  • 69 Страниц +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
#1051 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 февраля 2013 - 10:07
Ridik, укажи размеры сердечника, нижнюю частоту и мощность, тогда посчитаем
Прикрепленное изображение: core.GIF
#1052 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 07 февраля 2013 - 13:44
сердечник осм0.1 насколько мне извесно он 100вт, нидняя частота 50 (а лучше 40) герц, с размерами малость проблемотично т.к. он полукруглый я хз как померять его по размеру h( с картинки)
#1053 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 07 февраля 2013 - 14:16
Ridik, Vitalka, если мне память не изменяет, то сердечник- 25х40, окно- 25х46
#1054 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 февраля 2013 - 15:32
Ridik, меряй в самой широкой части окна. Нижнюю частоту, если это не для баса усилок, нет смысла брать 40-50 Гц, достаточно для гитары будет 70 Гц. Чем меньше нижняя частота, тем больше должна быть площадь сечения сердичника, либо тем больше витков надо мотать. Кроме того, на гитарных динамиках частота снизу тоже ограничена
Прикрепленное изображение: okno.GIF
#1055 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 07 февраля 2013 - 17:55
в оконечни будет включатся и бас и гитара, хочется уневерсальности. думаю герц 50хватит.
b =40
c=16
a=25
h=47
#1056 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 февраля 2013 - 18:39
40 Вт, нижняя частота 50 Гц
Вся первичка: 3186 витков 0,24мм по меди
Вторичка под 8 Ом: 3 х 117 витков 0,6мм по меди (секции вторички под 8 Ом параллельно)
Вторичка под 16 Ом: 48 витков 0,88мм по меди последовательно с вторичкой под 8 Ом
40 Вт, нижняя частота 70 Гц
Вся первичка: 2276 витков 0,22мм по меди
Вторичка под 8 Ом: 3 х 84 витка 0,56мм по меди (секции вторички под 8 Ом параллельно)
Вторичка под 16 Ом: 34 витка 0,81мм по меди последовательно с вторичкой под 8 Ом
Для баса 40Вт будет мало, поэтому лучше для баса сделать оконечник на камнях, а пред можно сделать на лампе
#1057 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 07 февраля 2013 - 21:47
цыфры говорят что надо делать на 70герц)))
только вот с секцыями непонятно...
как поделить первичку и вторичку? тоесть по сколько витков делать в каждой секцыи?на сколько секцый поделить первичку и вторичку?
#1058 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 февраля 2013 - 22:19
Первичку надо поделить на 4 равные части (П1, П2, П3, П4). Вторичку делить не надо - это отдельные секции, которые включаются параллельно, а витки под 16 Ом мотаются самими верхними. Дальше мотать в таком порядке
В1 - П1 - П2 - В2 - П3 - П4 - В3 - 16 Ом
От начала обмотки П1 делаеться вывод (для подключения к аноду лампы), конец П1 соединяется из началом П4, конец П4 соединяется с началом П2 (отсюда же делается вывод сердней точки - подключение к плюсу питания), конец П2 из началом П3, а от конца П3 делается вывод (для подключения к аноду другой лампы).
Начала В1, В2, В3 соединяются вместе, концы этих же обмоток тоже соединяются вместе. Это будет вторичка под 8 Ом. К концам В1, В2, В3 подсоединяется начало обмотки на 16 Ом
#1059 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 07 февраля 2013 - 23:44
а что если я возьму провода немного другого сечения?
к примеру у меня есть катушки от пускателей там написанно 0.22 но я хз по меди это или по лаку. вторичку можно взять более толстым сечением к примеру 0.6? если да то к чему это приведет?
расчет под 70герц для приведенки 6.6к?
Сообщение отредактировал Ridik: 08 февраля 2013 - 01:03
#1060 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 февраля 2013 - 08:13
Наиболее вероятно, что на катушках указан диаметр по лаку. Диаметры по меди и лаку различаются на 4-6 соток где-то. Можно проод брать с большим сечением, а вот с меньшим - нежелательно.
