  • 69 Страниц +
#151 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 18 апреля 2010 - 00:29
Хммм... перечитал всю ветку, тобиш если с 6п6с использовать ТВЗ 1-9 то это нагрузка должна быть 4ома? или все-же 8? Какую мощность обеспечит ТВЗ 1-9, думаю больше 3 ват О_о Вроди в чампе ишлось про 6-7ват...
#152 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 18 апреля 2010 - 10:32
Просмотр сообщенияFeonKO (18.4.2010, 0:29) писал:
Без перемотки ТВЗ19 на 4 ома, ТВЗ11 на 8 ом. Мощность пофиг главное ток, прокатывает для 6п6с 5вт отдавать. В чампе 5вт и есть. С 6п3с 7вт, но тогда нужно выходник другой.
#153 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 21 апреля 2010 - 12:42
Взгляните на это чудо:
http://molotok.ru/it...r_vyhodnoj.html
#154 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 22 апреля 2010 - 08:13
Это для старых совковых транзисторных радиоприёмников. Для наших целей это непригодно.
#155 Пользователь офлайн   od-5
Отправлено 27 апреля 2010 - 15:52
никто не пробовал мотать выходник из транса от бесперебойника комповского?
параметры 12В 500ВА
#156 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 27 апреля 2010 - 20:56
Если железо нормально то можно намотать. Нужно знать сечение
#157 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 27 апреля 2010 - 21:57
Говорят от бесперебойника не пойдёт "окны" маленькие
#158 Пользователь офлайн   od-5
Отправлено 27 апреля 2010 - 22:58
да решил ужо под силовик для усилка перемотать. Вторичка 12-ти вольтовая со средней точкой - итого два раза по 25 витков - то бишь 50) 25 витков смотал - будет накал 6В переменки, надо еще 880 домотать тонким проводом для 220В (25\6=4, 4*220=880) если ничё не перепутал)
#159 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 28 апреля 2010 - 07:09
Да там если 500вт то ватт 50вт усилок можно уложить.
#160 Пользователь офлайн   od-5
Отправлено 28 апреля 2010 - 09:05
ну собственно трансформатора то два. Силовик намотаю и попробую (впервые) просчитать выходник на паре окталок как раз на 30-50Вт.
Транс не на 500Вт- 500ВА! Рядом стоят новые ИБПшники 600ВА\300Вт - значит этот транс на 250Вт должен быть
Сообщение отредактировал od-5: 28 апреля 2010 - 09:08
#161 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 28 апреля 2010 - 19:48
возможно ли ТС-40 использовать в качестве выходного трансформатора для 6п6с/6п14п, покупал его в ерасовском интернет-магазине за 150р что-ли..) (и он был в разделе "выходной трансформатор, правда в чем сильно мну сомневается :clapping: ), и если можно то как скоммутировать выводы?.. а если нельзя, то можно ли перемотать под эти цели?.. даташит в аттаче..
  • Прикрепленный файл  TC_40.doc (62К)
    Количество загрузок:1089
#162 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 28 апреля 2010 - 19:54
Просмотр сообщенияod-5 (28.4.2010, 8:05) писал:
Вольт*Ампер всю жизнь было =Вт. Братья китайцы)
Просмотр сообщенияAlucard (28.4.2010, 18:48) писал:
возможно ли ТС-40 использовать в качестве выходного трансформатора для 6п6с/6п14п, покупал его в ерасовском интернет-магазине за 150р что-ли..) (и он был в разделе "выходной трансформатор, правда в чем сильно мну сомневается :D ), и если можно то как скоммутировать выводы?.. а если нельзя, то можно ли перемотать под эти цели?.. даташит в аттаче..
Точно нет, это силовик. Если как выходник включать для пп то коэффициент трансформации 1к44 и ток первички максимум 18мА :clapping:
#163 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 28 апреля 2010 - 19:56
Просмотр сообщенияiceknight (28.4.2010, 20:54) писал:
а перемотать на этом железе возможно?..
