  • 69 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
#661 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 сентября 2011 - 22:49
при таком включении чёт приведёнка у вас совсем не хорошая получается для нагрузки 8ом 43к для 4ом 21к.
#662 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 20 сентября 2011 - 17:16
Народ, помогите плиз найти электрические параметры обмоток вот его:Прикрепленный файл  TP25-960R.doc (43К)
Количество загрузок:840
#663 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 сентября 2011 - 17:32
mishman, а если не секрет, зачем? транс выходной для РР на 6п14п.
#664 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 20 сентября 2011 - 17:59
чтобы намотали, по моточным данным не могут видители
#665 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 сентября 2011 - 18:16
mishman, ну это не много идиотизм, мотать выходник не по моточным данным а по электрическим. Тогда уж купи у Ерасова или ТАН28 127/220, точно будет не хуже.
  • Прикрепленное изображение: sc1.gif
#666 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 20 сентября 2011 - 18:57
большеват будет ТАН:) если, не разберусь, то куплю у ерасова
#667 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 сентября 2011 - 19:20
Тут вопрос не в габаритах а в звуке, у ТАНа приведёнка идеальна 8к, а у ерасовского не 8к т.к. он заточен именно под его схему, а у него там фикса, 2 режима пентод/триод и т.д. Ну если так надо то по формуле прикинул, если на первичку подать 220 то на выходе будет 7 при нагрузке 8Ом приведёнка будет около 8К. Но лучше ТАН28, сам щас его ищу.
Сообщение отредактировал Юрий St: 20 сентября 2011 - 19:24
#668 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 сентября 2011 - 20:18
Приведенка может "плавать" туда-сюда - это не страшно для пентодов/тетродов, если усилок не кочегарить до максимальных мощностей. ТАН в плане секционирования будет, как ни странно, проигрывать ТСам двухкатушечным - на них витки обоих обмоток равномерно разделены пополам, а это меньшие межобмоточные емкости = меньший срез высоких частот
#669 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 26 сентября 2011 - 02:10
ребят а выходник у 6п14п и 6п6с сильно отличаются? прост делаю чамп, есть выходник от 6п14п вот думаю если попробовать подключить 6п6с (6п3с) не сдохнет ли выходник?
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#670 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 26 сентября 2011 - 10:14
нет, не сильно.. приведенка у них одинаковая.. сам юзал в чампе выходной транс от лампового радио.. все норм с ним было..)
от 6п6с нет, не сдохнет.. ) а вот у 6п3с другая приведенка..
#671 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 26 сентября 2011 - 11:15
возник дебильный вопрос что такое приведенка О_о?
#672 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 сентября 2011 - 11:57
Сопротивление переменному току, которое имеет первичная обмотка выходного трансформатора. Зависит от коэфициента трансформации и сопротивления нагрузки во вторичной обмотке
#673 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 26 сентября 2011 - 13:41
эээ... Кароч 6п3с неюзать...
#674 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 26 сентября 2011 - 19:35
 HeJIeIIoCTb (26 сентября 2011 - 11:15) писал:
http://valvelab.pochta.ru/faq.htm
valvelab.al.ru
#675 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 02 октября 2011 - 18:51
Доброго времени суток!хочу намотать транс для однотакта 6п14п, железо 32х24 для 8 Ом он показал такую картину : смутило количество витков в первичке, обычно до 2000 витков у других трансов, а здесь..
расчётные данные верны?мотать можно?
Заранее спасибо!
  • Прикрепленное изображение: 6g14g.JPG
#676 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 02 октября 2011 - 19:12
Мне попал в руки выходной трансформатор от ТУ-100. Может у кого нибудь есть намоточные данные этого монстра.
Схему усилителя и внешний вид трансформатора прилагаю.
  • Прикрепленное изображение: S5006107.JPG
#677 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 02 октября 2011 - 19:42
 Corpse (02 октября 2011 - 18:51) писал:
Нижняя частота 30 Гц - мало. Должно быть 80Гц.
Площадь сердечника 15,36 см^2 - неверно. 3,2 * 2,4 = 7,68 см^2.
Не перепутаны ли высота окна и длина каркаса?
 el_foreman (02 октября 2011 - 19:12) писал:
Google находит более 1,4 миллиона ответов. Например, о конкретном применении:
http://audioportal.s...39&postcount=54
А тут ссылка на сайт с паспортами и данными на аппаратуру, в т.ч. и на ТУ-100:
http://audioportal.s...14&postcount=57
valvelab.al.ru
#678 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 02 октября 2011 - 20:10
да, с сечением сердечника ошибся, прошу прощения)
высота окна , это в железе да?
