Академия гитарной электроники: Аналоговый дилэй - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Аналоговый дилэй
#91 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 10 марта 2012 - 18:31
А по поводу щелчков в девайсе что то скажете, ребят?
Покупать или не покупать микру, выбор каждого, удивляться цене как бы нет смысла. Дешевле нет и не будет уже таких же))
Конец третей темы про аналоговый дилей
#92 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 02 августа 2012 - 00:12
Доброго дня! Решил намутить дилей на mn3005+mn3101. Вот такой
http://madbeanpedals...er2_revised.pdf
Собрал вроде аккуратно, включаю - проходит только чистый.. Привожу схему
и печатку (двухстороннюю)
Сигнал проходит через опер (я поставил tl072) и компандер NE570n и упирается во входную ногу mn3005 которая под номером 7. Я питаю всё это дело 9 вольтами кстати. Пока что привожу результаты покаскадной проверки - есть входной сигнал на 3005, а выходного нету (вместо него шум) на контрольных ногах генератора прослушивается высокий писк - видимо и есть управляющий сигнал. На всех микрах напряжение в норме, до мн-ки доходят импульсы генератора. Но я не слышу на выходе мнки ничего, кроме тихого писка той же частоты что и частота генератора. ТАм есть подстроечники CLOCK, CANCEL и BIAS, так вот с их помощью не удаётся ввести мнку в рабочий режим. Генератор 3101 пробовал 2 разные микры - одно и то же. Вопрос - должен ли я слышать аудио сигнал на ВЫХОДЕ мн3005? Какую форму должна иметь волна генератора? ТАм сейчас синусоида 10 кгц. Если ктото откликнется, я могу привести все значения напряжений и показать что показывает осциллоскоп
#93 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 августа 2012 - 04:59
deadTalash ты малость разделом ошибся)
#94 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 02 августа 2012 - 07:34
Не беда. Перенес куда надо.
deadTalash, у нас на форуме есть очень толковый мужик, который отлично разбирается в линиях задержки!!! Почитай его статьи по настройке хоруса и фленджера на МН-ках. Смысл то один по сути.
http://www.guitar-ge...3452#entry73452
http://www.guitar-ge...1649#entry81649
тут последний пост смотри.
Добавил:
А вот кстати и проект дилея на 3005
http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=52
а также обсуждение на форуме
http://www.guitar-ge...алоговый-делэй/
Так что давай тут закругляйся и перезжай в нужную тему!!!
#95 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 02 августа 2012 - 10:50
Предлагаю соеденить эту тему с уже существующей.
http://www.guitar-ge...bb%d0%b5%d0%b9/
Звиняйте, если не угадал:-)
#96 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 02 августа 2012 - 11:18
О как! Развелось у нас тем про дилеи на 3005...
Слил все четыре темы в одну! Благо они разнесены по времени хорошо и мешанины не образовалось. В конце каждой сливаемой темы сделал текстовый красный разделитель. Подчищу мусор на досуге...
#97 Пользователь офлайн   vasya
Отправлено 31 августа 2012 - 22:51
Привет всем!
Вот начал и я дилеи делат-AD3205 работает чотко но повторы чуть глухие а за то шума нет.Спосибо большое Валентинича-очен хорошо все обяснил - сразу видно колега и по возрасти и по опыта :drinks: респект!!!
Потом сделал еще 2 Мемори мана один на 3205 и один на 3005.Сейчас загружу их тоже!Свист в них по моему идет из за неправильное филтрирование задержаного сигнала-особенно если сделано с 3005 и запитано с 15в.
Другие два-Это Dirtbag-Грязная сумка :pleasantry: мемори ман с 3205 от кулаудио!Ничего так 4.5 бакса шт.
А потом на версию с 3005 добавил кондеры на масу 3.3 nF на выходе каждого 3005 и вроде норм!
