  • 69 Страниц +
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
#1471 Пользователь офлайн   Ordinary Man
Отправлено 20 января 2015 - 22:37
Помогите рассчитать выходной трансформатор под пару 6п6с режим 285/285, приведенное сопротивление 8 коМ, вторички 4/8/16. Провод для намотки первички 0,2, измерения штангелем по лаку.
Размеры железа указаны на картинке
Прикрепленное изображение: тр вых.gif
#1472 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 января 2015 - 23:04
Первичка 2174 витка
4 Ом - 51 виток диаметром 0,95мм по меди
8 Ом - +21виток диаметром 0,8мм по меди
16 Ом - +30 витков диаметром 0,68мм по меди
#1473 Пользователь офлайн   Ordinary Man
Отправлено 20 января 2015 - 23:25
Дякую, друже!
Vitalka, а подскажи как лучше секционировать.
Мои варианты: п-в-п-в-п-в-п
в-п-в-п-в
И еще, в первом случае как нужно соединять первичку?
#1474 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 21 января 2015 - 07:23
Мне кажется вот так нормально и секционирование для гитарного достаточно, и активное сопротивление первичьной примерно одинаковое в каждом плече, разумеется количество витков своё. Прикрепленное изображение: 43a95e4153bc.jpg уже не помню от куда стащил))))
#1475 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 января 2015 - 20:49
Ordinary Man, секционирование лучше п-в-п-в-п. Первичку разбить на 3 части: 1/4 + 1/2 + 1/4. Мотать так: 1/4П1 - 4 Ом - 1/2П - 8 Ом - 16 Ом - 1/4П2. Анодные выводы - начало 1/4П1 и конец 1/2П, средняя точка - начло 1/П. Соединять первичку так: конец 1/4П1 с началом 1/4П2, конец 1/4П2 с началом 1/2П.
Вторички соединить последовательно
#1476 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 22 января 2015 - 12:41
Какую нижнюю частоту взять при намотке выходника? Я так думаю, что если у динамика нижняя частота начинается с 80-5000, то смысла мотать выходник с расчётом на 50, нет. Так?
#1477 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 января 2015 - 14:08
Обычно беру 70-75 Гц. Если на трансе нижнюю частоту опускать, например, до 50 Гц, то будет больше басов, не взирая на нижнюю частоту динамика
#1478 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 22 января 2015 - 14:17
Vitalka, К тебе вопрос как к профи в трансах, как себя ведет канцелярский скотч в роли изолятора между слоями? и малярный бумажный?
#1479 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 января 2015 - 14:26
qwer009, я не профи. Канцелярский можно, но он боится температуры. Бумажный - лучше за канцелярский. Я использую рукав для запекания
#1480 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 22 января 2015 - 15:02
Vitalka, ясно, спасибо.
Имеется железо 14,08(4.4х3.2)х7,68(1.6х4.8). Вот думаю влезит или нет, если нижнюю частоту установить 50. Хочу нагрузки в 4ом, 8ом и 16ом. Просто при повышении нижней частоты уменьшается количество витков, тем самым даёт больше шансов уместить на этом железе задуманное.
Мотаю 30w, 4к-приведёнка.
#1481 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 января 2015 - 20:51
Должно влезть
#1482 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 23 января 2015 - 01:26
А напомните пожалуйста, ток первички расчитывается от количества ламп в одном плече или для всех ламп.
У меня 4х6п14п по две в плече. В одной 6п14п примерно 50ма. Какой ток брать 100ма(ток ламп одного плеча) или 200ма(ток всех ламп.)?
#1483 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 января 2015 - 21:19
Ток первички выходного транса = току одного плеча
#1484 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 23 января 2015 - 22:06
Vitalka, ясно значит беру провод из расчёта на одно плечо. Значит для 4х6П14П ток беру 100ма, диаметр 0,22мм.
#1485 Пользователь офлайн   Ordinary Man
Отправлено 23 января 2015 - 22:15
Vitalka, подскажи пожалуйста еще по вопросу диаметра провода. Если использовать провод с меньшим сечением, к примеру, вместо 0.8 взять 0.7, то транс сгорит или не будет выдавать полной мощи на выходе?
#1486 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 января 2015 - 23:51
R07, 0,22 мм это по меди ил по изоляции?
Ordinary Man, будет больше нагреваться из-за увеличившегося сопротивления, хотя перегореть не должно. Если это вторичка, то можно параллельно мотать 0,7мм + 0,4мм
#1487 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 24 января 2015 - 09:01
Vitalka, по меди.
С изоляцией 0,25мм.
#1488 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 24 января 2015 - 22:22
Всем привет , в одном из моих выходников три входящих клеммы , 1и 3 т.е. крайние 303 Ом ,между 1и2 -186,2и3 -115ом, подключился к крайним , все работает ,но вопрос ,среднюю клемму оставить не подключенной ?Выходник однотакт с радиолы ,названия не знаю ,одни внутренности попали ко мне
#1489 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 25 января 2015 - 08:20
пусик, это скорее всего отвод для ультралинейного включения выходного каскада. В гитарных усилителях УЛ включение почти не используется, разве что в Marshall Major.
