  • 31 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 24 января 2010 - 14:49
Да 6.3в под нагрузкой должно быть.
#32 Пользователь офлайн   kpolik
  • Fender Sracocaster
  Отправлено 26 января 2010 - 00:52
Посмотрите плиз правильно ли я перерисовал схему чтоб небыло LOW входа... И я тоже имею транс которий дает 9 в переменки сбить напругу до 6,3 чтоб на накал подать? Что нужно, мост(с какими диодами) и ище что? как мне сделать чтоб футсвытчем перебрасивать с клина на перегруз, и как сделать отдельную громкость на клин, а мастер отвечал бы за громкость перегруза... На клин ТБ ненадо. Подкажыте плиз, а кто может и выделит минутку нарисуйте, буду благодарен, извиняйте за руский, я з Украины)
  • Прикрепленное изображение: JCM800.PNG
#33 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 26 января 2010 - 05:01
Как я делал: Диоды ставил обычные, 4007, после них конденсатор, после него КРЕН 78Н05(высокоамперная) в цепь земли кренки ставил подстроечник на 2к2, им можно нарулить вольтаж от 11 до 5 вольт ;).
Прикрепленное изображение: 1SDC119322223.jpg
Прикрепленное изображение: 12121212.jpg
Сообщение отредактировал Dr_Zlo: 26 января 2010 - 05:04
#34 Пользователь офлайн   kpolik
Отправлено 26 января 2010 - 17:47
Ище подкажите сколько анодки на преамп подавать от мин. до макс. и по стандарту сколько?
#35 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 26 января 2010 - 18:13
Посмотри по даташиту на те лампы которые ты ставишь:
http://www.oldradio....il/6n2p_2.shtml
6Н2П:
Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)
Наибольшее напряжение накала, В 7.0
Наименьшее напряжение накала, В 5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В 300
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт 1.0
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В 100
Наибольший ток в цепи катода, мА 10
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА 15
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм. 0.5
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В 6.3
Напряжение на аноде, В 250
Напряжение смещения на первой сетке, В -1,5
Ток накала, мА 345+-25
Ток в цепи анода, мА 2.3+-0.9
Крутизна характеристики, мА/В 2+-0.5
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В не менее 1.3
Внутреннее сопротивление, кОм 50
Коэффициент усиления 97.5+-17.5
Сообщение отредактировал Dr_Zlo: 26 января 2010 - 18:28
#36 Пользователь офлайн   kpolik
Отправлено 27 января 2010 - 00:30
Спосибо большое! Скажите уменя с перевертыша виходит 130 переменки, хватит или искать другой транс? с БП виходит постоянки 12 вольт 1А последовательно соеденил накал и все ОК.
#37 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 января 2010 - 00:57
kpolik, мало это, звук будет не особо. Я тут тоже 800 собираю, и тоже имею 120 вольт переменки с перевёртыша, однако нашёл очень простое и эффективное решение- удвоитель.
http://www.cqham.ru/image/Image70.gif
В итоге я получаю 300 вольт постоянки. Удвоитель хорош тем, что транс-перевёртыш нормально работает до 220 вольт, на которые расчитан, а мы с него снимает в пределах нормы - 120, он даже не напрягается.
#38 Пользователь офлайн   kpolik
Отправлено 27 января 2010 - 01:42
Seemann, Спосибо, попробуем! какие номинали кондюков и какие диоди надо? Д226 пойдут?))
Сообщение отредактировал kpolik: 27 января 2010 - 01:44
#39 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 27 января 2010 - 06:12
Диоды те же, 4007 подойдут, насчет Д226 не в курсе). Конденсаторы - про микрофарады не в курсе, думаю на 20-40мкф, вольтаж - 400 - 450в. (Хотя посмотрел схему повнимательнее, туда можно и на 200-300в поставить, но лучше вольтажа не жалеть) ;).
Сообщение отредактировал Dr_Zlo: 27 января 2010 - 06:13
#40 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 27 января 2010 - 09:15
без радиатора 7806 можно использовать на ток до 300 ма. делайте выводы.
