  • 31 Страниц +
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
#841 Пользователь офлайн   KlebeBander
Отправлено 21 февраля 2015 - 16:56
Просмотр сообщенияqwer009 (21 февраля 2015 - 09:24) писал:
KlebeBander,Сетевое 220в подается на первичную обмотку первого трансформатора со вторичной обмотки питается низковольтная часть схемы и вторичная обмотка второго трансформатора ( перевертыш ) а с первичной обмотки высокое ( но изолированное от сети ) напряжение выпрямляется и подается на аноды ламп.
А какой транс подойдёт для этих целей?
И все же кто нибудь может поставить номиналы на лейке от Krutza
#842 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 25 февраля 2015 - 10:51
Просмотр сообщенияKlebeBander (21 февраля 2015 - 16:56) писал:
транс любой, с вторичками 250в 0.1А и 6.7в 1-1,5а. Либо два транса для перевертыша с вторичками 9в 2а, 6в 1а. Естественно все с первичками на 220-250в. По номиналам в ПП тебе подскажет схема, если приложить усилий гдето на полчасика.
Chewbacca ©
#843 Пользователь офлайн   Starling
Отправлено 01 июня 2016 - 19:46
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (25 февраля 2015 - 10:51) писал:
Почему нужно именно два трансформатора? Почему нельзя сразу 220в из сети выровнять и пустить на анод? А накал организовать уже через понижающий трансформатор?
#844 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 июня 2016 - 19:52
, дабы была гальваническая развязка с сетью, чтобы через струны на тебя фаза не попала и ты был жив и здоров. раньше были телевизоры у которых анодка бралась напрямую из сети, юзеров регулярно колошматило током.
#845 Пользователь офлайн   Starling
Отправлено 01 июня 2016 - 20:02
Просмотр сообщенияGrechka (01 июня 2016 - 19:52) писал:
Всё понятно, спасибо!
#846 Пользователь офлайн   wert341
Отправлено 11 августа 2016 - 10:25
Один такой вопрос - его подключать только к ламповому оконечнику, или можно в ретерн обычного каменного? или же для такого варианта надо добавить повторитель на выходе?
#847 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 августа 2016 - 14:56
wert341, можно и повторитель, если кабель длинный. а можно и без него.
#848 Пользователь офлайн   BigBooncho
Отправлено 23 августа 2016 - 02:40
Почитав немного форум, я так и не понял какой же выхлоп у данного преампа? Я не говорю про напряжение после кп, а после тб и разделительных конденсаторов, какая же амплитуда у сигнала? Может ли сгореть комбик или звуковуха если включить преамп без повторителя?.По моему 60в это невозможно , да и почему если всё таки у преампа такой большой выхлоп его не включают напрямую в динамик?
#849 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 августа 2016 - 15:24
BigBooncho, 60 вольт это вполне возможно. И повторитель тебя от выгорания звуковухи не спасёт, ещё делитель нужен. Динамик не включают потому что ток ещё надо обеспечить на нагрузке, а пара милливольт при пиковом напряжении в 60 вольт даст весьма кислые 120 милливатт. Такое даже на наушники стыдно подавать. И к тому же выходное сопротивление каскада не согласуется с низкоомной нагрузкой.
#850 Пользователь офлайн   BigBooncho
Отправлено 23 августа 2016 - 18:37
Просмотр сообщенияWiSked (23 августа 2016 - 15:24) писал:
Есть какие нибудь предложения насчёт схем делителя и повторителя? А подключать преамп в транзисторный комбик например можно без них?
Вот здесь https://guitar-gear....0/page__st__120 в 141 комменте пишут что выхлоп 400 милливольт. Вообще не понятно кому верить.
Сообщение отредактировал BigBooncho: 24 августа 2016 - 01:26
#851 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 августа 2016 - 19:10
Просмотр сообщенияBigBooncho (23 августа 2016 - 02:40) писал:
BigBooncho, вот в этой книжке с.16-17 почитай, там очень доходчиво объяснено: Прикрепленный файл  mrb0029.djvu (2,32МБ)
Количество загрузок:403
WiSked, 120мВт в наушники с нормальной чувствительностью - это уже прилично.
