  • 31 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
#511 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 27 ноября 2011 - 12:58
Vitalka, чет с выходом на ирфке намудрено... зачем-то диодов насували...
#512 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 ноября 2011 - 13:15
SayMAN, все как надо, ничего не намучено - http://gtlab.net/gtlab4/archives/160
Такой каскад будет звучать как ламповый
#513 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 27 ноября 2011 - 13:35
А я для себя чтото такое насобирал http://imagepost.ru/...jkyhnbsbksz.JPG хотя не предстовляю, как это все будет звучать.
#514 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 ноября 2011 - 14:22
wit, чистый лучше снимать с нижней схемы, энгловской, и с отдельным темброблоком. Примерно так.
#515 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 27 ноября 2011 - 20:59
WiSked Спасибо, пожалуй сделаю как вы советуете.
Получится тогда как то так http://imagepost.ru/?v=preamp.JPG А ни чего, что в одном канале плучается два тембро блока?
#516 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 ноября 2011 - 22:02
Сделай проще - первый канал JCM800 никак не связывается со вторым каналом чистого с уберперегрузом энгла. Коммутируются только выходы. Просто в твоей схеме совершенно незачем подключать выход уже готового сигнала энгла к ещё двум каскадам - усилительному и повторителю. А так получится у ЖэЦэЭМа будет свой свой выход (с темброблоком с ручкой громкости после него), у Энгла 2 выхода - чистый (со своим темброблоком и громкостью в середине схемы) и аццкий перегруз (со своим темброблоком и громкостью посте него). На мощник подаётся сигнал на выбор с этих трёх выходов. При желании можно сделать общий переключаемый темброблок для ЖЦМ и перегруза Энгла.
P.S. переменник R27 не нужен совсем.
#517 Пользователь офлайн   sinistereye
Отправлено 28 ноября 2011 - 06:30
 Vitalka (27 ноября 2011 - 00:51) писал:
Может кто-то попробует собрать гибрид жсм800 + твин (всего на 2-х лампах)? А то мне лень и времени нет. Схема прилагается
А как привязан правый по схеме темброблок?
По моему он висит в воздухе.
#518 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 ноября 2011 - 08:14
Точно) Извиняйте, уже исправил
Прикрепленное изображение: jcm-twin.GIF
#519 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 28 ноября 2011 - 23:27
 Vitalka (28 ноября 2011 - 08:14) писал:
Тут от jcm800 мало что осталось. Скорее "по мотивам"... так как чистый и перегруз совсем разные. А вот катодный каскад не повторитель у тебя.
Так как не вижу, что по току идет усиление. Он как-то странно у тебя в воздухе на анодке висит.
Сообщение отредактировал SayMAN: 28 ноября 2011 - 23:32
#520 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 ноября 2011 - 23:50
 SayMAN (28 ноября 2011 - 23:27) писал:
"По мотивам" - это мощно :biggrin:
На всякий случай, пожалуйста, ознакомся со схемой преда жсм800 (да только здесь нет кондера 100 пФ из анода на катод в первом каскаде, как в старых схемах 2203)
Прикрепленное изображение: jcm800_2204333898.gif
Теперь о чистом. Чистый здесь не от жсмки - там лоу-вход прикручен к прегейновой корректирующей цепочке. Чистый здесь от твина, точнее от его версии в преампе СРТ (только разница в первом каскаде - при пристегании в катод первого каскада дополнительных резистора 2,7К и кондера на 25 мкФ получаем катодный резистор сопротивлением 1,35К).
О повторителе - смотри ссылку, что я выкладывал. Поскольку такая схема звучит более близко к катодному повторителю, чем обычная схема повторителя, я ее здесь и использовал.
#521 Пользователь офлайн   sinistereye
Отправлено 29 ноября 2011 - 06:22
Да как раз в Lead канале практически все от 800-го, кроме катода первого триода и повторителя на IRF вместо лампы.
По большому счету эта схема для тех, кому нужен полноценный чистый. А если используется в основном Lead канал, то
проще сделать чистый как в HotBox (стандартное и простое решение). Но для сравнения повторителя на лампе и на IRF
вполне подходящая схема, как мне думается. Может и соберу как нибудь.
