  • 69 Страниц +
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
#1081 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 апреля 2013 - 13:11
Vitalka Да по виткам все правильно. Посмотрел что за 3УЛПТ-50-ІІІ-1, этож Рекорд который я лет 8 назад выкинул когда даже гитарой еще не увлекся, теперь жалко, нифиг выкинул спрашивается.
Буквально 10 страниц назад нашел, ты же отвечал что 38 витков, попробую намотаю спасибо.
#1082 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 08 апреля 2013 - 15:01
Aleksei, Встряну немного в обсуждение. Доводилось их (ТВ3-Ш подобные) доматывать, результат - не особо. Оно работает, НО при условии хорошей стяжки и/или проварки в парафине, иначе гудение и прочие прелести. После такого опыта перешел на ТВЗ 1-9. Пока ни один не варил, только стягивал. Молчат, как пратизаны.
#1083 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 08 апреля 2013 - 16:49
ТВК-110ЛМ-К на ленточном железе из 4-х U-образных магнитопроводов состоит. Вроде как и выходной для ламп, кадровой развертки, но сопротивление первички 300 Ом? Кто сталкивался с ними? Возможно обмотка коротит?
#1084 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 апреля 2013 - 20:11
Alex Shcherba, включи его первичкой в сеть, если не будет греться, гудеть, то все нормально.
#1085 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 13 апреля 2013 - 13:11
А нет ни у кого данных намотки под строчные лампы (36/45)? Помышляю в будущем сделать на 36-х PP в триоде.
#1086 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 15 апреля 2013 - 06:18
Просмотр сообщенияPulemeT (13 апреля 2013 - 13:11) писал:
Вот посмотрите Прикрепленный файл  6p36s.doc (34К)
Количество загрузок:547, или вот тут _http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&page=2 (ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ), или вот тут _http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000228
#1087 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 19 апреля 2013 - 14:40
mtihonov, спасибо! Информация в копилку.
#1088 Пользователь офлайн   dezigner
Отправлено 09 мая 2013 - 22:45
Имею два "потенциальных выходника" для пуш-пула: тс-180 и тн-46. Какой из них конструктивно более подходит на эту роль? Интуитивно кажется, что тс-180, у него сопротивление симметричных обмоток не так различается. Или я ошибаюсь?
И еще вопрос: сколько витков на накальной обмотке тн-46? У тс-180, кажется, 21. У тн-46 может быть больше?
#1089 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 09 мая 2013 - 23:16
dezigner, однозначно, тн-46. Особенно если залитый. Сам пользовал 46й для пуш-пула на 6п14п. Очень неплохо звучит. Главное чтоб он был 127/220. Тогда первичка на 2 половинки делится.
Слушал и тс -180. Очень огорчился. Только на силовик годится, и то, если под рукой другого нет.
#1090 Пользователь офлайн   dezigner
Отправлено 09 мая 2013 - 23:49
Monomax, спасибо, наверное так с тн-46 и поступлю. В наших делах ему лучшего применения не найдешь.
А он потянет 50w на паре ел34? Схема 50w оконечника с сайта ax84.com, приведенка 4,3 кОм, кабинет - 8 Ом.
#1091 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 11 мая 2013 - 16:03
dezigner, наверное, слабоват будет. Он 58 ватт, из них 50 будут жарить ему первичку.
Можно попробовать конечно(2 вторички 5-вольтовые последовательно), и будет играть, сомнения нет, но если делать серьезный аппарат, то все же лучше купить готовый.
Все-таки трансформатор накальный и рассчитан на напряжение 220 вольт. В выходных каскадах напряжение же может подскакивать куда до более серьезных чиселю
#1092 Пользователь офлайн   dezigner
Отправлено 11 мая 2013 - 16:15
Поразмышлял и понял, что не потянет мой тн-46 как выходник 50w. Будут завалы в АЧХ на низких частотах. Так что приспособлю под оконечник на 20w.
#1093 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 11 мая 2013 - 16:35
dezigner, я всегда оконечник от 18го маршалла делаю, если пуш-пулл на пальчиковых пентодах.
Можно печатку для удобства развести под свой корпус.
#1094 Пользователь офлайн   dezigner
Отправлено 11 мая 2013 - 23:17
Просмотр сообщенияMonomax (11 мая 2013 - 16:35) писал:
Извини, не совсем понял, что ты имеешь в виду: пальчиковые пентоды удобнее под печатку подходят, или звук ел84(6п14п) больше нравится?
Я пушпулы пока ниразу не собирал, но в однотакте 6п6с по звуку гораздо больше понравилась, чем 6п14п. Да и напругу 6п6с бОльшую держать должны, для меня это важно, при низком анодном звук в преампе ИМХО мыльный получается.
#1095 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 12 мая 2013 - 23:24
dezigner, некорректно я выразился, наверное. Если планирую мощность выходника до 20 ватт, то использую пальчиковые пентоды. Они и места меньше занимают, и возни с ними поменьше.
