  • 69 Страниц +
#211 Пользователь офлайн   Red Level
Отправлено 03 июля 2010 - 20:04
Подскажите какой выходник будет лучше для пары 6v6: от гта-15 или от гта-40(он вообще подойдет?) Хочется побольше ватт снять. Спасибо!
#212 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 13 июля 2010 - 07:15
Сижу балуюсь с ТВЗ 1 - 9.
Накопал что приведенное считается по формуле:
(Количество витков первички\витки вторички) возвести в квадрат и умножить на сопротивление динамика.
((N1\N2)^2)*Rd
Так вот, строение ТВЗ 1-9 2500 первичка 58 вторичка. Для 6п1п мне надо 5к приведенку, можно ли к твз домотать 71 виток, чтобы получить искомое, или нет?
#213 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 июля 2010 - 07:21
Можно домотать, если не будет влазить в окошко, то сними верхнюю толстую бумагу и замени чем-то потоншим
#214 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 13 июля 2010 - 07:57
Окей, шеф! Принял на заметку!
А расчеты то мои верны? =)
#215 Пользователь офлайн   ghoust
Отправлено 13 июля 2010 - 08:52
Расчеты верны, исх. данные - нет.
ТВЗ1-9:
W1=2150(0,14)
W2=58(0,62)
#216 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 13 июля 2010 - 10:05
Пересчитываю под ПП на 6п1п. Как сказано - 6п1п полный аналог 6П6С. Для ПП на 6п6с советуют:
8кОм это оптимальный вариант даже можно чуть меньше взять, где-то 7.5кОм
Трансформаторы собираюсь вторички параллельно а первички последовательно (гдето на игорампсе такое решение видел). В итоге если не перематывать получим транс:
W1: 2150х2
W2: 58
Приведенка: 44 К. Многовато, пересчитываем что будет при перемотке вторички:
W1: 2150х2
W2: 140 (почти в три раза больше)
Приведенка: 7547 ом. В самый раз!
Такс, в другом источнике именно для 6п1п данные: Раа = 9к
тогда вторичку домотать на 70 витков. Получится круглое число в 128 витков и все будет путем. Меня только интересует правильно ли я думаю про соединение трансов).
#217 Пользователь офлайн   ghoust
Отправлено 13 июля 2010 - 14:50
На графике в
http://audioportal.s.../short/6p1p.php
видно, что макс. мощность и мин. искажений достигается при анодной нагрузке 5,5к.
Для 6П6С в двухтакте рекомендуемая величина Rаа=10к.
Соединить первички последовательно можно. Для 10к число витков вторички 122.
#218 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 19 июля 2010 - 08:50
Как подсчитать площадь сердечника?
Как мерить длину какркаса?
В точных науках я не бум бум, так что если кинете формулу я не пойму. Тут нужно наглядное пособие. Киньте если не сложно картинку.
П.С. помогите ламеру!
#219 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 20 июля 2010 - 10:42
Всем здравствуйте!
Ребят, есть такой вопрос =)
Хочу получить качественный выходной транс для нижеприведенной схемы, 20 Вт, лампы 6v6 или отечественный аналог (первичное сопротивление 6.6к насколько я понимаю).
Прикрепленное изображение: Plexi6V6c.gif
Подскажите кто делает хорошие? Пока нашел только hammond, но отзывов маловато а если и есть то неоднозначные...
И вопрос в догонку, если мотать самому то на каком железе это делать так, что бы результат потом радовал (желательно указывать не теоритически существующие, сверхсекретные сплавы) .
Повторюсь, хочу качественное изделие, экономить пока не хочу на этом =)
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал pfender: 20 июля 2010 - 11:05
#220 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 20 июля 2010 - 12:21
pfender, http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...amp;#entry35823 отзывы правда не однозначные
#221 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 20 июля 2010 - 13:30
Спс ту Glaz'goo. Кто еще варианты подскажет?
