  • 31 Страниц +
#181 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 30 июня 2010 - 20:53
Решил с перевертыша пустить на умножитель.
Звук сразу на порядок круче стал. Появился объем. Гейна прибавилось. )))
Клево стал греться DS-кой (не глотает уже басы).
Чую добуду я еще одну лампу 6Н2П-ЕВ (одна на запасе лежит) и тогда рок-н-ролл форева!!!!!!! =)
Поковыряю еще темброблок. Чет поцик на средние ваще никак не реагирует ((( только басы и высокие.
Сообщение отредактировал SayMAN: 30 июня 2010 - 21:02
#182 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 30 июня 2010 - 21:55
про темброблок. как там правильно по схеме...на переменнике басс 1-2 ноги вместе и идут на трибл или одна на трибл другая на кондёр 22н? просто судя по схеме(я в нете ещё находил) они должны быть соединины...но тогда у меня не регулируется ни чего...если разделить тогда всё нормально регулируется...
#183 Пользователь офлайн   melan
Отправлено 30 июня 2010 - 22:36
Если лепить точно по схеме, то все получается рабочим и правильным...
Ищите ошибки, проблемы в деталях, и т.п. В схеме все приведено верно
Сообщение отредактировал melan: 30 июня 2010 - 22:37
#184 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 30 июня 2010 - 23:25
Andru)(a, Раздельно.
КакГбы оставить так, как оно дает какой-то эффект, логично ж? (с) КЭП
#185 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 01 июля 2010 - 09:08
Просмотр сообщенияFeonKO (1.7.2010, 0:25) писал:
ну это понятно. так работает и хорошо) просто непонятно почему так. может правда где конденсатор пробитый?
#186 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 02 июля 2010 - 12:19
Мне что-то не нравится тот факт, что когда гейн убавляю, то высоких становится больше. А если грелка впереди, то при большом выхлопе работает как Вау-Вау. Но тут звук слишком высокий и получается Мяу-Мяу.
Грешу на кондер в регуляторе гейна. На фиг он там нужен?
Сообщение отредактировал SayMAN: 02 июля 2010 - 12:19
#187 Пользователь офлайн   melan
Отправлено 02 июля 2010 - 12:56
Ну как же... если подумать, то регулятор гейна - это делитель сигнала. В зависимости от своего положения он пропускает весь сигнал на сетку следующего триода, либо его часть, либо вообще заземляет сетку и ничего не пропускает. Конденсатор пропускает определенную полосу частот (высоких, которые способна пропустить емкости 470 пик) вне зависимости от положения гейна, при условии что сетка не лежит на земле. Таким образом, усиление ВЧ получается больше.
Это лишь мои рассуждения, они могут быть не правдой! =)
#188 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 02 июля 2010 - 13:20
на кой черт оно это надо? убавляю гейн и в результате изменяется не гейн, а окраска звука.
#189 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 02 июля 2010 - 16:29
Чтобы при высоком гейне не песочило, и одновременно при низком высоких хватало.
#190 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 03 июля 2010 - 15:39
Чет с напряжениями не пойму - херь какая-то. К первой лампе никаких претензий. на аноде 1-го каскада +173, на 2-м +243. На аноде 3-го +182, а вот на катоде 4-го +112.
Напруга между анодом и катодом 65В. Питание +343 (2-ю лампу).
Пробовал меня лампы местами. Эффект тот же.
P.S. пилять... паяльник походу накрылся женским половым органом (((
#191 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 03 июля 2010 - 22:19
SayMAN, Что за бред, ты точно от цепи резисторов что в питании правильно проводки поразводил к катодам\анодам?
Между катодом и анодом уж явно 65в быть не должно!
#192 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 03 июля 2010 - 23:35
стоп!!! 3-й с 4-й каскадом перепутал. на аноде 3-го +112В. на катоде 4-го +182В
#193 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 июля 2010 - 23:43
SayMAN, замеряй анод-земля и катод-земля для каждого триода
#194 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 04 июля 2010 - 00:07
Ваще полтергейст. О_о
сейчас специально включил.... первый каскад без изменений. на аноде 3-го +109В на катоде 4-го +119В. Падение напруги на резюке 100к аж более 220В.
#195 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 июля 2010 - 00:15
Просмотр сообщенияSayMAN (3.7.2010, 23:07) писал:
220В / 100 КОм = 2,2 мА, для 6н2п ток анода равен 1,8 мА, а для 6н2п-ев - 2,3 мА соответственно - триод работает почти в нормальном режиме
#196 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 07 июля 2010 - 07:33
достал я наконец лампы 6Н2П-ЕВ
На накале 5.6 В переменки.
Напруга взлетела. На первом аноде 255, на втором 305, и на остальных около 190-210В. Надо походу сбивать напругу...
