  • 30 Страниц +
  • 12
#271 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 апреля 2011 - 19:02
Просмотр сообщенияGraff (24 апреля 2011 - 17:34) писал:
Володь, а ты шутник :biggrin: режекторный! ;)
Денис, ну ты глазастый!!! Надо тоже себе очки заказать. В натури сам щас угарал от своей орфографии. Ну конечно же РЕЖЕКТОРНЫЙ- вырезающий .
Киньте парню прогу , для расчетов фильтров , ТБ. Мне просто не приходилось расчитывать такие цепи. Где то на форуме встречал тему с перерасчетом пассивняка в ТБ. Там же можно нарисовать фильтр , задать полосу , которую надо ослабить , и получить номиналы.
#272 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 24 апреля 2011 - 21:47
а как вам такой мод с мосфетами,давно хочу собрать скримера, но много всяких модов и прочего, что аж хочется просто собрать в чистом виде скримера
#273 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 апреля 2011 - 22:02
HeiZe, да ананизм всё это, повторители вкорне звук не изменят. а если так хочется то кп303а поставьте вместо биполярных, без изменения схемы.
#274 Пользователь офлайн   Серпантин
  • чем cмогу, помогу :)
Отправлено 03 мая 2011 - 00:41
А кто-нибудь сравнивал в этом приборе влияние на звук проходных конденсаторов на 1 Мф (керамика, пленка ...)?
Может есть конкретные записанные сэмплы, можно и другой аналогичной примочки, просто интересно послушать! примеров звука пленка/керамика/электролит и т.д... пока не встречал в сети :)
Просто пока что осталось 2 керамических конда в скримере, причем маленьких, желтых, по идее оч.плохих...
Сообщение отредактировал Серпантин: 03 мая 2011 - 00:43
#275 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 мая 2011 - 09:12
при использовании керамики образуются ненужные гармоники которые ещё усиливаются, т.к. Ку примочки не мал, так что просто шумов прибавится а кондёр там можно от 0.1мкФ ставить
Сообщение отредактировал Юрий St: 03 мая 2011 - 09:13
#276 Пользователь офлайн   Серпантин
Отправлено 09 мая 2011 - 13:58
Спасиб, позже сравню, в принципи пленка есть и большая и маленькая :)
Добавил фильтр с поста 374, с указанными номиналами сильно режутся высокие и средние частоты, ну и уровень сигнала очень мал.
А что если, например взять фендеровский темброблок, подобрать постоянные номиналы, скажем при положении High и Bass на максимум, а Mid на среднем положении???
Вот, нашел похоже подобие того, что нужно :)
Notch filter:
http://sound.westhos...m/project52.htm
Очень похоже на рисунок тов. Бати, немного отличается все-же.
И наконец нашел сайт с расчетом такого фильтра!!!
http://sim.okawa-den...inTCRkeisan.htm
Вот формула: fc = 1/(2*pi*R*C), pi = 3,142; R - Ом. C - Фарад.
Сообщение отредактировал Серпантин: 10 мая 2011 - 01:50
#277 Пользователь офлайн   KreSH_39
Отправлено 19 мая 2011 - 22:58
Подскажите, можно ли использовать 2PDT кнопку,
и почему компонентов(резисторов...) больше чем указано на печатной схеме?
#278 Пользователь офлайн   eviltony
Отправлено 30 мая 2011 - 18:43
Собрал по проекту,звук отличный!!! :new_russian:
Пробовал ОУ JRC4558D и KIA4558. В итоге оставил KIA4558. Звук намного более приятный на мой взгляд. И в качестве грелки тоже KIA4558 лучше.
#279 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 июня 2011 - 16:42
KreSH_39, просто автор обсчитался. Потом поправлю. Пока просто посчитай по схеме.
Насчёт кнопки:
http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=20
#280 Гость_Kris_Kreuz_*
Отправлено 08 июня 2011 - 21:05
А кто-нибудь пробовал RC-цепочку 4,7к и 0,047uF у регулятора гейна/драйва посадить не на 4,5В (точка Vb), а на землю, как на приведеной статье (схема Clipping stage). Разница какая-нибудь есть?
Переключатель у TS-7 делает нечто подобное...
Моя ссылка
... сорри...
Статья
#281 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 июня 2011 - 19:01
По-моему никакой разницы не будет. Потпитания только потенциалом от земли отличается, а кондёр в цепочке постоянку отрежет.
#282 Пользователь офлайн   Серпантин
Отправлено 25 июня 2011 - 13:05
Вот такой вот вышел у меня скример.
1-й тумблер съедает средние частоты районе 450 Гц (применен пассивный режекторный фильтр).
2-й тумблер добавляет чувствительности и верхней середины.
По возможности, попозже запишу пару сэмплов :gamer:
Скример мод
#283 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 августа 2011 - 19:35
Вроде эта.
#284 Гость_droneus_*
Отправлено 22 августа 2011 - 03:15
Всем привет.
Други, прошу помощи коллективного разума. Собрал скример, печатку взял из проекта (http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=51), по схеме 808-го.
Работать все работает, запустилось с полоборота, звук такой как и должен быть у Скримера. Но странная вэсчь - на макс. уровне громкости схемы уровень сигнала почти такой же, как и байпас (разве что сааамую малость громче), и такая фигня даже на максимуме гейна и регулятора громкости. Чтот мне подсказывает, что так не должно быть.