а длина каркаса это имеется в виду в плоскости окна? или как?
собственно даже фиг с ним с длинной, главное моточные данные число витков в первичке и вторичке верны?
(Прошу прощения за большой размер файла, не уследил)
  • Прикрепленное изображение: 12.jpg
Сообщение отредактировал Corpse: 05 октября 2011 - 18:28
#679 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 06 октября 2011 - 21:29
Ребята, а ТН55 в качестве выходного для ПП 6П14П никто не пробовал?
Намоточные данные на него нигде не нашел, но по отношению напряжений перички/вторички (220/6,3)вроде почти подходит...
#680 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 октября 2011 - 23:08
Что-то мне кажется, что эти ТНы плохо передают низкие частоты
#681 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 07 октября 2011 - 07:06
 RomYch (06 октября 2011 - 21:29) писал:
Странно, у меня Google выдаёт первую же ссылку именно на справочник:
http://www.mariklab....rs-tn/TN55.html
valvelab.al.ru
#682 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 07 октября 2011 - 09:27
Aleksander8, это я видел. Речь об отсутствии НАМОТОЧНЫХ данных (кол-во витков, толщина провода).
Vitalka, а откуда такие сведения? Сам не пробовал?
Просто на барахолке у "синяков" видел этот транс за 300 руб., вот думаю, нужен он мне или нет.
#683 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 октября 2011 - 09:44
Не пробовал, чисто аналитически: количество витков первичке будет сравнительно небольшое (в тех же ТСах для первички в качестве выходника используется не только силовая первичка, а и вся вторичка без накальных обмоток), не будет секционирования (ну это не столь уже важно - все твз под однотакты идут без секционирования). Вот такое мое видение.
#684 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 07 октября 2011 - 18:19
 RomYch (07 октября 2011 - 09:27) писал:
При включении 1 и 6 выводов к анодам, объединёнными 3 и 4 к питанию, подключении нагрузки к 11 - 13 или 14-16 (возможно запараллеливание), Raa будет от 7,2 до 9,3 кОм, что вполне приемлемо для пары 6П14П.
valvelab.al.ru
#685 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 09 октября 2011 - 15:20
Ребят, помощь нужна.
Смотрите, http://www.classicto...et/40-18011.pdf, указано, что сопротивление 4,2к. КАК узнать, подойдет ли сюда http://support.fende...p_schematic.pdf этот транс или какой другой нужен? По какому принципу рассчитать? Лампы - оригинал, как на схеме.
#686 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 октября 2011 - 15:32
Транс подойдёт. Такой стоит в бассмане, у которого оконечник собран по такой же схеме.
#687 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 09 октября 2011 - 15:37
WiSked, спасибо. А по какому принципу определять? Я мог с таким же успехом вставить ссылку на транс с сопротивлением 2к.
#688 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 октября 2011 - 15:46
Я в гугле написал твой трансформатор и нашел, что такой же ставят на несколько фендеровских усилков. Нашел схему одного из них и сравнил его оконечник с оконечником твоего усилителя. А вообще в даташитах ламп есть стандартные режимы, где описаны все параметры, в том числе и Raa.
#689 Пользователь офлайн   Igorich
Отправлено 10 октября 2011 - 22:17
люди а есть ли у кого инфа по трансам фирмы partridge
#690 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 14 октября 2011 - 20:56
Такой вопрос есть, я его уже задавал, но, видать, не в той теме)
Вопрос такой - расчет сопротивления выходного транса.
Вот схема:
То, что выходы на 4 ома - это понятно, два параллельных динамика на 8 ом каждый. "Вход" выходного трансформатора рассчитываем так же, через мощность? P=(U^2)/R, где P - мощность, U - напряжение, R - сопротивление. Получается, что R = 5290 ом. Правильно? И что будет, если поставить на 4,2кОм, вот такой
http://www.classicto...et/40-18011.pdf ?
Меня интересует ИМЕННО расчет и последствия установки транса с большим или меньшим сопротивлением. Не все время же я буду сюда писать сообщения типа "помогите подобрать выходник"
Сообщение отредактировал LexUnder: 14 октября 2011 - 20:58
  • 69 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