#852 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 августа 2016 - 20:33
BigBooncho, в 141 комменте видимо имелись в виду милливатты мощности, что близко к реальности. А так даже гитара сходу выдаёт в десятки раз больше четырёхсот милливольт.
Вот делитель. Его поставить вместо регулятора громкости (того, что после темброблока). Потом повторитель.
  • Прикрепленное изображение: ____________________.jpg
#853 Пользователь офлайн   BigBooncho
Отправлено 23 августа 2016 - 22:31
Просмотр сообщенияWiSked (23 августа 2016 - 20:33) писал:
Спасибо огромное! Не ест ли делитель какие нибудь частоты частоты? Я так понимаю если использовать ламповый усь то проблем с выхлопом не будет?
Просмотр сообщенияZAQ (23 августа 2016 - 19:10) писал:
Спасибо, обязательно почитаю.
#854 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 августа 2016 - 23:42
BigBooncho, делитель частоты не ест.
Смотря какой ламповый усь и как использовать.
#855 Гость_RustamGerleev_*
Отправлено 06 декабря 2016 - 23:43
Есть трансформатор-вторичная повышающая обмотка с отводом выпрямление осуществлялось кенотроном. Можно ли использовать половину этой обмотки для выпрямления "мостом" и дальше НЧ фильтр? Каким простым методом можно уменьшить скачек анодного напряжения при включении лампового приемника?
#856 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 декабря 2016 - 09:12
, а почему нет. если напряжение в пределах необходимого, ставишь мост и кондёр.
#857 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 07 декабря 2016 - 12:45
Мост в половинке будет перегревать обмотку, т.к. среднеквадратичный ток вдвое выше. , для таких типов обмоток, равно как и с кенотроном, применяются двухполупериодные диодные выпрямители со средней точкой:
#858 Пользователь офлайн   Starling
Отправлено 21 февраля 2017 - 01:31
Мужики, я посмотрел, на двух лампах собирают. А что за третья лампа 12ах7 на всех схемах, которая после мастера? Для чего третья и почему её в пред не поставили? Просто интересно, что это за лишняя лампа, для общего развития.
  • Прикрепленное изображение: JCM800_M.jpg
Сообщение отредактировал Starling: 21 февраля 2017 - 01:31
#859 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 21 февраля 2017 - 05:59
Это фазоинвертор, часть усилителя. Поэтому в преамп не включают
#860 Пользователь офлайн   Starling
Отправлено 21 февраля 2017 - 11:50
Тогда сразу ещё вопрос. Вот такой транс подойдет, как я понимаю? Постоянки с него после моста должно ж около 340В выйти н анод? И накал 6,3В 1,5А тоже хватит? http://smb-effects.r...ct_id=804305606
И ещё, что хотел спросить... Можно ж сразу в оконечник Ерасовского Классика 45 подключать? В лайн ин - это вход в оконечник. Никаких болевых ощущений концу не будет, например, если выкрутить на всю громкость в преампе и в оконечнике? Или есть какие-то ограничения?
Сообщение отредактировал Starling: 21 февраля 2017 - 20:24
#861 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 21 февраля 2017 - 22:15
1. Для преампа транс подойдет.
2. В Классик45 можно, но если в линейный вход, то будет дополнительный перегруз из-за V1.2. В идеале сигнал подавать на 2-ю ножку V2.
3. Положение ручек волум и гейн ограничиваются только мощностью динамиков и терпением соседей :) .
#862 Пользователь офлайн   Starling
Отправлено 21 февраля 2017 - 22:39
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (21 февраля 2017 - 22:15) писал:
Динамик Винтаж 30, должен же выдержать "все ручки на максимум"? :-)
А разве не на 2-ю ножку V2 подается сигнал? Или он сначала идет через пол лампы V1.2? И говорят, что когда конец перегружается - это типа хорошо для звука преда JCM 800?