#222 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 20 июля 2010 - 14:05
pfender, Отечественный производитель, Аудиоинструмент http://www.audioinst...d.ru/detali.htm
Исток2 http://www.istok2.com/index.php , из забугорских еще Mercury Magnetics но цены не из дешовых http://www.mercuryma...s/mainframe.htm
#223 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 20 июля 2010 - 14:44
Спасибо.
СТоит смотреть в сторону Мэркури Магнетикс если по деньгам получится? И стоит ли тратить на такой транс приминимо к данной схеме? Т.е. соответствуют ли затраты на транс уровню звучания схемы (схема выше, маршал 18 ватт плекси, лампы 6v6)? Или в этом случае не стоит так заморачиваться?
И еще вопрос, если например написано, что транс на 20 ватт (на примере Меркури Магнетикс) Значит ли, что на полной мощности не будет никакого там насыщения или еще чего плохого...вообщем будет ли он на 20 ваттах восроизводить сигнал корретно? Или надо для 20 ватт брать тот на котором написано 40?
Сообщение отредактировал pfender: 20 июля 2010 - 14:48
#224 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 20 июля 2010 - 14:46
pfender, думаю что у Меркури Магнетикс 20 будет 20)) а вот у остальных хз_
#225 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 20 июля 2010 - 15:02
Ну а вообще, навскидку для 20 ватт какого размера он должен быть, что б все было хорошо? Просто вот смотрю фото, какие то мелковатые они на мой взгляд...
Пока смотрю в сторону Меркури Магнетикс....
Сообщение отредактировал pfender: 20 июля 2010 - 20:29
#226 Пользователь офлайн   ghoust
Отправлено 20 июля 2010 - 21:15
Смотри пост 207 выше.
Можно ТН: 7, 8, 10, 11. Быстро и просто. Потом, когда удастся получить ЗВУК, можно озаботиться и фирменным трансом.
6V6=6П6С. Данные следующие. Желательно использовать указанные режимы, звучит прекрасно, живет долго.
  • Прикрепленное изображение: 6V6.JPG
#227 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 24 июля 2010 - 00:39
ТВЗ-0,5-1 сгодится под что либо?
БТС-П23 и ТПС-П23
#228 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 28 июля 2010 - 16:53
для пп на 6п14п приведенка должна быть ~8к? тоесть трансформатор если считать обмотку от конца до конца (без средней точки) коэф. тр = 21,4 для 8ми ом?). просто немного непонятно для какой части обмотки указана приведенка).
ЗЫ: ктонить включал тс180 - 2 как выходной для пп на 6п14п? боюсь напутать с фазировкой катушек)
#229 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 июля 2010 - 18:04
Да, приведенка считается между анодами - между крайнимы выводами первички выходного транса.
В тс-180 обмотки соединяешь по принципу: 8-7-6-5-3-1-1`-3`-5`-6`-7`-8`, вторичку по такому же принципу. Можно и соединять наоборот от 1 к 8 и от 8` к 1`. В первом случае средняя точка это 1, а во втором - 8.
#230 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 28 июля 2010 - 19:10
Собственно я так и думал, но сомневался в направлении намотки! Спасибо)
#231 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 29 июля 2010 - 18:42
Люди такой вопрос, в тех описании транса написано:
NOTE: ORIGINALLY DESIGNED FOR 3/7/15 OHM LOADS
PRIMARY IMPEDANCE = 8.5K OHMS WITH 3 OHM LOAD
PRIMARY IMPEDANCE = 8.2K OHMS WITH 7 OHM LOAD
PRIMARY IMPEDANCE = 8.0K OHMS WITH 15 OHM LOAD
WITH 4/8/16 OHM LOADS, PRIMARY IMPEDANCE =
PRIMARY IMPEDANCE = 10.8K OHMS WITH 4 OHM LOAD
PRIMARY IMPEDANCE = 9.2K OHMS WITH 8 OHM LOAD
PRIMARY IMPEDANCE = 8.4K OHMS WITH 16 OHM LOAD
Т.е. как я понимаю при использовании с лампаи EL84 необходимо использовать динамик на 16 ом?