Все же надо проводки переразводить. И найти экранированные для входа и на потенциометры, а то все переходит в свист.
Еще и на новый паяльник разориться придется. (((
С темброблоком я ваще не знаю уже что и делать =)
#197 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 07 июля 2010 - 11:48
SayMAN, А зачем сбивать... вон во всех темах кричат наоборот побольше =)
Нупругу сбивать хочешь - поставь немного больше резисторы по питанию. Или больше резисторы что к аноду.
#198 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 07 июля 2010 - 12:05
FeonKO, просто на одном триоде даю напругу слишком запредельную. (по паспорту до 300В). А у меня уже свыше 305-310. Боюсь как бы лампочка не скопытилась. И так еле достал.
Ну на питании у меня и стоят 2-х звенный RC фильтр. В холостую 505, а под лампами проседает до 420-430. на первой лампочке 350-360 показывает. На второую чет около 390В
Чую завал высоких происходит из-за паразитных взаимовлияний. Так как при подключении кондера в катодный резюк 2-го каскада появляется свист, причем как бы в резонанс входит. Надо думать теперь о перерасположении проводов.
Сообщение отредактировал SayMAN: 07 июля 2010 - 12:05
#199 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 июля 2010 - 13:22
300 вольт предел это между ногой анода и катода а там же ещё резюки стоят
#200 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 09 июля 2010 - 17:51
Просмотр сообщенияKurtz (30.5.2010, 19:45) писал:
Проще волюмом на гитаре крутить.
В оригинальном jcm800 никаких переключателей, вроде, вообще не было =)
Видел на ебае сегодня комбарь жсм800, так там два раздельных канала, футсвич.
Экранировал вчера и зувк нормализовался. Только все равно как-то плосковато звучит.
Еще с темброблоком разобрался. Оказывается кондер 22нф был каличный, и из-за него весь геморой был.
Нашел. Оказывается катодные кондеры очень сильно влияют на звук. Спасибо Reystlin подсказал. Теперь у меня в обоих катодах по 1мкф стоят )))
Вот запись Прикрепленный файл  JCM800_2203_preamp.mp3 (1,35МБ)
Количество загрузок:1144
Гитара, бриджевый звучок. Кручу ручку громкости - > Чудо маршал JCM800 (гейн на максимум) -> Ibanez ValBee (FX RETURN - минуя преамп) -> микрофон от караоки
микрофончик пришлось "забустить" примочкой Boss DS-1. А то чет совсем тихо было.
Сообщение отредактировал SayMAN: 11 июля 2010 - 11:01
#201 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 09 июля 2010 - 21:45
Столько мучений ради собачьего вальса? =)
#202 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 11 июля 2010 - 11:42
Просмотр сообщенияKurtz (9.7.2010, 22:45) писал:
Это так для демонстрации ))
#203 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 августа 2010 - 19:16
Моя печатка с лампами на борту, входные резисторы на 68К и 1М распаять на гнезде, плату темброблока могу выложить позднее, неподписаные 2 детали - для возможного мода под богнер.
Прикрепленный файл  jcm800.lay (40,42К)
Количество загрузок:1060
#204 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 13 августа 2010 - 22:16
Крутто =)
Но у меня как раз основная идея в монтажной панельке была =)
#205 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 августа 2010 - 22:40
мне больше вот такая нравится
  • Прикрепленное изображение: 1234.JPG
Сообщение отредактировал Reystlin: 13 августа 2010 - 22:43
#206 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 13 августа 2010 - 22:58
Reystlin, Я по ней буду собирать уже есть 6н2п-ев новые 2 штуки. Надо только в питании поколдовать под совковые лампы и все
DOCK82, Dock
#207 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 августа 2010 - 23:35
ну тут особо колдавать нечего)
выкидываем диоды и стабилизатор, исключаем контакты с 9 ногой и подаем переменку 6.3 вольта на 4 и 5 ногу каждой лампы
также можно уменьшить колличество анодных электролитов, ух больно много их тут
после диодов ставим обин на 47мф и дальше после каждого резюка по одному на 22-47мф и все
стендбай имхо здесь не к месту а если его и делать так только до диодов обрубая оба провода переменки
20К в аноде первые посе диодов лучше заменить на 10К а ещё лучше на 100 ом)
Сообщение отредактировал Reystlin: 13 августа 2010 - 23:36
#208 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 августа 2010 - 06:53
Kurtz, это по просьбе из темы про томат, где 2 томата решили спарить)
#209 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 14 августа 2010 - 22:09
Reystlin, Да я заметил что многовато. но все равно купил сколько написано, пригодятся. Позже как совсем собирусь обсудим)))) =)
DOCK82, Dock
#210 Пользователь офлайн   ScReaM
Отправлено 16 августа 2010 - 13:07
А никто не поделиться схемкой мода под богнер шарп, плиз?
  • 31 Страниц +
