  • 31 Страниц +
#241 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 14 января 2011 - 12:03
w1sh, на кренке много проседает (вольта 2 минимум). а на счет "после выпрямления". не факт что будет так.
#242 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 16 января 2011 - 03:29
Просмотр сообщенияxar (14.1.2011, 13:03) писал:
так 10В ето не с головы, намерял тестером)
А вообще, сегодня ходил на рынок, заказал себе транс ТАН - 11. Этого транса хватит и на анодку и на накал. Хватит етого ..... с 100500 ами трансформаторами, будет 1 и все компактно)
Просмотр сообщенияkpolik (12.2.2010, 18:40) писал:
SnigE, Спосибо тебе, поекранировал все провоода за которие трогал и они починали гудеть, отделил землю на джеки, к гнездам тоже припаял екранированые провода, а и ище кондер один поставил 100 мкф, фон ищез полностю, ни дззззззз ни цссссссссссс ни уууууууу ни ррррррр:))))) анодка на последнем триоде ровно 300вольт) Доволен, на тембр блок нужни резюки когда степуху возьму тогда поеду скуплюсь ... Нарисуйте плиз кто-то схему как сделать чтобы переключать футсвитчем клин/лид, типа как простая прима, буду очень благодарен. :crazy: :)
что значит отделить землю на джеки? Немного не понимаю что это есть и для чего нужно...
Насколько сильный "выхлоп" у этой примочки? Нихочется ничего сжечь)
также на входе за неимением сопротивления в 68к поставил 47к. Насколько сильно это повлияет на звук?
Нарисуйте кто нибудь схемку как сделать так, чтобы low/high gain переключать тумблером или еще чем, не имеет значения(схема по которой собираю из 1ого поста)
Сообщение отредактировал w1sh: 16 января 2011 - 03:49
#243 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 января 2011 - 11:11
Просмотр сообщенияw1sh (16.1.2011, 3:29) писал:
На входной джек бери землю из того места, где резистор от 3 ноги лампы (2к7) припаян к земле. Можно ставить меньше 68 К - будет меньше шумов вплоть до 10 К.
Вот так можно сделать переключение входов на тумблере на 2 переключаемые группы.
Прикрепленное изображение: 2203prem.gif
#244 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 16 января 2011 - 13:07
Чтобы не было щелчка при переключении лучше притянуть левый вывод С3 к земле через 3.3МОм.
#245 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 19 января 2011 - 17:22
какой резюк припаять на выход(чтобы не поджечь ничего)?!
его припивать 1 ногой в землю, второй к выходу?(те как бы параллельно выходу)
В общем, ситуация сложилась печальная: пред почти дособирал и тут встала проблема с питанием(так необходимый ТАН не привезли), придется делать перевертыш из того, что есть...
есть 2 транса
220/7.5v 1A
220/2 x 6V (2.5 Вт мощность транса)
можно ли второй использовать как перевертыш? Или обязательно нужны трансформаторы с одинаковыми по напряжению вторичными обмотками?
Сообщение отредактировал w1sh: 19 января 2011 - 17:23
#246 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 января 2011 - 19:12
Необязательно с однаковими напряжениями. Надо лишь чтобы вторичка перевртыша давала ток больше 0,2 А
#247 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 19 января 2011 - 20:07
Просмотр сообщенияVitalka (19.1.2011, 19:12) писал:
http://www.chipdip.r....aspx?noprint=1 вот такого типа перевертыш подойдет?
#248 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 января 2011 - 20:27
Подойдет, можно и на 5 В 0,2А - напряжение будет больше. Еще нужен транс на накал - 220/6,3В 1-2А
#249 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 19 января 2011 - 22:17
Просмотр сообщенияVitalka (19.1.2011, 20:27) писал:
недавно померял: на выходе из перевертыша получилось 250в переменки,а после выпрямления-320В! Не многовато ли?!
на накал есть транс 7.8в(на его вторичку и прицеплю перевертыш) холостых 1А+стабилизатор 7806 на 6В где то, подойдет?
