  • 69 Страниц +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
#751 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 03 ноября 2011 - 10:42
Доброго времени суток.
Для защиты эмали провода применяется простой метод в зазор вставляется тонкий электрокартон толщиной 0.15 мм (лучше полиэфиная пленка). Провод протягивается в зазоре не между катушкой и железом, а между катушкой и электрокатоном, который после домотки необходимо количества проводов можно оставить. Этот способ очень полезен для изменения количества витков вторички, например у трансформаторов с проваренным железом.
#752 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 03 ноября 2011 - 14:47
да это тоже предусмотрено, острые грани изолентой бы закрыл, да ну не суть... Что мы гопники чтоль :) не нужен мне ваш транс, я просто о том что вы погорячились... Если оч захотеть - можно и не такое сделать.
Мне вот что больше интересно 6п14п по мощье меньше 6п6с? Громким получиться оконец? У меня в чампе стоит 6п6с громкость устраивает...
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#753 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 ноября 2011 - 15:05
6П6С чуть мощнее 6П14П. Из двухтакта на паре 6П6С выжимают 20-22 Вт, из двухтакта на паре 6П14П — 15-18 Вт.
#754 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 03 ноября 2011 - 16:18
Просмотр сообщенияVitalka (03 ноября 2011 - 09:04) писал:
HeJIeIIoCTb, что написано на обратной стороне транса? n1=3000в, n2=114в ?
написано:
п1 = 3000 ПЭВ-1-0,125
п2 = 91 ПЭВ-1-0,500
L1 = 9 Г мин.
#755 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 ноября 2011 - 18:57
HeJIeIIoCTb, для 8 Ом надо домотать 38 витков, а для 16 Ом - 91 виток
#756 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 03 ноября 2011 - 19:38
огромное спс
Просмотр сообщенияWiSked (03 ноября 2011 - 15:05) писал:
вот и я думаю мож купить ТП25-960Р под двутакт на 14ых и не париться, мощи с запасом хватит да плюс еще и вредные гармоники порежуться... его ктонибудь брал?
#757 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 ноября 2011 - 19:57
HeJIeIIoCTb, Seemann собирал РР на нём, только у него 6п1п вроде были, спроси у него если интересует. в качестве преампа у него Чадвик был, в теме можешь поискать.
#758 Пользователь офлайн   THN
Отправлено 06 ноября 2011 - 23:06
Просмотр сообщенияketzer (01 ноября 2011 - 09:01) писал:
приведенки маловато? 5,6К треба для AB на 6L6.
http://www.yerasov.r...products_id=655
Тоесть этот транс для EL34 ?? А где купить можно для 6L6?И как тогда в усилках делают хош такие лампы, хош другие.У транса какая то средняя приведенка ???
Сообщение отредактировал THN: 06 ноября 2011 - 23:07
#759 Пользователь офлайн   ketzer
Отправлено 07 ноября 2011 - 09:41
Просмотр сообщенияTHN (06 ноября 2011 - 23:06) писал:
угу, для jcm, jmp, кот. на 2 х EL34.
вот зацени:
например, мануал на 6п6с(6V6)
на две лампы надо 10к(между их анодами).
Принцип в общих чертах. У нас есть анодная нагрузка для лампы 6п6с (10k), нужно чтобы сопротивление первички транса было такоеже.
Для нее формУла: Raa=Ктр*Rн
Rн-сопротивление динамика
I-первичка
II-вторичка
Находишь транс по подходящей нагрузке и нужной мощности(Uaa=sqrt(2*P*Rаа)). Для 6п6с можно взять, к примеру Hammond 1609.
Для 6L6 Hammond 1615, 1620...
Можешь советские поподбирать(например ТВЗ1-9) и засаленные ноунеймы через Ктр посчитать:
sqrt(RI/RII)=UI/UII=WI/WII
(где R - сопротивления, W - количество витков, U - напряжения)
помножишь на Rн дина, получишь Raa...
Ах да, табличке:
Данные ТВЗ
Данные ТВЗ стр.2
Сообщение отредактировал ketzer: 15 ноября 2011 - 09:52
#760 Пользователь офлайн   sanya-mon
Отправлено 10 ноября 2011 - 22:26
Всем привет! Не могли бы вы мне помочь ...Впервые собираю усилитель на лампах и не могу найти ,намоточные данные для выходных трансформаторов.Схема возможно многим известная Novik 1202.На выходе 4 лампы 6П3С - Е ,железо хочу использовать от ламповых телеков ТСШ-170 незнаю можно ли?Силовой транс ТСА-310-1,тоже не знаю потянет ли 2 канала.Если у кого есть сведения и намоточные данные ,помогите ПЛИЗ ..
