  • 31 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 19 января 2010 - 12:43
Значит, дело было так. Я давно хотел сделать лаповый перегруз.
Вот типа этого: http://www.drtube.co...ll/2203prem.gif
Сначала я зашел на сайт к одному гуру и тихо апупел от его навесного монтажа.
Насколько всё должно быть криво и страшно, чтобы, якобы, звучало хорошо.
(ссылку кидать не буду, дабы не травмировать детской психики =), но начало работ с лампами я тогда отложил надолго.
Почитав, решил делать, чтобы всё было и красиво и удобно.
"А звук? Звук, он в пальцах." (с) J. Satriani
Нашел блок питания от модема 9V 1A AC (переменка) и трансформатор понижающий с 220 на 9В.
Купил:
- люминявых заклёпок 3.2мм - 50р за 50шт (Заклёпочник был)
- лепестков заземления 3.2мм под пайку http://www.comport.s...?productID=2606 - 24р. за 100 шт.
- сверло 3.2мм (10р)
- 2 лампы 6н2п-ев + 2 панельки - 200р
- немного рассыпухи всякой на базаре, включая большие электролиты - 200р
Дальше слесарим. Отрезаем текстолита кусок. Где-то 5х20см.
НЕ фольгированного. (Или обдираем фольгу)
Сверлим отверстия через каждые 1см в два ряда.
Думаю, можно варьировать до 8-9мм.
Между рядами гд-то 3-3,5 см. не меньше.
Слева я сделал дополнительные 4 дырки посередине под диодные мосты.
Всего достаточно 16 пар + 4. Я сделал пошире.
Затем заклёпками крепим лепестки. Где по 2 вместе, а где и по 3.
Получается так.
Прикрепленное изображение: board.jpg
Дальше внимательно смотрим на схему и паяем деталюшки на макетку.
Прикрепленное изображение: board2.jpg
На фотке накал стабилизируется LM317 и 2 резистора 220 и 47 ом.
Без нагрузки дает 7.1В, с лампами проседает до 5,8В.
Сейчас впаял 7806. Ей резисторы не нужны, но нужен радиатор. :new_russian:
Если б/п 12в и достаточно мощный, то, по идее, можно лампы для накала последовательно соединить и питать переменкой.
Про 6В и говорить не приходится =)
У Маршалов свой лайоут, у нас свой.
Проще, но не хуже =)
Прикрепленное изображение: board800lay.JPG
Тут должно быть всё понятно, я даже не стал расписывать номиналы.
Справа налево -
на джеке 1M R2 (сеточный резистор)
68к R3 (резистор перед первой сеткой) G1 - идёт на сетку 1-го каскада.
2k7 R1 + 0.68u C1 - (катодные R и C 1-го каскада). идёт на K1 - катод 1.
10k R6 - к K2
R5+C4 на потенциометр gain 1М (там С5 1n шунтом)
С3 22n (проходной 1го каскада)
R4 R7 - 2 анодных резистора 1,2 каскада
С7 22n
R10+C8
R11 (снизу земля)
R9
R13
Дальше ТБ (я его даже распаивать не стал, потому что все ручки всё-равно надо крутить вверх и направо =)
С10
R15
C11
C12
Потом у меня идёт часть, отвечающая за питание
2 кондёра 470uF 35V 105C и кренка для накала.
(Тутделайте что нравится)
150uF 400В скоро заменю 220u или больше.
И так не гудит.
На панельке 1й лампы шунт 100pF
На 2й панельке 100к анодный резистор 3го каскада.
По случаю завершения первого этапа, снял гитару со стены.
Прикрепленный файл  888000.mp3 (3,02МБ)
Количество загрузок:6211
Кривовато, как и всё изделие, но в целом ничего =)
Для первого лампового девайса, который не развалился в руках, терпимо =))
(кусок посередине там с грелкой)
Обработка - софтовые спикерсим Vintage 30 и холл.
Подложка цельнотянутая с guitarwar.ru
Кстати, гитара стоит 4,5 тыр. Деки почти нет, 1 рельсовый минихамб. =)
WARNING! Главное, чтобы все детали соответствовали по напряжению!
+/- 20% по номиналу не смертельно, а с напряжением аккуратно!
Вот такая икебана =)
Кто хочет более злого звука - добавьте конденсатор параллельно резистору 10кОм во втором каскаде.
У меня приделан тумблер, включающий 680n (первый попавшийся).
Сообщение отредактировал Kurtz: 17 марта 2011 - 10:07
26
#2 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 19 января 2010 - 12:53
В проект:new_russian: Зачетно. Сэмплы порадовали, ну и кто после этого скажет что 6н2п не звучат?))))
