#181 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 августа 2011 - 16:19
Напрямую нагружать ОУ светодиодом не надо. Через резистор 470- 1кОм, и на землю.
#182 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 09 августа 2011 - 16:55
Батя, ну это само собой разумеется. Если конечно диода не жалко, то можно и так воткнуть) И разве из за 1кОма не слишком ярко будет? Мне попадались диоды, на которые приходилось цеплять порядка 100кОм, чтобы они не слепили гитариста и не отвлекали его внимание.
P.S. Или дело не в этом?
#183 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 09 августа 2011 - 19:24
О, спасибо! Гламурно получилось :)
#184 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 августа 2011 - 19:51
Просмотр сообщенияLexUnder (09 августа 2011 - 16:55) писал:
Мы говорим об обычных светиках , а не супер ярких. Никто не ставит такие в примочки, это не новогодняя елка, а мнемоника. Для простого светика до 1кОм в самый раз. И по ходу Бобо Нияз уже воткнул светик , и доволен.
#185 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 09 августа 2011 - 20:24
Для ясности: синий диод с резюком 5к1, я так везде ставлю, работает. 4к7 рекомендуют в основном, ярковато выходит, 5,1 в самый раз.
Сообщение отредактировал Бобо Нияз: 09 августа 2011 - 20:25
#186 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 12 августа 2011 - 14:42
Как бы я не пытался подключить светодиод, так он не мигает. Тупо горит и всё.
#187 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 04 марта 2012 - 14:50
Доброго времени суток. Собрал сабж, получилась сирена как у кого то уже было тут, только разница в том что я никаких модов не делал, собрал по тонепадовской схеме и все. Куда сунутся? что где может перегружать?
судя по всему она готова работать) подстроечником очень хорошо меняется тон сирены, переменным скорость
Сообщение отредактировал m9y: 04 марта 2012 - 14:51
"я это-....прилетел"
#188 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 04 марта 2012 - 16:59
Ищи сопли, если все верно собрал и номиналы не перепутал - должно работать. На всякий случай - проверь еще резистор на 22К, который красным помечен. Он в обвязке операционников.
#189 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 марта 2012 - 17:14
m9y, фото в студию!
#190 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 04 марта 2012 - 18:08
вот оно Прикрепленное изображение: 2.jpgПрикрепленное изображение: 1.jpg
Сообщение отредактировал m9y: 04 марта 2012 - 18:15
#191 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 04 марта 2012 - 18:16
Попробуй нафиг вытащить резистор на 22К. Должно работать и без него. И еще правый электролит на 15uF можно заменить на 10. Работает аналогично. И повесь мегаом между входом и выходом, иначе щелкать будет. Там даже дырочки для него просверлены, но в проекте резистора почему то нет
Сообщение отредактировал LexUnder: 04 марта 2012 - 18:18
#192 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 04 марта 2012 - 18:42
который красным обведен то? если его выдернуть то сирена пропадает но только как подстроечник не крути фейза нету, только драйв появляется
Сообщение отредактировал m9y: 04 марта 2012 - 19:01
#193 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 04 марта 2012 - 20:21
Тогда поставь вместо него переменник на 500К. И постепенно сбавляй сопротивление. Должно сработать, сирена то от номинала зависит
#194 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 04 марта 2012 - 21:54
сейчас не понял ты предлагаешь подстроечник заменить или 22к?
#195 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 04 марта 2012 - 23:39
Вообще эффект и вовсе без резистора 22к должен быть, причем более глубокий, чем с ним(мод), поэтому я так предполагаю, что баг где то еще кроется...
А какие транзисторы стоят, с цоколевкой не напуталось?
Еще внимательно рассмотрел дорожки, местами они как бы не очень качественные. может и обрыв где то.
#196 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 04 марта 2012 - 23:50
bunyaman, наоборот) Чем меньше резистор, тем глубже эффект)Ведь если перемычку воткнуть, то сирену получаем. Т.е. балансируя между сиреной и фэйзом (а у меня это около 13к) мы получаем очень ощутимый фэйзер.
m9y, 22K замени на переменник на 500К. Кстати, оперы не сдохли? Или транзисторы?
И одно дурацкое предложение - проверь ВСЮ коммутацию. Прозвони переменник Speed.
Сообщение отредактировал LexUnder: 04 марта 2012 - 23:52
#197 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 05 марта 2012 - 19:17
касательно дорожек с ними ок). 22к менял на 100к и крутил эффект получил сильно подгруженный.
