  • 31 Страниц +
  • 12
#271 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 24 января 2011 - 16:55
Юрий St, замерь смещение первой лампы.
#272 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2011 - 17:25
xar, а сколько должно быть? -1.5в?
#273 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 24 января 2011 - 18:42
Просмотр сообщенияЮрий St (24.1.2011, 17:25) писал:
На сетке должно быть 0В.
Посмотри сервис мануал, про напряжения на катодах и анодах: Page 11
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/...vice-manual.pdf
#274 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2011 - 18:49
а если не 0, то лампе пи*дец, собрано то правильно.
#275 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 24 января 2011 - 18:51
Просмотр сообщенияЮрий St (24.1.2011, 18:49) писал:
Проверь катодный резистор и кондер, если коротит на землю, то из за этого может быть.
#276 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2011 - 19:22
KMG, +1,земля на катод упала, навесом собирал. Т.е. во всех схемах где катод на земле(санс и т.д.) на сетку кондёр должен стоять?
#277 Пользователь офлайн   NikolayOZ
Отправлено 25 января 2011 - 22:03
Знаю откуда взять идеальный транс для этого преампа!
В радиолах ригонда моно, ригонда стерео, ригонда 101 и 102, а мож и ещё в каких нибудь :crazy:, стоит трансформатор, имеющий 3 вторичные обмотки, первая даёт 320в, а две другие по 6,3в.
#278 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 января 2011 - 22:17
320В переменки?
если да то это плохой транс для наших ламп будет..
#279 Пользователь офлайн   NikolayOZ
Отправлено 25 января 2011 - 22:47
Просмотр сообщенияReystlin (25.1.2011, 22:17) писал:
320В переменки?
Нет, 320 это после диодного моста (по крайней мере так показано на схеме). В ригондах стоит от 8 ламп, есть там и одна 6н2п). И на всё это питания вполне хватает.
#280 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 января 2011 - 22:54
тогда отлично
#281 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 26 января 2011 - 12:49
Такой трансформатор лучше на целый усилитель. Тем более, что там и выходной есть.
#282 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 26 января 2011 - 14:05
Юрий St, ну как смещение могло быть -1.5 если катод с землей закорочен?)
думаю что то еще было закорочено, и устранилось параллельно. при положительном смещении возникает сеточный ток, но шорохом думаю это обернуться не должно.
#283 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 января 2011 - 14:18
xar, я не мерял, я просто в хар-х лампы посмотрел и спросил. а неисправность устранена.
#284 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 26 января 2011 - 14:32
Просмотр сообщенияxar (26.1.2011, 14:05) писал:
Как раз при заземленном катоде электроны оседающие на сатке и создают на ней отрицательное смещение подзапирающее лампу. Иначе лампа была бы практически полностью открыта.
#285 Пользователь офлайн   sinistereye
Отправлено 28 января 2011 - 11:47
Тоже собрал себе преамп по мотивам JCM800.
Лампы - 6Н2П, темброблок с одной ручкой (типа BigMuff), убран один вход с меньшим перегрузом, а вместо этого сделан стандартный чистый, как в схеме HotBox. Корпус из текстолита.
Сообщение отредактировал sinistereye: 26 июня 2011 - 09:33
#286 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 12 марта 2011 - 11:18
подскажите пожалуйста назначение переменника на 1 мегаом в левой части схемы
  • Прикрепленное изображение: Marshall JCM 800 Model 2000 Preamp.jpg
#287 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 марта 2011 - 11:27
это регулятор гейна
кстати схема не оригинальный жцм800
#288 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 12 марта 2011 - 11:33
спасибо. А вообще схема нормальная? Я уже печатку протравил, после этого увидел тут схемы) Жалко как то выбрасывать
#289 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 марта 2011 - 11:52
ну впринципе работать будет, звук будет похож но немного другой
#290 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 12 марта 2011 - 12:02
warfy, я могу ошибаться, но кажется это гейн)
#291 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 12 марта 2011 - 21:03
а можно еще один глупый вопрос? Ничего, что между третьим и четвертым каскадом по переменникам идет анодное напряжение? Посмотрел в оригинальной схеме в этом месте переменников нет :) Что то меня это беспокоит, не в резиновых перчатках же крутить частоты.
