  • 69 Страниц +
  • 12
#271 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 29 сентября 2010 - 17:07
Reystlin, я в упомянутой конторе хотел силовик обычный заказать. Обсчитали меня - пишут сумму в районе полутора тысяч. Охладило меня как-то это. : )
В таком случае первички последоваельно, вторички параллельно. Но это крайняя мера. Не иключено, что будет греться и т. п. Короче, ненадежно.
#272 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 сентября 2010 - 21:30
фишка в том что у них на заказы меньше чем 5 штук одинаковых трансов идет наценка большая
но с другой стороны если делать для себя то можно и раскошелиться раз на качественно намотанный транс...
#273 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 30 сентября 2010 - 00:13
Да там каскад маломощный на 6ф1п. Если пол ватта будет и то шоколадно. А такое включение трансов на звуке как то отразится? И почему это крайняя мера?
#274 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 30 сентября 2010 - 01:23
Крайняя потому, во-первых, что они на это не были рассчитаны на заводе - хз, как они себя захотят повести + влияния друг на друга, ничего хорошего. : )
Хочешь двухтакт на 6ф1п? : ) Тоже хотел как-то заморочиться. Одни из самых "компактных" пентодов, еще и сразу два баллона с фазиком. : )
Отпишись, можешь в личку, о ходе эксперимента. : )
Reystlin, а там реально такие цены? Или тетеньку "глюкнуло"? : )
Сообщение отредактировал Кондратий: 30 сентября 2010 - 01:24
#275 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 сентября 2010 - 14:37
цены у них терпимые на единичные заказы
#276 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 30 сентября 2010 - 20:30
попробовал рассчитать выходник для двухтактника на 6п3с, хрень какая то получилась, отрицательные числа, витков непонятое количество.
в нете тож какие то странные данные нашёл :
Хорошая лампа 6П36С. Недорогая и хорошо звучащая.
Вот для двухтактника на 36-х трансформатор с Ra-а = 6,85 ком на нагрузке 16, 8 и 4 ома.
Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны.
На каждой половине:
Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм.
R акт первички – 98 ом.
Вторичка – между ними – 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков – для 16-ти ом.
Таких вторичек три в параллель на каждой половине.
R акт вторички – 0,88 ома. Приведённое – 352 ома.
Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина.
Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной.
Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора.
КПД – 93%.
где же истина?
Заранее спасибо!
  • Прикрепленное изображение: __.JPG
Сообщение отредактировал Corpse: 30 сентября 2010 - 20:33
#277 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 сентября 2010 - 21:36
Corpse, площадь сечения сердечника очень малую взял. Надо от 20 кв.см и больше, низшую рабочую частоту для гитары можно взять 70 Гц.
#278 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 30 сентября 2010 - 22:31
В смысле малую, тама мож не в см а в мм указано? я что то не очень понял как его считать...
Сообщение отредактировал Corpse: 30 сентября 2010 - 22:34
#279 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 сентября 2010 - 22:51
"Площадь сердечника 3,51 кв.см" - это очень мало - приблизительно размеры твз-1-9
#280 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 01 октября 2010 - 20:01
может есть какой унифицированный транс из танов или тнов для выходника двухтактника на 6п3с? а то мотка оч геморойно и медленно идёт вручную.
#281 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 октября 2010 - 23:19
Есть очень унифицированный - ТС-180 или ТС-250 называется :dance3: Из ТАНов нужен список доступных тебе, а тогда можно будет померить, посчитать.
#282 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 10 октября 2010 - 15:37
Просмотр сообщенияCorpse (30.9.2010, 21:30) писал:
где же истина?
Вы использовали программу, считающую трансформаторы для усилителя, работающего в классе "А".
Это так и задумано?
valvelab.al.ru
#283 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 10 октября 2010 - 21:42
пользовал, либо что то некорректно ввожу, либо одно из двух...
#284 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 12 октября 2010 - 15:08
Просмотр сообщенияCorpse (10.10.2010, 22:42) писал:
Речь о том, в каком классе усиления (А, АВ или В)будет работать ваш усилитель. Используемая вами программа считает вых.транс. только для усилителей класса "А".
Получить 40Вт в классе "А" не просто по энергетическим соображениям (будет потреблять очень большой анодный ток) и потребует выходных ламп с мощность рассеяния анодом не менее 61 Вт.
