  • 31 Страниц +
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
#871 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 июля 2017 - 07:41
Maksim, ну так по схеме там и должен быть электролит на 47мкф.
#872 Пользователь офлайн   Maksim
Отправлено 30 июля 2017 - 08:42
Просмотр сообщенияGrechka (30 июля 2017 - 07:41) писал:
даже 2 :)
На самом деле, не думал что эта часть так сильно влияет на звук, думал что просто для фильтрации шума, о вот оно как оказалось.
В любом случае, всем спасибо за наставление на путь истинный :)
#873 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 июля 2017 - 09:52
Maksim, не два, а один в твоём случае. другой стоит перед резистором.
#874 Пользователь офлайн   Maksim
Отправлено 30 июля 2017 - 11:02
Просмотр сообщенияGrechka (30 июля 2017 - 09:52) писал:
перед резистором у меня стоит еще один резистор на 22к для снижения анодки,потом дроссель, после чего только конедры для сглаживания. Может,всё же 2 нужно? Не совсем этот момент понял.
У меня вот так сейчас:
  • Прикрепленное изображение: Marshall-JCM-800-2204.JPG
#875 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 июля 2017 - 11:59
Maksim, дроссель и резистор на 22к там не нужен. кондер 100н замени на 22-47мкф. и по другую сторону резистора повесь такой же кондер. либо кондер 33мкф, который сейчас у тебя стоит перед дросселем, сдвинь ближе к анодам второго балона.
#876 Пользователь офлайн   Maksim
Отправлено 06 ноября 2017 - 09:19
И снова всем привет !
Наконец дошли руки,закончил усилок и всё бы ничего, но песка мне в уши камазом нагрузило :)
Динамик Celestion tube 10, читаю отзывы о нём, ни у кого песка нет, а мой аж 8кГц сыпет.
Может ли быть трабла в усилке?
Второе, как лучше реализовать петлю? Ибо просто разорвать выход преампа и вход фазика слишком топорно, как по мне.
Видел в схематике JCM 2550 используется вторая лампа премпа как буфер, если сделать так же, на вторую половинку второй лампы подавать сигнал, будет работать ?
#877 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 ноября 2017 - 12:12
Просмотр сообщенияMaksim (06 ноября 2017 - 09:19) писал:
На гитарплеере точно видел маршаловскую петлю. Загугли или там в теме околокрафтового флуда спроси. А может тут выложит кто если есть.
Можно на транзисторах IRF или lnd150 организовать, если накал дополнительную лампу не позволяет.
#878 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 06 ноября 2017 - 12:57
А ещё можно подглядеть как решен вопрос петли в JCM800 модификации 2203-01:
#879 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 23 ноября 2017 - 05:49
Собрал себе макет jcm800, после процессоров, транзисторных примочек и гитар рига, сразу обратил на то как ламповая схема реагирует на динамику. Звук понравился но хочется что то где гейна побольше будет,но также будет чистый канал, может посоветуете?
Собрал на 6н2п, запитал преобразователем от bsvi немного уменьшил номинал резистора после умножителя. В итоге 340 В анодного, напряжения в контрольных точках выглядят правдиво, кроме второго триода первого балона. Впрочем списал на то что это не 12ax7.
Преамп хорошо реагирует на 808 грелку но тем не менее, это не совсем то что мне хотелось бы.
Сообщение отредактировал I.Prayer: 23 ноября 2017 - 05:51
#880 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 09 мая 2018 - 11:57
Прошло почти полгода а я продолжаю изыскания с JCM800. Не хотелось уходить от начальной схемы в какие то глубокие модификации, но так или иначе пришлось погрузиться.
Поскольку гейна вне зависимости от изменения усиления каскадов, катодными резисторами и конденсаторами на мой взгляд было недостаточно, то я решил избавиться от повторителя а освободившийся триод стал использовать в третьем отключаемом каскаде. (Кстати говоря есть такой SOLDANO HOT MOD для JCM800 там используется экзотическая лампа с тремя триодами в баллоне. Для мода ничего паять надо а просто заменяешь вторую лампу на эту самую, у которой в цоколе распаяна небольшая схема.)
Вот собственно что получилось.
В семпле гейн: сначала бридж хамбакер, минимальное гейна значение при котором есть звук, потом 9 часов, 12 часов, 3 часа, максимум. Потом соло нек, хамбакер, гейн на 12 часов.
Темброблок все на 12 часов.
(Поты ВСЕ линейные)
https://www.dropbox....%20cab.wav?dl=0 - RAW/ без обработки.
https://www.dropbox....7V2cab.wav?dl=0 - кабинет эмулятором GuitarRig5/ControlRoomPro/4x12vintage/DYN57V2/CAP EDGE.
Прикрепленный файл  Job1.PDF (301,12К)
Количество загрузок:487
#881 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 27 мая 2018 - 00:54
Не могу удалить сообщение...
Chewbacca ©
#882 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 27 мая 2018 - 13:23
Вообщем я находил такую схему маршалла с модами, можно каскад с модом гейна отсюда взять
Прикрепленное изображение: 0evBEHqXrLs.jpg
ещё можно попробовать Cali mod от Fortin
Прикрепленное изображение: Fortin Cali Mod.png
#883 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 27 мая 2018 - 20:02
DEVASTATOR1349, интересные варианты , но как по мне это несколько нарушает философию Full Tube (это касаемо полупроводникового ограничения).
Хочу попробовать реализовать режим кранча, прикрепляю схему. Как по вашему, какие правки можно применить к схеме , насколько всё это правильно?
