  • 31 Страниц +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
#691 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 22 августа 2013 - 10:25
 MolekylA сказал:
Чтоб поиграть на диване 1 раз в неделю хватит и преампа. Да и выходников мне не достать просто так. Так что..
С таким подходом, абсолютно любой пред будет "верхастым говнецом". Как ни крути. :facepalm:
#692 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 22 августа 2013 - 10:30
 Dodik (22 августа 2013 - 10:25) писал:
С таким подходом, абсолютно любой пред будет "верхастым говнецом". Как ни крути. :facepalm:/>
Ну,как я уже сказал, с грелочками меня звук вполне устраивает
#693 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 22 августа 2013 - 10:32
MolekylA, а еще спикосим отлично спасает! :thanks:
#694 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 22 августа 2013 - 10:39
 Dodik (22 августа 2013 - 10:32) писал:
MolekylA, а еще спикосим отлично спасает! :thanks:/>
Это да,пройденный этап в жизни:) Помню эти суровые времена - маршаловский спикер + тда + 4гд35. Слава богу все в прошлом) Вчера тестировал на комбике VOX, отключив штатную электронику и присобачившись своим усем напрямую к его родному динамику. Сам дин то гитарный.. Правда наскока он режет верха врать небуду, ибо комбик сам с процессором, ну во всяком случае что такое песок от негитарнго дина я на себе прочувствовал когда то. Тут другое..
#695 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 22 августа 2013 - 10:49
MolekylA, если играть раз в неделю по полчаса, то лет на 20-25 лампочек хватит и без таймера.
Выходник- на ерасове, цена вопроса 940 рублей. И 210 рублей лампы.
#696 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 22 августа 2013 - 11:00
Monomax, да тут не в деньгах дело, а в желании... :pleasantry:
#697 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 22 августа 2013 - 11:42
И в свободном времени!
#698 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 02 сентября 2013 - 20:43
Добрый вечер парни! Спаял. Но есть проблема- нет гейна. делал только "хай" вход. может ли быть из за того, что я на громкость, и на громкость после повторителя на транзюке поставил сдвоенный переменный резюк на 50 КОм? или из за чего? может из за напряжения маловатого? у меня примерно 220 вольт получается.
#699 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 03 сентября 2013 - 00:19
smokahontas, трудно понять на словах, чего ты там накуролесил. Как самый вероятный вариант - ты неверно подключил хай вход - в жсм лоу и хай входы взаимосвязаны - т.е. оставляя только хай вход надо правильно скоммутировать лоу вход, иначе один баллон будет незадействован.
#700 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 04 сентября 2013 - 13:23
Kira, я делал турред бордом по примеру автора темы, там вроде правильно всё скоммутировано, один хай вход, 2 лампы
#701 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 сентября 2013 - 14:16
smokahontas, тогда ищи пробитые кондёры, проверь переменники чтоб были исправны, возможно где-то соплю повесил либо непропаял соединение, в принципе, больше вариантов пока не вижу. На всякий проверь ещё раз монтаж деталь в деталь.
#702 Пользователь офлайн   GraviT0N
Отправлено 18 сентября 2013 - 22:47
Собираюсь подключать данный пред к такому мощнику (ламповый собирается) http://cxem.net/sound/amps/amp161.php
Нужен ли ограничитель сигнала? http://forum.guitarp...?topic=235782.0 ответ №6 меня немного смутил
#703 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 сентября 2013 - 23:39
GraviT0N, не ограничитель, а то что и написали в 6 посте той темы - повторитель с ещё одним регулятором громкости. Выхлоп у этого преда дичайший - около 40 вольт, полупроводниковые оконечники на такое не рассчитаны.
#704 Пользователь офлайн   GraviT0N
Отправлено 26 сентября 2013 - 22:07
Можно какую-нибудь "примочку" на выход преампа приклеить на время ,чтобы погасить сигнал?
#705 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 сентября 2013 - 23:00
Если временно, то можно просто ручкой громкости выбрать положение, близкое к нулю, но его будет очень трудно поймать.
#706 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 27 сентября 2013 - 01:12
GraviT0N, WiSked, можно просто номинал ручки громкости немного уменьшить, допустим килоом 50-10, либо со стороны сигнала подпаять резистор килоом на 500 чтоб крутилка регулировала уже не от всей амплитуды сигнала, а с неким перевесом в сторону занижения. Второй вариант будет даже лучше, особенно в сочетании с первым.
#707 Пользователь офлайн   GraviT0N
Отправлено 29 сентября 2013 - 14:34
Доброго времени суток. Нашёл в сети следующую картинку по подключению хай/лоу входа, там всё ли там правильно?
#708 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 сентября 2013 - 20:03
Правильно, только можно возбуд словить
#709 Пользователь офлайн   GraviT0N
Отправлено 29 сентября 2013 - 20:13
И как этого избежать?
#710 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 сентября 2013 - 21:13
Экранированные провода (само собой) + на кнопку/тумблер сделать колпак-экран, чтоб прикрыть контакты
#711 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 17 октября 2013 - 12:00
Всем привет! Наконец то заставил его работать! Звук офигительный! Всем спасибо кто помогал!
Но у меня снова вопрос)) куда лучше ручку громкости поставить, перед IRFкой, или после?
#712 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 октября 2013 - 17:12
smokahontas, перед. Если ставить после, то весь смысл ИРФки пропадает.
#713 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 10 ноября 2013 - 10:47
нету ни у кого лейаута под корпус G0477 с раздельными темброблоками и гейнами на каждый канал?
#714 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 ноября 2013 - 12:55
 WiSked (17 октября 2013 - 17:12) писал:
Лучше после ирфки, только ставить уже не 1М, а 50-100К
#715 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 ноября 2013 - 13:39
Vitalka, тогда в положениях ручки громкости, отличных от максимального, выходное сопротивление будет десятки килоом, что в сотни раз выше того, что обеспечивает повтортель (сотни ом). Какой смысл от такого повторителя?
#716 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 ноября 2013 - 13:50
Просто звук получше получается, когда ТБ нагружен повторителем, а не потом громкости. А сотни Ом - десятки тысяч КОм - это уже такое - входное сопротивление следующего каскада уже не просадит ни сигнал, ни высокие кабелем не завалит, а наушники все равно им не раскачаешь
#717 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 29 ноября 2013 - 22:06
Всем привет! Решил перебрать преамп с нормальными комплектующими))) Сегодня пришла посылка с Ерасова, среди них кондёры Wima (слышал что они хороши, вот их и заказал) но меня постигла неудача- выводу у них для печатных плат и коротенькие. от одного туррета до другого не дотягиваются. что можете подсказать?
Может с одной стороны проволочку допаять? или делать премп без турретов, в виде печатной платы?
#718 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 29 ноября 2013 - 22:32
smokahontas, ну, если тебе сильно хочется туррет-борд - то решение ты уже нашёл - подпаяй на выводы проволочки, можно взять витуху - но она обычно омеднённая и ломкая, или что-то подходящее по диаметру - если надо жёстко подпаять, если пофиг - монтажным проводом и потом кондёры закрепить клеевым пистолетом.
#719 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 29 ноября 2013 - 23:39
Kira, спасибо) просто хочу турретом научиться, а сегодня немного огорчился увидев кондёры. но сейчас всё норм. думаю неплохо получится))
#720 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 30 ноября 2013 - 01:09
Pihan,лайку не проверял, так что дерзай)
Chewbacca ©
  • 31 Страниц +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
18 человек читают эту тему
