#301 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 09 сентября 2011 - 17:11
С подсевшей батарейкой вроде бы нормальный такой овердрайв, правда на гейн слаба реагирует, но всё же есть немного. А с новой батарейкой - нужно очень сильно по струнам ударить и тогда будет такой типа фузз, щелчки такие как бы. И ещё вроде бы выхлоп слабоват. С питанием где можно намудрить?
Покаскадно ведь проверять нужно это когда не проходит сигнал совсем, не?
Убрал конденсатор на 100мф и диод, который с плюса на минус. Вроде как надо работает, но как-нибудь бы поплотнее звук немного сделать, что-ли. Ну, или он такой и должен быть.
Сообщение отредактировал FilosOFF: 01 сентября 2011 - 00:27
#302 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 сентября 2011 - 20:12
Вот какой-то проехт.
#303 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 15 сентября 2011 - 20:50
есть у кого-нить изображения корпуса(чертеж с отверстиями) и схема, которые на странице проекта, а то чего-то не могу открыть их?
#304 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 16 сентября 2011 - 02:42
Через 100Ком переменник, поставленный между минусом батарейки и минусом примочки, подобрал для себя понравившийся звук. Если тестер не врёт, мне понравился звук от 7 вольт. Насыщенный такой звук, плотный, не свистит\не пердит, правда больше ближе к дисту, чем к оверу, но уж очень звук нравится :) Вот теперь думаю, сделать отдельный переключатель на обычное питание и на сниженное, или внутри это оставить.
#305 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 сентября 2011 - 05:03
FilosOFF, если от батарейки питать будешь, то придется тебе тогда вывести этот переменник на лицевую панель, и подстраивать его по мере истощения ресурсов батареи
#306 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 18 сентября 2011 - 16:43
Печатка с тонпада, мелкие косметические "правки"
Сообщение отредактировал drow: 19 сентября 2011 - 11:50
#307 Пользователь офлайн   Серпантин
  • чем cмогу, помогу :)
Отправлено 19 сентября 2011 - 23:18
drow, я тоже использовал печатку с тонпада. Моды увеличения чувствительности (+ верхней середины) и режекторный фильтр распаивал прямо на тумблерах.
Вместо резистора на 51К (кот.последовательно с регулятором гейна) поставил 10К, для получения звука без искажений на мин. гейне.
Со 2-й ножки микросхемы поставил кондер на 100нФ (вместо 47нФ), добавило НЧ.
Поставил тумблер, добавляющий параллельно к резистору 4,7К еще 2К, это увеличивает гейн и несколько верх/верхнюю середину.
В разрыв между регулятором громкости и базой Q2 впаял отключаемый режекторный фильтр (R1=R2=7,3K, R3=2,2K, C1=C2=47n, C3=100n), вырезает средние частоты. Фильтр коммутируется 6-ти контактным тумблером (2 группы). Номиналы сначала рассчитывал, потом корректировал по слуху через комбик и уши :) Вариантов "среза" может быть масса. Единственный минус - приходится на максимум выкручивать громкость, чтобы мощность выхлопа была сравнима с чистым.
Ссылка на схему и расчет пассивного режекторного фильтра: http://sim.okawa-den...inTCRkeisan.htm
Фото нутрянки моего скримера, кому интересно тут: http://vkontakte.ru/...262920995?all=1
#308 Пользователь офлайн   KreSH_39
Отправлено 25 сентября 2011 - 18:54
Уважаемые...собрал скример..звук супер(ставил потенциометр Drive А2М) только при выкручивании тембр на мах. возникает свист а если и гейн на мах. звук захлёбывется в басах(пердит короче)....
Подскажите что это и как с этим боротся ?\
Спасибо!
#309 Пользователь офлайн   Серпантин
Отправлено 25 сентября 2011 - 22:45
Без гитары или при громкости в нуле тоже свистит? если так, то это самовозбуд микросхемы на высоких частотах . Номинал как в схеме (500 кОм) или 1 мОм для гейна попробуй поставить, 2 мОма это по-моему перебор.
Если другого переменника нет можно увеличить номинал резистора (4,7кОма, на схеме идет от 2-го вывода микрухи, последовательно с кондером на пол питания). вместо 4,7 К поставить, скажем 20 К и конденсатор при этом нужно уменьшать пропорционально, где-то до 15 нФ...
#310 Пользователь офлайн   KreSH_39
Отправлено 26 сентября 2011 - 08:18
Без гитары тоже свистит..
#311 Гость_andrew1984_*
Отправлено 02 октября 2011 - 18:04
Парни!!!!Помогите!!!!
Весь мозг себе уже вынес!!!Спаял по тонпадовской схеме и печатке скример себе,но нифига не пашет!!!Треск на выходе и всё!!!
Что это может быть?В чём дело вообще может быть?Это просто мой первый опыт сборки пидальки.То что все детали стоят правильно абсолютно уверен!Прозванивать не умею....Что делать?
#312 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 03 октября 2011 - 01:24
, Действуй по стандартной схеме
1. Правильность монтажа и соответствие элементов
2. проверяй везде ли есть питание, полпитания, питание микросхемки.
