  • 69 Страниц +
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
#1411 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 01 августа 2014 - 16:56
Просверливается днище шасси, в отверстие снизу вставляется винт, достаточной длины относительно высоты трансформатора. Тороид укладывается таким образом, чтобы винт проходил сквозь окно магнитопровода. На винт надевается шайба и опускается до упора в тороид, центрируя его относительно винта. Трансформатор закрепляется гайкой, навинченной со стороны шайбы.
#1412 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 01 августа 2014 - 17:23
Просмотр сообщенияRinon Ninqueon сказал:
Прибыл тороид TorPP-15 от Исток-2
Как это крепить? В комплекте была одна пластиковая шайба, которая впритык.
Вырезаешь из автокамеры по диаметра Тора 2резинки круглые\болт М4 или М5 нужной длины+гайка с шайбой и крепишь тор.Ценник на этот тор не фонтан можно было что подешевле подыскать.ИМХО.Брал у них за 1200р. давно этот http://www.istok2.com/photo/3113.jpg Как вариант http://www.yerasov.r...products_id=907
http://www.yerasov.r...products_id=184
#1413 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 10 августа 2014 - 14:20
Помогите идентифицировать транс.
Вот фото:
Прикрепленное изображение: тр-р.jpg
Меня смущает кол-во витков вторички. Приведенка на 4 Ома получается аж 14кОм.
Посоветуйте с какими лампами его можно использовать, чтобы не перематывать.
#1414 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 августа 2014 - 21:35
PulemeT, это не выходник. Для использования в качестве выходника надо домотать вторичку под нужную приведенку и зазор немагнитный сделать.
#1415 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 августа 2014 - 23:24
Vitalka, чёй-то не выходник? Полноценный двухтактный выходник с ультралинейными отводами. Можно с ГУ-17 попрбовать.
#1416 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 августа 2014 - 07:35
Сомнительно, что для заводского выходника нужна вторичка на 420 витков.
При таком количестве витков первички и таких габаритах транса есть сомнения в возможности воспроизведения нижних частот таким выходником при больших приведенках.
#1417 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 17 августа 2014 - 16:45
Vitalka, а если перематывать, то можно использовать провод 0.7 для вторички на 8оМ ? другого просто нет в наличии.
#1418 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 августа 2014 - 17:43
Если дял какого-то однотакта, то 0,7мм вполне достаточно
#1419 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 17 августа 2014 - 19:45
Vitalka, я имел в виду транс из поста №1413. если перематывать на нем вторичку и использовать как двухтакт.
#1420 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 августа 2014 - 20:04
Если с ГУ-17, то, возможно, 0,7 мм и хватит. Просто на таком трансе может быть ощутимый завал по низам
#1421 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 25 сентября 2014 - 11:07
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,приехал выходной трансформатор."Classic Tone 40 - 18025" с небольшим дефектом.? Может ли этот дефект на что-то повлиять?. Трансформатор ClassicTone 40-18025. Дефект на фото.
#1422 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 сентября 2014 - 11:37
wsa, такой дефект ни на что не повлияет.
#1423 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 25 сентября 2014 - 11:57
ZAQ,Спасибо!!!.
#1424 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 25 сентября 2014 - 19:23
wsa Может, на настроение))))
#1425 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 25 сентября 2014 - 20:50
Просмотр сообщенияВиталийй сказал:
."Скорее всего, да" :yes:
#1426 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 28 сентября 2014 - 22:24
Просмотр сообщенияPulemeT (10 августа 2014 - 14:20) писал:
Вот фото:
вспомнил, это транс от Эстонии, кажется. Для пары 6п14п и нагрузки примерно в 2 ома.
#1427 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 12 октября 2014 - 13:49
Есть тупой вопрос.
Имею транс расчитанный для пары 6П6С под приведенку 8 кОм. Но силовой трансформатор не обеспечивает нормальную работу этих ламп (не хватает анодки,). В поисках обнаружил, что с такой анодкой, как у меня (285 В) может работать пара 6П3С в классе А (накала хватит). Анодка 270 В, Сеточное 270 В, резистор с катодов на землю 125 Ом, мощность около 18 Вт, приведенка 5 кОм.
Стоит ли использовать для 8-миомной нагрузки отвод выходника на 8 Ом? Или лучше использовать отвод на 4 или 16?
