  • 69 Страниц +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
#961 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 22 июля 2012 - 23:57
Близко, по идее можно.
расчетные от Меломана (аудиопортал)
Первичка- 4 секции по 544 витка 0.27мм и между ними 3 секции вторички по 38
витков 1.2 мм для 8 0м. Получается 2176 витков/114.
полоса пропускания при этом 40-20000гц по -3дб
я использовал 0,,28 и 1,18 ибо других просто не было. для гитары вроде неплохо вышло...
#962 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 23 июля 2012 - 19:44
вот мой расчёт на железо ОСМ-0,16 планирую увеличить моточные данные процетов на 15
  • Прикрепленное изображение: 11.jpg
#963 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 24 июля 2012 - 20:34
Corpse, можешь, но не вижу смысла. И так с запасом в проге взяли. Тут и так первичка 2400 витков выйдет, и вторичка 110.
Сообщение отредактировал Monomax: 24 июля 2012 - 20:34
#964 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 25 июля 2012 - 19:47
Monomax, стоп, так данные на весь транс в этой проге или как?1197 витков, я думал получится по 600 витков в плече, вроде даже и коэффициент трансформации получается как надо.
#965 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 25 июля 2012 - 20:06
Corpse, я когда-то мотал на этом железе, считал вручную, три раза пересчитывал. первичка была, как сейчас помню, 16 слоев по 63 витка, проводом 0.4 вроде. тобишь по 1008 витков на плечо. А кТр можно подобрать под любое число витков.
#966 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 25 июля 2012 - 21:31
опять начинаю сомневаться про толщину провода...или у тебя просто другого не было?я боюсь не влезет у меня всё если столько мотать, ладно, буду думать, спасибо))
#967 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 26 июля 2012 - 12:20
Corpse, можешь легко посчитать, каркас в ширину вроде 57. -1 мм на разделительную "стенку"(забыл как называется) итого ширина 56. то есть 2 секции по 28 мм. Провод 0,4. значит в 1 слой влезет 70 витков(28/0.4). глубину не помню, вроде 15. тебе надо 1190 витков, это 17 слоев, чистый провод будет занимать 7 мм(17*0.4), плюс изоляция слоев, плюс погрешности, пусть будет 9. Вторичка таким же методом считается, но и так видно что она влезет. Я взял все от балды, насколько помню те размеры. Пересчитать не сложно.
#968 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 26 июля 2012 - 14:43
это понятно,теперь остаётся оптимальное сечение провода выбрать.у ерасова выходник для гта40 там при токе 42ма меньше 0,2 провод берут,программа выдаёт 0,25 а у тебя 0,4 так как же быть?
#969 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 26 июля 2012 - 20:10
Corpse, у меня просто другого не было тонкого) Да и мотать потолще удобнее.
#970 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 31 июля 2012 - 09:27
Ребят, нужна ваша помощь. Хочу сделать Маршала 18w, там нужен выходник для двутакта. У меня есть пара ТВЗ-1-9 и 3 ТВ-3Ш. Можно ли сотворить что-то вроде такого если да то из каких трансов лучше. Опишите, как соединить вторички и на какую нагрузку будет рассчитан выходник. Маршалл планируется на советских 6н2п и 6п14п. Вариант типа "закажи у Ерасова" не катит, бюджет не позволяет.
#971 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 02 августа 2012 - 20:42
Pihan, ТВЗ 1-9 возьми. вторички последовательно, это где-то на 6 ом(навскид) но для гитары сойдет. хотя и на тв3ш тоже можно соорудить. попробуй и то и то в общем, потом выберешь, что лучше звучит.
#972 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 04 августа 2012 - 15:30
задумал я делать hi-oktane. под руки попался выходной транс от радиолы рига-10. реально ли его применить для выходника хай октана? про транс в инете не нашел никакой инфы, только схему самой радиолы, на которой указано подключение транса
  • Прикрепленное изображение: riga-shemachast.jpg
#973 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 августа 2012 - 16:18
captain_america, это двухтакт, а октан однотактный. Делай оконечник двухтактный и айда. можно 6п14п примостырить.
#974 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 04 августа 2012 - 16:26
а схемки случааем не найдется?
#975 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 августа 2012 - 16:47
captain_america, смотри 18ватт в разделе. Катодный резистор в выходном каскаде не 120 Ом, а 240 Ом поставишь, если под 6п6с
#976 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 04 августа 2012 - 17:19
6п14п попробовать стоит? а то уже закупился ими. под 6п14п катодный резюк тоже 240 ставить?