#522 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 29 ноября 2011 - 07:28
Уважаемые, как в оригинальной схеме, я в курсе. Он у меня уже больше года юзается собраный. Вы еще катодный повторитель выдрали, который также участвует в перегрузе.
А вообще, чистый у jmc800 вполне достойный. Low и High оригинала можно просто по другому обвязать. С добавлением гейна на чистый и дополнением релюшек.
Сообщение отредактировал SayMAN: 29 ноября 2011 - 07:28
#523 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 30 ноября 2011 - 18:29
WiSked Ты прав. Набросал на бумаге, так получается гораздо логичнее.Интернет перестанет тормозить, скину схемку, может еще, что подправиш. Думаю переключение верхнего и нижнего канала на переключатель, на переднюю панель, а чистый-перегруз- ну очень перегруз, поставлю пару релюх и разъем для педали.
Прикрепленное изображение: Проект преампа..JPG Вот как то так.(не хотелось бы чтоб меня забанили на вашем форуме)
#524 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 30 ноября 2011 - 18:49
wit, ты решил два входа сделать?
Я бы лично желая сохранить чистый и драйв канал сделал бы следующим образом:
Лид по классической схеме, а для чистого сделал бы переключение на реле с вклиниванием во второй каскад. Для этого пришлось бы продублировать обвязку потов гейна и 470пф+470к - ее кстати лучше не убирать, так как она хорошо подготавливает звук для перегруза. А темброблок можно сделать общий. И таким образом иметь два канала: чистый и драйв.
Сообщение отредактировал SayMAN: 19 декабря 2011 - 20:22
#525 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 30 ноября 2011 - 19:18
Просто есть желание иметь клссический преамп, к коим и отношу jcm800 и замароченный с бешенным перегрузом, думаю они друг другу не помешают, а чистый можно организовать и там , и там. Т.Е. Два преампа в одной голове. По шунтированию все будет проверяться эксперементально, возможно оставлю в одном месте, дополнительная возможность поиграться со звуком.
#526 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 ноября 2011 - 19:25
Переделал. Это по сути и есть 2 преампа в одной голове. Коммутируются только выходы.
  • Прикрепленное изображение: ПП.JPG
Сообщение отредактировал WiSked: 30 ноября 2011 - 19:26
#527 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 30 ноября 2011 - 19:41
WiSked Спасибо,сохранил,пожалуй так и соберу.
#528 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 31 января 2012 - 23:26
Решил переделать свой преамп, добавив второй канал. Чистый канал мне показался неплохим и хорошо уходил в перегруз. В принципе практически тоже самое, что и на лид канале, только с меньшим гейном.
Вчера печатку подготовил в корпус из-под компешнного БП. Хочу уместить вместе с тором.
Прикрепленное изображение: Marshall JCM800 preamp mod.GIF
Собрал... косяков на лейке не было. Все играет отлично. Кому интересно могу лейкой поделиться. Только лучше конюки в питалове ставить на 47мкф, а не 22 как у меня... на обычной громкости хоть и не слышно, но если вырулить очень-очень громко, то гул слышно очень даже хорошо.
#529 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 04 февраля 2012 - 12:07
 SayMAN (31 января 2012 - 23:26) писал:
Собрал... косяков на лейке не было. Все играет отлично...
может создать кому то спец. хелп-тему - правила построения преампов, которые неможно нарушать и дополнительные советы, которые желательно соблюдать :)
в данном случае:
- не оставлять повисших в воздухе концов.... по схеме поста - найдем пару таких мест... например, сетка в воздухе при переключении, это безпочвенные надежды на "световую" скорость переключения контактов реле :)
- реле всегда обвязывать обратно-включенным диодом (экономия здесь вредна)...
из советов для данной схемы
- после темброблока нужен доп. каскад, для достижения приемлемого выходного импеданса, здесь реализуется отказом от катодного повторителя до темброблока, тем более что нужен он там разве что для дополнительного перегруза (если так, то придется использовать еще один триод).
#530 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 февраля 2012 - 12:29
Сергей K., на форуме есть раздел http://www.guitar-ge...dpost__p__69156 там имеется хорошее чтиво, достаточно прочитать, все основные моменты приведены.