#1428 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 13 октября 2014 - 07:17
Scumbag Как то не логично получается, 6П3С чуток по мощнее будет чем 6П6С, поэтому если мало для 6П6С то и мало для тройки, а вообще +285 вольт нормально, что для первой, что для второй.
Прикрепленное изображение: 6П6С.gif
Вот под этот режим вероятно ТВЗ и мотался, если же не тянет по току, с тройками будет тоже самое.
#1429 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 13 октября 2014 - 13:59
Виталийй, большое спасибо) этот даташит во время поисков не нашёл. Ну там будет немного меньше напряжения, ввиду просадки на первичке трансформатора выходного, до 275 В, но это вполне нормально. И приведенка подходит, воротить ничего не нужно)Этот же режим есть вкниге "Вещательные радиоприёмники", в которой я нашёл аналогичный режим для 6П3С. Единственное, как рассчитать катодный резистор для автоматического смещения в данном режиме?
ПС у меня силовик ТАН-32, анодного тока там выходит 146 мА. действительно, погорячился, не хватит тока на 6П3С
ППС попробую вечерком рассчитать режим для своих параметров
#1430 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 13 октября 2014 - 15:42
Scumbag Я бы не стал сильно увлекаться расчётами, поставь 250 Ом (два катода вместе) послушай, если звук устроит, лампы не каляться, играй и наслаждайся. Я обычно делаю фиксированное смещение, потом выставляю ток процентов 40-60 от максимально допустимого, зачем нам класс А? К тому чтоб не заморачиваться, сравнивал намотанные мной выходники на одном и том же усилителе РР 6П3С с Rаа 9кОм и 6кОм на слух не заметил разницы, и по мощьности тоже не значительная разница, лампы наверняка почувствовали разницу, я нет))))) Или 200 как здесь.
Прикрепленное изображение: Gibson BR-9.jpg
Напряжение аккурат как у тебя +270 в.
Сообщение отредактировал Виталийй: 13 октября 2014 - 15:47
#1431 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 14 октября 2014 - 00:06
Спасибо за помощь :thanks: Ситуация прояснилась. Заменил первый резистор на более низкого номинала (стоял 1кОм) и у меня появилось 315 В до него. Путем подбора резисторов я добился в итоге на анодах 289В, на экранных сетках 288В, катодный резистор - 220 Ом, через него протекает ток порядка 77мА, напряжением -16 В. Анодный ток приблизительно по 35-36 мА на лампе.
#1432 Пользователь офлайн   electro
Отправлено 31 октября 2014 - 08:30
помогите определить что за транс пожалуйста, для сравнения размера рядом твз1-9
Сообщение отредактировал electro: 31 октября 2014 - 08:30
#1433 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 31 октября 2014 - 09:41
Похоже на дроссель какой-то с 2 выводами.
#1434 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 05 ноября 2014 - 23:18
Просмотр сообщенияelectro (31 октября 2014 - 08:30) писал:
Похож на дросель, насколько я понял там железо 16Х20 по сути мощность такая же как и в тв3
#1435 Пользователь офлайн   electro
Отправлено 09 ноября 2014 - 06:51
Подойдет железо под se 6п3с? Если да, то чего сколько мотать? Ну и насколько плохо будет с тв-2аш?
  • Прикрепленное изображение: IMG_20141109_094437.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20141109_094400.jpg
Сообщение отредактировал electro: 09 ноября 2014 - 06:58
#1436 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 05 декабря 2014 - 04:30
У кого есть карта намотки TW4SE?
#1437 Пользователь офлайн   EgorKartop
Отправлено 14 декабря 2014 - 13:17
Где можно купить TW4SE? Подскажите аналоги выходного трансформатора TW4SE.
#1438 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 14 декабря 2014 - 13:41
Здесь http://www.istok2.com/catalog/8/
#1439 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 17 декабря 2014 - 14:10
Подскажите, имею тан-2 открытого типа, анодное 242, нужно набрать 320 , что делать, мотать или как-то можно диодами увеличить?
#1440 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 17 декабря 2014 - 14:56
Если ТАН-2 соедени все обмотки\кроме накальных\ 224х1.41=315в после диодного моста должно быть.
  • 69 Страниц +
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
12 человек читают эту тему
