  • 31 Страниц +
#211 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 августа 2010 - 13:26
Просмотр сообщенияScReaM (16.8.2010, 13:07) писал:
А никто не поделиться схемкой мода под богнер шарп, плиз?
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=4841
#212 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 04 сентября 2010 - 18:38
Собранный преамп вроде звучал, а вроде и как и не то что нужно. Казалось, получаю какой-то обосраный овердрайв. Словно происходило захлевывание басами и в тоже время их явно не хватало.
После успешной борьбы с фоном, решил проверить накал. На каждой лампе он был 5.6В. Лампы 6H2П-ЕВ. Питание от китайского БП на 12В с выкинутым выпрямителем. Накал на лампах последовательно(просьба не пинать ногами, это модель демонстрационная). Я на БП решил домотать несколько витков. Нашел проволоку, сложил ее вдвое, так как она тоньше той что там. Не снимая сердечника домотал около 20 витков, точно не считал. Она просто влазить перестала. Решил измерить напругу - 14.1В на выходе в холостую.
Подключаю преамп, на накале 6.4В.
Стало интересно. Подключаю гитару и о чудо: я получаю офигительный звук. Гейн чуток добавился и стал плотнее. На малом гейне вход в перегруз происходит без всякой грязи теперь. :dance3:
Сообщение отредактировал SayMAN: 04 сентября 2010 - 18:38
#213 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 04 сентября 2010 - 19:04
Reystlin, А есть готовая печатка под ту что ты выше привлдил? Лейка...
#214 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 сентября 2010 - 11:59
нету но если надо могу перерисовать на досуге + сделать вариант под 6н2п
#215 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 05 сентября 2010 - 12:22
Reystlin, Да ладно... сам зделаю при большом желании :dance3:
#216 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 05 сентября 2010 - 20:41
Сорь за офтоп. Vitalka, Что-то не очень похожа эта схема на Богнер. Какой конкретно Богнер? Можно схему оригинального Богнера?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 05 сентября 2010 - 20:42
#217 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 сентября 2010 - 20:51
OnlyShadow, схема была найдена на гтлабе в теме про моды жсм800, а кто ее автор и достиг ли он звука какого-то из богнеров - не знаю.
Просто делал печатку одному знакомому сразу под нее и он говорил, что гейну реалььно прибавилось, а вот сам не собирал - некогда, да и жсм800 у меня есть навесом на усилке
Сообщение отредактировал Vitalka: 05 сентября 2010 - 20:59
#218 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 05 сентября 2010 - 23:31
После всех доработок получил такой звук ))
Прикрепленный файл  1.wma (632,79К)
Количество загрузок:923
А вот в миксе
Прикрепленный файл  342423423.wma (2,12МБ)
Количество загрузок:828
#219 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 сентября 2010 - 17:57
#220 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 26 декабря 2010 - 20:18
Идеи о проекте погасли?
Сообщение отредактировал WolFer: 26 декабря 2010 - 20:18
#221 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 07 января 2011 - 03:12
С лампами имею дело первый раз, матчасть вроде освоил, на практике куча вопросов!
купил кондеры 0.022мкф на 280в, ибо других не было!(печатку делал сам по схеме из 1го поста, ничего не менял там)!!!! На первое время сойдет?по поводу перевертышей, с его выхода там не сильно шарахнет если чучуть рукой нитуда цеплянуть?! А то че то мне как то ссыкатно с такими напругами баловаться)
еще вместо 100кОм влепил 120кОм,в связи с этим какое оптимальное питание я должен подать на лампы?
Сообщение отредактировал w1sh: 07 января 2011 - 03:57
#222 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 07 января 2011 - 11:46
Первое правило - не совать руки во включенный прибор.
100-120 не так важно.
#223 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 января 2011 - 14:05
а ещё лучше после выключения прибора подождать минуту - две , пока не разрядятся анодные электролиты, при сборке незабудь параллельно первому электролиту в аноде повесить разряжающий резистор номиналом 200к-500к
#224 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 07 января 2011 - 14:43
Просмотр сообщенияReystlin (7.1.2011, 15:05) писал:
Это ты говоришь о кондерах, с помощью которых выпрямлятся выход 250в будет?
Или о том, что по схеме с21?