Сообщение отредактировал el-doctor: 27 января 2010 - 09:15
#41 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 27 января 2010 - 14:58
У меня она на большом радиаторе, см фотки + я брал ту которая на 5А, с моим трансом она дает 1,5А(собственно транс на 1,5А ;) ), она по размеру как старые советские транзюки, собственно радиатор от транзистора из телека, подходит идеально.
#42 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 января 2010 - 16:50
kpolik, кондеры я ставил на 1мкф\350 вольт, но можно наверняка и 470нан или даже меньше. Это чтобы два баллона преда запустить. Для мощника нужна ёмкость поболее. Главное чтобы держали 300 вольт. Диоды подойдут 1N4007, насчет твоих не уверен.
Сообщение отредактировал Seemann: 27 января 2010 - 16:52
#43 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 30 января 2010 - 14:42
На этой штуке нужно подавать накал до анодного? И вообще, если их вместе подавать что плохого будет? Как я подозреваю уменьшится срок службы лампы?
Полусобранный усилитель:
Прикрепленное изображение: Marshall_JCM_800.jpg
Неприятности в процессе проверки трансформатора:
Прикрепленное изображение: ___________________.jpg
#44 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 30 января 2010 - 19:00
А можно просто 6Н2П поставить? что от этого будет?
Господи, спаси и заземли!
#45 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 января 2010 - 19:28
Просмотр сообщенияmsmagliy (30.1.2010, 18:00) писал:
А что должно быть?) Нормально работает на 6н2п
#46 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 30 января 2010 - 20:36
Кстати.. на первой схеме там ещё и темброблок...
а куда и что паять к схеме, которую предложил Kurtz ?
#47 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 30 января 2010 - 22:15
Просмотр сообщенияmsmagliy (30.1.2010, 20:36) писал:
Схему смотри.
http://www.drtube.co...ll/2203prem.gif
На лайоуте всё просто.
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=2921
От земли, наискосок, к точке К4 идёт катодный резистор 4го каскада (КП) по схеме это R13 100k,.
От него вниз идёт C10 470p, наискосок R15 33k, от которого 2 по 22n C11 и С12.
Между этими тремя кондёрами и надо вкрячить крутилки тб.
Я пока не стал париться с тб, сделал временный выход через один из 22n.
Корпуса пока нет нормального, а чтобы болталось всё на проводах - неохота. ;)
Тут цель проекта не jcm800, а, скорее, методические указания по сборке первого преампа, который не страшно начинать делать.
Поменяв некоторые номиналы, из него можно сделать практически любой четырёхкаскадный преамп.
Значит еще, по поводу питания...
Кушайте хорошо.
Мойте руки перед едой.
Мокрыми руками трансформатор не трогайте! ;)
Для тех, кому интересно что будет, если на аноде 120, 250, 350В...
Зырим картинку
Прикрепленное изображение: 6n2p.jpg
Видим, что получается в каскаде с входным сигналом 500мВ.
Ra=100k, Rk=1k2
При 320В он усиливается сильнее, чем при 160В.
Про АЧХ и что лампа "звучит/не звучит" ничего сказать не могу.
Это всё теоретиццские выкладки ;)
Сообщение отредактировал Kurtz: 30 января 2010 - 22:17
#48 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 31 января 2010 - 19:50
А силовой транс, который 220-220 на 0.065А подойдёт? или больше надо?
#49 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 31 января 2010 - 21:34
Просмотр сообщенияmsmagliy (31.1.2010, 19:50) писал:
Хватит на восемь таких преампов.
Предлагаю сделать ламповый кластер и сдавать инпуты собратьям по сцене за умеренную плату.
Призываю, всё же, глянуть на графики и почитать что-нибудь про то, как работает лампа и какие у неё есть характеристики. ;)
#50 Пользователь офлайн   kpolik
  Отправлено 06 февраля 2010 - 17:20
вот мой ЖСМ ... Фотки внутренностей, пока что без ТБ, тока громкость и гейн (внутри схованы)) и футсвитч пока ище заменил тумблером, футсвитч перекидивает LOW/HIGH, то есть клин/лид, маленький тумблер перекидивает лид или лид запаралеленый с клином, накал 7,2в паралельно включил лампи, анодка при включеном преампе проседает до 117 в. Питание Перевертиш +удвоитель.
