  • 31 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 12 февраля 2010 - 11:29
Чем сбить 350в до 250 нужных по даташиту на лампы?) Только сопротивлением? или чемто еще можно?
Вопрос 2: как ПРАВИЛЬНО мерять ампераж обмотки трансформатора?
Сообщение отредактировал Dr_Zlo: 12 февраля 2010 - 11:45
#62 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 12 февраля 2010 - 15:27
Просмотр сообщенияDr_Zlo (11.2.2010, 12:19) писал:
Это куда именно и какой конденсатор (немогу нагуглить ничего).
Об землю его.
Как в первом каскаде.
Номинал не скажу.
Повысит немного к.у...
#63 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 12 февраля 2010 - 16:48
Ок понятно.
Так, посидел помыслил:
Ток в цепи анода, мА 2.3+-0.9
Напряжение на аноде, В 250
Мое нампряжение, В 350
Следовательно нужно погасить 100 вольт:
R=100в/(2*2.5мА)=20КОм
Мощность резистора:
P = ((2*2.5ма)^2)·20000Ом= 0,5вт
Я правильно посчитал?
Сообщение отредактировал Dr_Zlo: 12 февраля 2010 - 16:50
#64 Пользователь офлайн   kpolik
  • Fender Sracocaster
Отправлено 12 февраля 2010 - 18:40
SnigE, Спосибо тебе, поекранировал все провоода за которие трогал и они починали гудеть, отделил землю на джеки, к гнездам тоже припаял екранированые провода, а и ище кондер один поставил 100 мкф, фон ищез полностю, ни дззззззз ни цссссссссссс ни уууууууу ни ррррррр;))))) анодка на последнем триоде ровно 300вольт) Доволен, на тембр блок нужни резюки когда степуху возьму тогда поеду скуплюсь ... Нарисуйте плиз кто-то схему как сделать чтобы переключать футсвитчем клин/лид, типа как простая прима, буду очень благодарен. ;) ;)
#65 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 12 февраля 2010 - 21:45
300в не многовато ли?)
#66 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 12 февраля 2010 - 22:03
нет, в оригинале больше
#67 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 февраля 2010 - 00:43
Dr_Zlo, на аноде ж меньше будет, чем 300 в - анодный резистор погасит где-то до 150 в, так что не стоит заморачиватся по этому поводу)
#68 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 13 февраля 2010 - 11:34
Померял еще раз со всеми кондерами - 380вольт, пойдет?)
И еще вопрос в схеме кондер - дроссель - кондер какой нужно дроссель?
#69 Пользователь офлайн   kpolik
  Отправлено 13 февраля 2010 - 11:58
Поясните плиз как дроссель влияет на звук.
#70 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 февраля 2010 - 12:05
Dr_Zlo, это без нагрузки 380 в или уже с нагрузкой?
Дросель возьми из какого-то лампового телика или радиолы ламповой чтобы ток подходящий был и индуктивность пару Гн.
#71 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 13 февраля 2010 - 12:16
kpolik, с дросселем меньше шума, а так на звук не влияет
#72 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 февраля 2010 - 12:23
Dr_Zlo, тут есть пара нюансов. Если ты без нагрузки намерял 380 вольт, то как подашь эти 380 на схему, то просесть может до 300 и более, как повезет. К тому же будет 300 вольт на аноды ламп пойдут через резисторы, которые собьют еще вольт 100-150. Так что не переживай.
#73 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 13 февраля 2010 - 12:42
Ну что упадет - это понятно, мне почемуто не пришло в голову посмотреть схему преампа и посмотреть на резисторы).
Дроссели и так из старого телека, просто на них не указано напряжение (как я подозреваю).
ДПМ
0,6
60
А2
А анодку я беру - умножитель в два раза, кондеры по 1мкф неэлектролиты, после них стаб. кондер 150мкф 400в, хочу еще дроссель и кондер 47мкф после впихнуть.
#74 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 февраля 2010 - 12:50
Dr_Zlo, а напряжение там и не будет указано (на дроселе) - там только ток максимальный может быть, индуктивность и количество витков.
Можешь взять в качестве дроселя еще и первичную обмотку звукового или транса кадровой развертки из этого же телика
#75 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 13 февраля 2010 - 19:33
Как измерить вольтаж под нагрузкой?
Столкнулся с тем что немогу своим мультиметром измерить вольтаж под нагрузкой... Три лампы включенные параллельно образуют сопротивление 1,6 ом. Без ламп сопротивление стремится к бесконечности... Напряжение же нужно померять ибо использую кренку + подстроечное сопротивление... Мб просто выставить 6.3 вольта без ламп и использовать так?
Сообщение отредактировал Dr_Zlo: 13 февраля 2010 - 21:29
#76 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 февраля 2010 - 20:48
Dr_Zlo, парень, ты что там творишь? )))))) Причем тут сопротивление ламп? Ты не сопротивление измеряй, а напряжение. Один щуп на землю, другой на одну из ног ламп, вот и всё ;)
Выставить без подключения ламп ты можешь все что угодно, при подключении все равно немного уплывёт.
#77 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 13 февраля 2010 - 21:33
Так и делаю... Только земля накала ламп отделена от общей. Без ламп напряжение меряется, с ними - нет =(.
Сопротивление на всякий случай указал, чтобы было понятно что нет кз).
О! С лампой показало 0.2 вольта =(.
#78 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 февраля 2010 - 21:51
Dr_Zlo, А почему это она у тебя отделена? ;) Если постоянкой накал питаешь, то минус нужо на землю кидать полюбому, иначе фонить будет страшно.
