  • 31 Страниц +
  • 12
  • 13
#301 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 15 марта 2011 - 21:23
Да уже разобрался. Стабилизатор поставил на 6 вольт, транс у меня нормальный, от электрофона "юность" :)
  • Прикрепленное изображение: DSC01193.JPG
#302 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 марта 2011 - 13:02
Monomax, а вы на нрактике проверяли? я проверял, цеплял и отцеплял, разницы в звуке никакой.
warfy, стаб на 6в не желательно,т.к. на него надо подавать на 3 вольта больше т.е. 9в. лучше резюки на землю и проводами на лампу, витой парой с землёй.
#303 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 16 марта 2011 - 20:39
Просмотр сообщенияЮрий St (16 марта 2011 - 13:02) писал:
6,3*1,41=8,883 :)
А вообще отлично работает, звук супер. Конечно я сам предпочитаю более крутые перегрузы, но этот получился такой винтажный и вообще офигенный, что захотелось играть блюз, а потом опять его играть и потом еще раз :) В общем я очень доволен этим звуком, чистый тоже хорош)
#304 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 17 марта 2011 - 08:20
были случаи что когда 9 ногу на землю кидаешь ещё сильнее фонить начинает, от лампы к лампе не приходится
#305 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 17 марта 2011 - 20:45
Появилось время привести свой jcm800 в порядок, там корпус все дела
в 264 посте мне советовали заэкранировать сетки триодов...тут возник вопрос, использую экранированные провода на сетки, а сам экран на массу кидать ? или это вообще говоря бесполезно?
Сообщение отредактировал w1sh: 17 марта 2011 - 20:59
#306 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 17 марта 2011 - 21:05
да, экран на землю, не бесполезно, он будет все навдоки с провода убирать
#307 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 31 марта 2011 - 14:42
Подскажите плиз!собрал сей девайс,с лампой столкнулся впервые естессно..это как пред к оконечнику на транзисторах.Значит есть два входа лоу и хай...вопрос в том в какой подключить гитару с примочкой,подключаю в лоу примоч звучит но клин очень тихо,а если в хай вход то клин нормально а с перегрузом срач какойто...либо как это правильно отстроить?
ЗЫ.всё лежит пока без корпуса,рассыпухой на табуретке,естессно фон присутствует,но это поправим
2.темброблок пока не распаян(не доехали ещё потцы)
3.есть только одна старая крутилка 1.5М,поставил на гейн.Когда убираю гейн,звук до чистого не доходит а обрывается...ну пока то шо было впаял.
Сообщение отредактировал Troll_SA: 31 марта 2011 - 14:48
#308 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 марта 2011 - 20:26
, громкость примы прибери, выравняй с клином, должно всё быть путём, и срач иссякнет. хотя если у тебя до клина не рулится, то жди нормальных переменничков. а у входов разная чуйка, и если в лоу тихо, значит звучки слабоваты, случайно не на синглах играешь?
#309 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 01 апреля 2011 - 16:51
вот балалайка.вроде хамбы стоят..фото не моё,нагуглил..но тоже самое Ария ХХ1
тоесть в лоу вход гитара должна звучать с нормальной громкостью?если клин..
Ещё есть вопросец.На некоторых схемах видел регулятор презенс,что он регулирует и есть ли смысл его добавлять в эту схему?
  • Прикрепленное изображение: Aria.jpg
  • Прикрепленное изображение: aria21.jpg
Сообщение отредактировал Troll_SA: 31 марта 2011 - 20:59
#310 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 апреля 2011 - 19:28
, врать не буду, сам не проверял, на вход лоу, при макс гейне должен по идее быть клин(на активвных звучках точно). А в хай звук рулится от клина до драйва, завизит в многом от номиналов в катоде второго триода и от резюка на сетке третьего триода. Если в катод поставить резюк на 3.3-4.7к и ему в параллель кондёр 470н, а на сетку вместо 470к поставить 1м, то можно нарулить и лёгкий дистошин. на счёт презенс в преампе не очень хорошо, обычно он стоит в ламповом конце в петле ОС, в катоде фазинвертора, глянь любую маршаловскую схему(УМЗЧ), так что презенс в преамп не особо суют, хотя по моему в энгле стоит.
#311 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 03 апреля 2011 - 09:33
Юрий St, понятно,спасибо!
Приехали мои крутилки :) на хай входе при минимальном гейне можно и примочку подключить.с лоу пока не шаманил,хочу нормально питание доделать(использую два транса накал и перевёртыш,так вот певый транс греется,зараза,видать слабоват)Спаял ещё темброблок,доволен.Но есть одно но...с преампа валит какойто треск...это сами лампы? :umnik: или проблема с питанием чтоль..
#312 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 03 апреля 2011 - 10:29
можешь выложить запись треска?
#313 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 апреля 2011 - 13:43
, а во что подрубаете, и как сказал Reystlin, сэмплик.
#314 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 03 апреля 2011 - 22:34
Прочёл станицу назад,треск идёт когда кручу громкость...есть куча старых 6н2п,на всех по разному.Питание наладил,накал переменкой 6.7-6.8,анодка с перевёртыша 300-305 гдето так:)воткнул вот пару ламп,так они вообще (как писали гдето тут на форуме)могильным синим цветом засветились,другие нормально..но перегруза нету...опять что-то не то наколхозил:)буду исправлять :russian:
И немного непонятно,как происходит коммутация входов..смотрю схему как баран:)или может быть у меня гнёзда не те...
