  • 31 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 мая 2010 - 18:33
ну так поставь её:clapping:
#92 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 30 мая 2010 - 18:45
Проще волюмом на гитаре крутить.
В оригинальном jcm800 никаких переключателей, вроде, вообще не было :clapping:
#93 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 30 мая 2010 - 20:57
Kurtz, так там же 2 разьема :clapping:
#94 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 21 июня 2010 - 23:20
Блин, схему почти собрал. нет в продаже нигде ламп 6Н2П, только в одном магазине нашел 6H1П и 6Н23П. Как думаете прокатит? Стоит их брать?
Сообщение отредактировал SayMAN: 21 июня 2010 - 23:21
#95 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 июня 2010 - 23:37
SayMAN, у них усиление меньше.если нет вариантов - бери
#96 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 22 июня 2010 - 00:30
бери 6н23п. пока не найдешь норм лампы, на этих будел более-мение толково
#97 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 22 июня 2010 - 08:00
Ок! значит возьму 6Н23П.
Еще вопрос. У меня есть китайский БП на 12В 1.2А. (переменку мерял ~12В). Выпрямитель убрал. Второй БП под перевертышем дает ~190-200В (250В выпрямленное).
Можно ли накал запитать переменкой непосредственно от входа по питанию? (накалы лампочек последовательно соединить)
#98 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 июня 2010 - 08:57
SayMAN, на 2х6н23п твоего БП не хватит - один триод сжирает 15 мА тока, а для четырех триодов, соответственно 60 мА тока - врядли какой-то перевертыш тебе даст столько тока
#99 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 22 июня 2010 - 15:10
Хм... тогда остается только 6Н1П. Там по параметрам ~7.5 мА (6Н2П ~2.3 мА).
На крайняк ТАН26 прикручу, если совсем будет ппц проседать напруга (только он великоват зараза).
#100 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 июня 2010 - 19:32
Желательно каскады пересчитать - в 6н1п внутренее сопротивление 11 КОм, поэтому желательно анодные резисторы брать по 22 КОм
#101 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 23 июня 2010 - 20:12
О! такие резюки есть 22к. А транс - перевертышь, думаете, не потянет?
#102 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 23 июня 2010 - 20:54
6н1п коэффициент усиления 35 http://istok2.com/data/550/
6н2п коэффициент усиления 97 http://istok2.com/data/561/
С другими лампами получится не совсем jcm. Или совсем не jcm.
В общем, я, конечно, чайник, но, скорее всего, получится просто клин :drinks:
Надо переделывать схему полностью.
Вместо КП делать 4й каскад и смотреть в сторону смещений.
#103 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 июня 2010 - 21:00
клин не получится но и звука жцм800 не добиться на таких лампах при этой схеме, надо пересчитвать каскады
#104 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 июня 2010 - 22:50
 Reystlin (23.6.2010, 21:00) писал:
Можно и экспериментальным путем - брать пот где-то на 5 КОм (использовать как сменный резистор) и последовательно ему резистор на 100-200 Ом. Всю эту байду подключать вместо катодных резисторов и изменяя сопротивление пота подбирать звук, который понравится. Потом замерять сопротивление этой всей байды и поставить соответствующий постоянный резистор. И так покаскадно =)
Может еще прийдется поставить еще один мастер-волюм - выхлоп может быть "недетский")
#105 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 24 июня 2010 - 22:08
Короче, собрал я все это безобразие в корпусе от блока питания компа. )))
От китайского БП 12 В 1.2 А, напруга просела до ~11. На каждой лампе получился накал ~5.4В (По документации 5.7-7 В). Питаю от переменки последовательно.
С перевертыша стало вылазить 177 В. После фильтра 130 В (просела). На анодах примерно 90-100 В. Драйвит слегка, если по струнам сильно ударить. Землю кинул на минус питания.
Анодные резюки поставил 22к, как советовал Vitalka. Ну и в 4-м каскаде 24к.
Разьем от питания решил попробовать прикрутить на корпус (одно плечо переменки получается садится на корпус) - фон исчез.
Пробовал параллельно катодному резистору второму каскада прицепить кондер 0.47 мкф. Драй увеличился смачно, но вместо перегруза какой-то хруст мерзкий один стал (( Снял кондер - норм вроде.
Короче буду искать ТАН3, 4, 5 и лампы 6Н2П. Последние батя обещал завтра на работе пошукать. =)
Сообщение отредактировал SayMAN: 25 июня 2010 - 07:33
#106 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 25 июня 2010 - 09:49
Я ж говорил - клин получится =)
А через какой динамик-то хрустит?
#107 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 25 июня 2010 - 11:19
 Kurtz (25.6.2010, 10:49) писал:
Я втыкаю преамп в комбик. Через регулятор громкости. Выхлоп явно адский, потому как громкость на минимуме ставил.
Хруст только с конденсатором в катоде на втором каскаде. Возможно режим нарушается шо ппц.