Сообщение отредактировал w1sh: 19 января 2011 - 23:33
#250 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 января 2011 - 23:16
Просмотр сообщенияw1sh (19.1.2011, 21:17) писал:
Должно подойти
#251 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 19 января 2011 - 23:55
w1sh, 320В анодки да еще и без нагрузки - это даже маловато может выйти.
#252 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 20 января 2011 - 20:50
первый запуск прошел успешно!
перевертыш за 20 мин нагрелся разве что самую малость)
под нагрузкой анодка 250В(как надо быть)
накал ламп просел до 5.2В(ток как и должен быть)
был небольшой мод в виде тумблера хай/лов гейн,хайген-звук отличный!
включаю лов-свист ну и звук струн (вполне возможно что затуп в распайке тумблера,но паял я его ровно так,как рисовали несколько постами выше)
фон в 50 гц немного ощущается...
помогите плз!
Сообщение отредактировал w1sh: 20 января 2011 - 20:57
#253 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 января 2011 - 21:28
Тебе еще можно помочь, а вот двуполярной кошке из твоей подписи - уже нет. ;)
Я тут подумал, кстати, у кошки лапы - это положительный и отрицательный входы, а хвост - это выход. КОШКА - ЭТО ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ!!! ;) :crazy: :) А может быть, и компаратор. :)
Что-то я тут термоклея нанюхался, пока очередной усилитель мастерил. :)
Посмотри внимательно на схему, подумай что на что должно замыкаться тумблером. Потом прозвони весь тумблер как и что у него замыкается. Потом отдельно на куске бумаги нарисуй тумблер (ножки, само-собой) и, рассуждая громко матом вслух, рисуешь куда и что идет.
Пригодится.
А вот потом, если не получится, представишь нам свой труд.
Накал у тебя чересчур маленький (напряжение). Лампы выйдут из строя быстро. К тому же, меньше электронная эмиссия - следовательно, значительно меньше крутизна характеристики и пр. Отсюда в свою очередь меньшее усиление и прочие нехорошие артефакты.
Накал выпрямлен?
Сообщение отредактировал Кондратий: 20 января 2011 - 21:32
#254 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 20 января 2011 - 21:48
накал выпрямлен! и тут вопрос по поводу накала-моет поставить стабилизатор вольт так на 7(если такой есть). После просадки там самый раз будет 6.3 В)
что то я по схеме немного невьезжаю (контакты джеков не знаю, потому по схеме не вштыриваю как подключать) что на что долн змыкаться, потому и просилл вас тут чтоб нарисовали)
накал исправил выкинув к чертям стабилизатор, теперь 6.5в накал-звук стал более плотнее при этом!
Сообщение отредактировал w1sh: 21 января 2011 - 23:13
#255 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 января 2011 - 23:24
6,5В - это намного-намного лучше.
Сейчас нарисую.
Ха! Черта с два! Картинки нельзя прикреплять - движок форума перетряхивают.
Давай свое "мыло".
У меня юбилейный пост. : )
Сообщение отредактировал Кондратий: 20 января 2011 - 23:41
#256 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 21 января 2011 - 22:26
внезапно снова появился свист на лов гейне( WTF?! вчера вечером исчез, а сейчас о5(
странность в том, что нет свиста пока крутилко гитары выкручена на минимум(
Сообщение отредактировал w1sh: 21 января 2011 - 22:29
#257 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 21 января 2011 - 23:28
Гитара неэкранированная. Какая же это странность? Это правда жизни.
Нужно экранировать - ищи в форуме.
#258 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 21 января 2011 - 23:38
Осмелюсь добавить. Если гитара дешевле 250$ то экранировка большой пользы не сделает, хотя кому то помогает. А дело все в дешевых датчиках, намотанными слепыми пьяными китайцами.
#259 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 21 января 2011 - 23:44
гитара то причем? если на хайгене все отлично! а при переключении тумблера в положение ЛОУ-начинается свист! и без гитары свистит тоже) переключаешь обратно-все классно!
+вчера свершилось какое то чудо и лов гейн работал, а сегодня о5 не работает) мб ночью гитару разэкранировали инопланетяне?! 0_0
Сообщение отредактировал w1sh: 21 января 2011 - 23:50
#260 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 21 января 2011 - 23:53
w1sh, что за гитара?
