  • 69 Страниц +
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
#1021 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 сентября 2012 - 19:42
choban, разве что перемотать его под свои нужды. Только надо знать ширину и высоту окна, ширину центральной части стрежня и толщину набора
#1022 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 октября 2012 - 09:09
Забрал сейчас TW4SE с почты, малость огорчился, одного болтика стягивающего I пластины не хватает, описание что на сайте к трансу не подходит.
Скину фото, сорри за качество, с телефона.
Вобщем выводы 8 и 12 - я так понял вторичка ибо всего два вывода с этой стороны, к ним идет толстый провод их глубин обмоток , мультиметр показывает 1,8 ом (мультиметр кал поэтому я бы верить на 100% ему не стал)
К выводам 1 и 6 тоже идет толстый провод, мультиметр показывает 1,5 ом,
На выводы 2 и 5 (показывает 420ом) идет по одному тонюсенькому проводу, на вывод 3 - два проводка это я так понял середина, между выводами 2 и 3 показывает 230 ом, между 3 и 5 - 192 ома.
Я понял так:
8 и 12 - вторичка
2 и 5 - выводы первички
вывод 3 - для ультролинейного включения (ни куда не подключаем)
А вот для чего выводы 1 и 6? идут они помоему с верхней обмотки, может экран какой?
И правильно ли я по обмоткам понял?
ВОт нашел картинку вроде все сходится, выводы 1 и 6 что получается, тоже вторичка? кактогда на динамик 8ом все это дело подключать?
  • Прикрепленное изображение: DSC00542.JPG
  • Прикрепленное изображение: 1279793.jpg
Сообщение отредактировал Aleksei: 06 октября 2012 - 09:27
#1023 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 октября 2012 - 10:15
Aleksei, можно первичку в сеть, а между выводами вторички померять напряжения - тогда точно будет известно где и какой вывод на вторичке
#1024 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 октября 2012 - 13:49
ДержиПрикрепленное изображение: DSC05403.JPGкстати в ближайшее время буду продавать его.
Сообщение отредактировал Darksid: 06 октября 2012 - 13:53
#1025 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 октября 2012 - 13:51
Darksid Вот оно, класс! Спасибо большое!
Я так понимаю сам фотал? Мне ни чего с трансом не прислали.
Сообщение отредактировал Aleksei: 06 октября 2012 - 13:56
#1026 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 октября 2012 - 13:56
8-12------8 Ом
8-1-------4Ом Да в Аудиоинстр.брал у Сергея.
Сообщение отредактировал Darksid: 06 октября 2012 - 13:58
#1027 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 12 октября 2012 - 22:29
Товарищи, можете подсказать параметры выходного транса для этой схемы? с той разницей, что дин на 8 ом целешн супер8.
  • Прикрепленное изображение: W5.GIF
#1028 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 14 октября 2012 - 00:18
обычный же тв3-1-9 с домоткой на 8 ом подойдёт
#1029 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 октября 2012 - 18:48
Corpse, небольшая поправка к моему предыдущему посту. Ничего советского/российского, никаких намоток :) Я сейчас в Финляндии без каких либо вообще инструментов, поэтому хочу купить обычный зарубежный выходной транс.
#1030 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 ноября 2012 - 19:18
Надыбал недавно ТВЗ-1-6. Он вроде как специально сделан под работу с парой 6П14П в двухтакте. Вот только на какую нагрузку его подключать? Если на 8 ом, то Raa получается более 12 кОм, если на 4 ома, то Raa получается 6,3 кОм. По паспорту для пары 6П14П приведёнка 8 кОм. Как лучше поступить? Данные следующие: первичка 1250+1250, две запараллеленые вторички по 63 витка.
#1031 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 ноября 2012 - 20:23
WiSked, если не выкручивать до максимума, то что 4 Ома, что 8 Ом - разницы почти не будет. На максимуме дело будет уже иначе - с 8Омами мощность и искажения от перегруза выходных ламп (если он будет иметь место) будут меньше, но лампы будут дольше жить. С 4 Омами нагрузки - все наоборот
#1032 Пользователь офлайн   batman
Отправлено 10 декабря 2012 - 18:03
Что вот из этого списка лучше взять для выходника на 2 6п14п.
http://symmetron.ru/...%E0%F2%EE%F0%FB
Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал batman: 10 декабря 2012 - 18:05
#1033 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 декабря 2012 - 19:28
batman, там в основном силовые трансы
#1034 Пользователь офлайн   batman
Отправлено 10 декабря 2012 - 19:37
Ну я как бы вижу что силовики) но что то же можно под выходник?
#1035 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 декабря 2012 - 19:52
batman, ТАНы можно, но надо считать
#1036 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 15 декабря 2012 - 07:18
Просмотр сообщенияWiSked (09 ноября 2012 - 19:18) писал:
Прикрепленное изображение: транс.GIF
valvelab.al.ru
#1037 Пользователь офлайн   Soapnix
Отправлено 18 января 2013 - 14:20
Решил прокачать свой родной комбо на 15 Вт
Для репетиций мощи маловато. Из ламп под рукой только 6п14п.
