  • 69 Страниц +
#241 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 августа 2010 - 13:05
Решил подогнать твз-1-9 под выход на 6п3с. посчитал, необходимо на вторичку для 8 ом дина домотать 63 витков.
вторичка намотана проводом ПЭЛ-1 0,62 мм. У нас в продаже есть только ПЭВ 0,63 мм. Подойдет ли она? Как их скреплять? Попросту спаять концы? Как подводить концы? Срезом к срезу, или друг на друга (вроде же срезом к срезу)?
Сообщение отредактировал Morwinyon: 27 августа 2010 - 13:26
#242 Пользователь офлайн   Аццкий Тестер
Отправлено 27 августа 2010 - 13:51
Просмотр сообщенияMorwinyon (27.8.2010, 14:05) писал:
Подойдет, скреплять последовательно, мотать сверху в том же направлении, что и обмотка, которую доматываешь. Концы провода закрепляют каплей БФ2 или кусочком малярного скотча потоньше. По поводу срезов - непонятно.
ИМХО - не подходит ТВЗ1-9 под 6п3с, слишком тонкая первичка - спалишь!
Сообщение отредактировал Аццкий Тестер: 27 августа 2010 - 13:52
#243 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 августа 2010 - 13:56
какую толщину посоветуете под первичку?
#244 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 31 августа 2010 - 23:31
Morwinyon, в оригинале вроде 0.125. возьми 0.25. хуже не будет
#245 Пользователь офлайн   maddest_loki
Отправлено 04 сентября 2010 - 15:24
Коллеги, нужна помощь. К стыду своему, рассчитывать трансы так и не научился. Завтра надо дать человеку данные для намотки, он в выходниках не сильно понимает, всю жизнь мотал силовики, но по готовым данным смотает что угодно. У меня есть транс ТН-56 на ШЛ 20х40, если Гугль не врет.
Мне бы подробные моточные данные для этого железа под однотакт-гитарник на 6П6С. Заранее спасибо, кто откликнется.
#246 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 04 сентября 2010 - 16:42
maddest_loki, http://www.radiostat...e/usilitel.html почитай. Там как раз написано что и как в танах подключать... Из твоего даже двухтакт слепить можна... и я бы на твоем месте его не портил если он живой... Лучше купи под 6п6 -ТВЗ 1-9 - на 4 ома. Или ТВЗ 1-1 - на 8 ом. А на тане лучше питание сделать... 56.. это кажись больше 50 ват точно...
#247 Пользователь офлайн   maddest_loki
Отправлено 04 сентября 2010 - 17:09
FeonKO, у меня не ТАН, а ТН, и не 127\220, которые можно под выходник заюзать, а просто 220. ТВЗ и ТВ3(2)-Ш у меня десяток лежит, на них уже делал, сейчас вот хочу на нормальном выходнике однотаткт собрать. Говорят же, что лучше СЕ может быть только СЕ с большим выходником)))
#248 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 04 сентября 2010 - 20:15
maddest_loki, да ну епт... посмотри паспорт на ТВЗ... у них там частота кажись от 50-60 герц у всех... до 1* 000
Для гитары 50 болие чем... Пробовал ставить на чамп ТЗТы... на них и остановился... и при низком строе все отлично... на ТН тоже делают выходники. статья там же.
Если не ошибаюсь - 220 - тогда в роли первички. И накалом подбирают на нужное сопротивление вторичку...
#249 Пользователь офлайн   maddest_loki
Отправлено 05 сентября 2010 - 13:55
FeonKO, ты меня не понял, я уже не раз собирал на ТВЗ, звучало вполне приемлемо, но сейчас хочеться поэкспериментировать, вот и нужны моточный для транса.
#250 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 сентября 2010 - 19:25
maddest_loki, судя по рассчетам: первичка 3735 в 0,17 мм. Вторички - 4 ом - 118 в, 8 ом - 67 в, 16 ом - 236 в, а вот провод для вторички выходит заоблачных значений, поэтому 1 мм должно хватить с головой). И еще нужно немагнитный зазор сделать и 2-3 слоев кальки между пластинами
Только хоть ТН-трансов в глаза никогда не видел, но мне кажется, что там железо неочень гуд будет - лучше осм-0,063 поищи - там железо 0,35 мм и отзывы про него хорошие
#251 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 05 сентября 2010 - 20:11
Есть провод для намотки, но он немного обшарпоный. Чем можно востановить изоляцию?
#252 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 05 сентября 2010 - 21:28
быть может лаком покрыть? *это мое предположение
#253 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 сентября 2010 - 21:35
R07, по ходу ничем - если мотать транс, то мотать так, чтобы витки не касались один другого и каждый слой промазывать лаком или чем-то еще, но лучше искать нормальный провод, а то даже при нормальном проводе у меня на 2 трансах из-за использования только фума для изоляции обмоток пробило обмотки.