ну похоже разобрался...перегруза небыло таки изза неправильно припаяной земли на гнёздах..треск исчез..видимо гдето чтото с корпусом контачило.остался только немного гул,скорее всего заэкранировать транс и получше отфильтровать питалово... :new_russian:
#315 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 03 апреля 2011 - 23:23
Так понятнее?
Прикрепленное изображение: 2203_1.jpg
#316 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 04 апреля 2011 - 09:11
KMGЭто другое дело!!!большое спасибо
#317 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 09 апреля 2011 - 18:00
народ, такой вопрос, у мя усиль есть на лампах слабенький, мне впринципе хватает.. решил жсм сделать еще к нему , нашел лампы 6н2п 1шт и 6н1п 2шт, в моем усе лампы 6п14п, 6ф1п. Померил напругу, накал с транса 6.3 как в аптеке при включенном усилке, а вот анодка 300в и выше. хотел запитать пред от этого же транса, пойдет такая напруга или нет?? и накал и анодку выпремлять или нет? как сделать то можно?
вот фото
такие трансы еще нарыл
народ помогите, все собрал, запитал через 2 диодных моста, накал выпремленый 6.3, анодка где то 180, поставил кондеры, включаю все гудит пердит звук гитары пробивается но все с сильным гудом, вырубаю питалово, несколько секунд слышен четкий перегруз, нормальный звук, пока кондеры разрежаются. В чем дело может быть, накал обязательно стабилизировать?
#318 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 апреля 2011 - 19:20
Схему нарисуй. Или хотя бы подробно и четко напиши, что ты там накрутил
#319 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 10 апреля 2011 - 13:51
у меня накал переменкой,ничего не гудит,правда поставил два кондёра керамику по 22н на каждую ногу переменки с транса,пропал "дззззз",затем поставил по схеме меж анодами ламп вокруг резистора на 10к кондёры на 100мкф попал звук "Ууууууу".А вообще у тя может быть электролиты старые,замени их на чтото более менее...
#320 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 11 апреля 2011 - 21:54
Просмотр сообщенияTroll_SA (10 апреля 2011 - 13:51) писал:
у меня накал переменкой,ничего не гудит,правда поставил два кондёра керамику по 22н на каждую ногу переменки с транса,пропал "дззззз",затем поставил по схеме меж анодами ламп вокруг резистора нна 10к кондёры на 100мкф попал звук "Ууууууу".А вообще у тя может быть электролиты старые,замени их на чтото более менее...
блин набросай ссвою схему питания а то чет я не пойму как подключены эти кондеры, и какой вольтаж у тя на них?
#321 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 12 апреля 2011 - 07:30
Проблема однозначно в питании. Может у тебя накал в воздухе висит? Его же тоже надо на землю пускать.
#322 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 12 апреля 2011 - 07:53
Ну примерно так.Вольтаж с первого транса где-то 8 вольт,проседает с лампами и анодным трансом до 6.7..где-то так,там забыл дорисовать выводы на накал(в точках где кондёры соединяются с выводами,ну понятно в общем)
вот тут естьмного интересного про удаление фона.А кондёры нужно подбирать в накал,у меня больше ёмкостью вообще гудели ещё больше,а 22н хорошо зуд убрали
  • Прикрепленное изображение: 2203prem1.GIF
  • Прикрепленное изображение: дзззз.GIF
Сообщение отредактировал Troll_SA: 12 апреля 2011 - 10:17
#323 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 12 апреля 2011 - 11:09
вообще сколько схем не смотрел так везде на накал не кондеры стоят, а резисторы.
#324 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 12 апреля 2011 - 12:02
Это я методом тыка попробовал,так и оставил...
#325 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 12 апреля 2011 - 13:36
Troll_SA, сложный кондер обведенный кружочком заменяй на два 47мкф, на второй схеме кондеры нафиг, вместо них поставь два резюка по 100 Ом.
Сообщение отредактировал SayMAN: 12 апреля 2011 - 13:37
#326 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 12 апреля 2011 - 15:05
Ну у меня так и есть два отдельных...
#327 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 12 апреля 2011 - 15:20
А накал как заземлен?
#328 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 12 апреля 2011 - 16:40
у меня как на рисунке,накал на землю через конденсатор 22н и всё(накал переменка)
Сообщение отредактировал Troll_SA: 12 апреля 2011 - 16:41
#329 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 13 апреля 2011 - 00:01
вот что у меня получилось
трансформатор из радиоприемника рекорд-66, выдает 220в. и 6.3в, питает и усилитель и пред. Анодное через диодный мост, 2 кондера по 30мкф, меж ними 3ком резистор, на выходе анодка где то 150 идет, а накал даже с 4 лампами остается 6.3-переменка. Пока еще тембр блок не развел, подключил пред чере3 1мегаомный потц, че то у меня на выходе преда слишком дохера получается, чуть звук прибавляешь, усилок уже выдает громкий чистый звук, дальше громкость прибавлвляешь, начинает гудеть
#330 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 13 апреля 2011 - 01:11
Ура, товарищи!!! Собрал я пред 800й. Звук очень понравился. СО временем вхреначу это в корпус и будут семплы и фотки=) Спасибо Рестайлину за моральную и тех поддержку.
  • 31 Страниц +
  • 12
  • 13
8 человек читают эту тему
