  • 69 Страниц +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#631 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 09 сентября 2011 - 07:06
Не за что. Вся информация есть в справочниках. В радиолюбительских, например, Терещука, радиолюбительские расчёты по упрощённым методикам, у Цыкина - профессиональный.
valvelab.al.ru
#632 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 сентября 2011 - 16:15
нашёл схемку где в качестве выходника используется тан28 127/220. умзч ультралинейный, вот думаю раз в хай фай засунули , значит для гитарника подойдёт. хочу приспособить его для пары 6п14п в классическом гитарном включении. и ещё вопрос, если буду использовать фазоинвертор из первой схемы(с презенс и оос), то каково должно быть сопротивление резистора в ООС???
  • Прикрепленное изображение: 6п1п.jpg
  • Прикрепленное изображение: sc1.gif
Сообщение отредактировал Юрий St: 11 сентября 2011 - 19:08
#633 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 11 сентября 2011 - 18:58
Юрий St, а это разве не УНЧ? просто уже где-то видел эту схемку, так вот там, где я ее видел, кроме УНЧ ничего не было. Да, кстати, чем отличается такой вот фазоинвертор, как у вас на картинке, от "стандартного", который используется во всех гитарных усилах?
#634 Пользователь офлайн   Amp-parts
Отправлено 12 сентября 2011 - 20:28
Юрий St, лучше собрать по распространенной гитарной схеме, а на выход поставить выходник с подключением из этой схемы.
amp-parts.uaprom.net
Комплектующие для педалей, усилителей, кабинетов. Трансформаторы, радиолампы, фурнитура.
ICQ: 628 361 021
#635 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 сентября 2011 - 20:43
Amp-parts, я вот хочу собрать голову на 30-60 Вт, с возможностью использовать разные выходные лампы: 6П3С, 6L6, EL34, 5881 с небольшим изменениями в схеме, реализуемыми переключателями. В принципе вы такое рассчитываете и мотаете? Вот схема.
  • Прикрепленное изображение: 5150 Head Custom.GIF
#636 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 сентября 2011 - 20:50
Юрий St, приведенку можно считать не только через количество витков, а и через напряжения первички-вторички:
Rпривед=U21*Rнагр/U22
И вот набираешь напряжения на обмотках для получения нужной приведенки. Лучше, чтобы максимально задействовать все обмотки
Сообщение отредактировал Vitalka: 12 сентября 2011 - 20:51
#637 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 сентября 2011 - 21:12
Просмотр сообщенияЮрий St (11 сентября 2011 - 16:15) писал:
Просмотр сообщенияAmp-parts (12 сентября 2011 - 20:28) писал:
Vitalka,а самому не доводилось такое делать? таварищ который эту схему составил,авторитетный в определённых кругах, но как говорится, доверяй но проверяй. Люди уже собирали эту схему, но я решил перестраховаься. приведёнка этого транса 8к с копейками, по заявлению автора. Я почему на неё обратил внимание, это то что УМЗЧ ультролинейный,т.е. туда не должны что попало ставить.
про фазоинвертор и сопротивление в ООС никто не подскажет, и на какой отвод его вешать? 4 или 8Ом?
Сообщение отредактировал Юрий St: 12 сентября 2011 - 21:15
#638 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 сентября 2011 - 21:28
Раньше ставил тс в качестве выходников, потом начал мотать себе выходники сам.
О сопротивлении резистора в ООС можешь сам решить - ставишь переменник вместо него и регулируешь до получения желаемого звука.
Ультралинейные включения в гитарных оконечниках редкость, только "963" и какой-то фендер, с которого, наверное, и содран этот "963". А в гитарном трансе главное, чтобы приведенка, мощность, максимальный ток и нижняя частота были нормальные, а все эти ультралинеи не очень-то и нужны, может для какого-нибудь винтажа или если оконечник в классе В, чтоб уменьшить искажения
#639 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 сентября 2011 - 21:38
Vitalka, да не буду я собирать ультролинейник, я только выходник от туда возьму, схема будет гитарная, отводы использоваться не будут. с приведёнкой там ажур, мощности с запасом, вот только на широкополосник он расчитан, т.е. музыка и т.п. Это как то может повлиять? Хотя вроде у гитарного динамика своя АЧХ и он должен остальное срезать?
#640 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 сентября 2011 - 21:53
Ни на какой широкополосник он не расчитан и взят туда только из-за отсутствия нормального выходника. Никакой бы задрот-аудиофил не стал бы использовать сетевые трансы в качестве выходных: железо толстое, никакого секционирования и т.д. Да, дин порежет частоты, которые не нужны, но при этом никто не запрещает поставить нормальный аудиовыходник в гитарный усилок, но все при этом упирается в цену - нормальные трансы стоят соответственно.
#641 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 сентября 2011 - 22:05
Vitalka, у Ерасова 710руб. выходник под это дело, но у него обмотка только на 8Ом. ладно попробую этот, если совсем не понравится, то куплю у Ерасова.
#642 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 сентября 2011 - 22:11
А ты собираешься его с разными кабами использовать? Я вот себе мотал и на 8 Ом, и на 16 Ом выводы, а испозую только 8 Ом. Может ерасовский можно домотать? А то ТАН фиг домотаешь - возможно только обмотки компонировать для разных сопротивлений
#643 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 сентября 2011 - 22:15
Vitalka, ну посмотри схему то, там уже под 4 и 8Ом всё готово, вот этим он меня и манит, ну и что лукавить, доступностью.
