  • 69 Страниц +
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
#1531 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 06 апреля 2015 - 15:27
Кстати, нашел, что этот же выходник ставился и на гитарный аех 251, и на басовый аех 250...
Куда ни приду-везде я.
#1532 Пользователь офлайн   LDA
Отправлено 06 апреля 2015 - 16:12
Может кто опознает выходной трансформатор. По имеющейся информации был снят с какой-то радиолы.
Прилагаю фотки транса и зарисовку обмоток. Может он пойдет на Marshall 18watt
https://yadi.sk/i/eSLbsy-WfoAui
https://yadi.sk/i/k9lTvhnCfoAw4
https://yadi.sk/i/zGNtACl8foAwv
https://yadi.sk/i/n8tyV7V0foAxm
#1533 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 06 апреля 2015 - 22:44
LDA, по моему скромному мнению, маловат он для 18watt. В гитарном двухтакте габаритная мощность выходника должна как минимум втрое превышать максимальную выходную мощность усилителя.В случае 18watt это минимум 50Вт транс нужен. На всякий случай промерь и запиши сопротивления обмоток,будет ясно куда его притулить. Еще желательно при фотосъемке ложить рядом с трансом линейку, либо спичечный коробок, так нагляднее габариты предмета.
А, пардон, сопротивления есть, проглядел. Я правильно вижу, две по 161 Ом?
#1534 Пользователь офлайн   LDA
Отправлено 06 апреля 2015 - 23:01
Nobody, на первой фотке размеры транса (63х52х32) на последней зарисованы обмотки и замеры сопротивления.
Да две по 161
Сообщение отредактировал LDA: 06 апреля 2015 - 23:02
#1535 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 06 апреля 2015 - 23:05
Ну тогда стандартная процедура-две обмотки по 161Ом последовательно, концы обмоток через предохранитель в розетку, и замер напряжений на вторичках. Тогда можно будет и Ктр посчитать. Судя по размерам железо 20х32, около 25-30Вт габаритка. Пластины снизу можно сфотать? Там где обойма их не закрывает.
#1536 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 07 апреля 2015 - 17:34
Принесли в ремонт ТУ 22-М2 от АМТ, на выходе - пара EL 34. Погорел выходник. Причину пока не выяснял, надо сначала транс перемотать. Пока тока смотал, привожу данные по обмоткам. Железо - ПЛ 20х32-60, поэтому имеет две катушки. Обмотки, начиная от керна, на каждой катушке:
73 вит D 0.69
530 вит D 0.34
73 вит D 0.69
30 вит D 0.69 в два провода
530 вит D 0.34
73 вит D 0.69
Все три обмотки по 73 вит впараллель. Диаметры указаны по лаку! Может кому пригодицца.
#1537 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 16 апреля 2015 - 18:58
 mtihonov (07 апреля 2015 - 17:34) писал:
73 вит D 0.69
530 вит D 0.34
73 вит D 0.69
530 вит D 0.34
73 вит D 0.69
Маловато как то первичка сильно даже
 LDA (06 апреля 2015 - 16:12) писал:
Для гитары может и подойдет с такой мощностью, у него она около 30-ти ватт будет если правильно мотать конечно) Но я бы брал хотя бы что то похожее на ТП-60 у него 40 ватт и он ПЛ чутка по лучше будет)
#1538 Пользователь офлайн   romario1
Отправлено 18 апреля 2015 - 16:40
Ребят, кто подскажет намоточные данные для намотки выходника PP 2*EL84, Ra-a = 8 кОм, сопротивление нагрузки 8 и 16 Ом на базе силовых трансформаторов ОСМ 0,063 и ОСМ 0,1. количество витков первички, вторички, диаметр провода, секционирование. ?
ОСМ 0.1 Железо ШЛ 25 х 40, окно 46 * 15, габариты намотки 41 * 12
ОСМ1-0,063 Железо 24 * 25, окно 44 * 15, габариты намотки 40 * 12
#1539 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 28 апреля 2015 - 01:39
Ребят, Подскажите! Выходной транс для маршала 18 ватт на 6п14п-ев. Есть такое железо, уж больно похожее на это http://datagor.ru/mu...ya-jcm-800.html
Можно что-то из него намотать для 18ватт маршала на 6п14п?