#761 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 10 ноября 2011 - 23:14
Железо у ТСШ-170 толстовато(0,5), а желательно-0,35, а не желаете для первого раза что нибудь попроще, например, однотакт типа Чаммпа, если из двухтактов- то то хотя бы по одной лампе в плече,а то потом очень много вопросов возникнет, которые с наскоку и не поймешь... Хотя дело Ваше.... посмотрите тут Прикрепленное изображение: photoshare.ru-8105142.jpg
Сообщение отредактировал Dimarzio: 10 ноября 2011 - 23:20
#762 Пользователь офлайн   sanya-mon
Отправлено 10 ноября 2011 - 23:37
Спасибо...я посмотрел вашу схему и мне кажется по сложности они не особо отличаются .60w мне маловато - мне нужен усилитель для ансамбля , ватт так 200 .А какой выходной трансформатор в моей схеме можно использовать?
Сообщение отредактировал sanya-mon: 10 ноября 2011 - 23:58
#763 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 ноября 2011 - 00:05
Ты ж писал про 4 6П3С-Е. С четвёрки максимум ватт 70 -80 снять можно.
#764 Пользователь офлайн   sanya-mon
Отправлено 11 ноября 2011 - 00:16
Понятно! А вот в заводской схеме используются лампы 4x5881 что это за лампы интересно ?Получается что они больщую мощность выдают чем 6П3С .. Мощность Max: 2x240W
Мощность RMS: 2x100W Или это все туфта ))).
Сообщение отредактировал sanya-mon: 11 ноября 2011 - 00:19
#765 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 ноября 2011 - 00:23
Де ты такие данные нашел? Четвёрка 6П3С даёт 60 Вт. 6П3С-Е чуть мощнее. С четырёх 5881 снимают 100-120 Вт.
#766 Пользователь офлайн   sanya-mon
Отправлено 11 ноября 2011 - 14:32
Все верно! Уж больно эти лампы дорогие заразы ..
Сообщение отредактировал sanya-mon: 11 ноября 2011 - 14:36
#767 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 11 ноября 2011 - 22:49
почитай внимательнее про продукцию новика, неплохие усилки на мой взгляд, у самого 602 на паре 6п3с-е, тока переделанный весь, они там пишут пиковую или как это, блин, завышенную мощность, реально с него как форумчане пишут выше,сам вот думаю над выходником и что делать со второй сеткой на которую в этом усилке идёт порядка 470 вольт, каких параметров нужен транс для отдельного питания второй сетки, всё думаю и приглядываюсь, а так это законченный мощник без преампа, а преамп сделать дело не хитрое,тем более что всё питание там есть, что называется выбирай любой преамп!
#768 Пользователь офлайн   sanya-mon
Отправлено 12 ноября 2011 - 14:00
А почему тогда емкость конденсаторов в питании на 350в ,а не на 600в.В роде бы слышал что хорошо подходят для выходных ТС-160,ТС170 ,,, ТС-200-2 Есть намоточные данные ,не знаю к какому из этих транс они подходят(первичка 1800..пров 0,35 вторич 200 ..пров 0.5..1мм). В схеме еще присутствует дроссель тоже ни каких данных нету .
Просмотр сообщенияsanya-mon (12 ноября 2011 - 13:56) писал:
#769 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 ноября 2011 - 14:10
350 вольт - это вольтаж, а не ёмкость. Стоят они там потому, что электролитов на 600 вольт не бывает. Их специально включили последовательно, так что напряжение на каждом конденсаторе в 2 раза меньше. Дроссель подбирают по максимальному току, который по нему может пройти и по индуктивности, которая должна быть 5-10 Гн и выше.
#770 Пользователь офлайн   sanya-mon
Отправлено 12 ноября 2011 - 14:43
С этим усилком ,мозги на бекрень.До этого собирал транзисторный усилитель с двух полярным питанием и глядя на конденсаторы - подумал,что со средней точкой ,а не для увеличения напряжения они стоят последовательно ....Спасибо что подсказали.Да ..напряжение солидное получается .А вы не знаете на ТСА- 310-1 возможно намотать вторичку проводом 0,8.. 1мм ... 500 - 600в?
Сообщение отредактировал sanya-mon: 12 ноября 2011 - 15:14
#771 Пользователь офлайн   Xaoc
Отправлено 13 ноября 2011 - 13:17
Коэффициент трансформации рассчитывается по формуле Ктр=W1\W2=sqrt(Ra\Rsp). Как изменится формула, если две вторичные обмотки соединены параллельно?
Например, транс для двухтактника (6п6с) содержит 2*1200 витков первички, 2*88 витков вторички (параллельно) и рассчитан на нагрузку 4 Ом, то под какое приведенное анодное (Ra) он рассчитан?
