  • 69 Страниц +
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
#1591 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 27 мая 2015 - 00:17
Просмотр сообщенияSSbyLZ-1 (26 мая 2015 - 23:05) писал:
Если первичку мотать 0.22 проводом по меди, сильно существенное отступление выйдет?
мы по допустимой плотности тока для 6п14п посчитали, что ближайшее значение к 0.15 в большую сторону, это 0.17, ну максимум 0.2 по меди, если брать еще толще то не знаю нужен ли такой запас по току, Витальку спроси.
#1592 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 27 мая 2015 - 05:13
SSbyLZ-1 Если влезет 0,22 мотай смело, хуже не будет, намотаеш где то треть и можно будет прикинуть, влезет ли остальное, толще провод, меньше R активное, выше КПД.
#1593 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 27 мая 2015 - 14:46
Просмотр сообщенияВиталийй (27 мая 2015 - 05:13) писал:
Так в том то и дело, что сопротивление уменьшится и как это повлияет на звук - неизвестно...
Просмотр сообщенияРусичЪ (27 мая 2015 - 00:17) писал:
Эх, да достал я уже Витальку. Он уже материт меня каждый перед сном, наверное)
Сообщение отредактировал SSbyLZ-1: 27 мая 2015 - 14:50
#1594 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 мая 2015 - 15:33
Если есть возможность и позволяет окно, то лучше мотать первичку более толстым проводом - тепловой режим транса будет лучше. Активное сопротивление первички влияет на приведенку и работу выходного каскада на низких частотах, но в данном случае 10-20 Ом не будут давать ощутимой разницы.
#1595 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 28 мая 2015 - 23:56
 Vitalka (28 мая 2015 - 15:33) писал:
а какой предел в данном случае первички по диаметру? (чтобы без потерь по расчетным низам)
#1596 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 29 мая 2015 - 00:55
Спасибо! Завтра вечером уженачну мотать!
Вернее сегодня вечером)
#1597 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 мая 2015 - 06:58
 РусичЪ (28 мая 2015 - 23:56) писал:
При приведенке на одно плечо в единицы тысяч Ом разница по активному сопротивлению при разных диаметрах первички будет десяток-второй Ом, т.е. в пределах одного-двух процентов. Нижняя частота будет зависеть от разницы между приведенкой и активным сопротивлением.
#1598 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 03 июня 2015 - 22:59
Добрый день!
Советую обратить внимание именно НОВИЧКАМ! Нашел вот такую статейку подогнанную для рассчетов именно гитарных выходников.
Лично мне очень помогла, с секционированием особенно!
Предлагаю взглянуть:
http://vk.com/doc134...6e52b766396cd6d
 Vitalka (29 мая 2015 - 06:58) писал:
Добрый вечер!Вновь прошу прощения за беспокойство, но уж очень хотелось поинтересоваться, если ради заполненности последнего слоя вторички прикрепить последовательно и домотать не используемый в последствии "кусочек" обмотки? Можно так сделать?
Сообщение отредактировал SSbyLZ-1: 03 июня 2015 - 16:34
#1599 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 04 июня 2015 - 15:56
Если не использовать, думаю ни к чему.
#1600 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 04 июня 2015 - 16:18
 Виталийй (04 июня 2015 - 15:56) писал:
Ну для того, чтобы слой заполнить.
#1601 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 04 июня 2015 - 17:44
Если для того что бы последующие слои ложились ровно, я бы заполнил слой ниткой, бумагой, лакотканью, если доматывать проводом, делать отвод на 16-8 Ом ИМХО.
Во как мы с Виталей в одно время)))))
#1602 Пользователь офлайн   Vitalka
 SSbyLZ-1 (03 июня 2015 - 22:59) писал:
Если это внутри, то можно или даже нужно - чтоб следующие слои не проваливались. А если это внешний слой, то это не нужно
#1603 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 11 июня 2015 - 00:41
Все очень плохо?
http://cs625528.vk.m...VvvYHTUDxI0.jpg
Сообщение отредактировал SSbyLZ-1: 11 июня 2015 - 00:43
#1604 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 июня 2015 - 07:58
Нормально. Только витки желательно поплотнее к щекам доматывать, а то потом проваливаться будут
#1605 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 11 июня 2015 - 11:13
 Vitalka (11 июня 2015 - 07:58) писал:
Вообще никак не получается(
#1606 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 июня 2015 - 12:18
Тогда нитку подматывать, хотя бы в нижних слоях
#1607 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 11 июня 2015 - 15:35
Просмотр сообщенияVitalka (11 июня 2015 - 12:18) писал:
Вот перемотал. Вроде лучше получилось.
http://cs625528.vk.m...US7iSJqTmvI.jpg
#1608 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 11 июня 2015 - 16:52
Чтобы крайние витки не проваливались, надо межслойные прокладки делать шире катушки и по краям нарезать бахрому. Тогда края прокладок будут задираться вверх и не давать крайним виткам проваливаться. Кода-то, где-то встречал в тырнете приспособу для нарезания бахромы. Но я ща делаю проще. Взял дисковую фрезу диам. ~10-15см. и толщиной 4мм на половину окружности намотал изоленту, чтобы когда держишь ее руку не резало. И положив полоску, которая будет межслойной прокладкой на мягкий картон, нарезаю по краям бахрому прокатывая фрезу по краю полоски в несколько приемов. Если приловчиться, то получается приемлимо.