#3 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 января 2010 - 13:22
Ага, отлично все описано для проекта. Семпл вообще шокировал - не ожидал такого качественного звучания. Это пять :new_russian:
#4 Пользователь офлайн   Mist
  • Студент)
Отправлено 19 января 2010 - 14:37
Kurtz, А вот это "Если б/п 12в и достаточно мощный, то, по идее, можно лампы для накала последовательно соединить и питать переменкой." очень нежелательно
Gospel Page 1,Chapter 1. God the first day created Gibson The 2nd Marshall and the 3rd Hell!!!
#5 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 19 января 2010 - 15:23
Как ты смотришь на публикацию этого на сайте?
ЗЫ про гуру одного понял, его конструкции хоть в эпоксид лей
#6 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 19 января 2010 - 15:48
 SnigE (19.1.2010, 15:23) писал:
Мне-то не жалко =)
Только лень дописывать =)
Про то что такое перевёртыш и как диодный мост работает.
Да и полным чайниками всё же про лампы рекомендую для начала почитать.
http://nehudlit.ru/b...detail7364.html
Страницы 100 - 136 хотябы :new_russian: Даже начало про Бонч-Бруевича можно пропустить =)
Картинки весёлые там.
И еще Валентиныч кучу книг кидал.
И проверьте, кто-нибудь, а то девайс дома, а я на работе всё заново нарисовал. По фоткам и по памяти.
Правда, я теперь уже редко анод с катодом путаю, но всё же =)
ЗЫ Правки знающих людей приветствуются. Вот про 12В хотябы. Это можно убрать =)
ЗЫЗЫ 2 И на электролиты 50+50 через 10к резистор я забил. И так напруга не фонтан.
ЗЫЗЫЗЫ А перемычку снизу, между проходным кондёром 1го каскада и 470k+470pF можно заменить на комутацию Low/High input, но имхо Low input вообще нафиг не надо =)
Так же есть общие рекомендации по разводке земли (без петель, корпус заземлён в одной точке и т.д.).
В общем, для персонального творчества здесь еще километры пространства =)
Сообщение отредактировал Kurtz: 19 января 2010 - 16:00
#7 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 19 января 2010 - 15:53
Ну, питать его будут каждый по своему, поэтому про перевёртоши тут дело не идёт. Просто оформлено так чтобы знали что схема проверенна, и собирать можно смело
#8 Пользователь офлайн   sergeyguitar
Отправлено 19 января 2010 - 16:32
Я тоже недавно сделал себе этот преамп. Кстати , тоже на монтажных заклёпках крепил лепестки. Преампом очень доволен, собственно, поэтому я и оформил его в отдельный корпус. очень порадовали следующие особенности преампа:
1.Звук рулится от чистого. Я убрал вход Lo, оставил только Hi,несмотря на это у меня остался clean при выкрученном малом гейне.
2.Понравился маршаловский темброблок. очень гибкий. Нарулить можно многое.
3.очень важное(а для кого то и самое ВАЖНОЕ!!!!) Преамп отлично греется примочками!!!!! Когда я собрал сабж и включил в него Боссовские ДС1, Металзону, ибанезовский ТS, а позже и ДОД250, то у меня возникло стойкое ощущение, что именно для этого усилка и конструировались эти примочки.
резюмирую вышесказанное мною. JCM800- тот преамп, который в силу своей универсальности должен быть у гитариста.
#9 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 19 января 2010 - 17:26
Одним словом - Классика!
Kurtz молодчина! Сэмпл порадовал.
#10 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 19 января 2010 - 17:43
звучание Marshall JCM800 это классика звучания электрогитары как на перегрузе так и на чистом
апарат универсальный. на нем можно играть почти все, звук очень зависит от грелки
незря это мой любимый пред:new_russian:
по поводу проекта..
у меня сейчас в процессе голова гибрид, пред жцм800 с добавлеными 2мя ручками(Sweep и Presence) плюс промоденый на 2 канала
оконечник на ТДА2005
я его планирую оформить как проект бошки недорогой типа для начинающих, вместе с чертежами шасси платы и тд и тп
там все на плате
Куртз. маладчина, отлично работа проделана, звучек куль
Сообщение отредактировал Reystlin: 19 января 2010 - 17:46
#11 Пользователь офлайн   sergeyguitar
Отправлено 19 января 2010 - 18:28
Kurtz, какая напруга анодки получается с перевёртыша после просадки?
#12 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 19 января 2010 - 19:01
а мне понравился семпл с исполнительской стороны. и еще спасибо за наводку на гитарворс - я в нете ничо не понимаю и долго искал нечто подобное по минусовкам )
#13 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 19 января 2010 - 19:16
Kurtz, Ай молодцааааа....ты мне дал верю в себя....теперь буду пробовать "Лампу"...Это мой любимы преамп по звуку)))))) Молодца, все в проджект!!!!!!