Тэкс, я разобрался. V1.2 это буфер. И если пред сконструировать как положено, то есть из него будет выходить линейный сигнал, то все будет норм и никакого дополнительного перегруза не будет. У фендеров это типовая схема входа в оконечник, с буфером. Вопрос снят. :-)
  • Прикрепленный файл  classic_45.pdf (239,51К)
    Количество загрузок:413
Сообщение отредактировал Starling: 02 марта 2017 - 01:14
#863 Пользователь офлайн   Maksim
Отправлено 29 июля 2017 - 01:39
Привет ребят! Собрал данный преамп по этой лейке.[attachment=45268:преамп.jpg]
Получилось какое-то фонящее исчадие ада. Не понимаю в чём причина. Накал от постоянки, собрано всё аккуратно на макетке, земля разведена от одной точки, петель нет. Лампы 6н2П-ЕВ, пробовал менять, не помогло.
При этом, это не просто фон, а не корректная работа самой схемы, так как потенциометр. "Гейн", работает очень странно, на минимуме просто фонит и пищит, на максимуме гудит, при том что до какого-то момента фонит, потом щелчек и гул.
Потенциометр менял, пробовал без него, пробовал без резистора 470к+470п, эффект тот же, при том выяснил что трабла во втором каскаде, где особо элементов то нет, резисторы 100к и 10к менял, менял катодный 2.7к+680н, ничего.
Если подключить напрямую на вход второго каскада, просто очень сильный писк, треск и тихий сигнал. То есть, вход "лоу" хрен пойми как работает.
Шунта 1н нет, как и на этой лейке. Нужен ли он?
При том, при выключении и включении, пока уходит заряд кондеров издается адский писк с повышающейся частотой. Не понимаю, откуда это и как с этим бороться. Может есть идеи?
Перебрал преамп еще раз, мало что изменилось, но выяснил что дело в анодке, видимо для 6н2п 320В это многовато.
При 250В им стало по легче, но при максимальном гейне, всеравно лампа "запирается".
  • Прикрепленное изображение: преамп.jpg
#864 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 июля 2017 - 07:24
Нет, дело не в анодке.
320 В - это ведь не на самих анодах?
#865 Пользователь офлайн   Maksim
Отправлено 29 июля 2017 - 13:13
Просмотр сообщенияAlixxx (29 июля 2017 - 07:24) писал:
Нет, 320 на первом фильтрующем резисторе, тот который 10К 1w. Ну и порядка 300 на аноде второй половинки второй лампы, тот который после 10к сразу.
Куда тогда можно копать? Я не понимаю уже...
Прикрепленный файл  8004.mp3 (2,2МБ)
Количество загрузок:450
Вот, на сэмпле слышно что происходит при повышении гейна. Это при 250 анодки.
Это не вход перегружается, индикация клипинга не горит и громкость на это не влияет.
#866 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 июля 2017 - 23:18
Попробуй из сетки второго каскада на землю поставить дополнительный резистор на 1-2 МОм, а то такое впечатление, что смещение пропадает.
#867 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 30 июля 2017 - 00:12
Всё куда проще:
#868 Пользователь офлайн   Maksim
Отправлено 30 июля 2017 - 07:10
Просмотр сообщенияtorbjorn (30 июля 2017 - 00:12) писал:
Всё куда проще:
То есть напряжение давать сразу на ногу лампы, а не через резистор, так?
А кондей какой емкости нужен? Или не важно?
Не совсем понимаю суть....
#869 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 30 июля 2017 - 07:21
Просмотр сообщенияMaksim сказал:
Это потому, что кроме не понятно чьих кривых лейаутов нужно ещё и в оригинальные схемы смотреть.
#870 Пользователь офлайн   Maksim
Отправлено 30 июля 2017 - 07:39
Спасибо, это помогло !
Запаял кондер 100н. Может электролит туда впаять, ибо фонит при макс. гейне. Но хоть работает нормально, что уже радует :)
  • 31 Страниц +
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