  • Прикрепленное изображение: CC-001.jpg
Сообщение отредактировал I.Prayer: 27 мая 2018 - 20:04
#884 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 мая 2018 - 20:19
I.Prayer, сетку V2B надо притянуть к земле резистором на пару мегаом.
#885 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 28 мая 2018 - 20:34
WiSked спасибо за ответ, обязательно попробую. Как понимаю резистор должен быть между S4B и V2B.
А как же тогда R10 или R16? они вроде как тоже притягивают сетку V2B к земле. Что это даст в теории?
Я не с целью критики просто хочется разобраться в происходящих процессах.
Сообщение отредактировал I.Prayer: 28 мая 2018 - 20:35
#886 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 мая 2018 - 23:26
I.Prayer, да, между S4B и V2B.
Притягивать нужно, чтоб в момент переключения S4B не было щелчка, т.к. без резистора сетка на какое-то время повисает в воздухе.
#887 Пользователь офлайн   Mill91
Отправлено 13 марта 2019 - 23:48
Всем привет! Собрал преамп в напольном варианте с переключением low-hi на реле. Так же добавил шунт во второй катод 10к + 470n, разрывая кнопкой от земли. Режим с шунтом хороший, но жуткие щелчки огорчают. Подскажите, как побороть можно? Пробовал параллельно кнопке резистор порядка 220к, никаких изменений. Может как то транзистором коммутировать? Или есть попроще выход?
Еще заметил, что в режиме low звук темброблоком почти не изменяется. Это как-то связано с регуляторами громкости? (на hi за неимением 100к поставил 220к).Прикрепленное изображение: lead800.jpg
#888 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 марта 2019 - 23:58
470 нФ включить через последовательный резистор, скажем на 100-220К, к земле. Кнопка пусть закорачивает этот резистор
#889 Пользователь офлайн   Mill91
Отправлено 14 марта 2019 - 00:19
Ну я в общем то так и пытался сделать - никакой разницы. Быть может из-за шунтирующего резистора? Сейчас вот так соединено:Прикрепленное изображение: IMG_20190314_001422.jpg
#890 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 марта 2019 - 17:00
Из-за левого резистора на 10К может щелкать - меняется ток покоя лампы = напряжение на аноде и на обложке конденсатора. Если этот резистор выбросить, то щелкать не должно, т.к. будет изменяться только режим по переменке. Вместо этого резистора лучше увеличить емкость конденсатора.
#891 Пользователь офлайн   Mill91
Отправлено 15 марта 2019 - 12:00
Просмотр сообщенияVitalka (14 марта 2019 - 17:00) писал:
Спасибо. Я примерно так и думал. В итоге уменьшил катодный до 5.6к и кондер отключаемый увеличил до 1мкф. Щелчков нет, по звуку примерно тоже самое.
А что можно с ТМБ на чистом попробовать? А то такое впечатление, что он сделан только для High канала(
По идее условия его работы в двух каналах идентичны, ну в плане нагрузки на потенциометры громкости. Разница только в уровнях сигнала, которую как я понял выравнивает 1М на громкости High.
#892 Пользователь офлайн   BarMaleY
Отправлено 26 июля 2021 - 16:21
Подниму немного тему. Задумался собирать себе JCM800. Но вот незадача, тут обсуждается только preamp секция, а ведь мощник тоже перегружается. Хочу собрать себе девай с для игры в линию. По факту это будет полноценный усилитель, но без возможности подключить кабинет. Вопрос: как лучше снять сигнал с секции мощника? Стоит-ли ставить выходной транс и пассивную нагрузку на него либо можно запилить в конце какой-нибудь полупроводниковый повторитель и будет мне счастье?
Если вдруг такой вопрос уже поднимался, а я его пропустил, то ткнине плиз в меня ссылкой на почитать.
Спасибо!
#893 Пользователь офлайн   forum123
Отправлено 11 октября 2023 - 16:15
Здравствуйте. Что нужно переделать в плато если лампы 6н2п? Какие трансформаторы? Плато por gak 2007.
Сообщение отредактировал forum123: 11 октября 2023 - 16:19
#894 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 11 октября 2023 - 17:09
Просмотр сообщенияforum123 (11 октября 2023 - 16:15) писал:
Ты об этом проекте ?
http://www.pisotones...0_por_gak_2.pdf
#895 Пользователь офлайн   forum123
Отправлено 11 октября 2023 - 17:52
Да
#896 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 12 октября 2023 - 12:18
Просмотр сообщенияforum123 (11 октября 2023 - 17:52) писал:
Да
Кренку поменяй на 7806, и будет тебе счастье товарищ
Транформаторы можно как на схеме, 2 одинаковых трансформатора берешь (Это схема перевертыш), 220в (Первичная обмотка) и 6в 1 Ампер (Вторичная обмотка).
  • Прикрепленное изображение: 5556.jpg
Сообщение отредактировал DEVASTATOR1349: 12 октября 2023 - 12:20
#897 Пользователь офлайн   forum123
Отправлено 03 ноября 2023 - 17:56
Спасибо.
Как распечатать pdf чтобы плата была черным цветом а не сеточкой?
Хотел сделать ЛУТ а плата печатается не черным а серым цветом.
#898 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 ноября 2023 - 22:35
Эту пдфку много раз перерисовывали и выкладывали, в том числе и я. Почитайте топики Маршала 800-го и найдете данную лейку.
вот нашел.
#899 Пользователь офлайн   forum123
Отправлено 04 ноября 2023 - 10:47
Спасибо.
#900 Пользователь офлайн   forum234
Отправлено 22 марта 2024 - 14:44
Расскажите пожалуйста какие резисторы и конденсаторы покупать для преампа.
  • 31 Страниц +
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
