  • 69 Страниц +
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
#1141 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 августа 2013 - 09:41
Равномерность намотки вторички на звук влиять не будет
#1142 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 22 августа 2013 - 17:31
Помогите советом, пожалуйста!
Мотаю стоваттник на ОСО-0.25 ;) (сечение 16см2, окно 14)
На 2 6L6 - 6.4к
Первичку буду мотать 0.4мм 2x1100 витков.
(с отводами на 2x770 витков, чтобы включать 100Вт на 3.2к с 4мя 6L6 ).
А вторичку (55-70-110 витков) разные методы выдают от 1.2 до почти 2мм.
Програмулька тут проскакивала, считает что хватит двух параллельных вторичек по 0.9мм.
По книге получается 4 по 0.9
Как оно на практике? ;)
#1143 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 августа 2013 - 17:51
Kurtz, что-то много приведенки для 2 х 6л6, там надо где-то 4,2К - 4,5К.
Прикрепленный файл  РР - Расчет.zip (194,59К)
Количество загрузок:780
#1144 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 22 августа 2013 - 19:21
Сенькс.
Да. Этой программой 2 параллельных вторички по 0.9мм нормально.
Дык я по 6п3с глянул - там максимальная мощность для SE на 3к2.
На PP, по идее, в 2 раза больше 6к4. А на 4 лампы тоже 3к2 д.б.
http://istok2.com/data/619/
А откуда берутся 4,5к?
Мне бы даташит.
Тут тоже 6к6
http://guitar-gear.r...dpost__p__74269
О! Тут тоже графичек такой же. С 3к2.
http://www.radiostat...es/6L6GC-GE.pdf
Хотя вот на стоваттник продается 2к2... и 50Вт 4к4...
http://www.ig-transf...00-soldano?c=43
В общем, непонятно ;)
И вопрос толщины вторички - можно ли этой проге доверять 2х0.9мм? Ориентируясь на 4х6п3с-е, 450-480В, по 40мА.
#1145 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 августа 2013 - 20:08
http://tubedata.milb...m/sheets67.html
#1146 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 22 августа 2013 - 22:32
Да там везде кривулька одинаковая :)
Есть мнение, что для пентодов и тетродов Ra=0.1Ri.
Хороший топик нарыл
http://audioportal.s...%EB%E0%EC%EF%FB
#1147 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 августа 2013 - 22:56
По даташитам от JJ для 6l6gc при 400В анод-вторая сетка Ra=1142 Ом, Raa=4*Ra=4568 Ом
Прикрепленное изображение: 6l6.jpg
А здесь 4,25КОм
http://www.yerasov.r...products_id=656
А здесь разные приведенки
http://www.hammondmfg.com/1608.htm
#1148 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 24 августа 2013 - 18:17
С толщиной провода получается, что в обмотке 16ом в 2 раза больше витков, чем 4 ом. Т.е. если обмотки разделить, то можно юзать последовательно на 8 и 16ом и параллельно на 4ом :)/>/>
Запарно с коммутацией, но будет запас по мощности.
#1149 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 августа 2013 - 18:19
Подскажите, какой толщины должен быть зазор в выходнике для однотакта? Попался мне ТВЗ-1-1, так там прокладка из электрокартона почти в 1 мм.
#1150 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 29 августа 2013 - 18:58
Alixxx, в моем твз лежал моральный скотч, фиг знает, какая там толшина ) но сказали гордо "зазор"
#1151 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 августа 2013 - 19:51
Пару десятых мм он должен быть
#1152 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 августа 2013 - 20:03
Vitalka, спасибо.
#1153 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 08 сентября 2013 - 04:02
можно использовать РР выходник для 6п6с с 6п14п ?? какаясприведенка для РР?
#1154 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 сентября 2013 - 08:51
Ridik, можно. Для 6П6С около 10 кОм, для 6П14П около 8 кОм.
#1155 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 10 сентября 2013 - 21:54
Приветствую!Имеется выходник от Ригонда102 под ультралинейное на паре 6П14П,намоточных данных нет. Можно ли использовать его для оконечника на двух 6П3С, или каких других лампах, и какие переделки предвидятся? Схему подключения в оригинале прилагаю.
Куда ни приду-везде я.
#1156 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 сентября 2013 - 07:13
Под пару 6п3с, если делать правильный усилитель, точно не пойдет - там под пару 6п14п, вероятно, с натягом
#1157 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 12 сентября 2013 - 18:47
Попробую перемотать полностью,данные вроде нашел в справочнике под пару 6п3с.
Засада, не катит он по железу,слабоват.Только если мотать для однотакта.
А кто что скажет про транс ОСМ1-0.25 в качестве выходника?Он конечно ни разу не маленький, но под что-то мощное должен подойти после обработки напильником :wink:
Сообщение отредактировал Nobody: 12 сентября 2013 - 11:21
#1158 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 сентября 2013 - 19:01
Nobody, под пару 6П3С нужен транс с габаритной мощностью 100 Вт. ОСМ1-0.25 подойдёт конечно, но уж больно здоровый, на нём можно собрать оконечник почти на 100 Вт.