#225 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 января 2011 - 16:12
первый электролит который стоит после диодового моста в аноде
#226 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 07 января 2011 - 18:39
Скажите поалуста,как разобраться с подключением входов лов и хай гейн, а то что-то какая-то замудренная система там...
+что за точки на схеме которые я красным кружочком обвел?(x,y,z,Link, r14 кот нету) Буду благодарен за любые разъяснения!Прикрепленное изображение: 2.gif
#227 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 января 2011 - 18:51
х - питание анодка
у - выход
z- земля
http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/...03Ceriatone.jpg - это должно помочь разобраться со входами
#228 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 09 января 2011 - 19:25
есть маленький транс, на котором 2ве вторички, выдающие по 6 волтаф переменки ровно. планирую его поставить на накал(все таки малнеький, много места не займет). Интересует вот что, лучше кадую обмотку выпрямить отдельно и подать на каждую лампу отдельно, или же сделать из 2ух обмоток по 6 одну на 12 , выпрямить ее, и включить лампы последовательно, или выпрямить одну обмотку на 6в и параллельно ей подключить накал 2ух ламп?
транс такой:Прикрепленное изображение: 09012011120.jpg
на накал думаю взять отдельный транс с выходом 250 переменки и не мучаться...
Сообщение отредактировал w1sh: 09 января 2011 - 19:28
#229 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 09 января 2011 - 19:34
w1sh, отдельно делай
#230 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 января 2011 - 22:11
я бы соединил параллельно обмотки, так увеличим ток в 2 раза а напруга остаентся 6 вольт
единственное надо не перепутать с плюсовкой катушек
#231 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 09 января 2011 - 22:29
Т.е. начало одной соединить строго с началом другой обмотки, концы - аналогично.
#232 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 09 января 2011 - 23:09
Просмотр сообщенияКондратий (9.1.2011, 23:29) писал:
а там не определить где начала, где концы обмоток( транс то в зкрытом корпусе, залит чем то...
может есть другой какой способ, кроме как визуально?
Сообщение отредактировал w1sh: 09 января 2011 - 23:10
#233 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 10 января 2011 - 02:25
Обычно они располагаются так н1-к1-н2-к2 (н-начало, к-конец).
Соедини проводами для начала. Один проводок возьми в руку (не спаивай). Включи вольтметр (с "крокодилами" на концах удобнее будет). Если при кратковременном соединении проводка вольтаж с обмотки не изменился и не было никаких подозрительных гудов\вибрации - все в порядке. Первичка все равно через предохранитель включается (лучше - меньший макс. ток предохранителя).
Думаю, понятно объяснил. Если что, могу попытаться более наглядно. : )
#234 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 11 января 2011 - 12:36
w1sh, ТПГ-2? если да то она на 2.25ВА, это получается что одну лампу еле вытянет (а на деле и не вытянет ибо меньше 6 вольт будет на выходе)
#235 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 11 января 2011 - 13:28
Зачем такие извраты, просто соединяешь по одному концу от каждой обмотки. Затем включаешь транс и меряешь напругу между свободными концами обмоток. Если там 0, то обмотки сфазированы для параллельного соединения, если удвоенное - для последовательного. И незачем насиловать транс.
#236 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 13 января 2011 - 01:42
Просмотр сообщенияxar (11.1.2011, 13:36) писал:
похжое, что это действительно тпг-2,а я то надеялся что ето тпг-4(((
тпг2 никуда не годиться, буду ставить транс 7.5в 1А на накал!
#237 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 13 января 2011 - 10:22
w1sh, тпг-4 тоже мало будет. зачем 7.5в? надо 6.3В +/-5% (по даташитам +/- 10% но учитывая колебания в сети я бы вообще 6.3 ровно поставил)
#238 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 13 января 2011 - 18:00
Просмотр сообщенияxar (13.1.2011, 10:22) писал:
главное, чтобы трансформатор по мощности подходил(сейчас его более чем достаточно), а кренку впаять на 6В это 5 минут работы...
Сообщение отредактировал w1sh: 13 января 2011 - 18:03
#239 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 14 января 2011 - 00:12
w1sh, для кренки 7.5 мало.
#240 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 14 января 2011 - 00:47
Просмотр сообщенияxar (14.1.2011, 0:12) писал:
ну после выпрямления 10 вольт там есть, а как понимать мало для кренки?
  • 31 Страниц +
9 человек читают эту тему