Хочу добавить еще пару и собрать гирлянду из четыех, только транса и железа нет под них.
Полазив на Ерасове присмотрел http://www.yerasov.r...products_id=506 - по описанию вроде оно.
Но вроде бы можно использовать http://www.yerasov.r...products_id=221
Текущая схема оконечника по сути как у Marshall 18W TMB. С "умощнением" параллельно хочу добавить еще обратную связь с транса.
Дин 8 ом. "Еда" - 310-320 Вольт напруги.
Правда в текущем состоянии меня звук радует всем кроме выходной мощности.
Прежде чем составить окончательный заказ - трансы штука недешевая - прошу совета.
Сообщение отредактировал Soapnix: 18 января 2013 - 14:24
#1038 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 января 2013 - 16:57
Просмотр сообщенияSoapnix (18 января 2013 - 14:20) писал:
Решил прокачать свой родной комбо на 15 Вт Для репетиций мощи маловато. Из ламп под рукой только 6п14п. Хочу добавить еще пару и собрать гирлянду из четыех, только транса и железа нет под них.Полазив на Ерасове присмотрел http://www.yerasov.r...products_id=506 - по описанию вроде оно.Но вроде бы можно использовать http://www.yerasov.r...s_id=221Текущая схема оконечника по сути как у Marshall 18W TMB. С "умощнением" параллельно хочу добавить еще обратную связь с транса. Дин 8 ом. "Еда" - 310-320 Вольт напруги.Правда в текущем состоянии меня звук радует всем кроме выходной мощности. Прежде чем составить окончательный заказ - трансы штука недешевая - прошу совета.
Просмотр сообщенияSoapnix сказал:
Делал недавно неч-то подобное по схеме Marshall 18W TMB правдда трансы у меня другие и лампы ECC81JJ-2-EL84JJ.http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=503
http://www.yerasov.r...products_id=184 на анодке-347в не знаю мощи вполне хватает.На данный момент а там посмотрим....Прикрепленный файл DSC05977.JPGТрансы пойдут у самого лежит такой же выходник не стал его использовать так как в корпус не влезает.
Сообщение отредактировал Soapnix: Сегодня, 14:24
  • Прикрепленное изображение: DSC05977.JPG
#1039 Пользователь офлайн   Soapnix
Отправлено 18 января 2013 - 17:08
2Darksid
Транс от GTA-15R может и хорош, но качать его некуда.
Для дома может пары ламп и хватит, не спорю. Дома даже громковато. А вот "на выезде" мало.
Напомню что мне нужно найти выходной транс (в коих я не силен) на замену, чтобы модифицировать схему с двух на четыре выходных пентода.
#1040 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 января 2013 - 17:16
Ну если на паре то этот http://www.yerasov.r...products_id=221 если 4 то и на другую схему надо смотреть
#1041 Пользователь офлайн   Soapnix
Отправлено 18 января 2013 - 17:22
Со схемой проблем нет. Мне бы трансеГ под 6п14п х4 %)
Вопрос какой лучше подойдет?
Сообщение отредактировал Soapnix: 18 января 2013 - 17:24
#1042 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 18 января 2013 - 18:41
Этот http://www.yerasov.r...products_id=506
#1043 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 января 2013 - 18:47
http://www.yerasov.r...products_id=506 этот бери если на 4-х ну и про силовой не забывай.
#1044 Пользователь офлайн   Soapnix
Отправлено 18 января 2013 - 19:00
Просмотр сообщенияDarksid (18 января 2013 - 18:47) писал:
Спасибо, силовик у меня с запасом )) еще на пару ламп хватит с лихвой
Сообщение отредактировал Soapnix: 18 января 2013 - 19:00
#1045 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 января 2013 - 19:13
Darksid (18 Январь 2013 - 18:47) писал:
Сообщение отредактировал Soapnix: Сегодня, 19:00
А что за силовой если не секрет.
#1046 Пользователь офлайн   Soapnix
Отправлено 18 января 2013 - 19:25
Да не секрет - старый добрый ТС-180-2 перемотанный и лакированный на одном из наших местных заводов (спасибо комраду!)
#1047 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 января 2013 - 13:33
Soapnix, для 4-ки 6п14п можно взять транс, который расчитан под пару 6л6 с приведенкой 4,3К, если нет нужных
#1048 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 20 января 2013 - 18:05
Доброго времени!народ, обьясните пожалуйста подробно чем чревато и что ожидать если на 4х омную обмотку выходного трансформатора подключить нагрузку большую, например 8 или 16 Ом?заранее спасибо!
#1049 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 января 2013 - 18:19
Corpse, снизится мощность просто и больше ничего сильно страшного
#1050 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 04 февраля 2013 - 15:52
помогите пожалуйста посчетать выходник под пару 6п3с, железо осм0.1 стоит пылится...
не как не могу решить как мотать (кол-во витков) и как делать секционирование.
Сообщение отредактировал Ridik: 04 февраля 2013 - 16:59
  • 69 Страниц +
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
15 человек читают эту тему
