  • 69 Страниц +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
#721 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 25 октября 2011 - 18:22
Всем привет! Подскажите пойдет ли этот транс
Моя ссылка
Для этой схемы
  • Прикрепленное изображение: 30.jpg
Сообщение отредактировал T - BASS: 25 октября 2011 - 18:25
#722 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 октября 2011 - 18:44
T - BASS, Я использовал подобный трансформатор для двух 6п3с-е хоть там и приведёнка у него не совсем та, но звучит хорошо.
#723 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 25 октября 2011 - 18:59
А разница 6п3с и 6п3с-е?
#724 Пользователь офлайн   ketzer
Отправлено 25 октября 2011 - 19:10
Просмотр сообщенияT - BASS (25 октября 2011 - 18:59) писал:
Тож самое только внутреннее сУпротивление выше и какой-то бешеный срок службы...
Прикрепленный файл  6П3С-Е.pdf (65,32К)
Количество загрузок:605
Сообщение отредактировал ketzer: 25 октября 2011 - 19:14
#725 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 25 октября 2011 - 19:52
Ясна :smile: пасиба.
#726 Пользователь офлайн   johny
Отправлено 27 октября 2011 - 14:33
Переделка в 6п14п изменила всё в корне, добавила высоких, не скажу что звук крут, но тем не менее. Теперь у меня проблема в том что когда поворачиваю на максимум громкость появляется звук который напоминает пердеж, треск двигателя мотоцикла или вообще незнаю как это описать. Причем происходит это именно тогда, когда поворачиваешь резистор на максимум и замыкаются две крайние ноги. Т.Е. прямое соеденение. Масла подливает еще то, что если замыкать их без переменника - такого нет. Переменника три разных производителей ставил, ничего не изменилось, пробовал землю прицепить в другое место. Проблема осталась. От шасси переменник изолирован, зямля звездой и в одну точку шасси, проверял на контакт - нет. Кто что подскажет по лечению данной проблемы? Звук этот присутствует и без игры, работает как генератор.
Пытаюсь решить проблему:
Переменник менял, ставил три разных - в топку.
Менял местами провода вторичички - чуть не сжег транс, он начал петь))
Осс - убирал, не помогло.
Проходные конденсаторы с металлопленочных китайских сменил на к 73 17 не помогло.
Землю убрал, повесил на шасси - тоже не помогло. Какие будут версии? Происходит эта канитель если крутонуть до упора ручку, т.е. при замыкании двух крайних контактов...
http://www.fayloobmennik.net/1113383 вот видео
Сообщение отредактировал johny: 27 октября 2011 - 14:34
#727 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 29 октября 2011 - 19:03
johny В дополнение к написанному в разделе "делаем чамп" зашунтировать анодные электролитические конденсаторы пленочными емкостью 0,047 мкф 630 вольт
#728 Пользователь офлайн   johny
Отправлено 30 октября 2011 - 18:10
Просмотр сообщенияel_foreman (29 октября 2011 - 19:03) писал:
Какое отношение имеет одно к другому?
#729 Пользователь офлайн   ketzer
Отправлено 30 октября 2011 - 23:23
Просмотр сообщенияjohny (30 октября 2011 - 18:10) писал:
стоит побороться с наводками силовика и выходника(попробовать разнести их, хотя монтаж у тебя уже выполнен). а шунтирование электролитов в БП улучшит качество выполняемых ими функций, можно также попробовать увеличить их емкость, если ты без кенотрона.
#730 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 31 октября 2011 - 21:20
Шунтирование емкостей блока питания позволяет снизить возможность вожбуждения усилителя на ультрозвуковых частотах, особенно при недостатках в монтаже. Представьте, что помимо полезного сигнала усилитель усиливает, но не воспроизводит высокочастотный сигнал. Это увеличивает потребляемый анодный ток и смещает режимы работы ламп.
Сообщение отредактировал el_foreman: 31 октября 2011 - 21:20
#731 Пользователь офлайн   THN
Отправлено 31 октября 2011 - 23:12
Подскажите Плиз хорош ли будет этот транс http://www.yerasov.r...products_id=655
для двухтакта на 6L6 при питании 450V ???
#732 Пользователь офлайн   ketzer
Отправлено 01 ноября 2011 - 09:01
Просмотр сообщенияTHN (31 октября 2011 - 23:12) писал:
приведенки маловато? 5,6К треба для AB на 6L6.