Написано что трансформатор специальный, для 18 ваттных маршалов, при этом во всех схемах, которые я видел, в том числе и по которой решил собирать используются динамики 8 Ом.
Вопрос, можно ли будет использовать 8 Омный динамик с такими лампами и таким трансом? (из указанного выше следует,, что первичное сопр. при 8-ми омной нагрузке будет 9.2к)?
Спасибо!
#232 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 июля 2010 - 19:18
pfender, он же двухтактный? 9,2к/2=4,6к, то есть примерно соответствует сопротивлению ёлок в двухтактном включении. Если я их опять с чем-то не перепутал.
#233 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 30 июля 2010 - 01:29
pfender, А твз 1-6? Вроди тоже катит. Либо зайди на базар и попроси выходник от ригонды, или других ламповых магнитофонов. Они даже получше ТВЗ-ов будут.
#234 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 11 августа 2010 - 15:48
Просмотр сообщенияGlaz'goo (20.7.2010, 12:21) писал:
Да ладно не отднозначные. 1 человеку только по ошибке изготовил не тот транс что нужно
А сейчас я обновил технологию, мотаю полностью на автоматическом станке и внешний вид улучшился - все трансы кроме 5вт теперь идут с экранами.
Вот мои шасси, силовик и выходник:
  • Прикрепленное изображение: IMG_9717.jpg
Сообщение отредактировал iceknight: 13 августа 2010 - 21:04
#235 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 августа 2010 - 13:02
Мужыки!
Есть у меня одна мечта, она проста и неказиста! Чтобы ни где и никогда не встретить антишовиниста...
Так, о чем это я?
Транс у меня есть. Точно знаю что выдрал его из какой то ламповой радиолы, и интуитивно догадываюсь что это выходник.
Но вот моя дурья бошка не додумалась записать хотя бы название того агрегата ((( И на самом трансе ни одного опозновательного знака (((
Как бы его опознать то??
  • Прикрепленное изображение: IMG_0051.jpg
#236 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 августа 2010 - 13:07
Graff, а ты померяй коэф. трансформации - можно будет знать, где его заюзать
#237 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 13 августа 2010 - 16:41
Graff, и сопротивление померь
#238 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 15 августа 2010 - 15:31
Просмотр сообщенияCenturio (6.5.2010, 15:15) писал:
ребята, кто может подсказать обмотки и данные выходного трансформатора Drake 784-139 (для Marshall JCM 800 2204)?????
или кто что может подсказать насчёт выходного трансформатора на этого зверя???
Если поможет то есть данные трансформатора Dagnall c2668 -тоже стоят в 100Вт Marshall-х
Первичная- 2*620вит провод0.45 с изоляцией
Вторичная- 0-4 ом- 61вит провод 1.76 4-8 ом-25вит провод 1.18 8-16 ом-34вит провод1.18
Параллельная 0-16 ом-120витков провод 0.75
Мотается так-1 слой 310витков обмотки 1А затем слой параллельной 120вит 0-16 потом 620витков обмотки1В затем обмотки 0-4, 4-8, 8-16
и наконец второй слой 310 витков обмотки 1А
Железо-EI-150 (4.5*3.75*1.5) (это в дюймах) 114,3*95,25 толщина набора 38,1
#239 Пользователь офлайн   rm4k
Отправлено 24 августа 2010 - 13:46
такой вопрос. есть несколько трансов из системы голосового оповещения. коэффициент трансформации 19. при нагрузке на 8 ом - приведенное сопротивление 2,9 килоом.есть средняя точка. для чего маломошьного их можно использовать?и с какими лампами. была мысль взять два, соединить первички последовательно, а вторички параллельно и сделать чтото типа фаэрфлай на 6н1п, может есть более удачные решения?
#240 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 26 августа 2010 - 11:34
3к - приведенка SE EL34 в триоде=)
  • 69 Страниц +
22 человек читают эту тему
