  • 69 Страниц +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
#541 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 29 мая 2011 - 01:21
Ребят, вопрос по выходнику для чампа,не подскажите какие размеры железа, и количество обмоток с количеством витков под 8 ом нагрузку? А то из готовых трансов я так и не допонял что куда, а параметры расчитать что-то не выходит Оо. Лампы думаю либо 6п3с, 6п14п либо где то в том районе. Либо подскажите кто что использовал в своих конструкциях подобного типа?
#542 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 29 мая 2011 - 08:21
Вам надо определиться с лампой. 6П3С и 6П14П имеют разные токи покоя и различное Ra.
Если у вас есть железо, то проще рассчитать под него (если оно подойдёт по сечению), чем искать то железо, которое потребуется.
valvelab.al.ru
#543 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 29 мая 2011 - 14:29
ну пока в наличии есть 6п14п , возможно будет и 6п3с. Просто мотать буду не я, просили параметры, сколько обмоток по сколько витков и на каком железе. Так как я пока не знаю на какой именно лампе буду делать, потому можно либо на обе лампы, либо на какую нить одну, а там уж буду выбирать.
#544 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 29 мая 2011 - 16:29
В таком случае, можно считать под 6П3С. Такой транс 6П14П потянет.
Надо определиться с железом. Необходимо иметь железо сечением, превышающем сечение группы трансформаторов ТВЗ.
У вас что-нибудь есть?
valvelab.al.ru
#545 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 29 мая 2011 - 17:00
я так понимаю что есть, мотать будут в конторе которая занимается ламповой техникой (госконтора какая то, лампочки они и поставляют, я так понимаю что это как раз с калужского радиолампового завода). Так что я назвать какие то определённые размеры врядли смогу. Можно попробовать какие-нибудь стандартные подходящие под сию лампу. Извиняйте что такой скудной информацией обладаю (( потому сюда и обращаюсь, чтоб узнать что собственно мне надо))
#546 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 29 мая 2011 - 17:55
В таком случае, вам придётся заказывать и железо и каркас под него и саму намотку. Надо выяснить, какое железо у них есть. Основное требование: превышение по сечению Ш16х24, на которых намотана большая часть ТВЗ. Т.к. трансформатор потребует изготовления немагнитного зазора, исключаются сердечники на пластинах, типа "М".
Надо у них выяснить, а потом посчитаем.
valvelab.al.ru
#547 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 29 мая 2011 - 23:35
Вобщем с размерами железа я так понял там пофигу, по этому выбрал Ш25х30 либо Ш32х40. Возможно конструкция типа тор... Вобщем, давайте попробуем из предложенных мною вариантов что-нибудь, а там уже будем плясать от того что они в итоге скажут. Так как сказали - пофигу, любой материал, любые параметры и размеры.
#548 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 30 мая 2011 - 07:27
 Kira (29 мая 2011 - 23:35) писал:
И, как они собираются делать зазор в торе?
Тор ни как не пойдёт для SE.
valvelab.al.ru
#549 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 мая 2011 - 07:39
Значит либо Ш25х30, либо Ш32х40.
#550 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 30 мая 2011 - 17:55
 Kira (30 мая 2011 - 07:39) писал:
Попробую прикинуть таким образом, чтобы подошло и к 6П14П и к 6П3С. Считаем только под 8 Ом? Какова будет величина анодного напряжения?
Сообщение отредактировал Aleksander8: 30 мая 2011 - 18:01
valvelab.al.ru
#551 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 мая 2011 - 20:00
да, только под 8 ом, остальное я думаю мне надо, ну а если что, скоммутирую так чтоб было 8 ом). Анодки думаю 300 - 350 В, с этим проблем меньше.
#552 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 30 мая 2011 - 20:57
 Kira (30 мая 2011 - 20:00) писал:
Для сердечника Ш25х30 (с хорошим запасом) мотать:
секцию вторички 50 витков диаметром 0,824 по меди, затем первичку 2314 витков провода диаметром 0,2 по меди с отводом от 1714 витка (т.е. 1714 витков для 6П3С + дополнительно 600 витков для 6П14П)и затем вторую часть вторички также 50 витков диаметром 0,824 по меди. Вторичку соединить последовательно. Все обмотки мотать в одну сторону.
В сердечнике сделать немагнитный зазор 0,082 мм.
На первичке для 6П3С будет максимальное напряжение 435 вольт. Изоляцию между обмоток делать на совесть, чтобы не пробило!