#79 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 13 февраля 2010 - 23:20
Сделано пока что для тестов... потом разведу нормально. Так всеже почему может не мерять?)
#80 Пользователь офлайн   kpolik
Отправлено 15 февраля 2010 - 12:39
Вот собственно мои семпла JCM800 , записывал - JCM800-комбик Valco Gretesh-микрофон sound king-line in.
Сообщение отредактировал kpolik: 15 февраля 2010 - 12:38
#81 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 15 февраля 2010 - 13:40
В общем выяснилось что спалил КРЕНку =(. Буду думать...
#82 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 21 февраля 2010 - 22:14
Можно сказать - доделал! ;)
Прикрепленное изображение: m8001.jpg
По-рокенрольному - одни канал без всяких переключателей.
Внутри специальная гитарная магия.
Провода теброблока тёмно-пурпурного цвета. ;)
Прикрепленное изображение: m8002.jpg
Вся земля (черные повода) сходится на земляной ноге первого электролита.
Где-то это вычитал. А может и приснилось. ;)
Трансформатор ТП-115-5 перемотан собственоручно. Это не страшно. ;)
Тот же лайаут, но перепаял всё зеркально, чтобы ручки были привычней - слева направо.
Для экономии места вместо диодов вкорячил 2 диодных моста.
Лёгкий фон 50Гц совсем немного, но пробивается.
Может из-за дохловатости фильтра (что было, то и воткнул - 2*470u и 6k8 1W),
но, скорее, из-за отказа от экранированного входного провода (в надежде на металлический корпус).
Гейна не очень много, но, на мой вкус, звучит крайне кайфово.
Классика ;)
Лабаю в линию с разными софтовыми спикерсимами.
Нравится и G12Т, но особенно Vintage30.
Он делает звук мясистым (в хорошем смысле) и прозрачным. Без песка.
Не оторваться. ;)
Чуть с грелкой, так вообще улётный кайфовый жесткий саунд 80х-90х.
Вот такая икебана. ;)
Семплы как-нибудь попозжее запишу.
#83 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 28 февраля 2010 - 23:09
В чем может быть причина того, что не драйвит он?? Собрал сегодня, запустился то он с первого раза, монтаж верный а вот драйв... даже кранча не выходит((
#84 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 01 марта 2010 - 00:13
Мб выхлоп датчиков слабый? Какое питание, какие входы делал?(хай, лоу)
#85 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 01 марта 2010 - 00:17
да ладно из меня ламака корчить, такие банальности учтены) Выхлоп хороший, хамб, да ещё и специально выкрутил его чтобы проверить чуть ли не струн касался. Вход только хай делал. Питание где-то под 280... тестер умер, ничего не могу по поводы сказать питания(
И добавленно.... В гейне у меня был поставлен потенциометр другого номинала... поставил нужный, драйв теперь есть и даже чистый нарулить уже сложно, только если громкость на гитаре убавляй, все же не надо было идти наперекор инженером из маршалла, лоу инпат будет добавлен. Но драйв пока что не плотный, кранч такой вздернутый слегка, не как у Куртза на семпле. Думаю надо играться с анодными/катодными резисторами, или КП переделать в усиляющий каскад, ну а пока что звуком впринципе доволен. Скоро будут фоты и соосветственно если получится у меня исправить то, что я сделал не так и звуком я буду доволен на 120% то будет проект комба жсм800+однотакт на 6п6с)
#86 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 марта 2010 - 08:40
попробуй выкинуть кондер шунтирующий регулятор гейна
#87 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 01 марта 2010 - 09:47
А я добавил кондёр в катод 2го каскада.
Влепил какой попался под руки - 470n.
Вроде бы злее стало. По крайней мере грелку больше не юзаю.
Поменял стальные гнёзда на пластиковые,
развёл входной сигнал куском гитарного экранированного шнура - лепота!
И вот он! Вот он горячо обожаемый глэм 80х!! ;)
ЗЫ Энд би карефул!
Не забываем перед доработками разряжать кондёры большим и толстым резистором.
(или х.з. как правильно - я про технику безопасности не читал еще ;)
А то по пальцам шандарахает ;)
ЗЫЗЫ Так же динамик играет не последнюю роль в формировании звука (см.видео в youtube).
У меня, правда, не дин, а спикерсим ;)
ЗЫЗЫЗЫ А нафига чистый нужен? Кино бренчать? ;)
Сообщение отредактировал Kurtz: 01 марта 2010 - 09:50
#88 Пользователь офлайн   Вальмар
  • Я немного тупой...
Отправлено 30 мая 2010 - 15:09
И чистый хочется иметь, и - грязный. Просто - один универсальный усилитель.
Всем СПАСИБО за очень интересную и познавательную тему!
Сынки,
wALmar*
#89 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 мая 2010 - 18:03
если сделать кнопку которая бы перекидывала сигнал с хай вхола в ло вход то получится 2 канала
#90 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 30 мая 2010 - 18:28
У меня так сделано в версии 0.2
Кнопка переключает входы low и high.
Для каждого свой гейн. Но low практически не грузится.
И у Low гораздо слабее выходной сигнал.
Поэтому есть еще кнопка, переключающая 2 выходных эквалайзера с волюмами.
Не очень удобно.
Не хватает релюхи, чтобы на одной кнопке переключались каналы - каждый со своим гейном и выходным волюмом и эквалайзом.
  • 31 Страниц +
17 человек читают эту тему
