  • 69 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
#511 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 апреля 2011 - 09:11
На чамп он не подойдет без переразборки с целью добавления немагнитного зазора. Да и вообще нужна ли такая громоздина на чампе?
#512 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 25 апреля 2011 - 10:03
 Vitalka (25 апреля 2011 - 09:11) писал:
Спасибо, понял. Насчет того что но огромный - пофиг, хотел собрать все в виде комбика. Придется снимать твк-110-Л2 с hi-octane. :(
#513 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 25 апреля 2011 - 17:59
Еще раз привет )
ТУт по случаю приобрел за 500р болгарский усилитель МОНО 25-3 с оконечником на EL34. Усилитель мне очень нравится, хочу родной пред заменить на жсм800, только вот проблема в том, вторички у выходника на 30 и 100 вольт, как у у100 4.2. И проблема вся в том, что схемы у меня никакой нет, потому, что усилок болгарский, а хотелось бы узнать схему и посмотреть моточные данные трансформатора. Есть у кого нибудь? Или может кто посоветует, сколько мне намотать вторичку на 8 Ом, если например я посчитаю сколько витков в обмотке на 16 Ом?
#514 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 25 апреля 2011 - 18:54
 warfy (25 апреля 2011 - 17:59) писал:
Если кроме этого подключите всю первичку в сеть и с большой точностью измерите напряжение сети и на 16 Омной обмотке.
valvelab.al.ru
#515 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 25 апреля 2011 - 19:26
прям первичку выходного транса в сеть 220?
#516 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 25 апреля 2011 - 20:31
 warfy (25 апреля 2011 - 19:26) писал:
Да. Его выводы, идущие к анодам ёлок. Предварительно отпаяв от трансформатора все провода.
Чем точнее будет измерено сетевое напряжение и напряжение на 16 Омной обмотке, тем точнее будет пересчёт под 8 Ом.
valvelab.al.ru
#517 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 03 мая 2011 - 18:22
Народ, а как будет выглядеть выходник для такой схемы?
как и для обычного пушпула на 2х 6п3с тока мощнее в 2 раза или там какие то тонкости в расчёте выходника? и какое нужно для этого железо?
Заранее спасибо!))
  • Прикрепленное изображение: sf.jpg
#518 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 03 мая 2011 - 19:34
 Corpse (03 мая 2011 - 18:22) писал:
Raa в два раза меньше, чем для 2 ламп. Рвых прибл. 60 Вт. Ргаб. железа не менее 180 Вт. Если для баса, то не менее 300Вт.
valvelab.al.ru
#519 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 04 мая 2011 - 14:31
Ребят всем привет :smile: не поможете расчитать какой из ТН-ов можно применить для SE две 6п1п в параллель? Я присматриваюсь щас к ТН-7,8,20. Для одной лампы на сколько я понял нужно первичку=127+127 и вторичку 6.3, а для двух как? Вторичку две по 6.3 в параллель? Не пинайте сильно если че глупое спросил :blush:
#520 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 мая 2011 - 14:44
AlexCH, ну ты сначала на том ТН сделай немагнитный зазор для однотакта (я так понимаю, что он неразборный), а если разберешь, то можно домотать сколько нужно витков
#521 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 04 мая 2011 - 16:51
Vitalka
Ну смотря насколько разобрать. Зазор для такой стали делается между двумя половинками?
#522 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 12 мая 2011 - 13:11
Подскажите, на праздниках разобрал телевизор, достал ТВК-110-Л2 и ТВЗ (какой не видно, написано ниже n1-3000 n2-91). Так вот этот ТВЗ в HiOctane на 8ом подойдет или лучше твк-110-л2?
#523 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 12 мая 2011 - 13:22
nwds,ТВЗ у тебя ТВ-3Ш.Там надо где то 30 витков домотать.И будет на 8 ом.Вполне себе транс , железо лучше чем на ТВЗ-1-9.
ТВК тоже можно но его гемор перематывать там катушка неудобная.
#524 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 12 мая 2011 - 13:28
 dipslet (12 мая 2011 - 13:22) писал:
Доматывать вторичку? Таким же проводом или сматывать и более тонкий наматывать?
#525 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 12 мая 2011 - 13:57
Доматывать желательно таким же или толще.
#526 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 мая 2011 - 14:10
толще не желательно, не влезет при сборке.
#527 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 12 мая 2011 - 14:21
Я мотал 0.5 все влезло.
#528 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 13 мая 2011 - 10:32
 dipslet (12 мая 2011 - 14:21) писал:
Подскажите ещё, можно ли использовать провод с другого трансформатора?
Есть ТСШ-170, я посмотрел по данным, там есть провода 0.47 и 0.55, и просьба написать сколько витков каким проводом доматывать тв3ш для 8ом, (30 или больше)...плз!!!!
Сообщение отредактировал nwds: 13 мая 2011 - 10:34
#529 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 мая 2011 - 10:51
nwds, 35-40 не критично, а точнее 36. но у него первичка слабовата, хотя se на 6п14п пойдёт.
#530 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 13 мая 2011 - 10:57
 Юрий St (13 мая 2011 - 10:51) писал:
Спасибо, остался вопрос
провод 0.47 или 0.55?
сейчас посмотрел по данным твзш вторичка 114 витков, а у меня написано 91. 36 витков это для моего случая или для 114?
#531 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 мая 2011 - 11:05
0.47 пойдет вполне
#532 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 13 мая 2011 - 11:20
Ещё вспомнил, тс-10-3м1 можно использовать как выходник? хочу потренироваться с перемоткой.
#533 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 13 мая 2011 - 13:08
На ТВ-ЗШ 91 виток вторички.На счет тс-10-3м1 незнаю надо характеристики знать.
#534 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 13 мая 2011 - 20:29
Вечер добрый, домотал на тв-зш 36 витков проволокой 0.55, замерил сопротивление: 1-2 = 485 ом, 3-4 = 2.2 (до домотки было 1.9) Такое незначительное отличие и должно быть? или я что-то не так сделал?
#535 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 мая 2011 - 21:59
Просмотр сообщенияnwds (13 мая 2011 - 20:29) писал:
Если учесть, что 1 м этой проволки должен иметь сопротивлене 0,07 Ом, то все нормально.
Еще надо правильно соединить домотку с основной вторичкой
Сообщение отредактировал Vitalka: 13 мая 2011 - 23:30
#536 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 мая 2011 - 22:02
Естественно, ты же домотал, длинна провода увеличилась, сопротивление тоже. Так что вперёд.
#537 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 18 мая 2011 - 20:23
А если для намотаной катушки трансформатора взять железо больших габаритов и мощности, чем надо, хуже не будет?
#538 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 18 мая 2011 - 20:29
а для хай октан на наших лампах, что можете посоветовать?
#539 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 мая 2011 - 14:43
linc, да из старого лампового телика всё берётся, только выходник перематывается на 8 Ом нагрузку.
#540 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 26 мая 2011 - 17:46
из-за проклятых технологий у меня уже давно нет лампового телика)))
  • 69 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