#164 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 апреля 2010 - 20:32
мне кто то говорил что ТС-40 подходит под выходник на паре 6п14п без перемотки, помоему гребник говорил
#165 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 апреля 2010 - 20:38
Просмотр сообщенияiceknight (28.4.2010, 19:54) писал:
Вот здесь ты немного не прав - реактивную мощность измеряют как раз в В*А и у нас
#166 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 03 мая 2010 - 09:34
Просмотр сообщенияAlucard (28.4.2010, 19:56) писал:
По идее да. Правда мощность маловата. Под 15вт выхода на 6п14п/6п6пс надо что то ватт 60-80 - у них приведенка очень большая
#167 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 03 мая 2010 - 10:48
Люди, кто мне подскажет какие принципы в расчете выходного трансформатора?
Это очень сложно?
Надо быть ботаником - заучкой для этого?
Куча формул надо?
Просто у меня усилитель на полевиках с трансформаторным выходом ватт на 20. я гадаю сколько туда витков надо. поставил транс с 300 витков в плечо - нормально. Но это сродни гаданию.
Кто сможет подсказать буквально образно.
Спасибо! :clapping:
http://gtlab.net/gtlab4/wp-content/uploads...11/fetpasch.pdf
Только я поставил выходные два полевика.
#168 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 03 мая 2010 - 13:50
RemiX,
А не могли б вы дать хар-ку схемки, или сылку на статью про нее. спс.
#169 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 мая 2010 - 10:34
http://bvf.ru/forum/...ad.php?t=169022
#170 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 мая 2010 - 18:28
FeonKO, http://milas.spb.ru/~kmg/
Здесь источник
#171 Пользователь офлайн   Centurio
Отправлено 06 мая 2010 - 14:15
ребята, кто может подсказать обмотки и данные выходного трансформатора Drake 784-139 (для Marshall JCM 800 2204)?????
или кто что может подсказать насчёт выходного трансформатора на этого зверя???
Сообщение отредактировал Centurio: 06 мая 2010 - 15:04
#172 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 06 мая 2010 - 15:40
Просмотр сообщенияRemiX (3.5.2010, 11:48) писал:
Это очень сложно?
Куча формул надо?
Нет там ничего сложного!
Есть даже хорошие проверенные программки для расчёта выходников SE и PP.
Могу отправить по е-мейлу, если надо.
#173 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 мая 2010 - 20:07
RomYch, прикрепи на форум, много кому пригодится имхо
#174 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 мая 2010 - 23:15
Напиши параметры своего выходного транса (количество витков в первичке/втоичке, диаметр провода, площадь окна транса)
#175 Пользователь офлайн   Jesper St
Отправлено 10 мая 2010 - 16:36
Ребят, подскажите коммутацию транса!
Вот фото:
Снят этот агрегат был со старой радиолы. На выходе там стояла лампежка 6п14п, значит транс для 5 ватного оконечника на той же 6п14п должен подойти.
Есть 4 вывода: красный, желтый, белый(хотя не уверен, может просто изоляция провода) и один оголенный медный провод.
Посмотрел я фото Чампа (http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=46), там на выходе тоже однотакт, если я не ошибся. Собсно, по схеме: красный отвод +, желтый - выход и оос.
А куда ж тогда, в моем случае, белый и провод без изоляции??
Вобщем, помогите разобраться, пожалуйста!)))
Я надеюсь, что оно заработает....
#176 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 мая 2010 - 17:41
Jesper St, померяй сопротивление между проводами: первичка там, где большое сопротивление, вторичка там, где маленькое
#177 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 13 мая 2010 - 21:07
Выкладываю обещанные программки :clapping:
Для PP и SE.
Проги проверенные, работают нормально. Единственое, в какой-то из РР было перепутано разделение целой и дробной части ( , / . )
  • Прикрепленный файл  Trans_PP.rar (413,81К)
    Количество загрузок:1553
  • Прикрепленный файл  Trans_SE.rar (205,31К)
    Количество загрузок:1278
#178 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 15 мая 2010 - 08:39
Тот который РР - вряд ли подойдет, он считает для класса А а гитарные концы в основном в АВ
#179 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 03 июня 2010 - 19:30
имется ПЛ железо 2х20х32 от ТА 190, тоньще, чем в ТС-180, вопрос, какой мощности выходник можна на нем собрать?
#180 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 08 июня 2010 - 10:56
Подскажите, как определить какую нагрузку вешать на трансформатор? Всмысле сопротивления динамиков).
  • 69 Страниц +