#531 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 06 февраля 2012 - 15:47
 Сергей K. (04 февраля 2012 - 12:07) писал:
в данном случае:
Тут я согласен. Имеет место упущение данного факта. Из одного положения слышен щелчок при переключении.
хм... почитал... поставлю...
Он учавствует в перегрузе. После перегруза у меня стоит Дилей с двумя выходами: один с активным байпасом, второй с пассивным. На Return я вывожу через выход активного байпаса педальки. Тоже думал ставить или нет, но взвесив этот момент, решил, что он мне в данном включении погоды не сыграет. Тем более юзать преамп буду только я. И скорее всего в последующем он претерпит дополнения и изменения.
Косяки исправлены. При переключении каналов щелчков теперь уже нет :) Гейн на клине выровнен.
Сообщение отредактировал SayMAN: 06 февраля 2012 - 15:48
#532 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 07 февраля 2012 - 13:34
 SayMAN (06 февраля 2012 - 15:47) писал:
Такой вопрос - сравнение звука с повторителем или без (на горячем канале, конечно), изменения дело пары минут (только правильно сетку триода отключить, чтобы не превысить разрешенный режим лампы). Интересно Ваше мнение.
#533 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 07 февраля 2012 - 18:51
 Сергей K. (07 февраля 2012 - 13:34) писал:
Подобная реализация имеет место быть в более поздних вариантах. (jcm 2000 вроде... давно как-то попадались схемы) Мне же, чтоб такие эксперименты делать, придется снимать плату, натягивать провода. А это уже немного геморойно. Для этого надо, дополнить отсоединяемый разъем на сетевое питание, тогда и попробую. У меня прямиком идут на с выключателя и гдезда питания на транс. А пока хочется оставить в классическом варианте.
Сообщение отредактировал SayMAN: 07 февраля 2012 - 18:53
#534 Пользователь офлайн   lexdon
Отправлено 22 марта 2012 - 18:06
Доброго времени суток !
Вот хочу собрать данный преамп и вот что смог насобирать на форуме обьединил в двух картинках, если не сложно проверьте правильно ли я подписал ножки ламп и переключение High\Low и блок питания, хотя с блоком питания сам надеюсь разберусь, заранее спасибо
Прикрепленное изображение: Безымянный JCM800_1.jpg
Прикрепленное изображение: Блок питания.jpg
Слегка не статистический басист )))
#535 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 23 марта 2012 - 18:28
lexdon, я б на твоем месте пересмотрел вопрос добавление раздельного гейна на клин и драйв каналы. На много удобнее.
#536 Пользователь офлайн   lexdon
Отправлено 23 марта 2012 - 21:46
SayMAN сначала соберу первый вариант, а потом Ваш
Сообщение отредактировал lexdon: 01 апреля 2012 - 14:42
#537 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 24 марта 2012 - 00:09
lexdon, скорее всего тебе придется продублировать цепи крректировок. Я пошел немного по-другому пути и обвязал клин немного по другому. Пропустив не первый каскад, а второй.
#538 Пользователь офлайн   lexdon
Отправлено 27 марта 2012 - 21:53
Еще вопросик, нужно ли " - " с накала и " - " с анода соединять, если нет, то другой вопрос - 9 ногу лампы надо подключить к какому из минусов, накальному или анодному ?
Спасибо!
#539 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 марта 2012 - 08:30
lexdon, сначала отделите землю накала от общей земли, если всё будет путём, то так и оставьте, если будет гул, то попробуйте их соеденить. 9-й вывод оставляйте в воздухе.
#540 Гость_Kynep_*
Отправлено 28 марта 2012 - 11:19
lexdon, не бывает "минуса анода". :facepalm: Есть Анодный ток, Андное напряжение, но нет "минуса анода".
Есть минус питания, вывод с диодного моста с нулевым потенциалом, он должен быть заземлен на шасси.
9я нога у 6Н2П - это экран между триодами, как любой экран, он должен быть заземлен на шасси, а не на "минус анодного". :facepalm:
Если лампы не 6Н2П, а 12АХ.. что-то там то 9й вывод оставляй в воздухе.
Сообщение отредактировал Kynep: 28 марта 2012 - 11:23
  • 31 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