#733 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 01 ноября 2011 - 19:53
имеються 2 транса ТВ-3Ш и ТВК-110-Л2, хочу вот кранкенштейна в виде головы собрать, подойдут ли такие трансы под однотактный конец на 6п14п для дина 8ом
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#734 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 ноября 2011 - 20:37
HeJIeIIoCTb, ТВ-3Ш под 4Ома, для 8Ом надо вторичку доматывать, а ТВК-110-Л2 под 16Ом без перемотки под 8 и 4 надо сматывать вторичку соответственно. по моему так, если память не изменяет.
Сообщение отредактировал Юрий St: 01 ноября 2011 - 20:38
#735 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 ноября 2011 - 20:46
HeJIeIIoCTb, как тебе уже писал Юрий St, надо домотать вторичку на тв-зш. Я бы выбрал тв-зш - он получше будет народного твз-1-9 в плане железа - оно там потоньше и качества лучшего
#736 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 01 ноября 2011 - 22:39
я видел посты про то что доматать нужно около 40 витков, вообщем их доматать даже не разбирая можно... вот вопрос можно ли на 2х трансах сделать выводы 4,8,16 Ом ?
#737 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 ноября 2011 - 23:11
На каждом трансе можно домотать, только вопрос: зачем на двух сразу?
#738 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 01 ноября 2011 - 23:28
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb сказал:
Если намотаешь, я тебе лично вышлю новый ерасовский выходник для 14й
#739 Пользователь офлайн   ketzer
Отправлено 02 ноября 2011 - 07:28
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb (01 ноября 2011 - 22:39) писал:
а там сколько Raa надо 4k? с твк110-л2 можно выдавить 3170 Ом - для начала сойдет.
Сообщение отредактировал ketzer: 02 ноября 2011 - 07:28
#740 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 02 ноября 2011 - 08:54
Просмотр сообщенияMonomax (01 ноября 2011 - 23:28) писал:
Ну договорились :) видео отчет я сюдаже приложу
какого диаметра проволоку взять для доматывания ТВ-3Ш ?
#741 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 02 ноября 2011 - 09:03
0,5 мм где-то. Но лучше разобрать и намотать нормально
#742 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 02 ноября 2011 - 12:38
HeJIeIIoCTb, Намотать то может и намотаешь, но получится ТАКОЕ УГ, что разберешь и перемотаешь по-нормальному) 1. Ты не сможешь нормально рассчитать кол-во витков,по науке. Только методом тыка.
2. Я сслабо представляю как это будет выглядеть. Лучше ерундой не заниайся, а отожми кремление и на катушку поверх домотай сколько надо.
Сообщение отредактировал Monomax: 02 ноября 2011 - 12:41
#743 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 02 ноября 2011 - 17:24
да там зазоры по 2мм примерно и бумага плотно прижата к обмоткам, так что не вижу сложностей. Как определить сколько витков мотать?
#744 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 ноября 2011 - 18:35
По формуле))) для тв3ш 40-45 витков
#745 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 02 ноября 2011 - 20:09
HeJIeIIoCTb, заметь,не я это сказал(зазоры 2 мм.,если повехр железа(Не разбирая) мотать то минимум 7 мм выйдет.) не разбирая не получится., так что с выходником пролетаешь) сорри за ОФФ.
#746 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 02 ноября 2011 - 21:06
зазоры по 2мм с каждой стороны, и не поверх железа, а между железом и обмоткой
там даже наверн по 3мм. ну так че с трансом :friends: ?
  • Прикрепленное изображение: Фото374.jpg
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 02 ноября 2011 - 21:13
#747 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 02 ноября 2011 - 21:22
HeJIeIIoCTb, лучше сними хомут и номально намотай. Там ведь и зазора нет между пластинами (может только технологичесий) - сделаешь все по феншую
#748 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 02 ноября 2011 - 23:22
да конечно разберу, я его с наружы хочу поставить - проволка поверх не есть гуд, но намотать БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО и так.
как определить достаточно уже намотано или нет? для 8 и 16 Ом
да и про зазор можно поподробней... зарание благодарен
#749 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 ноября 2011 - 09:04
HeJIeIIoCTb, что написано на обратной стороне транса? n1=3000в, n2=114в ?
#750 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 03 ноября 2011 - 10:02
HeJIeIIoCTb, ну так не поверх же хомута) попробуй в тот зазор намотать) даже 40 витков. ты весь лак с провода сдерешь , где-то кз и твоя работа псу под хвост
А про зазор-немагнитный зазор(из бумаги) между I и Ш пластинами трансформатора. без зазора будет срез по ВЧ., там по-моему для таких трансформаторов-0.21 мм зазор, (кусочек тетрадного листа, сложенного вдвое.)
Сообщение отредактировал Monomax: 03 ноября 2011 - 10:07
  • 69 Страниц +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