#1540 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 апреля 2015 - 10:44
Ширину центральной части керна померять надо - вроде как 3 см должна быть, но надо знать точно
#1541 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 28 апреля 2015 - 11:04
 Vitalka (28 апреля 2015 - 10:44) писал:
похоже что ровно 2см!
#1542 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 28 апреля 2015 - 13:19
РусичЪ Мне кажется для 6П14П вполне нормальное железо.
#1543 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 апреля 2015 - 15:04
РусичЪ, первичка - 3106 витков диаметром 0,18мм по меди, вторичка под 8 Ом - 104 витка диаметром 0,8 мм по меди, 16 Ом - +42 витка диаметром 0,7 мм по меди
#1544 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 28 апреля 2015 - 21:45
 Vitalka (28 апреля 2015 - 15:04) писал:
спасибо Виталька, а как же секции и прочие отводы делать. Я вот думаю в трансленде заказать, они меня спрашивают как мотать. Я уж думаю, ну их в баню еще учить, как мотать, может сам осилю) Завтра гляну какие у меня катушки медные есть, 3 тыщи витков это около 300 метров как никак..
#1545 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 апреля 2015 - 21:51
П1.1-В8.1-П2.1-В8.2-П2.2-В8.3-П1.2-В16
Вторичку под 8 Ом разбить на 3 части последовательно либо на 3 параллельные секции по 104 витка проводом 0,46 мм по меди
#1546 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 29 апреля 2015 - 00:06
 Vitalka (28 апреля 2015 - 21:51) писал:
Такс, ну вот что у меня нашлось:
для первички: 0.3мм(мерил по лаку, может он чуть тоньше), 0.12мм (есть 0.18 и 0.23 НО! по отдельности их точно не хватит на 3100 витков, максимум на 2000 витков)
для вторички: 0.6мм, 0.7мм (оба по лаку мерил)
при этом первичка транса донора пока не ясно чем намотана по диаметру, сопротивление померял тестером - 255 ом.
Так же нашел пару трансов гдр, по железу они поменьше будут.
#1547 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 апреля 2015 - 10:30
0,23-0,25 будет первичка трансов мощностью ватт 30 для полупроводниковой аппаратуры
#1548 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 29 апреля 2015 - 22:07
 Vitalka (29 апреля 2015 - 10:30) писал:
Виталька, не буду тебя мучать, я на датагоре этот вопрос решаю. Приведенка 8к не годна для 6п14п говорят и 18 ватт не будет
#1549 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 01 мая 2015 - 15:19
РусичЪ у меня сейчас ждёт своего часа, намотанный ТВЗ для квартета 6П14П, Rаа 4 кОма с не большим, для пары получается примерно по 8 кОм думаю всё правильно намотал, Rаа зависит ещё и от режима ламп.
#1550 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 06 мая 2015 - 22:07
 Виталийй (01 мая 2015 - 15:19) писал:
эт какой именно твз, твз у меня штук 5 валяется, хотел их перпвертышами сделать из двух штук один, но это говорят если совсем приспичит.
#1551 Пользователь офлайн   vitivsev
Отправлено 14 мая 2015 - 15:04
 РусичЪ (29 апреля 2015 - 22:07) писал:
Приведенка 8к не годна для 6п14п говорят и...
6П14П в двухтактном каскаде усилителя низкой частоты
СМ.Сюда
Выходная мощность данного усилителя при коэффициенте 1.5% равна 12 Вт.
Выходной трансформатор имеет следующие данные: обмотка I - 1500 х 2 витков провода ПЭВ 0.16 мм - МЕДЬ!
Обмотка II - 140 витков провода ПЭВ 0.7 мм для нагрузки в 16 Ом. Железо сечением 6.25 см2.
