  • 69 Страниц +
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
#1621 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 25 июня 2015 - 01:11
Просмотр сообщенияkapi7yxa (25 июня 2015 - 00:51) писал:
Скажите, какое проведенное сопротивление нужно для 2-x EL34 8ом нагрузки, 3400 Ом или больше? Спасибо
Гугл уже не гугл?
3200, это, наверное, для se.
Тем более вы даже не указали какое включение(триод/пентод).
Гугл уже не гугл?
#1622 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 июня 2015 - 07:19
По стандарту берут 3400 Ом. Это при равных или в несколько вольт разницы напряжениях между анодом и вторыми сетками.
#1623 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 25 июня 2015 - 07:59
Просмотр сообщенияVitalka (25 июня 2015 - 07:19) писал:
схема маршал жсм 800
Просмотр сообщенияSSbyLZ-1 (25 июня 2015 - 01:11) писал:
Гугл уже не гугл?
я вычитал вроде для PP, включение пентод
#1624 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 июня 2015 - 08:14
Просмотр сообщенияkapi7yxa (25 июня 2015 - 07:59) писал:
3400
#1625 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 25 июня 2015 - 09:47
Просмотр сообщенияVitalka (25 июня 2015 - 08:14) писал:
3400
спасибо большое
#1626 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 25 июня 2015 - 10:58
действительно.
#1627 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 25 июня 2015 - 15:40
Просмотр сообщенияSSbyLZ-1 (25 июня 2015 - 10:58) писал:
действительно.
Этого монстра буду собирать. платы почти развел, могу поделится)
  • Прикрепленный файл  bassman.BMP (1,05МБ)
    Количество загрузок:807
#1628 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 25 июня 2015 - 16:21
Просмотр сообщенияkapi7yxa (25 июня 2015 - 15:40) писал:
Спасибо, но мне не нужно. Может кому другому пригодится. У меня итак сейчас маршалльский 18 в процессе и жсм800 в проэктах, но с распраянной платой(турретбордом), который нужно разпвивать, ибо уже раздобыл на него имаортные деталюшки, вместо совковых:)/>. Запаять новые деталюшки и оставить до лучших времен)
Домотаю(вернее дособираю выходник) выходник под 18, буду мотать трансы для жсм.
#1629 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 19 июля 2015 - 12:58
Помогите опознать транс, мужик у которого купил сказал от какого то лампового усилка У а дальше цифра какая то, больше ни чего выпытать не смог у него, в общем указал на картинках габариты, как звонится и сопротивление обмоток. Катушка в парафине вся а само железо покрыто чем то черным.
К пятому и шестому выводу из обмоток выходит сдвоенный провод.
А, еще он сказал что два крайних левых вывода идет на динамик.
  • Прикрепленное изображение: IMG0014A.jpg
  • Прикрепленное изображение: serd.GIF
#1630 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 19 июля 2015 - 13:56
Aleksei, похоже на выходник однотакта. Для начала подключи обмотку 33 Ома в сеть. Сначала через 60 Вт лампочку, а если она не загорится, то напрямую. Померяешь напряжения на вторичке, узнаешь коэффициент трансформации.
#1631 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 19 июля 2015 - 14:06
WiSked, а первичка может быть толстым проводом намотана быть? Попытался просто бумагу поодгибать так там везде провод не тоньше 0,5. Обычно первичка совсем тонким мотается.
Вообще когда покупал думал может под две 6П14П сойдет.
Ну с лампочкой попробую подключить.
#1632 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 19 июля 2015 - 14:17
Aleksei, 0,5 вообще-то многовато для первички, но там, как я понимаю, более тонкой обмотки нет.
#1633 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 19 июля 2015 - 16:01
Ну ладно, попробую завтра через лампочку включить. Она ведь не должна гореть если это первичка окажется?
Мне вообще кажется что впарил он мне силовик, померил сейчас первичку ТВ3Ш так у него она за 400 ом переваливает, а на пример у транса накально анодного первичку померил так там 27ом. Что то мне подсказывает что это не выходной транс, и даже не транс для чего то лампового а силовик от какого то транзисторного усилка, короче завтра посмотрю.
#1634 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 19 июля 2015 - 16:06
Aleksei, да, лампочка не должна загореться. Посмотри ещё, как железо собрано - с немагнитным зазором или вперекрышку.
#1635 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 20 июля 2015 - 07:04
Ну попробовал через лампочку подключить к обмотке 33R. 60 ватт лампочки не оказалось, взял на 40. Горит.
Собран транс в перекрышку.
#1636 Пользователь офлайн   Sandal
Отправлено 20 июля 2015 - 08:08
Ну тогда, как вариант, возможно зто транс от транзисторного трансляционного усилителя. На бумаге ничего нельзя прочесть ?
#1637 Пользователь офлайн   юрий
Отправлено 27 августа 2015 - 23:18
Здравствуйте, приходилось ли кому использовать для намотки выходника ПП трансформатор от конструктора "Старт 7219"? . Вот ссылка http://rw6ase.narod..../start7219.html
Железо: ширина ленты-3,2см; Ширина окна-2см, высота окна-5см. сечение сердечника-6,4см.кв; катушка полистирольная, цельная, расстояние от щеки до щеки=47 мм. мощность-70вт.
