  • 69 Страниц +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
#1441 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 17 декабря 2014 - 15:25
Просмотр сообщенияDarksid (17 декабря 2014 - 14:56) писал:
Если ТАН-2 соедени все обмотки\кроме накальных\ 224х1.41=315в после диодного моста должно быть.
а можно схему такого моста и какие диоды использовать, у меня будет кенотрон 6ц5с с 2 диодами как средняя точка, то есть этот мост мне надо впихнуть до кенотрона? делаю сентябрь Покфора
Сообщение отредактировал РусичЪ: 17 декабря 2014 - 15:26
#1442 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 17 декабря 2014 - 15:50
+315 В это без нагрузки, а под нагрузкой +290 В, к бабке не ходить)))
#1443 Пользователь офлайн   Darksid
Здесь посмотри последнюю статью и сделай выводы http://diyfactory.ru...-39-05&Itemid=2 надо оно тебе с кеном.Делай с обычным мостом .
#1444 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 18 декабря 2014 - 01:50
Просмотр сообщенияDarksid (17 декабря 2014 - 15:50) писал:
ссылка в пользу кена кстати. Мне просто нужна схема моста+кена, ну пожалуйста %)
я так понял что нужно от плюса моста подвести раздвоение на аноды кена 6ц5с, а электролиты между мостом и кеном или еще что не нужно?
#1445 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 декабря 2014 - 15:31
РусичЪ, тебе нужна средняя точка например 270-0-270.Да и ТАН лучше другой поискать+тебе ещё надо не забывать про накал кена хватит ли его..Вообще-то это тема про выходники
#1446 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 20 декабря 2014 - 02:16
Просмотр сообщенияDarksid (18 декабря 2014 - 15:31) писал:
да виноват, перепутал тему, уставший был, давайте продолжим тему в силовых :)
Всем привет! Подскажите, можно ли измерить ток вторичек, если известно сопротивление обмотки и напряжение? нашел транс, хочу узнать его ток.
#1447 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 декабря 2014 - 09:24
Просмотр сообщенияРусичЪ (20 декабря 2014 - 02:16) писал:
По диаметру провода можно определить у силовиков. У выходников с этим сложнее, но все же можно на глаз прикинуть по диаметру
#1448 Пользователь офлайн   sammm
Отправлено 24 декабря 2014 - 02:09
Всем привет! А знает кто-нибудь как намотан 18-ти ваттный 40-18037? Конкретно очередность секций.
Сообщение отредактировал sammm: 24 декабря 2014 - 02:10
#1449 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 03 января 2015 - 00:27
Мужики, собралось у меня 2 штуки тв-3ш и несколько твк-110-л2. Есть возможность купить меди любых размеров и кол-ва. Готов учиться перематывать трансформаторы)))) Как я понял такое железо подойдет для 6п14п и 6п6с в SE, а 6п3с уже не потянет. Расскажите пожалуйста как их перемотать.
#1450 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 03 января 2015 - 10:15
nwds, у меня на макетке стоит 6п3с с ТВЗ-Ш. Специально гонял сутки(ну не сутки, а полный рабочий день:)). Результатом остался доволен, все холодное - провода, железо. Юзал без перемотки. Анодка 310 В.
#1451 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 января 2015 - 10:29
Просмотр сообщенияnwds (03 января 2015 - 00:27) писал:
А сама моталка есть? Провод до 0,2мм вручную мотать геморно - тонкий и все норовится порваться.
#1452 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 03 января 2015 - 11:06
АС-ГЕРИНГА, динамик на сколько Ом? Какой ток выставлял?
Vitalka, моталки нет, сначала буду пробовать руками. Если что буду шуруповерт в моталку превращать.
#1453 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 03 января 2015 - 12:23
nwds, динамик у меня для экспериментов 16 Ом (25гдн-4). Ток не выставлял, автосмещение. В катоде 220 Ом, 100,0 мкф. В цепи 2-й сетки 1 кОм.
#1454 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 января 2015 - 17:02
nwds, счетчик витков очень необходимая штука в моталке
#1455 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 04 января 2015 - 19:39
Добрый вечер. Подскажите может ли получиться хороший выходной транс из сердечника Прикрепленное изображение: 15153813.jpg для усилителя Прикрепленное изображение: September.JPG? И если да, то подскажите сколько витков мотать?
#1456 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 января 2015 - 20:06
Первичка 2000 витков проводом 0,17 мм по меди (0,2 мм по изоляции)
Вторичка 8 Ом 67 витков 0,8 по меди
Вторичка 16 Ом +27 витков 0,65 мм по меди.
#1457 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 04 января 2015 - 22:49
Vitalka, спасибо, 2000 витков - это на плече или всего и отвод на 1000?
#1458 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 января 2015 - 23:50
2000 - это полная первичка, т.е. 1000 на плечо.
#1459 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 06 января 2015 - 08:38
Доброго времени суток! Вопрос к Vitalka: даны режимы для пуш-пулла на 6П3С-ЕВ: Uа=340v, Ug2=270, Uсмещ=-25v, Ra-a=5600. На сколько соответствует приведенка данным режимам? Данные взяты в одной из тем на GtLab-е. Хватит ли ОСМ-0,1 для выходника? И если можно сколько витков первички и вторички (4-8-16 ом)? Заранее спасибо!!!
#1460 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 января 2015 - 17:14
Вторая сетка откуда будет питаться (270В)? При 340В анодки проще сделать питание второй сетки тоже от 340В, только ограничительные резисторы в цепи второй сетки поставить по 1КОм 2Вт. Приведенка при этом будет 4,2КОм. Я не знаю размеров этого осм-0,1, поэтому для расчета мне нужны ширина и высота окна, а также толщина набора и ширина центральной части керна.