Насколько я понимаю, где-то по дороге (скорее всего после второго операционника) что-то здОрово подсаживает сигнал.
Но все напруги на транзюках/операционниках на месте, (плюс-минус ~5%), номиналы тоже верные, всю комплектуху перед монтажом обмерял.
Разверните плиз носом в нужную сторону, куда копать?
З.ы. http://www.geofex.co...ech/tsxfram.htm курил. Но по проблеме пока просветления не наступило :)
Сообщение отредактировал droneus: 22 августа 2011 - 03:17
#285 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 августа 2011 - 08:23
Перед ручкой громкости стоит конденсатор-электорлит, а пред ним в обратной связи последнего опера резистор на 1кОм. Увеличь его (2,2кОм, 3,3кОм, 4,7кОм) по желанию. Будет громче.
#286 Гость_droneus_*
Отправлено 22 августа 2011 - 21:13
Просмотр сообщенияWiSked (22 августа 2011 - 08:23) писал:
Еще не пробовал, поиграюсь как только доберусь до паяльника, но идея и так понятна. Вопрос в другом - в оригинале там в обратной связи как раз 1к. И с этим номиналом уровень громкости нааамного выше чем байпас. Значит, причина не в этом.
Ладно, буду искать.
#287 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 26 августа 2011 - 23:03
Подскажите, какие лучше транзисторы поставить, BC547C или 2N3904?
#288 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 августа 2011 - 23:54
FilosOFF, на счёт BC547C ничего не скажу, 2N3904 довольно часто используют. Но если есть возможность то поставь полевик какой нибудь кп303а,б или j201.
#289 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 августа 2011 - 09:23
FilosOFF, транзисторы можно 2n3904, BC546-550, 2SC1815, MPSA18, 2sc732, 2sc2240, 2N5088. Все хороши. Если хочешь, можешь панельку поставить и все транзисторы перепробовать. Но разница будет (если будет) минимальна, т.к. они оба в повторительных каскадах.
Юрий St, а нафига там полевики? При том что они дороже, это совершенно ничего не даёт.
Сообщение отредактировал WiSked: 27 августа 2011 - 09:51
#290 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 августа 2011 - 11:41
WiSked, так сказать облагораживают, биполяры звучёк ломают, а цена не настолько велика.
#291 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 августа 2011 - 12:01
Обожэ, ты говоришь прямо как Nikita. Только тот гонит на полевики в пользу ламп, а ты на биполяры в пользу полевиков. Никакой ломки звука не будет, и разницы нет - повторитель и в Африке повторитель, на чём его не сделай.
#292 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 августа 2011 - 12:48
WiSked, ))), есть разница. Ощутил когда в СансАмп вместо биполяра полевик поставил.
#293 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 29 августа 2011 - 02:41
Собрал по схеме из 397 поста, сигнал проходит но не перегружается, то есть чистый проходит. Транзюки 2N3904, операцонник tl072 воткнул и то и другое правильно) В чём может таиться загвоздка? :) Микрофарадные ёмкости, правда, старенькие вроде бы.
#294 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 августа 2011 - 09:17
Если на ручку гейна совсем не реагирует - ищи припойную соплю, замыкающую дорожки.
#295 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 29 августа 2011 - 12:17
А он точно через примочку проходит? Тобиш подаете что-то на вход и снимаете сигнал с выхода примочки а не байпаса :)
Смотреть номиналы резистора и кондера в обратной связи микросхемы. Достаточный ли уровень сигнала на входе? Какой номинал резистора гейна... и т.п. ФОТКУ!
#296 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 29 августа 2011 - 19:19
Просмотр сообщенияFeonKO (29 августа 2011 - 12:17) писал:
Проходит через примочку, т.к. на тон и громкость он реагирует правильно. На гейн вот не реагирует что-то, микросхему менял на тл062, результатов не принесло. Номиналы все точно такие-же, как и в печатке поста #397. Потц гейна - А500К. На сопли проверил. Смущает светодиод рядом с взаимообратными диодами, он там зачем и куда припаивать анод а куда катод? И конденсатор там ещё рядом с ними, в проекте на фотках он не впаян, он там нужен ли, и какого номинала?
#297 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 августа 2011 - 19:36
FilosOFF, я так понял собирали по танпаду, светодиод там для не симметричного ограничения сигнала, соединение согласное последоватнльное, по схеме всё видно, вот если вы его не впаяли то ограничения не будет,впаяйте перемычку вместо него.
#298 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 29 августа 2011 - 19:42
Да, я его и попробовал заменить перемычкой, но по-прежнему чистый звук. Собирал по проекту тут, но там сейчас половина изображений не загружается, в том числе и схема, и лейка.
Так, перегруз вроде идёт но какой-то фузящий, пердящий, короче не то чего-то всё равно..
Сообщение отредактировал FilosOFF: 29 августа 2011 - 20:45
#299 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 29 августа 2011 - 20:47
кстати, кому интересно, замерял потребление своей кричалки, с индикацией и милениум байпасом составляет 5,5мА
(опер jrc4558d, транзисторы 2n3904 и 2n5088, транзистор в байпасе кп303е, ссветодиод обычный красный)
Сообщение отредактировал Corpse: 30 августа 2011 - 16:33
#300 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 29 августа 2011 - 23:39
Смотрим цепь ограничения и обратной связи. Проблема там. Проверяем покаскадно, вплоть через деталь.
  • 30 Страниц +
  • 12
22 человек читают эту тему