Приведенное сопротивление 7,2 кОм, что вполне удовлетворяет требованиям, и 8кОм будет играть и больше, все ядная она...
Экземпляр на торах.
Габаритная силовой ~95 ватт, выходной 80 ватт Ra-a 8K мотался под EL84, успешно работает с 6П14П;
  • Прикрепленное изображение: 13052015839.jpg
Сообщение отредактировал vitivsev: 14 мая 2015 - 15:06
#1552 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 14 мая 2015 - 17:48
Gane)
собака-улыбака
#1553 Пользователь офлайн   vitivsev
Отправлено 14 мая 2015 - 21:42
 Sabacka (14 мая 2015 - 17:48) писал:
Gane)
ага, знаю на звук не влияет :)
Сообщение отредактировал vitivsev: 14 мая 2015 - 21:43
#1554 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 20 мая 2015 - 04:34
 vitivsev (14 мая 2015 - 15:04) писал:
СМ.Сюда
Экземпляр на торах.
Да , разобрался давно, уже намотал под 18 маршалл с нуля
#1555 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 22 мая 2015 - 22:28
добрый вечер! Помогите и мне с намоткой выходника под 18-ваттник маршаловский.
Есть несколько вариантов с выбором железа, но в приворитете вот такой броневик(1фото):
Сердечник 19х29
окна 33х12
стенки по 12х29
Возможно его использование такого железа?
Или нужно что-то посерьезнее?
Кстати, транс CLASSIC TONE 18037, используемый в этом усилителе, если не ошибаюсь, вроде, под 10.6к приведенки, не?
Есть еще трансы под железо(2фото)
  • Прикрепленное изображение: Npsf3JbATIk.jpg
  • Прикрепленное изображение: LEIpQ4vgoa8.jpg
Сообщение отредактировал SSbyLZ-1: 22 мая 2015 - 22:32
#1556 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 23 мая 2015 - 15:12
 SSbyLZ-1 (22 мая 2015 - 22:28) писал:
Сердечник 19х29
окна 33х12
стенки по 12х29
Считается просто: умножаешь площадь окна на площадь сердечника и делишь все на 4, получаешь мощность усилителя, твои мелкие трансы на 5 ватт звука, не более
#1557 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 23 мая 2015 - 16:59
SSbyLZ-1 , там у тебя не хилый танс лежит ТС40. Под него намотать первичку и вторичку и нет проблем.
#1558 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 мая 2015 - 21:19
Не стоит преувеличивать мощность этого тс-40 - мотать все равно около 3000 витков надо будет.
Какая толщина набора у зеленоватого транса? А то что-то не вяжется с цифрами - ширина сердечника вроде 24мм должна быть
#1559 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 24 мая 2015 - 00:24
 Vitalka (23 мая 2015 - 21:19) писал:
толщина набора - 29мм, ширина сердечника - 19мм.
он маленький...
Судя по всему, прийдется искать что-то мощнее, все-таки. Прискорбно, однако.
 АС-ГЕРИНГА (23 мая 2015 - 16:59) писал:
Видимо прийдется так и делать...
Хотя, если считать, по указаниям РусичЪ`а, то с ТС-40 тоже всего 12-13Ватт получается.
да и хотелось бы на броневом мотать, конечно.. Ибо смотрится красивее, компактнее и аккуратнее.
 РусичЪ (23 мая 2015 - 15:12) писал:
А если плотность тока увеличить - не вариант?
Сообщение отредактировал SSbyLZ-1: 24 мая 2015 - 00:27
#1560 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 24 мая 2015 - 01:05
 SSbyLZ-1 (24 мая 2015 - 00:24) писал:
обычно считают по допустимой плотности тока:
dпервички = 0,022 x √(Ia max + Ig2 max)
Для гитарных усилителей транс должен быть в 4 раза мощней желаемой мощности усилителя, например для 18 ватт звука нужен транс минимум 60 ватт мощности. Рассчитывать от 60Hz.
  • 69 Страниц +
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
14 человек читают эту тему
