Академия гитарной электроники: Bassballs Model Ec- 4250 - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Bassballs Model Ec- 4250 О бедном бассисте замолвите слово
#1 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 января 2010 - 21:10
На форуме не особо много топиков посвященных схемотехники примочек для басс гитаристов. Так вот хочу вам предложить оригенальную схемку от производителя такой педальки как BassBalls, я так думаю всем известной и не нуждающейся в рекламе.
#2 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
  Отправлено 13 января 2010 - 22:49
Ребята если кто нибудь будет делать печатку то плиз сделайте с переменниками на плате к корпусу G0473
Сообщение отредактировал Александр_Евгеньевич: 13 января 2010 - 22:53
#3 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 января 2010 - 23:19
Александр_Евгеньевич, я данную приму уже собирал но всю инфу брал вот отсюда http://topopiccione....HBassBalls.html есть и печатка но не с подписанными номиналами, если надо завтра подпишу и выложу, а насчет потов там всего один, а так же постараюсь найти имеющийся у меня на компе мод, где подстроичники заменены на переменные резисторы и выведенные на корпус примы.
Сообщение отредактировал BaLy: 13 января 2010 - 23:21
#4 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 08 мая 2010 - 16:46
Привет. У меня глюк с сабжем.
Я сделал кое-какие допущения в номиналах, возможно это повлияло. Подскажине, кто сможет плз.
Прилагаю схему и печать, которой руководствовался. Проверьте на наличие ошибок, а то я, вроде, не нашёл.
Что я сделал не так:
R6=1k
C7=1n
C9=33n
C10=33n
все транзистры взял BC547, цоколёвка у них, помоему, такая же, как у оригинальных 5088.
подстроечники взял по 220к.
При вращении подстроечников есть реакция звука - квак. На атаку никак не реагирует и на поворот ручки тоже. Что я неправильно сделал?
вот
=добавил=
извиняюсь за тупой пост, цоколёвка у транзисторов наоборот идёт.
  • Прикрепленное изображение: EHBassBalls.lay.gif
  • Прикрепленное изображение: EHBassBalls.sch.gif
#5 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 08 мая 2010 - 17:22
Давно собирался себе сделать. На других оу (например tl072) будет работать? (ну цоколевку соответственно поменять)
#6 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 08 мая 2010 - 17:55
Менять цоколёвку на операционнике? Оно ж вроде под 072 нарисовано, а?
Люди, кто шарит, на БС547 вообще должно работать?
#7 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 08 мая 2010 - 18:22
Тут смысл в том, что не со всеми ОУ а на работает, посмотрите тут http://topopiccione....HBassBalls.html , я собирал на LM358 и 2n3904 транзисторах эффект был. У 358, 4558, 072 цоколёвка одинаковая.
#8 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 08 мая 2010 - 19:59
подстроечники по 220к вместо 10к не много? Может она из за этого вообще не работать?
Ребята, такой глюк. При переключении на дист - тишина. Значит сигнала нет не на управляющем транзисторе, а уже перед диодом. Номиналы сто раз перепроверил... Что за фигня...
А вот тут к примеру написан, что первый ОУ - какой то стрёмный ЛМС1458... Может с ТЛ072 оно вообще не работоспособно?
  • Прикрепленное изображение: bb.png
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 08 мая 2010 - 20:02
#9 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 мая 2010 - 09:24
mr.Vagrant, если ты ставил 220к вместо 10к естественно это много. Посмотри в оригенальной схеме из первого поста, там вообще тримеры стоят по 5К с ограничивающими резисторами по 4к7, но вместо этой сладкой парочки спокойно можно ставить на 10к. По поводу микрули LM1458 - это двойной операционный усилитель, вместо него можно попробовать поставить TL072,082,NE5532,LM358,LM833. По поводу переключения, ищи глюк. Единственное, в чем надо разбираться, почему в режиме дистошен она работает как в режиме усиления сигнала те квака с бустером. Вот на всякий случай пдфка на ЛМ1458:
  • Прикрепленный файл  LM1458.pdf (68,09К)
    Количество загрузок:612
Сообщение отредактировал BaLy: 09 мая 2010 - 09:32
#10 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 10 мая 2010 - 15:17
Балу, ты хочшь сказать, что с ТЛ072 в режиме диста она должна хоть как то звучать? Ибо у меня в режиме диста сплошное молчание... То есть это мой косяк?