#108 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 25 июня 2010 - 11:23
Я думал - мало ли, через широкополосный дин слушаешь...
В общем, забей =)
Ты ж ДС1 его грузить собирался? =)
#109 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 25 июня 2010 - 11:36
а зачем уменьшать номинал анодных резисторов? Мы же тем самым уменьшаем КУ каскада! Надо наоборос увеличить, хотя-бы до 150кОм
#110 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 25 июня 2010 - 17:51
Просмотр сообщенияKurtz (25.6.2010, 12:23) писал:
В общем, забей =)
Да чет грузится как-то не так как хотелось. У меня DS-1 по моду Keeley.
Просмотр сообщенияSnigE (25.6.2010, 12:36) писал:
хм... попробуем.
Нашел на 180к. Поставил в аноды. Сразу такой типичный овердрайв появился. Но звук грязный. Даже на чистом в момент звучания имеется примесь грязи, которая портит жизнь. (((
#111 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 25 июня 2010 - 19:05
А вот если бы книжку почитал про ВАХ триода, сам бы просёк где что срезается =)
Вот тут http://nehudlit.ru/b...detail7364.html
Страницы 100-130.
#112 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 25 июня 2010 - 19:49
SayMAN, это проблеммы звукоизвлечения. Мне жсмка пальцы на место поставило) Да и к ручке громкости приучила
И ещё. В 4 каскаде делаю все как в оригинале. это повторитель, никаких номиналов изменять не нужно
#113 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 25 июня 2010 - 20:20
Просмотр сообщенияSnigE (25.6.2010, 20:49) писал:
На счет звукоизвлечения меня лечить не надо. Уж опыт за плечами не маленький. =)
Вместе со звуком присутствует шум (треск), зависящий от громкости. При перегрузе сливается с общим звуком и создает впечатление "обосраного" перегруза.
#114 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 25 июня 2010 - 22:30
Собрал сегодня. лампы 6н2п питание тс 180. фонит сильно пока без корпуса и даже вход не экранированный. вопрос. после диодов поставил 50мкф 450в я так понимаю его мало? и ещё...в схеме вверху стоит 10к резистор и 2 конденсатора по 50мкф. это я так понимаю фильтр... его в лаяуте нет... он нужен? кстати фон ещё по моему от транса...что то он гудит подозрительно...и гуд совпадает с фоном)
#115 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 25 июня 2010 - 22:35
Andru)(a, Те два кондера что стоят по бокам от резистора, нужны, после каждого резистора в цепи питания нужен конденсатор, большей емкости. Малая емкость - это фильтр... Малая емкость - 1-100 Нан.
#116 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 25 июня 2010 - 22:39
Просмотр сообщенияFeonKO (25.6.2010, 23:35) писал:
а теперь для тех кто на бронипоезде))) просто в лаяуте я не уловил где тот резистор... я так понял они просто рядом должны быть? просто не размещены на плате? и после каких резисторов должны быть эти конденсаторы? типа ещё добавить? или всё выше сказанное об этом резисторе R8 вроде на схеме.
#117 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 25 июня 2010 - 22:56
Andru)(a, Да R-8. 50 мкф вполне достаточно.
А теперь для тех кто никогда не слышал о сдвоеных конденсаторах. У таких 3 ноги, одна из них общяя. На плате не показан он, потому что этот монстр виноститься за нее. Аналог обычных два кондера, ставяться по обе стороны резистора. Кстати, На картинках тоже есть ети кондеры, и они тоже за плату вынесены.
З.Ы. в некоторых головах, их даже устанавливают сверху корпуса, тобиш как и лампы, ибо они внутрь не влазят.
Удачи.
#118 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 25 июня 2010 - 22:59
Просмотр сообщенияFeonKO (25.6.2010, 23:56) писал:
Удачи.
вот спасибо) я про сдвоенные и правда не слышал)))
#119 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 25 июня 2010 - 23:05
Просмотр сообщенияAndru)(a (25.6.2010, 23:30) писал:
У меня 3 кондер по 150 мкф. Первый после выпрямителя, далее резистор 10к, кондер, резистор 3.9к, кондер.
Фон от пульсаций заметен, если вывернуть на максимум (в это случае струны лучше не трогать =) ). И от наводок тоже. Но по наводкам скорее всего придется транс помещать в экран. Да и лампы желательно закрыть.
Еще экранированный провод надо будет зацепить от входа до триода.
#120 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 25 июня 2010 - 23:12
=) тока что заметил... панельки у меня точно такие же как у автора темы...даже поставил также))) а сначала и внимания не обратил)))
ПС: ещё вопрос. я сделал так...накал протянул от кренки к одной лампе а от неё ко второй. так можно? или надо отдельно от кренки...типа как земля звездой... и землю кстати также...на сколько мне помнится надо землю из одной точки...а я не прально сделал. я прав?
Сообщение отредактировал Andru)(a: 25 июня 2010 - 23:16
  • 31 Страниц +