И опять же, сильно анодку не задираю если в качестве выходника накальные трансы стоят. Если кочегарить 6п6с на полную, транс такой можно спалить ненароком. По крайней мере, я один спалил случайно :) :) :facepalm:
#1096 Пользователь офлайн   drgtrf
Отправлено 16 мая 2013 - 12:48
Всем привет.
Может кто подскажет. Как можно использовать данный транс в виде звукового.
Хочется собрать двухтактный ламповый усилитель по две лампы в плече. Мне нужна схема усилителя на отечественных лампах что получше. И схема звукового транса. если использовать железо тса 270-1. у самого по всяким прогам не получается вычислить. видно толку мало.
Буду очень признателен за помощь.
#1097 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 мая 2013 - 13:50
drgtrf, под какие конкретно лампы?
#1098 Пользователь офлайн   drgtrf
Отправлено 16 мая 2013 - 13:59
а какие вы посоветуйте?
#1099 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 мая 2013 - 17:03
Сколько мощности надо?
#1100 Пользователь офлайн   drgtrf
Отправлено 16 мая 2013 - 17:07
от 50вт и выше
#1101 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 мая 2013 - 19:31
Тогда 4 х 6п3с
#1102 Пользователь офлайн   drgtrf
Отправлено 16 мая 2013 - 19:41
можно и так.у вас есть схемы?
#1103 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 мая 2013 - 21:31
drgtrf, Под какой стиль хочешь усилок собрать? Схем то много можно насоветовать. На пример посмотри Soldano Slo 100 можно взять схемы чего нибудь из Mesa Boogie Только для нормальной работы ламп 6п3с лучше сделать отдельное питание вторых сеток. Вот тут есть схема солдано http://guitar-gear.r...lead-overdrive/ вот тут посмотри как я делал питание для "наших советских" ламп. http://guitar-gear.r...bogner-ecstasy/
#1104 Пользователь офлайн   drgtrf
Отправлено 16 мая 2013 - 22:49
под металл. На данный момент вообще пофигу какую схему собирать. простой однотакник я уже собирал. но брал готовые трансы. а сейчас хочется собрать хороший усилок. Чтобы во первых получить опыт сборки. И проити через все проблемы. хотя бы простой двухтакный усилок под тса 270-1. С питанием почти все понятно. а вот с звуковым проблема. незнаю как вычилсять проги пробовал непонятно. если брать лампы на выходе 6п3с. Сколько витков и какого сечения надо намотать на железо от тса 270-1.
#1105 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 мая 2013 - 22:57
Если ТСА-270 использовать как выходник, то для получения приведенки 3,3-3,4К первичка будет:
1-2-3-9-4-14-6-16-5-15-ср.точка-15'-5'-16'-6'-14'-4'-9'- 3'-2'-1'
Вторичка под 8 Ом:
8-18-10-20-20'-10'-18'-8'
#1106 Пользователь офлайн   drgtrf
Отправлено 17 мая 2013 - 22:10
а схема усилка есть?
#1107 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 мая 2013 - 22:32
Можно вот такую
Прикрепленное изображение: Marshall Power Amp (100W).jpg
Вместо ел34 поставить 6п3с. И еще бы раздельные регулировки смещения к ней, но тогда схема изменится
#1108 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 03 июня 2013 - 07:18
появилась проблема, домотал твз1-9 под нагрузку 8 Ом, но нечаянно повредил катушку. сейчас нужен срочно выходник, но в наличии только твк-110Л2 и твк-110лм. прикинул приведенку и понял, что необходимо отмотать первичку, но это нереально, поскольку она находится под первичкой. понимаю, что возможно намотать нужное количество витков во вторичку в противофазе. может ли это серьезно отрицательно повлиять на звук?
ну и дополнение к вопросу: вероятно силовик сможет обеспечить порядка 300-320В анодки после выпрямления и в одной схеме однотактного оконечника с АХ84 упоминался режим, при порядка 320В на аноде и 320В на экранной сетке 6V6, приведенка составила 8,5 кОм. у меня на первичку пойдет 2400+240 витков сопротивлением 280+30 Ом, на вторичку - 148 сопротивлением 1 Ом. я прикинул, что необходимо домотать 60 витков в противофазе, чтобы получить приведенку близкую к 8,5 кОм. верно ли я произвел расчет? :pardon:
#1109 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 03 июня 2013 - 12:23
Подскажите транс TW6PPПрикрепленное изображение: DSC06695.JPG выход на сигнал\6вывод с точкой\ или 7?Правильно мыслю.
http://www.istok2.com/data/3113/
Сообщение отредактировал Darksid: 03 июня 2013 - 12:33
#1110 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 03 июня 2013 - 13:28
Darksid, забыл скинуть (((( вот так я подключил, 7 на землю
  • Прикрепленное изображение: 20130530_081412.jpg
  • 69 Страниц +
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
23 человек читают эту тему