Приведенку в этих двух вариантах я брал 6,6КОм
#1061 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 09 февраля 2013 - 00:16
тоесть можно мотать 0.315 скорее всего по лаку, будет самое оно?
#1062 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 февраля 2013 - 08:18
Да, по меди это будет где-то 0,26 мм
#1063 Пользователь офлайн   Pacik
Отправлено 10 февраля 2013 - 23:04
Доброго времени суток :pleasantry: Есть трансформатор ОСД-0,3 УХЛ4.2 подскажите подойдёт ли он для двух EL34 или одной EL34?Если да то поделитесь пожалуста намоточными данными.Зарание спасибо :thanks:
#1064 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 февраля 2013 - 23:47
Pacik, какая мощность, нижняя частота и размеры транса (в ответах 1051 и 1054 указано что и как мерять)
#1065 Пользователь офлайн   Pacik
Отправлено 11 февраля 2013 - 21:46
Просмотр сообщенияVitalka (10 февраля 2013 - 23:47) писал:
a=32
c=17
h=54
b=40
Вы написали,что 70гц для гитары нада,под две EL34 50вт 8ом потянет?Мощность железа 300вт
#1066 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 февраля 2013 - 08:26
70 Гц, 3,4К, 50 Вт
Первичка:
1516 витков 0,29 мм по меди
Вторички:
8 Ом - 3х78 витков 0,6 мм по меди
16 Ом - + 32 витка 0,88 мм по меди
#1067 Пользователь офлайн   rtv
  • Продвинутый
Отправлено 04 марта 2013 - 21:54
Очень, почему то про КПД тра забыли. При его учете многое меняется ,тем более с обратной связью. Перепроверте. У Вас с обратной связью? Там чуть иначе.
#1068 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 марта 2013 - 22:28
С учетом КПД. КПД в районе 0,9. (Это по методике предложеной Наблюдателем с гтлаба и АП). С учетом ООС можно индукцию чуть больше брать из-за понижения выходного сопротивления?
#1069 Пользователь офлайн   Крупский
Отправлено 04 апреля 2013 - 20:16
Вопрос по поводу секционирования! Если усилок на ватт 15-20, можно сделать например П-В-П?
Мотаем половину первички, вся вторичка, след. половина первички. Конец 1-й половины первички соединяем с началом 2-й половины первички(ср. точка). Кажись на gtlab"е что-то такое проскакивало в виде упрощенной намотки выходника.
#1070 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 апреля 2013 - 23:01
Мощность на секционирование не влияет. Секционирование делается для того, чтоб уменьшить межвитковую емкость и уравнять активные сопротивления частей первички.
#1071 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 04 апреля 2013 - 23:47
Если имеется в виду не секционирование(разбивка одной обмотки на насеколько секций для снижения емкости, обычно в звуковых трансах этого не делают), а "переслойка", то это делается для снижения индуктивности рассеяния - расширения полосы пропускания сверху.
#1072 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 апреля 2013 - 07:55
Просмотр сообщенияbrag (04 апреля 2013 - 23:47) писал:
О да, не делают, особенно звуковые) Например, в трансляционнике у100 первичка разбита на 8 частей, между которыми размещены 7 одинаковых параллельных частей вторички. В выходнике от Регент-30 намотка идет следующим образом В-П1-В-П2-П3-В-П4-В. Намотка "правильных" аудиотрансформаторов тоже содержит большое количество секций.
Кстати, транс на фотке похож на галетный - каждая обмотка в нем представляет отдельную катушку-галету и из этих катушек на сердечнике потом набирается транс.
На второй фотке показано "классическое" секционирование гитарных выходных трансов
#1073 Пользователь офлайн   Крупский
Отправлено 05 апреля 2013 - 12:22
Повторю вопрос (пост 1069): таким образом первичку мотать можно?
