  • 10 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Evilhead
Отправлено 16 сентября 2010 - 16:56
Здрасте. Собрал я этот фазер, эффект начинает прослеживаться, только когда разряжаешь электролит на 15мф (у меня танталовый стоит), когда кондёр полностью заряжается, эффект пропадает... Опер Ic1 рабочий... В чём может быть косяк?
#62 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 сентября 2010 - 17:29
Evilhead, подстроечник на 500к покрути.
#63 Пользователь офлайн   Evilhead
Отправлено 16 сентября 2010 - 17:31
Маклауд, я какбы не совсем дурак))))) крутил конечно)))
#64 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 сентября 2010 - 19:16
Evilhead, тогда на 250 крути, на полевиках смещение неправильное. Или полевики не отобраны.
#65 Пользователь офлайн   Evilhead
Отправлено 16 сентября 2010 - 21:00
250к тоже крутил, нашёл нужную точку.... прежде чем собирать всегда читаю форумы, с нюансами сборки и настройки знаком)))) есть подозрение, что генератор нч не работает, но осцилографа нету(((( не посмотреть.... вообщето по идее если ставить фазер перед перегрузом, у которого все ручки вправо, должен прослеживаться слабый шаг генератора.... оного нету((((
#66 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 сентября 2010 - 21:06
ткни вход усилка на выход генератора и послушай
#67 Пользователь офлайн   Evilhead
Отправлено 17 сентября 2010 - 17:38
Спасибо))) ткнул, послушал, нету ничего(((
Всё! Нашёл косяк... Исправил, всё работает... оч прикольный девайс :dance3:
#68 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 06 октября 2010 - 01:10
Evilhead, какие транзюки ставил?
#69 Пользователь офлайн   Evilhead
Отправлено 16 октября 2010 - 11:01
Ставил J201
#70 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 16 октября 2010 - 12:12
J201 не очень катит. Больше подойдут КП303Е (только подбирать нужно).
Грибник
Отправлено 17 октября 2010 - 09:50
Кстати, в качестве полевиков надо попробовать сборки КПС104а. 2 транзистора отобрать раз в 10 проще, чем 4 транзистора)
Кто не в курсе: транзисторы внутри сборки - близнецы. Может, кто-нибудь знает, есть ли сборки по 4 полевика?
#72 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 17 октября 2010 - 13:27
Не, у этих сборок маленькая отсечка для этого прибора. В нем отсечка должна быть в пределах 2В.
Грибник
#73 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 октября 2010 - 18:03
Да, а у этих не больше вольта в самых запущенных случаях... А как насчёт других букв? Ведь раз есть "а", то как минимум "б" должны быть) Чё-то не вижу в справочнике их...
#74 Гость_SerKosh_*
Отправлено 17 октября 2010 - 22:42
Прикрепленное изображение: 561__2.GIFМаклауд, Есть идея, но нет времени для ее проверки и реализации! Есть такая микросхема К561ЛН2 или просто 561ЛН2 или CD4049- короче 6 логических инверторов, схема общая и каждого приведена на рисунке.
Если предположить, что при изготовлении микросхемы все ее транзисторы выполнены при одном производственном цикле и при одном технологическом процессе, то можно предположить, что их параметры должны быть примерно одинаковые (в линейном режиме)- то есть данную микросхему можно попробовать использовать как сборку 6ти одинаковых полевых(МОП) транзисторов, при условии, что истоки всех транзисторов объеденены по схеме, как например в фэйзере!Напряжение питания на 14 ногу Uпит микросхемы подавать не надо, она просто висит в воздухе!Истоки все соединены внутри микросхемы на затворы подается напряжение смещения(2-3-4-вольта)+управляющее инфранизкое напряжение треугольной формы!Можно попробовать сделать фэйзер на 6ти цепочках!Будут желающие нарисую схему !
#75 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 октября 2010 - 14:38
SerKosh, идея интересная, даже очень. Только стоки всех транзисторов связаны между собой по шине питания через каналы неиспользуемых полевиков. Я думаю, что на землю надо посадить и шину питания. С учётом того, что полевики разного типа, придётся тщательно настраивать смещение, потому что при постепенном изменении сигнала сопротивление соединённых параллельно полевиков будет сначала возрастать (закрывается первый транзистор), а потом снова падать (открывается второй).