Свист - генерация (самовозбуждение, как угодно) - от близости "входов" к "выходам", от наводок одних на другие. Провода в экране? Аноды с катодами ( провода или что там) далеко? Входы\выходы разных каскадов?
Если свистит только "нижний" канал, то дело в его коммутации, скорее всего. Проверяй. Растащи провода коммутации подальше. И скинь фото монтажа.
Doc, позволь несогласиться. Моя гитара как раз чуть-чуть не вышла за твои 250 баксов. : ) В ней были какие-то полумеры для экранировки - крышка отсека электроники покрыта слоем экрана (не соединенным с землей!!!), провода внутри все очень хорошего качества и экранированные - земля с экраном собраны в одной точке.
Хоть звукосниматели и есть китайское фуфло, но по крайней мере с первобытной домашней экранировкой пищевой фольгой в лампу не фонит и не свистит, в отличие от заводского состояния.
Сообщение отредактировал Кондратий: 21 января 2011 - 23:59
#261 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 22 января 2011 - 00:02
гитара -дешевенький cort)
http://fotohost.org/...e2246-174kB.jpg
что-то я подозреваю что с3(тот что при переключении на лов на землю замыкается) пробит(тк там около250в было, а то и больше) а он у меня всего то на 250В.
#262 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 января 2011 - 00:28
Замени.
С таким монтажем кучей запутанных проводов должно все заводиться с пол-оборота. Этим можно все объяснить. Сегодня у тебя проводок лег между одними, а завтра между другими - сегодня возбуда нет, а завтра есть. Корпуса, жесткости нет.
#263 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 22 января 2011 - 00:47
если заменить с 0.022 на 0.1 или 0.47 разницы нет ведь?
пс те провода что на лампы у меня идут(белые такие)-такие толстые дубовые проводишки, не шевелятся они...
входа от выхода дальше отодвинул и теперь с лоу гейном все нормально)
Сообщение отредактировал w1sh: 22 января 2011 - 03:13
#264 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 января 2011 - 10:29
Есть - звук будет более басовитым. Провода поменяй на более короткие. Если провода идут к 2,7 ногам ламп, то используй экранированные. И еще вход и выход должны быть на большом расстоянии, это же касается выхода и пота гейна, а иногда гейна и требла.
Сообщение отредактировал Vitalka: 22 января 2011 - 10:32
#265 Пользователь офлайн   NikolayOZ
Отправлено 23 января 2011 - 17:55
Никогда ничего не собирал на лампах и в электронике не особо секу))) В детстве только паял приёмнички прямого усиления, но в ближайшем будущем хочу попробовать собрать этот дивайс. Есть несколько вопросов:
1. Куда припаивать вход/выход. 1 конец к схеме, а второй куда на землю сажать?
2. Можно ли вместо экранированного провода использовать антенный кабель?
3. Какие по мощности ставить сопротивления?
Жду ответов. С уважением, Николай.
#266 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 января 2011 - 18:57
Просмотр сообщенияNikolayOZ (23.1.2011, 16:55) писал:
Землю на вход/выход брать из землт соответствующих катодных резисторов.
Можно взять и 2 куска изолированного провода и плотно их скрутить в косичку - будет почти экранированный провод. Сопротивления от 0,5 Вт, а в цепях между анодными электролитами - от 1 Вт
#267 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2011 - 13:43
господа,когда кручу громкость на гитаре то шорох какой то, поставил разделительный кондёр по входу на 10нано, шорох пропал. В чём дело?
#268 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 24 января 2011 - 14:50
Просмотр сообщенияЮрий St (24.1.2011, 13:43) писал:
Это говорит о том что у тебя на входе есть постоянка, поэтому и шуршит потенциометр.
#269 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2011 - 16:24
KMG,про постаянку я в курсе, а откуда она там взялась, собрано всё верно.
#270 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 24 января 2011 - 16:47
Просмотр сообщенияЮрий St (24.1.2011, 16:24) писал:
Может входная лампа дает утечку по сетке.
Попробуй поперетыкать лампы преда.
  • 31 Страниц +
27 человек читают эту тему