а если подать питалово на 1, а 2 подключить к 7 лапе 6н14п?
рассчитывал просто сделать усилок на 0477 гаинте, если двухтакт делать то не влезет скорее всего..
  • Прикрепленное изображение: riga-shemachast (1).jpg
#977 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 августа 2012 - 17:51
Под 6п14п катодный резистор на 120Ом. 1 - это провод к средней точке выходника прямо от плюса моста, 2 - это провод от выходника к аноду лампы (к аноду второй лампы от выходника тоже провод идет). Для однотакта надо другой выходной трансформатор - там нужен немагнитный зазор в этом трансе
#978 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 04 августа 2012 - 18:44
Вот теперь понял, спасибо
#979 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 05 августа 2012 - 09:03
Ребята, у меня пара вопросов по видео как из двух ТВК сделать выходник:
1. Для чего бумажная прокладка между железом, насколько я понимаю для ПП ее не нужно?
2, Как соединять первичку, т.е. имеет ли значение направление намотки, или просто начало второй с концом первой?
Буду благодарен за ответы.
#980 Пользователь офлайн   Kisovi4
Отправлено 05 августа 2012 - 10:53
Да для РР прокладка не нужна.
Первичку последовательно.Точка соенинания первичек - анодое питание выходного каскада. Другие концы на аноды. Вторички можно и паралельно и последовательно в зависимости от нагрузки.
Первичку надо ещё правильно сфазировать. Проще это будет сделать если , через последовательно соединённые первички, включить лампочку, Ватт 10-40 220Вольт в розетку. При правильной Фазировке и при отсутствии короткозамкнутых витков лампочка гореть не будет.
Сообщение отредактировал Kisovi4: 05 августа 2012 - 10:57
#981 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 05 августа 2012 - 14:14
Просмотр сообщенияKisovi4 (05 августа 2012 - 10:53) писал:
т.е. нужно соединить последовательно, но чтобы направления намотки были разные? Или одинаковые (будет как одна большая обмотка с отводом от середины)?
#982 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 августа 2012 - 18:21
Да, чтоб направления были одинаковыми, т.е. чтоб напряжение между средней точкой и любым из анодных отводов было в 2 раза меньше за напряжение между анодными между обеими отводами
Сообщение отредактировал Vitalka: 05 августа 2012 - 18:24
#983 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 августа 2012 - 18:37
Да он не подойдёт для РР, там единственное что можно сделать, это примостырить к однотакту с приведёнкой 5к на нагрузку 16Ом.
#984 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 05 августа 2012 - 19:54
Давольно часто встречаю идею использования двух ТВЗ однотакт, для двухтактных схем, мне эта идея ну совсем не нравится, да намотайте нормальный транс, я в школьные годы на каленке вручную, при этом считая витки мотал, долго, но если есть азарт, возможно, девчёнки мотают))))))
Сообщение отредактировал wit: 05 августа 2012 - 19:55
#985 Пользователь офлайн   Kisovi4
Отправлено 05 августа 2012 - 20:18
Ну так для женского пола это самый раз работа! Мужыки долго не выдерживают однообразной работы. Вообще исли мотать однотакт вручную без счётчика, то плюс минус сотню витков в первичке, на качество практически не повлияют. Можно тупо прикинуть сколько витков в слое и чисто слои считать не парясь. В двухтакте нужна полная симетрия, особенно если ещё и ультралинейный.
Сообщение отредактировал Kisovi4: 05 августа 2012 - 20:20
#986 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 06 августа 2012 - 00:24
ребят, а твк-110-л2 для хай октана подойдет без перемотки? гугл не дал однозначного ответа, дружит ли этот транс с динамиками 8 ом
#987 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 августа 2012 - 08:51
captain_america, должен подойти с натягом, если первичка будет 1-2-5-6, а вторичка 3-4
#988 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 06 августа 2012 - 10:55
понял, попробую с ним собрать.
#989 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 06 августа 2012 - 15:50
Можно ТВЗ-1-9 или ТВ-3ш перемотать для ПП? Хочу собрать этот http://satriani.bord...0000044-000-0-0
Дайте намоточные данные
#990 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 06 августа 2012 - 17:01
Их железо не потянет этот двухтакт.
  • 69 Страниц +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
15 человек читают эту тему
