  • 69 Страниц +
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
#991 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 06 августа 2012 - 17:38
Есди не по академичьному, можно прикинуть, габаритная мощность железа,площядь керна в сантиметрах в квадрате. Для РР габаритная мощьность желательна в четыре раза больше выходной, для гитарных, не меньше чем в два раза, не для бас конечно. Это моё ИМХО.
#992 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 09 августа 2012 - 18:18
Подскажите,пожалуйста.Есть трансформатор из Юность 301-он под динамик 4Ома.Хочу доматать до 8 попробывать.
В наличии есть провода 0,31 мм и 0,16.Реально этим доматать?
Параметры выходника
Первичка 2800 0,13 проводом
Вторичка 80(60) 0,74
#993 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 09 августа 2012 - 18:48
Нет. Надо 0,7мм
#994 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 10 августа 2012 - 05:43
сделай 0,31м три одинаковых обмотки и запараллель их,получишь сечение 0,93 в сумме ,делов то.
#995 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 августа 2012 - 07:26
Под 8 Ом провод вторички тоньше - максимальный ток там меньше, чем под 4 Ома (Провод под 8 Ом приблизительно в 1,4 раза тоньше за тот, что в обмотке под 4 Ом).
Суммировать надо площади, а не диаметры. Т.е. у 3-х проводов по 0,3 мм площадь сечения будет меньше, чем у одного провода 0,9 мм диаметром
#996 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 14 августа 2012 - 23:18
Вот нашел силовик из ригонда-моно.Параметры выходника такие:
Трансформатор выходной: тип сердечника
- Ш20х20 сталь Э41 лист. 0,35 мм, 1-2 - 650
витков ПЭЛ 0,15, сопротивление обмотки по
постоянному току - 60 Ом, 2-3 - 2250 витков
постоянному току - 230 Ом, 4-5 - 120 витков
ПЭЛ 0,55, сопротивление обмотки по
постоянному току - 0, 95 Ом.
Пойдет ли он под этот усиль http://www.guitar-ge...ey-valveking-8/ и 8 омный динамик?
#997 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 августа 2012 - 07:02
Пойдет. Первичка будет между выводами 1 и 3, а вторичка - 4 и 5
#998 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 15 августа 2012 - 10:35
Друзья, подскажите, подойдет-ли Ерасовский ТВ-20 для двухтакта на двух EL84? или же делать на четырех?
Господи, спаси и заземли!
#999 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 августа 2012 - 10:58
msmagliy, как раз для пары ел84 он тоже подойдет
#1000 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 15 августа 2012 - 11:19
 Vitalka (15 августа 2012 - 10:58) писал:
Это прекрасно. Спасибо!
#1001 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 18 августа 2012 - 20:02
Скажите если набрать железо от 2х ТВЗ-1-9 (т.е. совместить Ш-пластины с Ш-пластинами, а I с I), то на какую мощность можно будет сделать выходник?
Хочу сделать двутакт http://satriani.bord...0000044-000-0-0 Помогите рассчитать транс.
#1002 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 августа 2012 - 20:10
Pihan, ну около того будет, но по мне, лучше заказать готовый.
#1003 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 18 августа 2012 - 23:32
попал в руки транс ТВ-ЗШ. вид его оставляет желать лучшего. возник вопрос: то, что его железо побило коррозией смертельно? или можно его так попробовать пустить? фото прилагаю
да и вообще, стоит ли с ним заморачиваться вообще? пойдет ли он, например, в чамп или хай-октан?
  • Прикрепленное изображение: DSC05513.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC05514.JPG
#1004 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 августа 2012 - 07:21
Yetti, на коррозию можешь забить, для вида можно покрасить. Если решишь, все же, избавиться от этой корозии, то после зачистки каждую пластину надо будет покрасить с каждой стороны - можно краской из балончика или покрыть каким-то лаком.
#1005 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 19 августа 2012 - 08:04
 Юрий St (18 августа 2012 - 20:10) писал:
Заказать не могу - для меня это роскошь. Не подскажешь как и чем мотать транс. Или дай ссылку где почитать про расчёт можно, только как можно более подробно.
Как источник провода есть 3 ТВ-3Ш (ПЭВ-1-0.12 и ПЭВ-1-0.51) и 2 ТВЗ-1-9.
Yetti, у тебя он ещё в хорошем состоянии, у меня контакты на катушке были вдавлены в неё. :)
#1006 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 26 августа 2012 - 10:29
Народ, все таки я решил использовать для ПП на EL34 в качестве выходника тс-90. Буду доматывать первичку т.к. окна позволяют. В данный момент первичка 2x500 витков. Хоче домотать еще по 500 витков. В итоге появятся секции. А вопрос такой имеет ли смысл питать экранную сетку от отвода из транса, или запитать через резистор?. Схема будет jcm800 или ПЛЕКСИ.