И да, подойдут ли БЦ547 подойдут? По датшиту, вроде похожи... При повороте ручек тримеров заметно кваканье.
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 10 мая 2010 - 15:17
#11 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 10 мая 2010 - 17:43
mr.Vagrant, хоть какой то сигнал все равно должен проходить, у меня микрули стоят как в оригенале LM1458 и JRC4558, транзисторы ВС 548. ВС 547 должны подойти, тк их аналог наши кт3102, которые являются так же аналогом оригенальных транзисторов стоящих в схеме 2N5088.
#12 Пользователь офлайн   kolyan_nikolaich
Отправлено 11 мая 2010 - 19:39
Прима работает? Стоит собирать? А то на ютубе послушал демки, и я возжелал ее поиметь)))
#13 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 19 мая 2010 - 12:12
mr.Vagrant, а по какой схеме ты собирал? Просто щас в твоей выложенной схеме из восьмого поста, обнаружил глюк. Во втором фильтре, перепутана нумерация ножек входов микросхемы. Надо 5 и 6 ноги поменять местами.
Сообщение отредактировал BaLy: 19 мая 2010 - 12:13
#14 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 20 мая 2010 - 06:41
Нет, я собирал по схеме из поста Сообщение #4. Эффект есть. Теперь вопрос в другом: поставил переменники по 10к, Сенсивити - 100к, транзисторы - БЦ547. Вроде, работает.
Но звук "приквакнутый" значительно громче обычного. Это не просто дискомфорт, это препятствует эксплуатации прибора вообще...
То, что R6=1k не могло так повлиять?
подскажите, чё можно сделать?
Чуваки, ну подсобите плз! Время пожимает...
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 19 мая 2010 - 23:15
#15 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 21 мая 2010 - 06:43
mr.Vagrant, сенсивити ставь тоже 10кОм и вместо 1к как положенно 100Ом. Я в принципе собирал тоже по этой схеме. Все квакает, как положенно, вот только одна проблема в режиме перегруза он работает как в режиме усиления тоже с кваканием, но без искажений. На одном из забугорных форумах проскакивала инфа по поводу резисторов R8 и R9. Но это надо разбираться в чем дело, почему отсутствует искажение. Если получится, в воскресенье попробую еще раз поковырятся с схемой.
Сообщение отредактировал BaLy: 21 мая 2010 - 06:59
#16 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 21 мая 2010 - 10:45
Спасибо)
Ставлю тебе сенк за эту тему)
Попробую поставить, как ты сказал. Кстати, искажение таки есть)
#17 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 25 мая 2010 - 07:59
Ребята, помогайте. Щелчёк какой то стрёмный при срабатывании ваха на атаке. Очень громкий)
Где мог накосячить?)
#18 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 25 мая 2010 - 08:27
mr.Vagrant, по какой лейке делал? Детали все соответствуют схеме? Какие ставил микрули?
Опробовал еще раз свой БассБалс ( предварительно повторив регулировку тримеров в фильтрах), работает все изумительно. Как с обычной гитарой, так и с бассом. Схема собрана из четвертого поста, ту что ты кидал, но по своей лейке. Резисторы, конденсаторы и микросхемы, ставил как указанны в схеме. Транзисторы BC548. Так, что ищи гимор у себя. В скором, надо будет попробовать заняться его модом.