Сообщение отредактировал Aleksander8: 30 мая 2011 - 21:00
valvelab.al.ru
#553 Пользователь офлайн   Рудольф
Отправлено 02 июня 2011 - 18:27
Всем привет :smile:.Подскажите пожалуйста правильно рассчитан трансформатор для 2тактного усилителя! Параметры сердечника Sсеч=а*б=1.9*3.8=7.2 Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1620-0-13956400-1306850099.jpg
Прикрепленный файл  Результат.txt (786байт)
Количество загрузок:8
Никто не подскажет?
Сообщение отредактировал Рудольф: 02 июня 2011 - 18:26
#554 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 13 июня 2011 - 21:33
Здравствуйте, господа!
Подскажите как прикрутить транс к усилителю на двух EL34 или 6П14П, где у него что?
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-618-0-84071900-1307990011.png
Господи, спаси и заземли!
#555 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 июня 2011 - 17:14
msmagliy, на пару 6п14п не поканает без перемотки - витков во вторичке очень много, надо бы намотать новую.
#556 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 14 июня 2011 - 17:36
 Vitalka (14 июня 2011 - 17:14) писал:
А на пару "елок" ?
#557 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 июня 2011 - 23:40
Если на пару EL34, то первичка должна быть на 0,05 мм толще и по железу не понятно.
#558 Пользователь офлайн   Крупский
Отправлено 29 июня 2011 - 20:21
Помогите пожалуйста расчитать выходной трансформатор для 2х 6п6с, уж больно хорошие лампы!)
Анодное напряжение и напряжение сетки ориентировочно 280-300В. Напряжение смещения около 17 вольт(можно и больше, если нужно). Приведенное сопротивление 5Ком (хотя не уверен, данные брал из даташита)
Имеется железо от силового трансформатора ТС-40-2(стержневой). Сердечник ПЛ16*32.
Мотать буду не сам, отдам знающему человеку, поэтому прошу помощи только в расчетах.
#559 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 04 июля 2011 - 13:09
 Pask сказал:
Подскажите чем и как домотать ТВЗ 3Ш до 8 ом?Усилок - чамп на 6н2п и 6п14п
хэлп люди!
Сообщение отредактировал Pask: 04 июля 2011 - 13:10
#560 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 июля 2011 - 13:20
 Pask (04 июля 2011 - 13:09) писал:
хэлп люди!
Первичка 3000 витков, а вторичка 91?
#561 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 04 июля 2011 - 22:11
Vitalka, да, 0.125 и 0.5 проводом соответственно
#562 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 июля 2011 - 00:28
Для 8 Ом надо 134 витка. Тоесть надо домотать 43 витка.
(Если учитывать КПД транса, то нужно 150 витков или домотать 59 витков)
#563 Гость_Andrey777_*
Отправлено 08 июля 2011 - 23:09
 Бобо Нияз (01 апреля 2011 - 22:37) писал:
Расклад по обмоткам такой:
Лепестки Напряжение Сопротивление
1-2 сетевая 50 ом
12-11 5В 1,6 ом
10-8 20В 3,7 ом
7-5 8В 2 ом
13-15 20В 1,3 ом
Как-то так.
вот достал такой трансформатор. можно ли без перемотки сделать с него двухполярное питание?
#564 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 20 июля 2011 - 08:45
Нет, разве что вот так : Тыц
#565 Пользователь офлайн   Крупский
Отправлено 25 июля 2011 - 11:51
Камрады подскажите как расчитать трансформатор (инфа - пост №558) или хотя бы ткните носом в ссылку с расчетом выходника на таком железе. Очень нужно!
Сообщение отредактировал Крупский: 25 июля 2011 - 11:52
#566 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 28 июля 2011 - 09:13
скажите, ТВ3-1-9 рассчитан на 4 Ом? если подключать 8 Ом - чем это чревато?
#567 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 июля 2011 - 10:12
Лампа будет отдавать меньшую мощность за счет меньшего колебания тока. В принципе, должен возрасти срок службы лампы
#568 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 28 июля 2011 - 21:50
Тихо будет. : )
На АЧХ не повлияет?
#569 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 29 июля 2011 - 19:28
У кого есть данные на выходник СТ-232. В инете нет инфы!
#570 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 29 июля 2011 - 20:09
От чего открутил?
  • 69 Страниц +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
6 человек читают эту тему