#1159 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 18 сентября 2013 - 18:20
Значит,начну этим трансом сбор деталей на мощную голову для репбазы :russian:
Ситуация следующая-неперемотанный ТВЗ1-9 подсирает при средней атаке, при слабой играет чисто.Может ли решить проблему перебор железа по такой схеме-Ш и I железо сложить отдельно и отделить бумагой 0.2 мм друг от друга?
#1160 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 сентября 2013 - 19:01
Просмотр сообщенияNobody (18 сентября 2013 - 18:20) писал:
Твз-1-9 так и должен быть собран, только из завода там редко немагнитный зазор попадается сделанный из бумаги, в основном просто технологический зазор. Подсирать может из-за прошивания между витками - там первичка внавал намотана
#1161 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 18 сентября 2013 - 19:36
Дык вроде сопротивление паспортное на вторичке(хотя если шьет, то не покажет мультиметром). Есть еще ТВЗ1-2 и ТВК-110ЛМ,попробую их подключить.Динамики на 4 и на 8 Ом есть.Один чел советовал попробовать поставить резистор Ома на 2\7-10 Вт последовательно и конденсатор по слуху подобрать.Попытка подогнать АЧХ к гитарному дину.А если вторичку смотать всю и намотать под динамики с отводами? У ТВК 148 витков во вторичке(отвод тонким проводом не в счет), вроде как под нагрузку 16 Ом,половину отмотать-будет на 8 Ом?
#1162 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 сентября 2013 - 21:04
У твз-1-9 вторичка под первичкой намотана. Можно из анода выходной лампы на землю подобную цепочку из конденсатора+резистор ставить. Конденсатор там до нескольких нФ надо будет + временно можно пот поставить и подобрать нужный звук и заменить его постоянным
#1163 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 18 сентября 2013 - 22:32
Эксперименты отложил на завтра,пока подключил выходник от Ригонды (под ультралинейное), на анод пустил через концы обмоток с самым большим сопротивлением.На малой и средней громкости звук шикарный,чистый и динамика отзывчивая на атаку, басы не пердят.Уже поздно, завтра попробую на большой громкости погонять.Кстати транс был собран в перекрышку(видимо под ультралинейное зазор не критичен),собрал отдельно Ш и I пластины через прокладку,и стягивающий каркас бумагой проложил,чтоб через него не контачило.
Сообщение отредактировал Nobody: 18 сентября 2013 - 22:37
#1164 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 сентября 2013 - 23:43
Просмотр сообщенияNobody (18 сентября 2013 - 22:32) писал:
Это ж входной трансформатор для двухтактного усилителя. В таких трансах не должно быть немагнитного зазора - они в перекрышку и собираются.
#1165 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 29 сентября 2013 - 20:32
кто может подскажет....
есть три выходника ТВЗ-1-6, ТВ-3I, ТВК-110-Л2. Как их подключать??? ТВ-3Ш для однотакта я так понмаю...а остальные?
расскажите пожалуйста...
#1166 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 01 октября 2013 - 04:49
Просмотр сообщенияkapi7yxa (29 сентября 2013 - 20:32) писал:
ТВЗ 1-6 неплохой транс,я его юзал в скифе (однотакт) с динамиком 8 Ом без переделок.Посмотри на диаметр провода на выводах трансформатора-на тонкие цепляешь анодку,на толстые динамик.А лучше тестером прозвони-где сопротивление 2 и меньше Ома,туда динамик.
P.S. Они все для однотакта, только ТВК-110-Л2 под нагрузку примерно 16 Ом идет,но у меня сейчас без переделок стоит в чампе(6п3с и 6н9с) и отлично звучит. х.з. может просто транс хороший попался...
Сообщение отредактировал Nobody: 01 октября 2013 - 04:53
#1167 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 октября 2013 - 06:50
Твз-1-6 - это двухтактный трансформатор.
#1168 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 01 октября 2013 - 17:29
Просмотр сообщенияVitalka (01 октября 2013 - 06:50) писал:
Упс! :facepalm: Попутал с ТВЗ 1-2... Надпись полустертая...
#1169 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 28 октября 2013 - 14:58
Я со всей серьёзностью взялся собирать голову на 50W. Лампы достал из запасов нульцевые EL34 2шт. в фазик - ecc83.
Есть трансформатор 10см2(из бесперебойника) и 12.8см2 (ОСМ-0.16). Какой лучше взять? Тут сразу несколько у меня странностей.. По программе расчета выходника получается, что ОСМ'a мало будет по сечению. но я в это отказываюсь верить! :nea:
Кто бы мог проконсультировать по этому вопросу из тех кто собирал и сталкивался с именно саморасчитанными трансами? :bad:
Спасибо
Или может быть есть уже готовые данные для подобного трансформатора у кого-то, поделитесь пожалуйста!
#1170 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 октября 2013 - 15:07
RemiX, на 160 ОСМе даже шестидесятиваттный выходник можно намотать. Из двух вариантов ОСМ будет проще разобрать, и сечение у него больше, что положительно скажется на отдаче басов.
Вот то что я когда-то для себя считал на ОСМ, да так и не намотал.
  • Прикрепленное изображение: 60 watt.png
  • 69 Страниц +
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
15 человек читают эту тему