Сообщение отредактировал BaLy: 25 мая 2010 - 11:39
#19 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 25 мая 2010 - 12:46
транзисторы ставил бц547. могло это повлиять?
Ставил проходные кондёры больше нормы, но это ведь не могло повлиять?...
Конденсатор возле базы управляющего транзистора поставил 10мФ... Стрёмно как то... (
И ещё, Балу, раз у тебя собранное устройство, можешь ли подсказать настройки тримеров, а то у меня с этим туго...
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 25 мая 2010 - 12:47
#20 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 25 мая 2010 - 13:33
mr.Vagrant, указанные тобой транзисторы, врят ли могли повлиять, если только они могут быть неисправны ( проверь их еще раз) , остальную комплектуху желательно поставить такую, какая указанна в схеме ( резисторы, кондеры). По поводу настройки: В схеме первого поста они указанны, как для первого так и для второго фильтров, а тк в данный момент у меня пока нет генератора ( отдал на время другу) я настраивал на слух, как только принесет отстрою еще раз через приборы.
Сообщение отредактировал BaLy: 25 мая 2010 - 13:34
#21 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 25 мая 2010 - 13:52
м... слушай, подскажи плз сопротивления от движка до земли в обоих тримерах как отстроишь, ок?
и да, какой у тебя первый опер?)
#22 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 25 мая 2010 - 14:18
mr.Vagrant, первый фильтр, в котором стоят кондеры по 22н - между центральным выводом и землей 3,9 кОм, во втором 2,83 кОм. Опер как положенно LM1458. Вечером, если будет время, попробую воткнуть вместо него 072 и 4558.
Могу огорчить с 072 и 4558 не работает, запирается. http://www.elbase.ru...s/search/LM1458 http://www.elbase.ru...s/search/MC1458
Сообщение отредактировал BaLy: 25 мая 2010 - 15:16
#23 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 25 мая 2010 - 16:06
Ах да, я кондёров не нашёл в нужном кол-ве, опэтому у меня один 22н, а второй - 33н.
А тот что 560 - 1н. Это критично?
#24 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 25 мая 2010 - 16:12
mr.Vagrant, я так думаю, 1н вместо 560 пик , это не кретично, а вот в фильтре конечно надо ставить одинаковые. Если не нашел на 22н, можешь в параллель поставить два по 10н.
#25 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 26 мая 2010 - 15:36
ITO, а с 3904 щелчка небыло?
#26 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 26 мая 2010 - 17:38
mr.Vagrant, я так думаю щелчек не из за транзистора, а из за фильтра по высоким. Ты ведь писал, что у тебя в плече одного фильтра стоит на 22н и 33н, так вот они должны быть одинаковые на 22, сначало проверь это поставь как я писал в параллель 2 на 10н.
PS или проверь ( отключив по очереди один, потом другой) на работоспособность, тогда точно будешь знать в них дело или нет.
Сообщение отредактировал BaLy: 26 мая 2010 - 17:49
#27 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 26 мая 2010 - 17:48
Я ошибся. В том плече у меня по 33н стоят.
а в другом - 4.7н и 5.6н - это вроде небольшой разлёт...
а?
#28 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 26 мая 2010 - 17:52
mr.Vagrant, всетки попробуй как я тебе написал, 2 по 10 в параллель, тк один фильтр и так дает как бы закрутку с подсвистом именно по высоким и 33н может быть многовато.
Сообщение отредактировал BaLy: 26 мая 2010 - 17:54
#29 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 26 мая 2010 - 18:09
А это может быть причиной подскока громкости при кваке?
#30 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 26 мая 2010 - 20:42
mr.Vagrant, давай ты сначало сделаешь, все о чем я написал, а если что, тогда будем дальше разбираться. Хотя я могу тебе сказать, что при исправных деталях и с номиналами указанными в схеме, прима должна завестись с полоборота. ( а транзисторы можно подобрать по аналогу).
  • 3 Страниц +