3. Проверяй по каскадам (Ищи в статьях)
Прикрепленное изображение: c2d292388f0e.gif
#313 Пользователь офлайн   Гоша
  • увидимся там, где грешников карают под рок-н-ролл
Отправлено 26 октября 2011 - 18:01
господа паяльщики, не работает ручка драйв! и был маленький выхлоп, вылечил это заменой в ООС 1К аж на 2,1 МоМ
соплей на плате нет. флюс смыт. при сберке проявлял крайнюю внимательность
Сообщение отредактировал Гоша: 26 октября 2011 - 18:03
#314 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 октября 2011 - 18:27
Если совсем не реагирует, то всё-же сопля где-то есть. Иначе быть не может. Номиналы проверял? Микруху менять не пробовал? Транзисторам цоколёвку не перепутал?
#315 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 26 октября 2011 - 18:44
ша еше посмотю. нет. микру не пробовал. транзисторы проверял
#316 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 октября 2011 - 19:40
транзисторы точно не при чём, т.к. они повторители и к ООС не имеют отношения, но всё же визуально осмотрите плату. И смотрите цепь ООС каскада ограничивающего сигнал, проверяйте объвязку.
#317 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 27 октября 2011 - 08:44
Просмотр сообщенияГоша (26 октября 2011 - 18:01) писал:
Замени резистор обратно, и ищи проблему покаскадно!
Схема простяцкая, косяк найти за 5 минут можно. Кто сам не в силах, стучите в аську, помогу.
#318 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 27 октября 2011 - 13:23
Собрал по схеме c tonepad на макетке... звука гитары не слышно!выдает пердеш только( либо жуткое пищание...
микрухи менял... замыканий нет...
#319 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 27 октября 2011 - 16:26
Проверь потенциометры, диоды, электролиты, неполярные кондеры. Выложи фотографии платы, так долго можно гадать
Сообщение отредактировал LexUnder: 27 октября 2011 - 16:28
#320 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 11 ноября 2011 - 13:38
Принципиальный вопрос - а есть ли вообще реальная разница между TS9 и TS808?
Если судить по проекту тонпада, то физически она проявляется в выходном сопротивлении и резисторе перед выходом примы. Поправил печатку и сделал переключатель между парами резисторов. Разницы не слышу вообще..
#321 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 ноября 2011 - 14:21
drow, да это всё мелочи не влияющие на звук. в 808 вроде 4558 стоит, а в 9-м уже какой то другой ОУ, вот это по мнению некоторых и влияет на звук.
Сообщение отредактировал Юрий St: 11 ноября 2011 - 14:22
#322 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 27 ноября 2011 - 21:40
Хм, впервые столкнулся с такой проблемой:
микра jrc4558, транзисторы 2n3904, немного правленая печатка тонпада, питание с батарейки
без подключенного инструмента(ток усилок в выход примы) после первого же каскада на опере появляется левый шум, громкость которого меняется пропорционально гейну. Что это может быть?
единственное на что думаю, кроме опера - не стоит кондёр с +питания на землю, только с полпитания
#323 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 ноября 2011 - 22:07
А вход схемы замыкается на землю, если не воткнут штекер?
#324 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 27 ноября 2011 - 22:56
WiSked, нет. снимал сигнал перед каскадом усиления(после повторителя) шумов нет.. хотя они мб и есть, но слабые.
Стоит заземлить или нормально проверить с инструментом? До этого прост отдавал на проверку - был фон, но оказалось что не туда провод припаял и корпус не заземлил. Сейчас от шум то остался.
з.ы. подключил гитару, громкость на ней в 0, шум отчётливо слышен на макс гейне и громкости примы..
Сообщение отредактировал drow: 27 ноября 2011 - 23:28
#325 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 ноября 2011 - 23:30
Если вход висит в воздухе, то так и должно быть. Обычно при подключении гитары фон уменьшается.
#326 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 01 декабря 2011 - 00:04
Собрал сей девайс... без модов. Заработал сразу.
Что-то гейна многовато. Чистый (или хотя б близкое к клину) вообще не наруливается даже на сингле...
Вместо 51к цеплял 10 Ом, и если фигачить по струнам, можно перегрузить. А в максимальном гейне перегруз довольно глубокий.
Гитара с пассивными звучками.
Так же мне кажется звук какой-то снизастый. Tone выкручен на максимум, а все-равно верха не хватает. Куда копать?
#327 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 11 декабря 2011 - 13:26
Косяки нашел. Все звучит клево. Как грелка, даже лучше, чем Boss DS-1 стала. :) ЗАпаковал в корпус, но его пока не красил еще.
#328 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 11 декабря 2011 - 13:56
собрал заново. по 10 раз проверял. и не работает. на драйв О реакции. на тон тоже. этить-колотить. де ж я так нагрешил:?
#329 Пользователь офлайн   Серпантин
Отправлено 11 декабря 2011 - 22:23
А переменник драйва точно исправен???
Вообще советую взять мультиметр и все резисторы (в идеале и кондеры с транзисторами) прозвонить, также соседние между собой дорожки тоже. Я стараюсь прозвонить каждую деталь перед впаиванием (в том числе и емкости), как-то надежней)
#330 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 12 декабря 2011 - 18:56
Собрал по схеме с тонпада. звук есть. регуляторы тона и левл работают норм.
по какой то причине ручка "драйв" не меняет звук вовсе. Потенциометр проверил уже, работает. вместо диода D3 ставил перемычку (симметричный вариант). Вместо танталовых конденсаторов на 220нФ я поставил керамику (танталовых не нашел таких).
В чем может быть проблема? что стоит проверить?
+ именно танталовые надо ставить конденсаторы или можно что то другое? МКТ конденсаторы норм будет?
32 человек читают эту тему
0 пользователей, 32 гостей, 0 скрытых пользователей