Если мы возьмем одну вторичную обмотку (88 витков), то получим приведенку в 6К - хватит для пары 6п6с?
так, не хватит - это для 6п3с получается...
Сообщение отредактировал Xaoc: 13 ноября 2011 - 13:31
#772 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 ноября 2011 - 15:31
При запаралеливании нагрузочное сопротивление не меняется, а меняется максимальный ток вторички (становится вдвое больше). 6К для 6п6с маловато - надо в районе 8К. Если на полную не крутить, то должен прокатить
#773 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 13 ноября 2011 - 19:31
Просмотр сообщенияVitalka (13 ноября 2011 - 15:31) писал:
valvelab.al.ru
#774 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 ноября 2011 - 19:51
Я в том смысле, что если запаралелить 2 обмотки проводом по 0,9 мм диаметром, то максимальный ток через такую вторичку будет уже 4А, вместо 2А при одной обмотке. При этом, например, как к этой обмотке подключалось 8 Ом нагрузки, так и будет подключатся. (Фактически количество витков (индуктивность) не изменилось, а просто изменилась "толщина" провода).
А "рабочий ток" в этих обмотках не изменится - все ведь будет зависеть от того, что "происходит" на первичке.
Правильно я рассуждаю?)
#775 Пользователь офлайн   Xaoc
Отправлено 13 ноября 2011 - 21:40
Значит, придется подрубать 8 ом к запараллеленым обмоткам (кстати, динамик там оказывается на 12 Ом, соответственно приведенка около 9К).
Интересно, сколько ватт даст (и не сгорит) такой выходник, если его подцепить к паре 6п3с (анодное либо 250, либо 300в)? Железо ш-20, набор 30мм.
#776 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 ноября 2011 - 00:44
Какая толщина провода в первичке?
#777 Пользователь офлайн   Xaoc
Отправлено 14 ноября 2011 - 10:58
Просмотр сообщенияVitalka (14 ноября 2011 - 00:44) писал:
первичка ПЭ 0,15, вторичка ПЭ 0.44
#778 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 14 ноября 2011 - 18:44
Уважаемые коллеги. Следует внести ясность.
Ra или Raa готового трансформатора:
Прикрепленное изображение: Ra готового трансформатора.GIF
Запараллеливание вторичных обмоток меняет приведёнку. Не сильно, но меняет. Для однотакта это играет существенную роль, особенно при использовании экранированной лампы (тетрода, пентода) и для двухтаткта то же.
Определение диаметра провода вторички при необходимости запараллеливания нескольких секций:
d секции = d / Sqr (n), где d - диаметр провода вторички определённый расчётно, т.е. всей вторички; n - количество секций, на которое мы её хотим разбить.
Как видим, зависимость квадратичная и простое сложение диаметров неправомерно.
Это актуально для Hi-Fi и Hi-End, но об этом стоит и помнить при построении гитарного аппарата, искажения должны радовать слух, а не резать его.
Диаметр провода первички у силовых тр. определяется исходя их плотности тока в обмотке, для выходных - из оптимального активного сопротивления обмотки. При этом, как ни странно выполняются все условия, в т.ч. и по току потребления УМ. Всё описано у Войшвилоо и Цыкина. Читать трудно. Тягомотина и надо постоянно листать взад-вперёд. Сквозных примеров нет.
Самый простой способ описан в справочнике Р.Терещука:
d1 = 0,025 Sqr (Ia); d2 = Sqr (I2)
Тупо, но для прикидки пойдёт.
Обратные преобразования не так сложны.
valvelab.al.ru
#779 Гость_ramer31_*
Отправлено 16 ноября 2011 - 21:21
Просмотр сообщенияMonchik (20 ноября 2009 - 22:36) писал:
Любопытно, когда человек с полной уверенностью говорит какую-нибудь ахинею. Сам начинаешь сомневаться в простейших вещах.
Обе половинки первички, ессно, мотаются проводом одного сечения причём с одинаковым количеством витков в обоих половинках. Поэтому сопротивления ну никак не могут быть разными.
Вполне возможно, разное сопротивление получилось из-за плохого контакта провода, которым мотал, с самими выводами. Зачистил плохо или припаял плохо. Тогда просто пропаять нужно как следует. Ещё может быть межвитковое замыкание, но тогда совсем беда - режим короткого замыкания в трансформаторе.
Может невовремя, но ты сам гонишь! Количество витков одинаковое, но диаметр витков разный и сопротивление обязательно разное должно быть и это верно!
#780 Пользователь офлайн   ketzer
Отправлено 17 ноября 2011 - 10:50
, взгляд сквозь время :good:
  • 69 Страниц +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
18 человек читают эту тему