Блин, как от 50Гц избавится, может оно через то, что я накал выпрямил диодами но без кодюка??? дроссель есть с анодко вроде все ОК.
  • Прикрепленное изображение: DSC01536.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01541.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01542.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01543.JPG
#51 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 10 февраля 2010 - 06:41
Конечно изза этого, после диодов мы имеем положительную волну с амплитудой 100гц, ее ты и слышишь, кондер же сгладит ее!
ЗЫ: Тоже нет пока темброблока ;).
ЗЗЫ: Корпус:
Прикрепленное изображение: SDC12004.JPG
Сообщение отредактировал Dr_Zlo: 10 февраля 2010 - 06:58
#52 Пользователь офлайн   kpolik
  Отправлено 10 февраля 2010 - 09:38
И Бонд синий))) ;)
Клево, комбик должен прикольный получится.
#53 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 10 февраля 2010 - 09:46
На счет фона - х.з. ;(
Я, вообще-то, не специалист ;)
Некоторые, вообще, питают переменкой.
Попробуй отключить накал.
Несколько секунд работать будет, пока нити остывают.
Если фон пропадёт, то дело, скорее, в нём.
Вкорячить кондёр недолго.
Но тут, вроде бы, надо учитывать, что без нагрузки на накал, транс будет больше отдавать на анод.
А может, и мощи удвоителя не хватает.
(тем более, если анодное напряжение сильно проседает)
Или он однополупериодный какой-нибудь.
При повышении нагрузки в них появляются сильные пульсации.
Может лампы по одной включать, смотреть что на выходе.
Или покаскадно.
Еще многие пишут, что земляные петли зело вредные сооружения , если они есть.
В общем, бороться и искать, найти и перепрятать..
Удачи! ;)
#54 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 10 февраля 2010 - 13:08
Кстати помоему анодное маловато) 250в надо..
#55 Пользователь офлайн   kpolik
  Отправлено 11 февраля 2010 - 00:07
Все нафиг переделал, анодка теперь 270. Перевертыш выкинул к черту, трансы грелись как паяльник, ток слабоват был, сейчас транс что выдает 250в и оттуда же ище транс 220/6в на накал и все вопросы сняты))) Фон есть особенно на лид канале, но может через то что ТБ нету а потенциометр ГЕЙН и ГРОМКОСТЬ на проводах висят сбоку. Когда все соберу все отпишусь.
Сообщение отредактировал kpolik: 11 февраля 2010 - 00:09
#56 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 11 февраля 2010 - 00:43
Так с такой комплектухой что у тебя не удевительно что все гудит. Мне бы такие конденсаторы было стыдно ставить, тем более в такую классику. Плюс джеки у тебя на корпусе землюй контачат, провод не экронирован сигнальный, да и остальные в большом количестве висят везде, если это исправишь тогда все ок будет
#57 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 11 февраля 2010 - 11:02
А что если добавить пару каскадов усиления перед жсм 800 (валяются 3 штуки 6н14п), как я думаю мы получим больший гейн?
#58 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 11 февраля 2010 - 11:20
Просмотр сообщенияDr_Zlo (11.2.2010, 11:02) писал:
Попробуй для начала кондёр на катод 2го каскада навесить.
#59 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 11 февраля 2010 - 12:19
Это куда именно и какой конденсатор (немогу нагуглить ничего).
#60 Пользователь офлайн   kpolik
  Отправлено 12 февраля 2010 - 00:23
Просмотр сообщенияSnigE (11.2.2010, 0:43) писал:
Не опытный я в етом деле - новичок, радиомага в городе нету, приходится собирать из того что есть...( Попробую все ето сделать, а потом отпишусь.
  • 31 Страниц +
9 человек читают эту тему