#1461 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 06 января 2015 - 18:58
Вторые сетки питаются отдельно. Данные на ОСМ-0,1: Sкерна=25х40, Sокна=46х15. Считается что транс на 100 ватт при 50 гц, а при умножении площадей керна и окна получается 69 ватт. Чему верить не знаю.
#1462 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 января 2015 - 19:22
Просмотр сообщенияДимитрий (06 января 2015 - 18:58) писал:
Там 100Вт при индукции 1,6Тл и плотности тока 3,5А/мм.кв. или даже больших значениях.
Приведенка при 340В анодного и 270В на вторых сетках будет около 5КОм.
Транс 35Вт, 70 Гц:
первичка 1756 витков проводом 0,23мм по меди (0,28 мм по изоляции)
вторички:
4 Ом: 52 витка проводом 1,1мм по меди
8 Ом: + 22 витка проводом 0,93мм по меди
16 Ом: +31 виток проводом 0,78мм по меди.
Вроде должно хватить этого осм-0,1
#1463 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 07 января 2015 - 06:13
Огромное спасибо вам Vitalka! И такой вопрос: при расчёте выходника для басовой головы кроме габаритной мощности на что ещё надо обратить внимание?
#1464 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 января 2015 - 09:29
К басовосму такие же требования, как и к гитарному. Другое дело - это выходники для хай-энда, там секционирование, линейность, равность активных сопротивлений плечей и т.д.
#1465 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 07 января 2015 - 11:02
То есть: секционирование 4 первички, 3 вторички в параллель, нижняя частота от 35-40 герц.. А можно tesla занизить для большего числа витков первички? А то напряжения на аноде ГУ-50 отнюдь не "детское"?
С рождеством Vitalka!!! Всех благ и новых проектов!!! И огромное спасибо за помощь!!! Посчитаю выходник данные выложу для Вашей экспертной проверки! Ещё раз спасибо за помощь!!!
Посчитал транс. Исходные данные:
1) режим ламп Ua=750 v, Ug2=250v (питание отдельное), Raa=8400;
2) трансформатор осм-0,4 Sсерд=40x50, Sокна=71x25;
3) Fнж=40 гц;
4) tesla=0,9
Диаметры проводов по меди:
первичка 3192 0,30;
вторичка:
4 - 73 0,97
8 - 103 0,76
16. - 146 0,64.
Вот такой транс у меня получился. Жду вашей экспертной оценки. Заранее благодарен что не жалеете своего времени.
Сообщение отредактировал Димитрий: 07 января 2015 - 13:23
#1466 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 января 2015 - 21:45
Трансформатор 80 Вт, 40 Гц, 0,9 Тл:
первичка 2842 витка 0,28 мм по меди 0,33 мм по изоляции.
вторички:
4 Ом: 3х65 витков диаметром 0,88мм по меди
8 Ом: +27 витков диаметром 1,1мм по меди
16 Ом: +50 витков диаметром 1мм по меди.
Секционирование предлагаю: 4 Ом - П1-П2-4 Ом - П3-П4- 4 Ом - 8 Ом - 16 Ом.
Анодный вывод - начало П1. Второй анодный вывод - конец П3. Средняя точка - начало П2. Конец П1 соединить с началом П4, конец П4 - с началом П2, конец П2 - с началом П3. Начала вторичек 4 Ом соединить между собой, концы вторичек под 4 Ом соединить между собой. К концам под 4 Ом присоединить начало под 8 Ом, к концу 8 Ом присоединить начало 16 Ом.
#1467 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 09 января 2015 - 14:41
Доброго времени суток Vitalka! Спасибо за экспертную оценку расчётов. На gtlab-е вы зарегестрированны по этим же ником? Я не умею считать ВАХи и выходники и пользовался программой разработанной Наблюдателем и You. Судя по первому трансу отличия от Ваших расчётов не большие. А по второму.. Виталий (Wit) советовал из-за большого размаха напряжений первичку мотать с большим количиством витков. Я не оспариваю Ваши расчёты, они верны на 100%! Просто для себя хочу разобраться и понять что к чему. На Ваш опытный взгляд: на сколь можно доверять вышеуказанной программе? Просто не хочется дергать каждый раз Вас и ваших коллег с форума. И такой вопрос, наблюдатель советовал мотать все вторички в параллель. Только 2-ю вторичку мотать в том же направлении но от другой шеки. Это обусловлено тем что так обмотка на 8 Ом будет лучше связанна в магнитном потоке. Ещё раз спасибо за расчёты!!! При намотке буду руководствоваться ими. О результатах отпишусь обязательно. И если получится будут семплы сего чуда.
#1468 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 09 января 2015 - 17:51
Ну так "первичка 2842 витка 0,28 мм" на таком железе по моему вполне достаточно даже для басового аппарата, для гитарного и 2000 хватило бы.
#1469 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 января 2015 - 19:44
Димитрий, я тоже пользуюсь этой программой Наблюдателя (есть еще более новая версия в формате эксэля). Наблюдатель, вероятно, советовал разбить основную часть вторички (в данном случае под 4 Ом) на параллельные части, чтоб можно было мотать более тонким проводом и заполняемость была лучше (была меньше индуктивность рассеивания и чтоб не было не до конца заполненных слоев). Из-за большого размаха напряжения надо делать хорошую межслоевую и межобмоточную изоляции.
#1470 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 09 января 2015 - 23:11
Ясно. Про изоляцию понятно. Межслойная будет бумага пару слоёв а межобмоточная бумага+лакоткань. Думаю так пойдёт. Ещё раз огромное спасибо всем за оказанную поддержку и помощь!!!
  • 69 Страниц +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
14 человек читают эту тему