#1490 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 25 января 2015 - 10:39
Спасибо,просто подстраховался на всякий случай,чтоб выходник не спалить решил спросить.А ещё есть выходничок со спичечный коробок почти ,тоже работает , если дети пустят в ноут ,сфоткаю и пришлю ,первый раз такой вижу
#1491 Пользователь офлайн   =P.S.I.H.=
Отправлено 01 февраля 2015 - 20:52
Добрый вечер! Помогите мне с выходником для этого аппарата.
Лампы планирую поставить наши, 6п14п ев. Анодку немного уменьшу и вместо кенотрона будут диоды.
Мне в конторе намотают тор, но они спрашивают моточные данные.
Можно было бы у ерасова купить выходник, но сейчас нет на сайте, а усилитель делаю на заказ, люди ждут.
Прикрепленное изображение: 36wTMB5.gif
+++ Из хаоса она вновь засияет - танцующая утренняя звезда +++
#1492 Пользователь офлайн   Mepk
Отправлено 01 февраля 2015 - 21:10
Попытался посчитать выходник для SE прогой, которую выложил antrakt в этой теме на первой странице.
Посчитала она вот так:
Задаваемые
Выходная мощность (Вт)= 5.5000
Сопративление нагрузки(Ом)= 8.0000
Сопротивление анодной нагрузки (Ом)=8500.0000
Площадь сердечника (кв. см) = 5.1200
Низшая рабочая частота (Гц ) = 60.0000
Ток анода (А) =  0.0400
Длина каркаса (мм) =   26.0000
Толщина материала каркаса (мм) = 0.8000
Толщина изоляции между слоями (мм) =  0.0600
Высота окна (мм) =  28.0000
Получаемые
Коэффициент трансформации =0.0337
Амплитуда напряжение (В) =  305.7777
Число витков 1 Обмотки =  3185.1843
Число витков 2 Обмотки =  107.4887
Ток 2 Обмотки (А) =  0.8292
Диаметр провода 1 обмотки (мм) =0.1600
Диаметр провода 2 обмотки (мм) = 0.6374
Зазор (мм) =  0.1062
Число витков в слое 1 Обмотки = 102.0000
Число слоев 1 Обмотки  =  31.2273
Число витков в слое 2 Обмотки = 29.0952
Число слоев 2 Обмотки =3.6944
Конец
Но, если пересчитать КТ вручную по виткам, то приведенное сопротивление получится около 7 000 Ом, а в прогу я забивал 8 500 Ом.
Почему так?
#1493 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 февраля 2015 - 21:35
=P.S.I.H.=, параметры железа какие? Без них считать, что пальцем в небо.
Mepk, а КПД ты учел при пересчете? А то в проге, очевидно, КПД в районе 80%
#1494 Пользователь офлайн   Mepk
Отправлено 01 февраля 2015 - 22:06
Vitalka, не учел :facepalm:
Спасибо!
#1495 Пользователь офлайн   =P.S.I.H.=
Отправлено 02 февраля 2015 - 21:52
А почему приведенное 8500? Для четырех ламп разве не 4000? Или я что-то не так понял?
Мотать будут мне на заказ в конторе, на торе. Железо наверное любое могут сделать.
Я нашел такие моточные данные ШЛМ 25*25 Первичка две половины по 1500 витков д 0,25 по меди, вторичка 100 витков д 0,9 ( 8 ом )
Реальные ли эти данные? Выдержит ли первичка 200 мА 400 вольт?
#1496 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 02 февраля 2015 - 22:43
 =P.S.I.H.= (02 февраля 2015 - 21:52) писал:
Видимо Мерк хочет что-то однотактное 6в6 из анодкой в районе вольт 400.
Для 4 х 6п14п действительно приведенка будет 4КОм. Количество витков будет зависеть от площади сечения центрального керна трансформатора и 0,25мм по меди будет достаточно длятакой мощности и приведенки
#1497 Пользователь офлайн   =P.S.I.H.=
Отправлено 04 февраля 2015 - 00:23
 Vitalka (02 февраля 2015 - 22:43) писал:
Оу..тупанул, что это не мне.
Спасибо, как намотают отпишусь, что вышло в итоге.
#1498 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 07 февраля 2015 - 10:57
Доброго времени суток Vitalka! Попались лампы 6П14П-ЕВ. Стерпят ли они режим анодное 400 вольт вторые сетки 350 вольт ( питание двухэтажное) и какя будет приведенка для пары ламп? И второй вопрос режим для 6П6С анодное 300 вольт 2-е сетки 250 (взято из данных на лампу) приведенка будет 8 Ком?
#1499 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 07 февраля 2015 - 13:31
У меня простые 6П14П работают с питанием +400 В больше года, всё ок, вот здесь, http://www.audioport...%D0%B5-Ua/page2 если интересно можно посмотреть.
#1500 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 февраля 2015 - 21:13
Димитрий, лучше не делать питание с разницей 50В между анодом - второй сеткой - от этого мощность и надежность не очень изменятся. С 400В для 6п14п-ев можно поэкспериментировать, но для себя я бы выбрал 350В анод-вторая сетка - так надежнее и приведенка те же 8КОм. Для пары 6п6с спокойно можно делать 300В анод-вторая сетка и брать стандартные 8КОм приведенки.
При вариантах, например, 300В на аноде и 250В на второй сетке приведенка будет больше, чем 250В анод-вторая сетка или 300В анод-вторая сетка.
  • 69 Страниц +
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
16 человек читают эту тему