Morwinyon, лак будет трескатся - он неэластичный
#254 Пользователь офлайн   merdock
Отправлено 14 сентября 2010 - 20:29
Есть транс ТВ-3Е, вынут из остатков бобинника, может я плохо искал :dance3: но инфы по нему не шел, хочу воткнуть в чамп под 6П14П, динамик 4Ом. help me :dance3: иль словом добрым, иль данными по нему.
#255 Пользователь офлайн   Аццкий Тестер
Отправлено 14 сентября 2010 - 22:06
Просмотр сообщенияR07 (5.9.2010, 21:11) писал:
Ничем. Провод пригоден для сдачи в приемку цветмета.
Просмотр сообщенияMorwinyon (5.9.2010, 22:28) писал:
Это фейл. будет КЗ транса.
Я провод перед намоткой всегда проверяю лаком для пропитки. Слегка обмазываю, жду высыхания. Потом проверяю трением - слезает лак, значит плохой.
А то уже раз намотал транс с первичкой в 3 тысячи .15 с укладкой вручную, а его пробило :(
Сообщение отредактировал Аццкий Тестер: 14 сентября 2010 - 22:07
#256 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 сентября 2010 - 23:19
merdock, а коэфициент трансформации слабо проверить?)
#257 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 сентября 2010 - 01:28
Хотя бы подключи первичкой в сеть. С предохранителем, конечно. Увидишь, сколько получилось на вторичке. Отсюда не так уж сложно и коэффициент узнать... И дело в шляпе. : )
Сообщение отредактировал Кондратий: 15 сентября 2010 - 01:29
#258 Пользователь офлайн   merdock
Отправлено 15 сентября 2010 - 16:32
Vitalka,Кондратий, напутствие понял, спасибо!
#259 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 сентября 2010 - 01:02
Если вообще ничего по нему не известно, прошу в студию фотографию. Вдруг что-то прояснится. Желательно, рядом линейку положить для уточнения габаритов.
А еще желательно подсмотреть какой там провод, т. е. его толщина. Даже если будешь перематывать, полезно знать.
Говорят, первичку намотать без изломов на изоляции провода с первого раза не возможно, так что...
#260 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 17 сентября 2010 - 13:10
Подскажите пожалуйста TW4SE, он для одной или двух 6П14П?
#261 Гость_Kynep_*
Отправлено 17 сентября 2010 - 13:12
R07, название говорит само за себя:
TW4SE - Single End... для одной.
Для двух будет:
TW4PP - Push Pull
Сообщение отредактировал Kynep: 17 сентября 2010 - 13:13
#262 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 17 сентября 2010 - 15:35
не обязательно для одной можно и 2 в СЕ поставить.
#263 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 сентября 2010 - 20:16
По-моему, нет. Все-таки такой транс на 50ма максимального тока. Транс от "Аудиоинструмента", вроде бы. У меня такой. Звучит норм. Доступен.
Для двух "TW6PP". Это в двухтакт. Этот получше звучит, как мне показалось. А может просто понравился двухтакт относительно однотакта. : )
Херово, что он дороже вдвое. : )
Сообщение отредактировал Кондратий: 17 сентября 2010 - 20:19
#264 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 17 сентября 2010 - 20:27
я про транс для SE
#265 Пользователь офлайн   ScReaM
Отправлено 27 сентября 2010 - 21:33
Хочу временно использовать транс ТС-180-2 в качестве выходного для пары 6п3с, ни у кого нет инфы как соединить обмотки? Видел в инете статейку, сейчас найти не могу что-то...
#266 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 27 сентября 2010 - 22:49
ScReaM, http://trambroid.com/node/52 это?
#267 Пользователь офлайн   ScReaM
Отправлено 27 сентября 2010 - 23:05
Не она =( в ней было сказано какие обмотки соединить для первички, какие для в торички для пары 6п3с, будем копать инет дальше.
#268 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 28 сентября 2010 - 07:42
ScReaM, так тут тоже сказано какие обмотки соединять,смотри внимательней
#269 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 29 сентября 2010 - 00:21
Ребят, а не подскажете, можно ли вместо одного выходного транса использовать два, а первички их последовательно соединить? Вторички - также и с крайних выводов сигнал снимать. Прост у нас на рынке нет малогабаритных трансов в отводом от первички., да и теликов старых уже не найти.
#270 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 сентября 2010 - 00:28
ну трансы под двухтакты в теликах особо то и не применялись, юзать так можно но не желательно, вторички параллельно помоему цеплять надо будет
но кстати большую мощность снимать с такого двухтакта не советую, в трансе провод тонковат да и железо всеже даже двух не тянет на мощ двухтакта
з.ы. транслед тебе в помощь
  • 69 Страниц +
