#361 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 февраля 2012 - 17:57
У мну ща стоит 3102, перед этим 945-ые. Вот только, когда стояли 945-ые, на макс гейне был свист.
#362 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 20 февраля 2012 - 22:45
http://www.beavisaud...ts/ScreamerLab/
Да он просто чумачечий.
#363 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 21 февраля 2012 - 11:55
Ога... стопиццот.
#364 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 21 февраля 2012 - 14:09
Однако фишка с операционниками прикольная
#365 Пользователь офлайн   Artemy
Отправлено 21 февраля 2012 - 21:33
которая так и не заработала...
#366 Пользователь офлайн   motvej
Отправлено 22 февраля 2012 - 12:53
разве не заработала? на гтлабе есть годная тема "окно в европу", там вроде три ссылки давалось на спаренные операционники.
А с диодами пробовал кто-нибудь этот мод? хочу запилить в одном корпусе 1n4148, 1n4007 и наш германиевый Д9. И плюс переключение с TS-9 на 808. Имеет это смысл, или разница будет ничтожна?
ogb-custom.tumblr.com
#367 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 22 февраля 2012 - 16:23
motvej, разница между TS-9 и 808 по сути ток в операционнике. Смена резисторов на выходе при одном и том же операционнике ничего не даст.
#368 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 22 февраля 2012 - 17:24
drow, если верить тоунпадовскому проэкту, то разница между ТС808 и ТС9 в несеметричном диодном ограничении и в паре резисторов.
#369 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 22 февраля 2012 - 17:31
Halvalife, симметричное\не симметричное ограничение это просто мод для примочки в целом, никакого отношения ни ts-9, ни к 808 он не имеет, у них у обоих симметричное. Резисторы на выходе у них действительно отличаются, но главное отличие - это операционник. Никакие резисторы в таких местах не дадут ощутимую разницу в звуке.
Собсн делал переключатель между ними, тоже предполагая что это и есть разница между ts-9 и 808 - нифига, реакции на него никакой. Следовательно дело в операционнике.
#370 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 02 марта 2012 - 23:37
Ребята, что такое Са в схеме/печатке Прикрепленный файл  tonepad_tubescreamer.pdf (99,03К)
Количество загрузок:415 Я понимаю что "ничего", но все же? :biggrin:
#371 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 марта 2012 - 00:47
Halvalife, в SD-1 он на 10н, элемент частотной коррекции, вроде как.
#372 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 марта 2012 - 06:57
Да , это частотная корекция. Срезает частоты которые лежат за пределами гитарного диапазона.Предыдущий каскад имеет очень большой КУ, и чтобы примочь не подсвистывала и не уходила в разнос. Но помойму 10Н - это очень много. Его надо настраивать(подбирать) И как правило его номинал не превышает 1Н(1000пФ).Хотя это еще зависит и от вкуса. Если не надо много стекла и песка, то можно поставить и побольше, сделать чуть глухой звук.
#373 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 06 марта 2012 - 12:38
Помогите БЕДА!! хотел пару тумблеров припаять и примочка стала звучать вот так: http://webfile.ru/5849209
Помогите разобраться...
#374 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 марта 2012 - 15:28
Mick_20, Вы бы хоть обозначили, что за тумблеры, а то не ясно, что и зачем.
#375 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 06 марта 2012 - 22:53
Просмотр сообщенияЮрий St (06 марта 2012 - 15:28) писал:
ассимитричное включение диода хотел сделать...
#376 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 07 марта 2012 - 10:40
А без этого тумблера работало?
#377 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 11 марта 2012 - 10:11
все! заработало.... транзистор сгорел :sorry:
#378 Пользователь офлайн   kopudop
Отправлено 16 марта 2012 - 11:23
Ребята, а если вместо 20 К, я поставлю 30 К, ничего же крименально не должно быть?
#379 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 марта 2012 - 11:36
Ставь.
Не будет.
#380 Пользователь офлайн   FloYd
Отправлено 20 марта 2012 - 21:32
Просмотр сообщенияМаклауд (20 октября 2010 - 17:03) писал:
Кому-нибудь нужна печатка в 0124 с местом под батарейку? И с контактами под толстый мод.
Проверьте, кстати, ещё не собирал по ней.
Прикрепленный файл TS.lay
Проверя кто эту плату, она подойдет для сборки без мода? Может у кого есть .lay под джеки NYS 215?
Сообщение отредактировал FloYd: 20 марта 2012 - 21:33
#381 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 20 марта 2012 - 22:26
FloYd, http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=51 вот проверенная
#382 Пользователь офлайн   FloYd
Отправлено 21 марта 2012 - 13:35
Просмотр сообщенияHalvalife (20 марта 2012 - 22:26) писал:
Мне джеки не хочется резать под эту плату. Места на этой печати по крону хватает?
Сообщение отредактировал FloYd: 21 марта 2012 - 13:36
#383 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 21 марта 2012 - 15:37
места под крону там нет.
#384 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 марта 2012 - 18:24
FloYd, паяй по тоунпаду, лично себе такой делал, и крона лезит даже с кнопкой, у котороый выводы не вниз, а по бокам.
#385 Пользователь офлайн   FloYd
Отправлено 21 марта 2012 - 22:17
Просмотр сообщенияHalvalife (21 марта 2012 - 18:24) писал:
Да просто хочется чтоб все аккуратно было, на плате ( хотя, опять же, не принципиально). Думал может кто проверял, отпишется, без косяков ли.
За совет отдельное СПАСИБО.
Проверю эту пнчатку на исправность, в меру своих глубоких знаний, соберу. Если не будет работать, то соберу про проекту тонпада.
#386 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 01 апреля 2012 - 04:19
Подскажите с какой характеристикой регулятор тона в оригинале стоит? Помоему не В там должен быть, тон меняется только в конце и начале, посередине переменника регулировка еле еле заметна.
У оригинала ведь только два диода стоят?
Сообщение отредактировал Aleksei: 01 апреля 2012 - 05:06
#387 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 01 апреля 2012 - 07:06
характеристика W
#388 Пользователь офлайн   kopudop
Отправлено 03 апреля 2012 - 21:47
Кстати кнопка на 6 контактов с фиксацией называется PBS-24-202. Может кому поможет.
И еще, понимаю, что всех уже достали эти кнопки :)
Но проверьте пожалуйста .
  • Прикрепленное изображение: dpdt.png
Сообщение отредактировал kopudop: 04 апреля 2012 - 00:46
#389 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 апреля 2012 - 22:00
kopudop, Пойдёт!
#390 Пользователь офлайн   kopudop
Отправлено 04 апреля 2012 - 22:44
Собрал, не работает блин :(
При включении кнопки светодиод горит, а звука 0. Тишина полная.
При выключении звук есть, только вроде срезали все высокие, и светодиод еле горит. По идеи вообще не должен же гореть.
То,что проверять по каскадам ясно. Может у кого такая же проблема была ?
30 человек читают эту тему
