  • 31 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
#331 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 13 апреля 2011 - 12:55
народ, подскажите как правильно запитать усилитель?? преамп в отдельный транзисторный усь работает отлично, а вот с ламповым усилителем не то что то. :nea:
#332 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 13 апреля 2011 - 17:24
А что не так?
#333 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 13 апреля 2011 - 19:13
усил ламповый отдельно работает отлично подключаю преамп. на самой малой громкости валит чистый звук громкий. прибавляешь громкость, начинает страшно гудеть, как будто на входе у усилка высокое напряжение. думаю что из за питания что то, тк анодное на усил и преамп берется с одного выхода
#334 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 13 апреля 2011 - 20:44
ну мож быть вход чувствительный на усилке..
#335 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 13 апреля 2011 - 22:01
Чувствительный вход, плохая фильтрация. Дроссель есть? Емкость кондеров какая? Какая схема питания, что за транс. Пробуй экранировать пред. И разводка хорошим экранированым проводом.
#336 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 13 апреля 2011 - 22:24
все по схеме, предложеной автором темы.. питание: транс выдает 6.3 и 220в как писал уже анодное идет через диодный мост потом через 2 конденсатора 30мкф резистор меж ними 3 ком, накал через диодный мост с кондером 47мкф , питает сразу и преамп и усилитель
Просмотр сообщенияaleksl (13 апреля 2011 - 22:02) писал:
и еще в отдельность друг от друга нормально работают
Сообщение отредактировал aleksl: 13 апреля 2011 - 22:23
#337 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 13 апреля 2011 - 22:25
aleksl, у тебя на усилке наверное ещё один предварительный каскад,который перегружается нафиг,кидай мимо него на сам конец,а вообще схемку надо раздобыть
Сообщение отредактировал Troll_SA: 13 апреля 2011 - 22:26
#338 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 13 апреля 2011 - 22:28
искал в нете, не нашел..усь построен на 6ф1п и 6п14, стянут похоже то ли с телека толи еще откуда
Сообщение отредактировал aleksl: 13 апреля 2011 - 22:28
#339 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 13 апреля 2011 - 22:38
ну вот примерно схемка,если примерно так то можно без 6п14 наверное
6п14 вытащить,а на 6ф1п на вход(как на схеме) соплю припаять временно и послухать :)
  • Прикрепленное изображение: 6ф1п.jpg
Сообщение отредактировал Troll_SA: 13 апреля 2011 - 22:40
#340 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 апреля 2011 - 22:42
Да, похоже с виду на плату звука из ч/б теликов - "Весна-308","Рекорд", которые я "курочил" когда-то)
#341 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 14 апреля 2011 - 11:24
ну я так думаю что в моем усилителе 6ф1п используется как пред, 6п14п - оконечник
ура, нашел схему усилителя
rw6ase.narod.ru/000/tw/rekord_w307.html
#342 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 14 апреля 2011 - 11:55
Вот твой кусок,пробуй может на С12 подать сигнал..
  • Прикрепленное изображение: 111.JPG
#343 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 апреля 2011 - 19:47
, да именно так , а вообще конец от чампа соберите. или резюк в катоде до 470 увеличь и сигнал на с12, вот и готов конец от чампа.
Сообщение отредактировал Юрий St: 14 апреля 2011 - 20:24
#344 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 15 апреля 2011 - 16:26
выкинул 6ф1п, пустил преамп на с12 все норм , ток неприятный писк на большой громкости, мож номиналы еще какие поменять?
Сообщение отредактировал aleksl: 15 апреля 2011 - 17:34
#345 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 15 апреля 2011 - 20:17
кондёры заменить на плёнку и новые электролиты,ну и новые все крутилки.Были такие же траблы пока не заказал новые потцы ;)
#346 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 15 апреля 2011 - 23:51
ребят подскажите что из схемы усилителя оставить, и какой кондер лучше на входе силителя поставить
#347 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 16 апреля 2011 - 09:17
И мне нужна маленькая помощь.собирал по печаке как в первом посте,всё работает(уже писал),напруги в норме и тп, но на хай входе мало гейна,с конденсатором в катоде в параллель 10к,гейна больше но как-то не так,стоит ли увеличить анодный резистор до 150к?(в первом каскаде) может ли это помочь чемто?(резиков пока нет на руках,не могу проверить)
Сообщение отредактировал Troll_SA: 16 апреля 2011 - 09:18
#348 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 16 апреля 2011 - 10:53
R1, R6, R9 - кондеры поставь паралелно, будет больше гейна, а вообще там гейна должно быть за глаза.
#349 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 16 апреля 2011 - 14:14
попробовал,впараллель R6 гейну норма только нет басов...на R9 кондёр,всех частот хватает,перегруз чуть слабее чем с кондёром на R6,и на лоу входе при макс гейне драйвит чистый...думаю имеет смысл шаманить только с первым каскадом??
Иль может быть поставить больше кондёр на R1?(лампы 6н2п,пробовал разные,тож самое.Значит дело в обвязке)
Сообщение отредактировал Troll_SA: 16 апреля 2011 - 14:18
#350 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 апреля 2011 - 16:28
,В нём гейна много и не должно быть, это не хайгейновый преамп. надо много гейна? собирайте кранк или 5150. при исправных деталях должно всё работать. единственое что можно замодить это одновременное подключение тумблером к катоду второго триода сопротивление 10к и кондёр на 470н(10к по схеме остаются, при их паралл-ом включении сопротивление будет вдвое меньше) и ещё при этом резюк на 1м на сетку 3-го триода(при этом 470к с сетки должен отключаться от земли,а то зашунтирует), звук при этом чуть злее будет, НО всё равно ЭТО НЕ ХАЙГЕЙН, и не стоит больше изголяться над схемой, данный девайз проверен не одним десятилетием и все каскады и темброобразующие цепи подобраны оптимально.
#351 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 16 апреля 2011 - 21:00
всё понятно,спасибо за помощь.Скоро дведу до ума и выложу пару фоток))
Сообщение отредактировал Troll_SA: 16 апреля 2011 - 21:01
#352 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 16 апреля 2011 - 23:02
, Забыл сказать. Гоелку сделай. :) Или тот же бустер, звук уже более подгруженым станет. Я чамп умудряюсь до звука треш-метала доводить при желании...
#353 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 апреля 2011 - 00:21
FeonKO, ага при использовании TS-9 уже можно хэви и павер нарулить, при макс гейне на грелке и на преампе, и середина четче звучит и атака.
#354 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 17 апреля 2011 - 09:06
я к нему кранк дисторшн подключаю,до этого собрал,звук прикольный:)
#355 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 апреля 2011 - 09:23
, кранк своеобразен, он под себя звук ломает. а ТС-9 структуру не так колечит, те ламповость будет сохраняться.
#356 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 17 апреля 2011 - 13:02
Ну понятно,а чтотакое ТС-9?тьюб скример что ль от ибанез?
aleksl, на вход вроде как обычно 0.022мкф,если надо больше басу шоб пропускало,можно больше ёмкостью...
Сообщение отредактировал Troll_SA: 17 апреля 2011 - 13:04
#357 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 апреля 2011 - 13:35
, да, он самый.
#358 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 23 апреля 2011 - 07:33
Есть какаянибудь двух канальная схемка?
#359 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
#360 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 апреля 2011 - 09:21
Dr_Zlo, что именно интересует, для каких целей?
  • 31 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