#76 Гость_SerKosh_*
Отправлено 18 октября 2010 - 15:26
Маклауд, Чтобы исключить влияние верхних полевиков можно попробовать каждый затвор(то есть вход микросхемы) соединить с шиной Uпит через резистор 1M,но шину Uпит заземлять не надо она должна быть взвешенной, а p-канальные МОП транзистор (в верху) при включении резистора между затвором и истоком(шиной Uпит) будет постоянно закрыт(потенциалы затвора и истока одинаковые) и не оказывать влияния на работу нижнего транзистора! Надо пробовать ,допускаю, что могут быть ньюансы, но работать как то будет- однозначно! а может даже и хорошо!
 Маклауд (18.10.2010, 15:38) писал:
Маклауд, Не стоки ,а Истоки соединены по шине питания и по земле.Это инвертор а не повторитель
Сообщение отредактировал SerKosh: 18 октября 2010 - 15:28
#77 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 октября 2010 - 15:33
Инерция мышления. Всегда рисовал полевики стоком вверх)
#78 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 29 октября 2010 - 17:29
собрал данный фейзер на 4x bf245a и bc560c. при выкрученном переменнике 500к на ноль слышны щелчки. слабая громкость, после иц1б, на его выходе, стоит просто басовая щелкотня
когда выкручиваю 500к на минимум, начинается дикая щелкотня, но ее можно регулировать где то до 1/2 потенциометра
Товарищи, объясните, как отбирать транзюки сюда?)
#79 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 29 октября 2010 - 17:53
где-то звук не просачивается до генератора. ищи косяки и спайки. Монтаж.
#80 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 29 октября 2010 - 18:14
генератор, тут, как я понимаю, это иц1б?
#81 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 29 октября 2010 - 19:31
эммм... ну, полевики вроде как вместе с микрой... если не ошибаюсь. Банально ищи косяки и сопли, покаскадно ищи где сигнал пропадает.
#82 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 31 октября 2010 - 22:12
вообщем щелканье идет сразу после иц1б, как только снял иц1 - щелканье прекратилось.
#83 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 03 ноября 2010 - 01:28
Просмотр сообщенияMorwinyon (31.10.2010, 21:12) писал:
смени иц1
#84 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 03 ноября 2010 - 08:12
менял :fie: на другую тл072, и на нжм4558, тоже самое :) у меня бф245а не отобраны
#85 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 03 ноября 2010 - 09:37
я вот буквально вчера собрал этот прибор по печатке с тонпада. Транзисторы - j201. На выходе - к502е (у него белое пятно на макушке и желтое на срезе вроде). Все запустилось с первого раза, только пришлось повернуть на 180 градусов полевики относительно нарисованного положения на печатке. Все отлично работает. смотри монтаж. где-то теряется сигнал. Попробуй полевики поставить кп303 серии. плохо или хорошо - но должно запуститься.
Проверь, кстати, цоколевку полевиков своих.
ЗЫ а теперь вопрос ко всем, кто собирал этот девайс на j201. Скажите, отчего так получается, что сигнал проходит стадию низкой частоты быстрее, чем стадию высокой частоты.
#86 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 03 ноября 2010 - 13:00
Billy Rock, цоколевку проверял - они аналогичны оригнальным по схеме. сегодня поеду отбирать транзы в магазин, если конечно позволят)
#87 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 03 ноября 2010 - 16:06
нет, не позволят. Я пробовал )))))
говорю, у тебя сигнал не проходит к полевикам. перебери плату. помой дорожки от флюса. Проверь номиналы. если проблема с полевиками - по идее хоть какой-то сигнал обязан проходить. даже когда задом наперед ставишь полевики))))
#88 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 03 ноября 2010 - 16:10
Billy Rock, прикинь, позволили :D правда этих бф оставалось всего 5 штук, отобрал только 3 близких друг к другу. Но все равно щелкает. На плате нету флюса. Разрывов нигде нет, вообщем плата само совершенство :) Номиналы совпадают, даже проверял все детали перед установкой) сигнал проходит, но еще и щелкает.
#89 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 03 ноября 2010 - 16:14
фотку бы. дорожки и детали. Блин. Ты бы сказал сразу, что у тебя щелкает во время прохождения сигнала. Значит дело в транзюках раз сигнал проходит.
#90 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 03 ноября 2010 - 16:22
Вот, дорожки и детали) Специально побольше, чтобы разглядеть можно было)
  • Прикрепленное изображение: S7302225.JPG
  • Прикрепленное изображение: S7302226.JPG
  • 10 Страниц +