А отрицательные значения получились из-за того, что вы ввели тощину материала каркаса 27 мм.
Сообщение отредактировал Aleksander8: 13 октября 2010 - 17:48
valvelab.al.ru
#285 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 13 октября 2010 - 19:35
для уся на 2х 6п3с надумал брать транс от gta 40 ерасовского комбаря, схемы похожие, но вот незадача, там напруга указана 420 В максимальная, а у меня гдде то 480, и ток анодный тама 40-45 мА а у меня при замерах 88-90 мА, на старом полуубитом выходнике замерял
.не прогорю с таким решением?не сгорит он у меня?
и ещё, если я пару динамиков по 8 Ом соединю послед то получу 16 ом, их к 8 омной нагрузке выходника подрубать можно? если нет, то резистор подпаяю параллельно этой этой конструкции и получу 8 Ом, так можно делать вообще?
на камненных усилках я так делал, вродь намана, а на ламповых так адекватно получится ?
ЗЫ, намотка в ерасовском: первичка имеет диаметр 0,16
в любом случае их надо 2, один намотаю другой купить собираюсь.
Сообщение отредактировал Corpse: 14 октября 2010 - 05:44
#286 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 13 октября 2010 - 22:27
Лучший вариант домотать пару десятков витков вторички, но вот если это заводской трансформатор...
Работать-то и так будет. Тише. А вот остальное не могу сказать.
А отвода на 4Ома или на 16Ом разве нет у Ерасова? Ну на 4-то должен быть! Подцепишь параллельно динамики и вперед!
Сообщение отредактировал Кондратий: 13 октября 2010 - 22:28
#287 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 14 октября 2010 - 05:47
у выходника для gta-40 2 вторички, соединяются они походу параллельно и получают для 8 Ом. вот фаил самое главное знать выдерит ли первичка с подключением динов как нибудь уж разберусь))
  • Прикрепленный файл  TP60_862R.doc (93К)
    Количество загрузок:1301
#288 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 14 октября 2010 - 21:40
Думаю, выдержит. Смещение задашь побольше (если автомат - катодный резистор выходных ламп побольше поставишь), и должно быть нормально. Очень сомневаюсь, что у Ерасова трансформатор работает на пределе. : )
#289 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 14 октября 2010 - 22:25
Corpse, посчитай мощность рассеиваемую на аноде 6п3с (ток анода, на напряжение анод-катод) и подумай сколько у тебя лампы в таком режиме протянут.
#290 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 октября 2010 - 00:25
Мда... Не посмотрел сразу на то, что ток больше в два раза. xar молодец, заметил.
По моей прикидке: 480В на аноде минус где-то 13В смещения - выходит порядка 465В анод-катод. При условии, что при 400В анод-катод лампы уже "на атасе". А ток... Предельная мощность на аноде превышается раза в два по графику! А про 2-е сетки еще речи не было! Не удивлюсь, если туда подается порядка тех же 450В. Максимум - 300В.
Лампы пожалеют, что уродились на свет. : (
Видать, собрано по схеме агрегата на EL34 или 6L6.
Как вариант - заказать пару подобранных 34-х. : ) Дорого, правда. : )
Corpse, по моим подсчетам на аноде максимум должно быть 420В. При условии, что смещение будет автоматическое не ниже -20В. Анодный ток по графику 40мА. Следовательно, резистор в катоде - порядка 500 Ом. Не забыть про напряжение на 2-х сетках. Это ОЧЕНЬ важно. 300В, не больше.
Вот примерно такой режим стоит организовать этим лампам, чтоб "и овцы целы и волки сыты" (лампы целы, потребитель доволен : ) ) Опять же, это мой расчет.
Вот и данные, чтоб не лазить.
  • Прикрепленное изображение: 6_3_.gif
Сообщение отредактировал Кондратий: 15 октября 2010 - 00:27
#291 Пользователь офлайн   Velzevull
Отправлено 15 октября 2010 - 19:28
Здравствуйте.
Не подскажите аналог транса Hammond 125DSE (http://www.hammondmfg.com/125SE.htm)? Подойдет ли он для оконечника на 1й 6п15п? Хочу собрать усилитель ax84 P1 (ax84.com).