  • Прикрепленное изображение: Photo1822.jpg
  • Прикрепленное изображение: Photo1826.jpg
  • Прикрепленное изображение: Photo1824.jpg
  • Прикрепленное изображение: Photo1844.jpg
  • Прикрепленное изображение: Photo1845.jpg
  • Прикрепленное изображение: Photo1890.jpg
  • Прикрепленное изображение: Photo1852.jpg
  • Прикрепленное изображение: Photo1853.jpg
Сообщение отредактировал vasya: 01 сентября 2012 - 14:31
#98 Гость_SerKosh_*
Отправлено 02 сентября 2012 - 08:42
Все дефицитные микросхемы для таких проектов есть у Ерасова в интернет магазине.
http://yerasov.ru/shop/
Есть и BL3207/BL3208/V3205/MN3011/NE570 и многое другое
#99 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 24 сентября 2012 - 00:57
Начал перерисовывать в спринте лейку "грязной сумки". Обе стороны срисовал. Проверил, вроде все ок. Окончательно уже не могу проверить- падаю спать... Может кому интересно- вперед!:)
Лейку и шаблон прикрепил.
По шаблону:
Разрешение: 277
Сдвиг по Х: -18
Сдвиг по У: 6
  • Прикрепленный файл  111111.bmp (2,32МБ)
    Количество загрузок:1175
  • Прикрепленный файл  dirt.lay (85,86К)
    Количество загрузок:800
Сообщение отредактировал bunyaman: 28 сентября 2012 - 13:01
#100 Пользователь офлайн   espflash
Отправлено 24 сентября 2012 - 15:36
Просмотр сообщенияbunyaman (24 сентября 2012 - 00:57) писал:
По шаблону:
Разрешение: 277
Сдвиг по Х: -18
Сдвиг по У: 6
Маладца!!!
Я так флэнджер и хорус срисовывал)))
#101 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 26 сентября 2012 - 08:00
Исправил в лейке несколько ошибок. В основном не дотянул до земли несколько пятачков. И одну дорогу на другую сторону перенес.
espflash , ну так выкладывай печатки в соответствующих темах;)
#102 Пользователь офлайн   4string
Отправлено 28 сентября 2012 - 12:42
есть еще ошибки. в области С4 R29 на печетной плате, не нужная перемычка. Тоже взялся за грязную сумку. не люблю 2-сторонние платы, но это лучше чем меморимен размером со слона.
#103 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 30 сентября 2012 - 22:50
нифига себе ребята вы замахнулись) я посмотрел проект и не решился всё-таки, предпочёл боле простой AquaBoy)
#104 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 30 сентября 2012 - 23:12
600мс решают! :)
#105 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 30 сентября 2012 - 23:24
а там жеж ещё и модуляция есть, но питалово хитрое. Кстати паять мэдбиновские платы с металлизацией надо ой как внимательно, сопля сажается на раз
#106 Пользователь офлайн   4string
Отправлено 01 октября 2012 - 11:14
сопля - это да. но меня больше волнует вопрос настройки. почитал статью Valentinych по этому поводу. Чувствую будет интересно. А пока плата травится, думаю какой вариант УАЛЗ выбрать 3005 или 3205. вторые вроди как дешевле.
Сообщение отредактировал 4string: 01 октября 2012 - 11:26
#107 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 01 октября 2012 - 12:48
3005 через раз подделки, мне вот палёная пришла, щас жду другую уже больше месяца. 3205 не сталкивался, но говрят что есть cool audio v3205, стоитт типа 4 баксов, и не подделывают их. питание 9 вольт кстати
#108 Гость_SerKosh_*
Отправлено 01 октября 2012 - 12:55
deadTalash,
смотри пост 98
#109 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 01 октября 2012 - 13:05
4string, а ты печатку проверил полностью? А то я никак не допроверю.
#110 Пользователь офлайн   4string
Отправлено 02 октября 2012 - 11:09
bunyaman
проверил, некоторые контакты не дотянуты до земли. то что нашел: 4 нога IC8, минусовой контакт на С21 и С29. некоторые дороги перекинул на зеленый слой, чтоб паять легче было. и решил закзывать 3205. и кстати, в самом проекте мэбдин пишет, что купить оригинальные чипы 3005 крайне сложно, что много подделок на ебее. поэтому куплю 3205, так спокойнее и дешевле. брать-то с ебея все равно. А у ерасова я думаю тоже маловероятно, что будут оригинальные.
Сообщение отредактировал 4string: 02 октября 2012 - 11:11
#111 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 02 октября 2012 - 11:24
Не забудьте, что MN3005 и MN3205, при одинаковых распиновках корпусов, имеют различную полярность, и напряжение питания.