#1007 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 августа 2012 - 10:44
АС-ГЕРИНГА, отвод в выходнике на вторую сетку - это уже ультралинейное включение, меньшая мощность и немного другой звук.
#1008 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 26 августа 2012 - 10:48
Понял, спасибо. А такой вопрос, у меня первичка намотана 0.51, а имеется провод для намотки 0.22. Как ты думаешь пойдет или мотать двойным, правда это гемор.
#1009 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 августа 2012 - 11:03
2х0,22=1х0,31 (если 0,22 по меди, а если по изоляции - и того меньше).
#1010 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 августа 2012 - 11:17
АС-ГЕРИНГА, для получения проводом 0,22 мм площади сечения, эквивалентной одному проводу 0,51 мм тебе надо будет не менее 6 параллельных проводов 0,22 мм.
#1011 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 августа 2012 - 11:31
0,51 мм для РР на 2хел34 - это перебор - это ж 600 мА почти на одну лампу. Там 0,35 мм должно хватить с головой
#1012 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 26 августа 2012 - 14:14
0,22мм это по моим расчётам 0,121А , даже если на максимальном сигнале ток одной лампы возростёт до 70млА. почти двайной запас. Просто толще провод, меньше активное, больше КПД. Я бы мотал в один провод и не парился, я для троек мотаю 0,25. ИМХО.
Сообщение отредактировал wit: 26 августа 2012 - 14:16
#1013 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 августа 2012 - 15:18
DeMaCr, а какое напряжение в сети и какие напряжения на холостом ходу?
#1014 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 26 августа 2012 - 18:31
Vitalka, домой приду, померю.
И я случайно тему перепутал,перемещаю свой пост.
#1015 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 03 сентября 2012 - 20:31
Есть две лампы 6ф3п и трансформаторное железо ШЛ 16*32. Задача - намотать выходной трансформатор для двухтактного усилителя на этих лампах.
Прошу помощи у знающих людей: нужно проверить, правильно ли я всё рассчитал:
Характеристики трансформатора
Выходная мощность 10Вт
Сопротивление нагрузки 8Ом
Сопротивление анодной нагрузки 8кОм
Площадь сердечника 5,12кв.см
Низшая рабочая частота 60Гц
Ток анода 80мА
Длина каркаса 38мм
Толщина материала каркаса 1мм
Толщина изоляции между слоями 0,05
Высота окна 40мм
Расчетные данные
Коэффициент трансформации = 0.0348
Амплитуда напряжение 400В
Число витков 1 Обмотки = 1954*2
Число витков 2 Обмотки = 135.8791
Ток 2 Обмотки 1,1А
Диаметр 1 Обмотки 0,22мм
Диаметр 2 Обмотки 0,7мм
Число витков в слое 1 Обмотки = 113.1371
Число слоев 1 Обмотки = 34.5267
Число витков в слое 2 Обмотки = 39.3035
Число слоев 2 Обмотки =3.4572
Сообщение отредактировал Studsaver: 03 сентября 2012 - 20:32
#1016 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 сентября 2012 - 20:50
Studsaver, ты в пониженных строях играешь? Если нет, то нижнюю рабочую частоту бери 70-75 Гц, тогда для первички меньше витков надо будет
Вот расчеты в гтлабовской проге:
Прикрепленный файл  out.zip (418,32К)
Количество загрузок:514
Сообщение отредактировал Vitalka: 03 сентября 2012 - 21:07
#1017 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 03 сентября 2012 - 21:20
Vitalka, спасибо за совет.
Да, по моему расчету мотать сильно больше придется.
P.S. Как называется программа?
#1018 Пользователь офлайн   choban
Отправлено 03 сентября 2012 - 21:21
ребятки! интересует вопрос! для одной 6п3с-е лампы в плече, в режиме АВ1 *) 6600? между анодами.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС! если будет стоять по 2 в плече то сопр.между анодами должно быть равным 3300 оМ? ток в цепи анода тогда будет 88*2=176?
спасибо комрады!
stay punk!
#1019 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 сентября 2012 - 21:26
choban, зависит от напряжения анодки, но можно брать 6,6К по стандарту и насчет четверки ты мыслишь правильно.
Studsaver,Прикрепленный файл  proga.zip (193,47К)
Количество загрузок:476
#1020 Пользователь офлайн   choban
Отправлено 06 сентября 2012 - 19:36
нашел выходной трансформатор из транзисторного усилителя Степь-103.
вот его схема вых.транс.Степь-103
есть ли смысл его оставлять целым? что можно с ним сделать?
stay punk!
  • 69 Страниц +
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
8 человек читают эту тему