Есть идеи как намотать транс РР, для пары 6ф5п,6ф3п,6п6с (*8000 Ом) +U=300-350V, используя в первичке провод 0,18мм-0,22 мм, вторичной-0,67-1мм, для сопр.нагрузки 4- 8 и 16 ом.? Кто поможет рассчитать?
Я вот так посчитал: первичн.1380+1380витков.(690-втр-690-анодное-690-втр-690витков) в слое 230 витков.Вторичные:2 секции по 132 витка для 16 ом с отводом от 93 витка для 8-ми ом.и 66 витков для 4-х ом., расположены между крайними секциями первичной. Провод 0,7-1мм.Первичные последовательно, вторичные паралельно. Если есть ошибки, просьба поправить, или другие варианты намотки.
Сообщение отредактировал юрий: 31 августа 2015 - 21:10
#1638 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 30 августа 2015 - 20:20
Товарищи , имею трансформатор осу ухл 4.2 снял с усилителя , Понял что он стоял там как выходной , но к сожалению я не понял как он был подключен , может есть какая инфа о нём , а то везде поверхостно. Нужны советы чтобы выяснить, как его подключать?.
Детхстер
#1639 Пользователь офлайн   Ordinary Man
Отправлено 19 сентября 2015 - 21:32
Прошу помощи в расчете выходника под пару EL34. Приведенное 3.4кОм. Анод-сетка 450 вольт.
Размеры железа:Прикрепленное изображение: тр вых1.jpg
#1640 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 сентября 2015 - 22:08
Первичка 1922 витка проводом 0,28мм по меди
Вторички: под 8 Ом = 98 витков проводом 1мм по меди
под 16 Ом = +31 виток диаметром 0,86мм (1мм) по меди
#1641 Пользователь офлайн   Ordinary Man
Отправлено 21 сентября 2015 - 16:14
Vitalka, спасибо, выручил. провода 1мм. нет в наличии, есть 0.7. нормально будет, если я возьму на вторичку провод 0.7 и намотаю параллельно (0,7*2)?
#1642 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 сентября 2015 - 17:03
Маловато будет, но потянет
#1643 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 22 сентября 2015 - 09:34
Виталя наверное не заметил "намотаю параллельно (0,7*2)" по моим расчётам Ф 1 мм.2,5 А. Ф 0,7 мм.1,225 А. умножаем не два будет 2,45 А. почти то же самое, а мотать будет легче.
#1644 Пользователь офлайн   юрий
Отправлено 29 сентября 2015 - 06:48
Здравствуйте. подскажите, какие лампы можно использовать с таким трансформатором:Прикрепленное изображение: ущ30х50вых_транс.jpg
#1645 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 сентября 2015 - 19:00
Просмотр сообщенияюрий (29 сентября 2015 - 06:48) писал:
Здравствуйте. подскажите, какие лампы можно использовать с таким трансформатором:Прикрепленный файл уш30х50_транс.jpg
На рисунке не хватает данных на некоторые обмотки
#1646 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 11 октября 2015 - 19:02
Здраствуйте!
Необходима помощь по трансформатору.
Выходной транс из Электрон-10 (совеЦкий комбик 60х годов) расчитанный на работу 4х 6П14П по две в плече. Характеристик не нашел (кроме того что работает на 4х 6П14П и выход 4Ома, кто то писал..), впрочем как и самой схемы аппарата, только рисованная от руки:
Прикрепленное изображение: p0016.jpg
Подойдет он для этой схемы? и будет ли выдавать эту мощность? (заявленная мощность Электрона 10ВТ при тех же 4х 6П14П):
Прикрепленное изображение: PP36v1sch2.jpg
#1647 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 октября 2015 - 20:10
Транс, судя по схеме, с ультралинейными отводами. По размеру тоже не "фонтан". Надо бы померять коэф.трансформации - возможно подойдет для 2 х 6п14п в пентодном включении с нагрузкой 8 Ом
#1648 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 11 октября 2015 - 20:15
Просмотр сообщенияVitalka (11 октября 2015 - 20:10) писал:
Это если он в обычном (по схеме электрона) включении идет на нагрузку 4 Ома? То будет ити на 8 Ом?
#1649 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 октября 2015 - 21:21
Да, если из этого Электрона достать по одной выходной лампе из каждого плеча, увеличить катодный резистор выходного каскада в 2 раза, то можно будет подключать нагрузку 8 Ом.
#1650 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 14 октября 2015 - 18:07
Вот таки нашел нормальную схему, пишут по интернетам что 10-12Вт номинал. схема УМ сильно уж напоминает гитарную, добавить фазик+преамп = голова
Прикрепленное изображение: 010.jpg
ЗЫ. и что то мне подсказывает чутье :help: что он с 4мя лампами выдает 8Ом на нагрузку....
  • 69 Страниц +
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
19 человек читают эту тему