Заранее спасибо.
#292 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 15 октября 2010 - 20:33
так как усилок 2х канальный( 3шт 6н2п и 4шт 6п3с), а я пускаю только один канал из 2х 6п3с и 2 6н2п то видимо анодка не проседает до нужных значений, ещё заметил что какое то чмо в этом усе в цепи выставления смещения параллельно одному из резисторов впаяло ещё один такой же (усилок достался мне за так) то есть сопротивление его стало в 2е меньше, возможно и получится как раз анодный ток 45-50 мА при напруге 420 вольт, тогда и рассеиваемая мощность составит порядка 20 Вт на лампу.
но надо домотать или купить выходник, точнее один домотать и один купить!
#293 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 октября 2010 - 01:37
Velzevull, думаю, если ты будешь покупать этот "Hammond", тебе проще будет купить весь усилитель за те же деньги. : )
6П15П? Интересный выбор. Хотя, достойно. Но все же, на 14-й и мощности побольше будет... Но это неважно, в общем-то.
Трансформатор нужно искать выходной от радиол\ламповых телевизоров. Типа ТВЗ 1-9. Он, правда, на 4Ома. Есть на 8 - ТВЗ 1-6 вроде. Или можно намотать\заказать.
К тому же, самое время задуматься и о трансформаторе питания. Тоже тема немаловажная.
#294 Пользователь офлайн   Velzevull
Отправлено 16 октября 2010 - 20:39
Кондратий,
Спасибо. "Интересный выбор" просто есть на руках, при желании найти 6п14п или el84 не проблема.
Силовик... Ну да, тоже надо задуматься. Он там нужен 180-0-180В, 65мА / 6.3В 2.5А (Hammond 269ex). Я так полагаю, что 180В - это для США с их 110В?
Сообщение отредактировал Velzevull: 16 октября 2010 - 20:54
#295 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 октября 2010 - 22:13
Стоп! Тормозим!
В хороших трансформаторах есть переключатель первичной обмотки 220\110 (127). Так что это никак не должно сказываться на вторичных.
К тому же, почему опять дитя "Хаммонда"?! Денег много? : ) Лучший выбор - серия унифицированных трансформаторов ТАН. Найти можно на радиорынке или поискать в той же старой аппаратуре на лампах или прочем хламе. В общем, подойдет любой из них. В теме про силовые трансформаторы, в начале темы, есть ссылки на их параметры.
В крайнем случае, намотать\заказать. В любом случае, за оба трансформатора можно нормально уложиться в 1000 деревянных. Или бесплатно, если найдется радиола\телевизор. : )
Прошу прощения, не в ту ветку.
#296 Пользователь офлайн   Velzevull
Отправлено 16 октября 2010 - 23:45
Кондратий,
Это скорее я не в той ветке вопрос задал. Так что я извиняюсь.
Почему хаммонд? Да потому что он в оригинальной схеме указан. Денег не много и покупать я их не собираюсь, поэтому и ищу аналогичные трансы.
И еще, извиняюсь за возможно глупые вопросы. Я больше по полупроводникам, чем по трансформаторам :dance3:.
#297 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 22 октября 2010 - 00:22
Есть у кого данные по выходнику и силовику по такому аппарату кинаповскому вроде УМ-50а?
Можно ли не перематывая эти трансы прокормить голову на 2-х 6п3с-е или на 4-х? Сколько максимум мощности выходной можно с этого получить?
  • Прикрепленное изображение: P7210204.JPG
Сообщение отредактировал Billy Rock: 22 октября 2010 - 00:22
#298 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 октября 2010 - 19:25
А что за лампы? Красавицы Г-807?! :dance3:
#299 Пользователь офлайн   Jesper St
Отправлено 24 октября 2010 - 17:54
А можно такой трансформатор, как ТСА 70-6 заюзать, как выходной и без перемотки*(2х6п3с)?? Если можно, то объясните пжлста как и что соеденить, если нет - расскажите как перемотать правильно(!)
Я надеюсь, что оно заработает....
#300 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 24 октября 2010 - 21:43
http://sergeev21.narod.ru/trtube.htm тута маленько инфы по трансам, там есть для двухтактника на 6п3с
  • 69 Страниц +
  • 12
13 человек читают эту тему