транзисторы j201 и 2n3906. можно еще попробовать емкости уменьшить как батя писал
#198 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 05 марта 2012 - 19:46
m9y, разверни транзистор 2n3906 на 180 градусов.
#199 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 05 марта 2012 - 22:45
открыл еще один дата щит и был удивлен)) канифолька и ребята спасибо теперь это фейз=) вот только проблема с подгрузом остается( буду думать ну и на помощь конечно же тоже рассчитываю)
только что еще раз взглянул на даташит, в нем говорится что 1-с 2-b 3-e а в другом 1-е 2-b 3-c как и оказалось на самом деле. так что и косячные даташиты гуляют повсюду
#200 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 05 марта 2012 - 23:26
Да с даташитами очень много таких приколов, как бы печально не было... подгруз- это типичная проблема этого фейза вроде как. к тому же у j201 напряжение отсечки оочень низкое, у меня BF245B,с отсечкой около 2,5 Вольт, и все равно подгружает если сильно вдарить по струнам.
#201 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 05 марта 2012 - 23:40
тогда попробую кп303а у них вроде как до 3 в
#202 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 06 марта 2012 - 00:02
Если не ошибаюсь, то КП303А полный аналог j201...
Вот нашел пост Baly в теме об аналогах:
Хочу еще раз сказать по поводу аналогов транзистора J201 самыми близкими считаются 2SK170 и наш КП303А, именно с буквой А, но не надо тупо пихать их в схему, а еще и подобрать по параметрам. Напряжение отсечки у J201 в пределах от 0,82 до 0,94 вольт ,спасибо комраду Seeman у за произведенные замеры нескольких штук данного деффицита имеющегося у него. Так вот, напряжение отсечки аналогов должно лежать в пределах от 0,8 до 1 вольта и если придерживаться данных параметров то все должно быть тип - топ.
Соответственно КП303 нужно брать с буквой повыше.
http://www.guitar-ge...dpost__p__42465 - Вот еще
#203 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 06 марта 2012 - 02:47
У меня стоят отобраные кп303, звук уступает j201 по яркости эффекта. Так же звук перегружался, но помог совет из 171 поста :smile:
#204 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 06 марта 2012 - 05:23
У меня BF245A. Напряжение вроде было около 1,7В, если не ошибаюсь. Нареканий никаких нет)
#205 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 06 марта 2012 - 08:17
О! Еще вспомнилось. А как поднять выходную громкость? Просаживается достаточно заметно при игре.
#206 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 06 марта 2012 - 11:17
Резистор на выходе, об землю который, увеличить надо. Переменником вообще можно организовать громкость.
Сообщение отредактировал LexUnder: 06 марта 2012 - 11:22
#207 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 06 марта 2012 - 20:12
и все таки у 303его до 3х вольт отсечка) ну я все же попробую вариант с подстроечником.
и все равно зараза такая грузит , пробовал вместо 150к пот на 250к
Сообщение отредактировал m9y: 06 марта 2012 - 21:10
#208 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 18 июня 2012 - 09:00
Народ есть просьба, перерисовал печатку в Lay с оригинальной платы на 3хTL062(072), если не трудно пробегитесь взглядом, вроде все правильно перерисовал.
Фотки платы и печатка в архиве прикрепляю.
  • Прикрепленный файл  P90 WinRAR.rar (1,92МБ)
    Количество загрузок:387
#209 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 20 июня 2012 - 11:58
а какое напряжение отсечи стоит ставить?
С какими вы ставили?
я юзал 4 BF245a c напряжением отсечки в 1В.
На тонпаде один тип писал - что у него с 1,5В все работает.
С каким напряжением отсечки будет лучше?
#210 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 20 июня 2012 - 13:55
Работать будет в принципе с любой отсечкой, но не исключен перегруз сигнала. Лучше повыше брать. 2 экземпляра собирал себе на BF245B. Для одного отсечка была около 2.8-2.9, а для другого около 3.3 Больше нет смысла ставить, ибо не подружится со схемой данного фейза.
http://www.geofex.co...ch/fetmatch.htm - метод имерения напряжения отсечки полевиков для фейзеров. Там же и показано на диаграмме как хорошо, а как не очень:)
Сообщение отредактировал bunyaman: 20 июня 2012 - 13:59
