  • 69 Страниц +
  • 67
  • 68
  • 69
#2041 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 10 декабря 2022 - 11:08
Просмотр сообщенияAleksei (16 июля 2022 - 11:09) писал:
Подскажите, на железе тв3ш можно транс под какой нибудь двухтакт маломощный намотать?Например тот же гаврош на 6н23п, или может приобрести ГУ17.
Что то захотелось попробовать помотать, правда придется вручную пока)
Я на ТВ-2Ш (они похожи) мотал как раз под вариант Гавроша на 6н23п.
#2042 Пользователь офлайн   Aleksandr73
Отправлено 05 февраля 2024 - 08:55
Soldano SLO (50 Ватт).Можете подсказать по параметрам (диаметр и колличество витков)или мотать на железе осм 0.16 или ОСМ 0.25?
#2043 Пользователь офлайн   Kolyan
Отправлено 09 февраля 2024 - 22:13
Просмотр сообщенияAleksandr73 (05 февраля 2024 - 08:55) писал:
Здравствуйте,я мотал как в этом видео,железо брал от трансформатора из бесперебойника,размер EI96 толщиной набора 40мм.Работает отлично на SLO50 с выходными лампами 6L6,приведенка 3600 ом
Сообщение отредактировал Kolyan: 09 февраля 2024 - 22:15
#2044 Пользователь офлайн   Cepgei
Отправлено 10 мая 2024 - 18:21
Приветствую. Подскажите Raa выходного трансформатора для г807 пуш-пул и максимальный анодный ток?
#2045 Пользователь офлайн   Sergey62
Отправлено 24 марта 2025 - 10:08
Привет всем.
Имеется железо, вот его размеры:
Необходимо намотать выходник 100 ватт для работы с 4мя лампами 6L6GC.
Я никогда не мотал выходники, поэтому прошу помощи.
Здесь в теме выложены проги по расчёту и мне не понятны некоторые данные,которые нужно вводить.
А именно:
1) Сопротивление анодной нагрузки это приведёнка?
2) Ток анодный?
3) Длина каркаса?
4) Толщина материала каркаса?
5) Толщина изол меж слоями?
6) Высота окна?
По размерам каркаса- это каркас самой катушки, я правильно понимаю?
Я прошу прощения за нубские вопросы, просто прошу разъяснений.
Заранее благодарен.
И ещё вопрос- как секционировать это всё?
  • Прикрепленное изображение: Параметры транса.jpg
#2046 Пользователь офлайн   Vasa
Отправлено 28 марта 2025 - 15:29
Здравствуйте помогите расчитать количество витков для 6п14п рр. Железо ш 25×40, окно 25×60. Нагрузка 8-16 ом.
#2047 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 30 октября 2025 - 05:20
Скажите, а как собирается выходной трансформатор для двухтактной схемы? Так же как SE, Ш отдельно, I отдельно, только без немагнитного зазора, или можно вперекрышку как силовой трансформатор собрать? Если торы и ТАНы используют для двухтатков, то логика подсказывает, что можно и как силовой собрать.
Сообщение отредактировал Primochka: 30 октября 2025 - 05:22
#2048 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 30 октября 2025 - 07:59
Я внахлест собирал. Так и транс крепче получается!))
#2049 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 30 октября 2025 - 09:15
Просмотр сообщенияPrimochka (30 октября 2025 - 05:20) писал:
Вперекрышку, без зазора. Потому что в двухтактном, как и в силовом, сердечник перемагничивается в обе стороны.
#2050 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 02 ноября 2025 - 03:29
Спасибо
А если намотать выходной трансформатор проводом чуть толще или чуть тоньше, чем нужно: например, первичку нужно мотать проводом 0.12мм, а я намотаю 0.11 или 0.13, сильно ли это повлияет на параметры и работу усилителя?
#2051 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 02 ноября 2025 - 08:49
Ну может и повлияет, но это надо "в лоб" сравнивать два усилителя.
#2052 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 02 ноября 2025 - 08:59
Просмотр сообщенияKEL (02 ноября 2025 - 08:49) писал:
Да не, я не про изменение звука, а про то, будет ли лампа работать нормально, не перегорит ли?
#2053 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 ноября 2025 - 10:19
Primochka, лампа то как раз будет работать. Изменение сечения провода влияет на сам трансформатор. Уменьшение сечения провода ведёт к увеличению плотности тока и к повышенному нагреву обмотки. Увеличение сечения провода ведёт только к росту габаритов обмотки, что может быть чревато тем, что все обмотки могут в каркас не влезть. Ну и следует обратить внимание, что отношение сечений проводов равно отношению квадратов их диаметров. Так, например, замена провода 0,12 мм н провод 0,11 мм уменьшит сечение на 16 процентов.
#2054 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 02 ноября 2025 - 11:11
Я мотал проводами, "какие были" усилитель работает, лампа живая...
#2055 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 02 ноября 2025 - 21:03
Понятно. Спасибо.
#2056 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 ноября 2025 - 06:17
Подскажите, собираюсь перематывать твз-ш под РР на гу-17, разделив родную первичку и между половинками намотать вторичку.
по расчетам для вторички надо
300v/20ma = Ra 15k
КТР получился 0,02434
1/0,02434 = 41
родную первичку 3000 делим на 41 = 73 витка
Толщина
0,125(толщина первички) делим на корень 0,02434 = 0,8 толщина вторички.
Теперь думаю а влезет ли на каркас, получится наверное прям впритык.
На ГП посоветовали мотать родным 0,5 проводом вторичку, проде как для ГУ хватит и его. Решил еще мнения узнать, что скажите?
#2057 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 17 ноября 2025 - 19:10
Выходник для двухтактной схемы, первичка которого разделена на две секции вдоль магнитопровода между перегородкой. Вопрос, как соединять первичку: конец первой с началом второй или концы вместе, начала вместе? В той статье не указано как соединять, на схеме тоже не совсем очевидно. Просто боюсь спалить чего нибудь.
Прикрепленное изображение: Screenshot_20251002-090810_Via.png
Сообщение отредактировал Primochka: 17 ноября 2025 - 19:13
#2058 Пользователь офлайн   not_found
Отправлено 18 ноября 2025 - 09:06
Primochka, все там указано, обратите внимание на буквы "К" и "Н" на картинке, что и есть конец-начало. Таким образом по Вашему вопросу - если намотка шла в одну сторону, то соединяем конец первой половины первички с началом второй половины.
#2059 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 18 ноября 2025 - 12:32
Просмотр сообщенияnot_found (18 ноября 2025 - 09:06) писал:
А, точно! Спасибо. А я думаю что за К Н, мне казалось, что К это предлог, типа к какой то Н (напряжению +240) :D там везде это к в качестве предлога указана.
Сообщение отредактировал Primochka: 18 ноября 2025 - 12:34
  • 69 Страниц +
  • 67
  • 68
  • 69
9 человек читают эту тему