#1609 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 12 июня 2015 - 00:19
Вобщем, парни, беда у меня:(
Для начала, секционирование: |В-1/2П-В-1/2П-В|
Так вот я намотал сегодня |В-1/2П-В| и начав мотать вторую половину первички понял, что первую намотал не тем проводом:(
Требуется: 0,16 по меди, намотано 0,17 по изоляции. И этот 0,17-0 закончился, остался 0,185 по изоляции(которым, собственно, и планировалось мотать всю первичку).
Что прикажите делать? Лучше размотать?
Сообщение отредактировал SSbyLZ-1: 12 июня 2015 - 00:19
#1610 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 июня 2015 - 07:10
Размотать и намотать проводом 0,185 всю первичку
#1611 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 16 июня 2015 - 02:28
Просмотр сообщенияVitalka (12 июня 2015 - 07:10) писал:
Уже в процессе..
Это ж надо было так лохануться:(
Думаю теперь нормально получается. 160 витков на слой, 0.22 по изоляции.
  • Прикрепленное изображение: CAM00435.jpg
#1612 Пользователь офлайн   fitin
Отправлено 23 июня 2015 - 16:42
Собираюсь заказать на транследе силовой тр-р. Есть схемка по которой буду собирать усилок, но т.к. я новичок то не могу определится с параметрами трансов. т.е. я не знаю что спросят с меня в транследе и как вычитать нужные им параметры из схемы. Плиз, помогите: сажите какие параметры у трансов из схемы (ей я буду следовать полностью - поэтому трансы нужны именно эти)
http://18watt.com/st...0lite%20III.pdf
Вопрос про выходной транс)
Сообщение отредактировал fitin: 24 июня 2015 - 05:43
#1613 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 23 июня 2015 - 17:14
Просмотр сообщенияfitin (23 июня 2015 - 16:42) писал:
Всё крайне доступно изложено, мне очень помогло.
#1614 Пользователь офлайн   fitin
Отправлено 23 июня 2015 - 17:59
SSbyLZ-1, добавил себе в библиотеку
Но искренне надеялся, что кто-нибудь сталкивался с этой классикой, и ответ как бэ уже существует)
Надеюсь на помощь форума
#1615 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 июня 2015 - 20:25
Параметры силового транса зависят от того, будет ли кенотрон в питании и какой именно.
#1616 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 23 июня 2015 - 22:02
Просмотр сообщенияfitin (23 июня 2015 - 17:59) писал:
так Вам для выходника надо или дл силовика?
А если найдете параметры маршалльского выходника, то выкладывайте сюда, я тоже сначала искал, нашел только примерные размеры железа Классик Тон ..37(если не ошибаюсь)
#1617 Пользователь офлайн   fitin
Отправлено 24 июня 2015 - 05:45
извините, ссылку выложил кривую
Просмотр сообщенияVitalka (23 июня 2015 - 20:25) писал:
Согласно схемы есть EZ81- это вроде кенотрон
Просмотр сообщенияSSbyLZ-1 (23 июня 2015 - 22:02) писал:
Силовик мне в соседней теме уже подсказали, спасибо людям
Нужен выходник
Вот нашел - это похоже на то, что мне нужно?
http://el34world.com...rs/marshall.htm
Кстати SSbyLZ-1 взгляни, может это то, что тебе нужно
Сообщение отредактировал fitin: 24 июня 2015 - 07:41
#1618 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 24 июня 2015 - 13:15
Просмотр сообщенияfitin (24 июня 2015 - 05:45) писал:
Нужен выходник
Да я себе уже намотал.
#1619 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 июня 2015 - 13:31
Нужен выходник
По ссылке просто общая информация и никаких конкретных данных о намотке. Чтобы посчитать выходной транс, надо отталкивать от параметров железа, на котором могу намотать транс. поскольку транс должен быть из секционированием, то есть вопрос к самой фирме: будут ли они мотать по представленным расчетам и какая стоимость будет единичного экземпляра такого транса?
#1620 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 25 июня 2015 - 00:51
Скажите, какое проведенное сопротивление нужно для 2-x EL34 8ом нагрузки, 3400 Ом или больше? Спасибо
  • 69 Страниц +
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
16 человек читают эту тему