#292 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 12 марта 2011 - 21:38
Пластиковые ручки =). Да и там как мне кажется всеже кондерами от земли отвязано. Кстати, если там перед потами поставить кондер с анода на них, повлияет ли на работу преампа? Кажется нет, но все же.
#293 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 13 марта 2011 - 18:43
собрал преамп. Звук у меня получился - откровенное говно. Сёру очень много. Гейн если выкрутить на полную, то вообще чудовищное мракобесие начинается. Может ли это быть следствием уменьшения емкости конденсатором с 0.67 мкф на 0.47 мкф? Или может еще в чем проблема?
Поключил через спикерсимулятор, который в заводской примочке - чуть чуть получше, но все равно пробивается что то, не знаю даже как объяснить.
Я раньше ничего лампового не делал, может это из за того, что я в плохенький микросхемный оконечник его вставлял? Из за чудовищного временного выпрямителя могут быть шумы или из за плохих проводов? Помимо фона я имею ввиду. Фото проводов и выпрямителя прилагаю, потом все уложу в корпус
  • Прикрепленное изображение: DSC01190.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01191.JPG
#294 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 марта 2011 - 19:22
от фона может быть плохой звук
тюкю у тебя звук подмешивается к фону и это все начинает перегружаться
укороти все провода по минимому, сигнальные провода возьми в экран
#295 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 марта 2011 - 19:26
warfy, попробуй поставь гейн и его объвес как у орига, а точнее RC цепь перед ним, при таком построении как на твоей схеме оно и должно фузить и попёрдывать. А вообще лучше собери по оригу с добавлением кондёра на 470нФ в катод 2-го триода. ну в принципе можешь номиналы цепи перебрать.
#296 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 13 марта 2011 - 19:42
дада, именно Фузит :) Вернее подфузивает, особенно если выкрутить переменник, который на схеме обозначен sweep :)
Попробую переделать гейн, если не получится, соберу по оригинальной схеме.
Спасибо
Кстати в первом посте этой темы оригинальная схема или тоже какой то мод? А гейн там это preamp vol?
Сообщение отредактировал warfy: 13 марта 2011 - 19:50
#297 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 марта 2011 - 19:39
warfy, вот соседняя тема http://www.guitar-ge...00/page__st__60 пост номер 84 , там pdf с ориг схемой и печаткой, кстати у меня эта плата в Луте набраная есть,могу выложить тока не щас, щас не за своим компом.А если свою будешь перебирать, то не только гейн но и все цепи. preamp vol-это громкость, а то что перед ним темброблок. Гейн-это переменник между 1-м и 2-м триодом.
вот плату в луте набрал с PDF.
#298 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 15 марта 2011 - 08:30
спасибо за печатку, только мне там кое что непонятно:
Почему девятая нога лампы не идет на землю?
Вообще эта печатка 6н2п не подойдет? Простой замены 12ти вольт на 6.3 не хватит?
#299 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 марта 2011 - 19:32
warfy, "Почему девятая нога лампы не идет на землю?"- не принципиально. "Вообще эта печатка 6н2п не подойдет?"- пойдёт."Простой замены 12ти вольт на 6.3 не хватит?"-можно, только стаб выкинуть, повышающий транс с первичкой на 6в( а лучше силовик нормальный а не перевёртыш). расчитаной, и два резюка на землю, на печатке дороги которые на накал выкинуть, и подать его проводом(витой парой, с землёй). Короче почитай тему сначала и ещё есть подобная тема, посмотри и её, за пару дней разберёшся. Удачи.
#300 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 15 марта 2011 - 21:22
Юрий St, Принципиально.(про 9 ногу) 9 нога у 6н2п-экран между триодами.
  • 31 Страниц +
  • 12
14 человек читают эту тему