DOCK82, Dock
#14 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 19 января 2010 - 20:05
SIMON You`re Welcome! %)
Lemon Drop =) Спасибо. :new_russian: Редко играю теперь. Халупа маленькая, пупс вечером спит, Разбудишь - не уложишь потом. =)
sergeyguitar Значит, по пунктам:
С LM317 накал проседал с 7.1 где-то до 5.6-5.8 В, а на анодные дела шло 220-230В. Без нагрузки 270.
Вчера впаял 7806. Греется шо утюх.
Без радиатора погонял - звук плавал, похоже из-за термозащиты.
Сейчас радиатор прикрутил - накал проседает до 5.3, анод 200-210.
Звучит нормально, но фон, вроде бы чуть заметней.
Я чайник в этом, но найти бы нерегулируемую кренку на 7В, чтобы проседало до 6 =)
Есть подозрение, что с 7808 может быть получше. =)
А то сейчас из 9В AC получается 12DС, половина которых уходит на нагрев кренки.
По идее, с нормальным трансформатором так париться не придётся.
ЗЫ А я грел гувнором ни мин. драйве. Там ТБ тоже нормальный, поэтому я в преампе и не стал его разводить.
А без грелки тоже ничего.
Даже без спикерсима терпимо. :new_russian:
Вход Low я тоже убрал, но его можно лего добавить вместо одной перемычки.
У меня совсем чистый не рулится, потому что я взял потенциометр какой был (500к) и резюк на землю 510к ;)))
И такую же конструцию, но 510к на сигнальный провод, на выходе, чтобы ничего не пожечь ;)
Reystlin имхо 2050 проще схема. Не мостовая. Спасибо ;)
RomYch Спасибо ;)
В общем, господа начинающие!
Лампы это не страшно ;)
Просто лучше всего знать как их готовить и соблюдать технику безопасности. ;)
Сообщение отредактировал Kurtz: 19 января 2010 - 20:22
Отправлено 19 января 2010 - 20:26
Kurtz, молодец, заинтересовал) Как-нибудь доберутся руки до него. После шарпа или уберчала) Или как-там его...
#16 Пользователь офлайн   sergeyguitar
Отправлено 20 января 2010 - 07:49
С накалом проще всего поступить так- если поставить 12ax,то и не нужно накал стабилизировать, просто оставить выпремленный 12в. только нужно отсоеденить 9 ламельку лампы от земли.
Я спросил про анодку потому, что в оригинале она намного больше чем 200-210вольт. Если мне не изменяет память,там 320-350 вольт анодки(или даже больше). А это совсем другой режим работы лампы.
#17 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 20 января 2010 - 08:24
Есть подозрение, что с 7808 может быть получше. :new_russian:
А ты среднюю лапу 7806 подопри диодом, или двумя (экспериментально), вот и поднимешь напряжение. Я делал подобное с 7805 и светодиодом в подпор - то что надо.
#18 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 21 января 2010 - 09:49
RomYch Спасибо за науку =) Подпёр первым попавшимся 4007. Получилось 5,8.
sergeyguitar А 2 6н2п последовательно можно питать постоянкой 12В?
Всё же БП 9В 1А слабоват.
Думаю купить ТП-115-5 (10,6В при 1,94А. без нагрузки 12,5В.)
Выпрямить до 13-14В, стабилизировать 12В и подключить последовательно 2 лампы.
Просядет. Но, думаю не сильно. :new_russian:
Это вариант? Или как?
И обратно к 9В трансформатору. 10,6V*(220:9)*1.41=365V без нагрузки.
Или брать ТП-115-6? или ТП-115-7?
Мечусь тут теперь как та абизьянка - и умная и красивая ;(
Все три покупать не хочется =)
Сообщение отредактировал Kurtz: 21 января 2010 - 09:51
#19 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 21 января 2010 - 10:19
Kurtz, питать две 6н2п от 12 вольт последовательно - плохая идея. У них разброс большой, в итоге на каждой лампе будет не по 6 вольт, а плюс\минус икс в любую сторону. Но работать будет.
#20 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 21 января 2010 - 22:48
Просмотр сообщенияSeemann (21.1.2010, 10:19) писал:
Понятно. Спасибо.
А то если на питание 6В трансформатор найти, то, чтобы повысить потом нормально, надо, по идее, дальше пятивольтовый вешать.
А у нас в деревне их толком не найтить ;(
Буду выпрямлять 10,6В, а там посмотрим.
Может потом 2 кренки повешу последовательно - на 9 и на 6 В =))
Это я только что придумал :new_russian:
по фильтру вопрос снят =)
Всё зашибись. =)
КП-115-5 на холостом выдал 11,6V AC (в розетке померил 208-212V AC).