#1074 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 апреля 2013 - 11:26
Можно, но нежелательно. Если делать для себя, то сделать нормально
#1075 Пользователь офлайн   Крупский
Отправлено 06 апреля 2013 - 17:51
Vitalka, спасибо!
Вот по поводу "нормально" у меня пока не получается разобраться.
Если я делаю, допустим, П-В-П-В-П, то сначала нужно намотать первичку со средней точкой. Затем две секции вторички, пускай тостым проводом, без заморочек с параллелльным соединением. Потом продолжать поверх вторички, соединив первичку последовательно. Так?
#1076 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 апреля 2013 - 19:19
Крупский, неа, не так.
П-В-П-В-П:
Мотаешь 1/4 первички (П1), мотаешь все витки вторички под наименьшее сопротивление нагрузки (4 или 8 Ом),мотаешь еще 1/2 первички (П2), опять все витки вторички под наименьшее сопротивление, еще 1/4 часть первички (П3), а в самом конце доматываешь недостающие витки под большие сопротивления нагрузки. При намотке выводишь концы первичек и вторичек на верх с нормальной изоляцией этих выводов, чтоб пробоя не было.
Потом к началу П1 припаиваешь провод для анода первой выходной лампы, соединяешь начало П3 и конец П1 вместе, конец П3 соединяешь с началом П2 и отсюда ж будет вывод на плюс(средняя точка), к концу П2 припаивается провод к аноду второй выходной лампы.
Вторички под наименьшее сопротивление соединяются параллельно, а потом последовательно с их концами соединяются домотки под большее сопротивление нагрузки. Когда мотаешь вторички под наименьшее сопротивление нагрузки, то диаметр провода можно брать в 1,41 раза меньше за расчетный одинарный под это сопротивление
#1077 Пользователь офлайн   Крупский
Отправлено 06 апреля 2013 - 20:17
Vitalka, Ситуация проясняется. Начинаю понимать.
По вторичке. Если мне надо на 8 Ом намотать 90 витков(к примеру). Я мотаю вторички две секции по 45, соединяю конец первой с началом второй, соответсвенно: начало первой - "+" динамиков, конец второй "-". Либо могу использовать две секции по 4 Ом на два каба соответсвующего импеданса.
ЕЩЕ вопросы.
1. Мотать нужно все в одном направлении?
2. Через сколько витков делать изоляцию? Пойдет ли хб изолента?
#1078 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 апреля 2013 - 20:31
Если под 8 Ом надо 90 витков проводом 1,4 мм, например, то ты мотаешь две вторички по 90 витков, но проводом 1 мм. Потом соединяешь их начала вместе, концы этих же обмоток тоже соединяешь вместе.И динамик подключаешь одним проводом к концам, а вторым - к началам. Если у тебя еще предвидется обмотка под 16 Ом и она должна содержать 130 витков, то ты самой последней обмоткой мотаешь всего лишь 40 витков нужным проводом и начало этой обмотки соединяешь с концами вторичек под 8 Ом.
Все витки первички должны быть намотаны в одном направлении, витки вторички тоже должны быть намотаны в одном направлении.
Изоляцию между секциями можно делать из офисной бумаги, бумаги для кассовых аппаратов, бумаги из конденсаторов в один слой. Между обмотками надо делать в 3-4 слоя из того же материала
#1079 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 07 апреля 2013 - 08:37
Подскажите кто до 8ом ТВ3-Ш доматывал, сколько домотать? Уже находил где то записал и потерял, что то помнится 30 или чуть больше.
Там вторичка 90 витков на нем написано. Толщина провода малость затерто но ПЭВ1 0,5 вроде.
#1080 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 апреля 2013 - 12:31
Aleksei, если 90 витков под 4 Ом, то под 8 Ом будет в 1,41 раза больше.
Транс сам, вероятно, от 3УЛПТ - 50 - ІІІ - 1. Первичка - 3000 вит 0,12, вторичка - 91 вит 0,51.
  • 69 Страниц +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
26 человек читают эту тему
0 пользователей, 26 гостей, 0 скрытых пользователей