Сообщение отредактировал Valentinych: 02 октября 2012 - 11:24
#112 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 02 октября 2012 - 12:14
Там на печатке предусмотрены перемычки для использования либо 3005, либо3205.
4string , у меня осталась еще парочка 3005, брал также с ибея. Ну не знаю, одна из таких работает в BOSS DM-2
#113 Пользователь офлайн   4string
Отправлено 03 октября 2012 - 18:36
Сделал печатную плату, намаялся с совпадением слоев. ЛУТ для двусторонних плат - не лучший способ. Заглянул к мэдбину, а у него плата за 18,5 баксов с доставкой. С одной стороны радостно, что сэкономил, а с другой - буду под заказ делать - лучше закажу. Она красивая там.
Сообщение отредактировал 4string: 03 октября 2012 - 18:36
#114 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 октября 2012 - 23:24
Чтобы небыло проблем с изготовлением двусторонней ПП. Делаешь два отпечатка , складываешь их на просвет как надо , совместив дырдочки. Скрепляешь степлером с трех сторон. И в этот конверт вкладываешь заготовку. Дальше по технологии.
#115 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 23 октября 2012 - 11:18
народ, я успешно собрал AquaBoy! С третьего раза) Изза палёной мнки(((( Звук очень радует, такой винтаж и теплота, постараюсь запилить отчёт!
а может стоит запилить проектик?) Хотя бы сделать перевод мэдбиновского проекта адаптированный под наши реалии
#116 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 октября 2012 - 11:55
Просмотр сообщенияdeadTalash (23 октября 2012 - 11:18) писал:
Конечно стоит!!!! Оформляй и всё в один архив и присылай мне (или кому нибудь другому из модераторов и администрации) опубликуем!
#117 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 07 ноября 2012 - 17:40
пока что фото)
#118 Пользователь офлайн   4string
Отправлено 08 ноября 2012 - 16:34
Выглядит брутально. Еще бы внутри фотки. Ну и звуки конечно тоже интересно услышать
#119 Пользователь офлайн   4string
Отправлено 09 декабря 2012 - 15:21
Итак, "сумку" я собрал на MN3205, запустил и она даже работает. "Порадовало" описание настройки у мэдбина. Вы, говорит, крутите подстроечники BIAS1, BIAS2 и т.д. пока не получится, а если хотите проффесионально настроить с осциллографом и по науке - это к гуглу вопросы. Красава в общем. Ну, спасибо Valentinych хоть знаю что от генераторов ждать. действительно "гармошка" гуляет :)/>))) НО, меандр высокочастотного генератора слегка подрезан сверху, потом он конечно все равно становится прямоугольником, однако думаю, надо ли его приводить в порядок. Конечно нюансы в работе пока есть. Во первых, как я ни крутил "БИАСЫ" небольшой "сер" в повторах все равно остался, не исключаю, что это потому, что я испытываю его посредством активной бас гитары (на чем собственно играю, то и втыкаю), гитаристу своему пока не давал слушать, генератор тоже заберу только на днях. Сам Мэдбин пишет, что в этом случае можно поменять С14 и R21 на резисторы 100к и все пройдет. Не пробовал пока, но попробую обязательно. Второй нюанс - это писк генератора который появляется если ручку Делея выкрутить на максимум. Как от этого избавиться я где-то видел на форуме, но не помню. Частота генератора при этом составляет 10 кГц. К слову она измняется от 137 кГц до 10 кГц. Вот пока и все, позже отпишусь по поводу замены С14 и R21. Ну конечно же фоты девайса:
  • Прикрепленное изображение: Изображение 031.jpg
  • Прикрепленное изображение: Изображение 033.jpg
#120 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 13 декабря 2012 - 13:02
крутяк, а я прозевал - печатку выкладывали уже?) Я б сделал такой на v3205. Я сделал AquaBoy2012, на 3005, и кстати та же ботва - свист пролазит в сигнал на большой задержке. Особенно слышно когда с холода врубаешься. В мануалке аквабоя кстати мэдбин хорошо расписал как настраивать с помощью осцила
  • 7 Страниц +