Сообщение отредактировал Юрий St: 12 сентября 2011 - 22:16
#644 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 сентября 2011 - 22:31
Ну пробуй, но потом, когда намотаешь нормальный выходник, услышишь разницу)
#645 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 сентября 2011 - 22:40
я мотать ничего не буду, если не понравится то у Ерасова куплю.
#646 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 сентября 2011 - 22:51
Зря. Каждый паяльщик должен спаять томат, чамп и намотать транс :biggrin:
#647 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 сентября 2011 - 22:55
Vitalka, 3000 витков намотать руками... фиговая перспектива. и томат с Чампом, не паял и не собираюсь)))
#648 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 12 сентября 2011 - 23:19
Ребят, а какое примерно должно быть сопротивление вторички у выходника? У меня она прозванивается накоротко. Меня можно поздравить с тем, что я спали выходник?
Транс TW6PP.
#649 Пользователь офлайн   Amp-parts
Отправлено 13 сентября 2011 - 00:04
14-th,
Нет. Все хорошо. У вторички сопротивление несколько ом. Тестер пищит до 30 ом.
Если есть подозрения на пробой - проверьте сопротивление между первичкой и вторичкой.
WiSked,
Можно выходник с приведенкой 3300 ом использовать для 4 6п3с или пары ел34 - универсально.
ICQ: 628 361 021
#650 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 13 сентября 2011 - 00:14
Amp-parts, принял, благодарствую.
Щупал в режиме измерения сопротивления. Сперва пишет, что сопротивление 0, через несколько секунд сопротивление плавно ползает в районе 0.3-0.5 Ом.
Подозрений на пробой нет, есть подозрения на межвитковое КЗ. Или же 0.3-0.5 - это в норме вещей?
#651 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 сентября 2011 - 07:45
14-th, первичку в сеть, а на вторичке померять напряжение - все должно соответствовать коэф.трансформации. Если будет сильно гудеть или грется, то межвитковое присутствует.
#652 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 13 сентября 2011 - 12:28
Vitalka, благодарю за совет. Доберусь до дома - проверю.
Напрягает меня, что сопротивление вторички меньше ома.
#653 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 сентября 2011 - 12:48
14-th, если сечение сердечника достаточно большое и вторичка намотана толстым проводом, то ничего неожиданого в таком малом сопротивлении вторички нет.
#654 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 13 сентября 2011 - 20:25
Всем спасибо, паника отменяется. Трансформатор жив. =)
#655 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 13 сентября 2011 - 22:58
кто-нибудь мотал выходник на железе от транса бесперебойника, а то сегодня разобрал такой транс,от Ippon 500VA, железо по габаритам наверное на 250ватт.. почитал на аудиопортале чтоли, кто-то переметывал, но там писали что надо зачем-то лаком из баллончика потом пластины красить, перед тем как их устанавливать.. это действительно нужно или это аудиофильский бред?.. при разборке погнул две E-пластины.. это не критично чтобы их потом не устанавливать?..
транс хочу сделать для PP на 6П3C или 6П6С.. кстати, есть еще один такой же, хочу его для силовика после перемотки заюзать..
#656 Пользователь офлайн   Amp-parts
Отправлено 15 сентября 2011 - 12:08
Alucard, Если железо не толще 0.5мм - есть смысмл попробовать. Лаком оно склеивается что бы не гудело ну и изоляция между пластинами.
ICQ: 628 361 021
#657 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 17 сентября 2011 - 14:57
Добрый день. Знакомый сказал, что можно соеденить два ТВЗ 1-9 и ставить такую конструкцию на усил 50Вт. Вот, думаю по такой схеме. Правильно-ли их надо подсоединять и вообще, будет ли это все на 50 Вт?
#658 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 17 сентября 2011 - 17:06
в PP юзать два ТВ3 можно.. но 50 ват там не будет.. он один вроде на 3 вата расчитан.. подключать вторички надо параллельно..
Прикрепленное изображение: tv3.png
#659 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 17 сентября 2011 - 18:07
Alucard, спасибо, но вот то что он 3 ватта тянет - кажись неверно, т.к. чам - уже 5 ватт, да и запас +10-15, итого - ватт 15 - 20, ну вот - как раз))))
Сообщение отредактировал Nikita: 17 сентября 2011 - 18:08
#660 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 17 сентября 2011 - 18:48
Имеется ТВЗ-1-9. Какая y него моща бyдет?
From : AndrewA. Kovalyov Ватта 2,5-3, по-максимyмy можно "выжать" до 4,5 (пpи yвеличении Кни)
From : IvanKlubkov Для ТВЗ-1-9 45мА уже тяжело. Да и вых. мощности от ТВЗ-1-9 больше 4Вт никак не отбеpешь
http://altor.sytes.n...Q/trafofaq.html
что-то думаю в PP ну максимум ват 10 будет..
зы.. сам в первый раз мотраю транс (на 30вт) на железе от транса бесперебойника, а оно-то больше двух ТВ3 в несколько раз.. и то думаю влезет ли.. %)
  • 69 Страниц +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