В результате, после выпрямления, на 2х последовательных 6н2п-ев получается 12,4V DC без всяких кренок.
Китайский 9-ти вольтовый трансформатор повышает, и после моста со всеми просадками имеем порядка 290V DC.
Сказать, что звук от этого стал лучше, не могу =)
ЗЫ Кондёр на катодном резисторе второго каскада добавляет злости немного.
А с таким трансом теперь корпус точно придётся самому выпиливать. Лобзиком. =)
Как-нибудь еще запишусь.
ЗЫЗЫ А насчет последовательно питать несколько ламп переменкой - вроде бы, в винтажных приёмниках так и делали. Я в МРБ читал.
Сообщение отредактировал Kurtz: 21 января 2010 - 22:50
#21 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 23 января 2010 - 13:06
Вопрос: на этой схеме
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=2921
240АС это из розетки?) Если нет - то можно ли из розетки?
#22 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 23 января 2010 - 13:11
Это из трансформатора. Из розетки нельзя не в коем случае - убьёт нахер!!!!
#23 Пользователь офлайн   Mist
  • Студент)
Отправлено 23 января 2010 - 13:12
Dr_Zlo, Как в одном анекдоте....можно но толькоодин раз....
только через трансформатор
SnigE, опередил) ....если есть желание убирай мой пост.
Пусть будет, зато понятно что это не только моё личное мнение)) SnigE
Сообщение отредактировал SnigE: 23 января 2010 - 13:17
#24 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 23 января 2010 - 13:25
Окей, понятно, мне уже разъяснили :new_russian:.
#25 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 23 января 2010 - 13:40
Dr_Zlo Молодец, что успел спросить :new_russian: Повторюсь - только от трансформатора!
Что такое "перевёртыш" можно глянуть в этой схеме http://guitar-gear.r...?showtopic=1218.
Это 2 понижающих трансформатора, соединённые вместе вторичными обмотками.
Цена вопроса (и жизни) 400-500 рублей за пару.
От вторичной же обмотки первого транса питается и накал.
Первый должен быть помощнее (2 лампы жрут по 6,3В 0,3А, на аноды идёт 250-300В 5-10мА )
В зависимости от того, сколько вольт он выдает под нагрузкой, можно организовать накал - переменным или постоянным напряжением. Последовательно включать лампы или параллельно.
Сейчас у меня схема питания немного изменилась.
Нашел такой транс http://www.transled....cts/TP-115/177/
Выпрямил 14В, под нагрузкой (2 лампы последовательно получилось 12,4)
Можно вместо первого транса использовать блок питания с переменым напряжение или убрать штатную выпрямляющую часть в б/п постоянного напряжения...
Кому-то проще найти ТАН или намотать что-то самому (в хорошем смысле слова;) ).
Основная идея топика - досочка с контактами, на которой ИМХО удобно размещать деталюшки для практически любого преампа на двух двойных триодах.
Питание каждый организует из собственных идеологических соображений.
НО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАТОР! ;)
Сообщение отредактировал Kurtz: 23 января 2010 - 13:53
#26 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 23 января 2010 - 18:56
Kurtz
Я уже так и делаю :new_russian:. Дошел до этого еще до то того как прочитал твое сообщение, сейчас проверять буду)
Итак - тест успешен, два транса + диодный мост и кондер выдают 256(круглое число) вольт ;).
И еще вопрос: Прикрепленное изображение: _pit.jpg - по этой схеме пойдет делать питание?
Ммм, косяк нарисовал, влом уже перерисовывать, в общем диодный мост Д5,6,7,8 естественно подключается к разным проводам первого транса ;).
Сообщение отредактировал Dr_Zlo: 23 января 2010 - 18:58
#27 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 23 января 2010 - 19:24
А 7805, она разве не пятивольтовая? Может 7806? :new_russian:
И еще делают П-образные фильтры CLC и СRC на питании.
На накал-то, я так понял, оно не обязательно, а на анод бы не помешало.
В общем, как соберёшь, так сам поймёшь чего не хватает ;)
#28 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 23 января 2010 - 20:00
Ну фильтры я то поставлю :new_russian:. 7805 с 8 вольт будет срезать не все... в общем попробую - скажу ;).
#29 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 23 января 2010 - 21:47
Можно LM317 стабилизировать , я вот по такой схеме на накал делаю, подстроечником выставляешь вольтаж какой надо например с 8 вольт на 6.3 или с 14вольт на 12.6 и всё.
#30 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 24 января 2010 - 11:06
Помойму с LM78H05 тоже можно так сделать, я имею ввиду подстроечник поставить. И еще вопрос, 6,3 вольта это номинально? Или когда подключен накал? Мне так думается что это когда подключен накал, но всеже охота спросить =).
  • 31 Страниц +
8 человек читают эту тему
