  • 31 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
#571 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 16 августа 2012 - 08:04
Просмотр сообщенияevil0o (16 августа 2012 - 01:35) писал:
Люди, кто какой блок питания собирал?
Схема блока питания есть в любой схеме JCM800.
надо ли накал выпрямлять чтоб шума меньше было?
Не обязательно и не нужно. При грамотном монтаже это ни на что не влияет, а ошибок можно наделать кучу. Можно поднять накал относительно земли, дабы продлить жизнь лампе в катодном повторителе.
Собираю первый раз на шасси(корпус) все провода(концы рассыпухи) идущие на землю куда лучше сажать на корпус ?
Это очень обширный вопрос требующий глубокого изучения. Посмотри лейки и фото готовых аппаратов чтоб примерно понять что к чему.
А так все земли одного каскада нужно заземлять в одном месте, на земляную шину как можно ближе к катодной цепи каскада. Потом эта шина, в свою очередь, заземляется на корпус в районе первого электролита питания.
Сообщение отредактировал Dodik: 16 августа 2012 - 08:05
#572 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 16 августа 2012 - 22:40
по поводу питания просто нет 320-0-320v. А как то конденсатор и диодный мост несолидно выглядят. По тому и спрашиваю достаточно того что предлагают или что то лучше есть проверенное.
#573 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 августа 2012 - 07:18
Просмотр сообщенияevil0o (16 августа 2012 - 22:40) писал:
А как должен выпрямитель выглядеть? Тебе достаточно 240В переменки + мост + электролит + резистор на 10К для питания анодки. И само собой питание накала
#574 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 августа 2012 - 08:24
evil0o, там для елей такое питание, преамп и от меньшего нормально будет работать.
#575 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 17 августа 2012 - 09:16
Почему это, интересно? И что значит "не солидно"?
Если нет 320-0-320, то есть интернет магазины, в которых ты 24 часа в сутки можешь заказать нужный тебе питающий трансформатор, а есть и такие, которые тебе его намотают под заказ, под твои нужды. Хоть 100500-0-100500.
#576 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 17 августа 2012 - 13:04
Dodik, на других схемах питание сложнее поэтому удивило и показалось "не солидно"http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach& section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=14996
Сообщение отредактировал evil0o: 17 августа 2012 - 13:06
#577 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 августа 2012 - 13:14
А зачем так чудить то? Достаточно обмотки на 200-220в - диодный мост - и электролит.
#578 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 17 августа 2012 - 14:42
evil0o, а теперь внимание, вопрос!
Чем питание по твоей схеме отличается от питания JCM800, кроме наличия диодного моста и отсутствия вторички со средней точкой?
Ты привел схему форумчанина, не известно откуда она была срисована и что за [MOD] в ней был сделан.
А я тебе говорю о схемах реальных аппаратов. Которые разрабатывали инженеры, которым за это платят деньги.
Аппаратов, которые стоят не одну тысячу долларов. Которые работают годами, у многих десятков и даже сотен гитаристов, великих и не очень. И поверь, они не парятся о "солидности" схемы реализованного в нем питания.
Как ты думаешь, где питание "солидней"?
З.Ы. 2 десятка электролитов после моста по 10.000.000 мф не сделают питание солидней, ну никак...
З.Ы.Ы, кстати "солидное" питание никак не поможет в записи платинового альбома.
Сообщение отредактировал Dodik: 17 августа 2012 - 14:47
#579 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 17 августа 2012 - 15:02
Давайте найдём корень вопроса.
evil0o, что как ты считаешь даст тебе это "солидное" питание? Тот самый звук? Высокую надёжность? Отсутствие гудения в звуке?
JCM800 это усилитель и разводился он как усилитель, а делая преамп мы лишь делаем только преамп, то есть не всё то что было необходимо для усилителя станет необходимо для него, это первое. Второе, на форуме есть некоторые схемы, проверенные в том числе, с уже готовыми блоками питания почему бы не взять принцип из них?
Если так пойдёт и дальше, то скоро будем искать тру-припой, тру-провода, тру-руки чтоб всё это спаять)))))
#580 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 августа 2012 - 15:33
Главное, чтоб тру-припой был с глянцевым блеском, а все остальное - фигня)
А вообще параллельно электролитам в питании пленочные шунты-кондеры не помешают - они шумы убивают некоторые, также и параллельно первичке шунт пленочный не помешает. И разряжающий резистор после моста - для безопасности наладки
#581 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 17 августа 2012 - 21:58
согласен с доводами, и по схеме пойдет.Dodik, а по поводу мода в оригенале почти тоже только оригенал в pdf и для быстроты выложил изображение.
#582 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 18 августа 2012 - 00:30
Vitalka, А если шунтировать не пленкой, а керамикой? Это существенно?
#583 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 августа 2012 - 08:33
ежели высоковольтная только, а так по питанию без разницы, хоть плёнка, хоть керамика.
#584 Пользователь офлайн   Neo_Max
Отправлено 19 августа 2012 - 17:15
Всем привет,я тоже собрал JCM800 очень понравлось мне,отлично греется как и писали)лампы покачто стоят 6н2п(первая)и 6н1п(вторая)перегруза нет(но я думаю понятно из-за чего)но звук наиотличнейший,на входе хай,рулится клин,а драйв это уже дело грелочки)))сегодня вот попробую вторую 6н2п поставить)))
п.с играю в однотакт на 6п3с с выходником ТВ-2Ш-2(анодка 350в)
Блин я рычу,эмоции распирают)))Действительно большой легендарный звук))) :mosking:
#585 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 22 августа 2012 - 09:44
Вот тоже собрал ЖСМ800, звук драйвовый) олдскул) С кондером во втором каскаде звук похож аля биг маф пи(на передней панели тумблер отдельно вывел). Оформлено в сварном корпусе из миллиметровой стали(крышка тоньше). Порошковая окраска.
Транс тор 30 ватник, купил на халяву за полтинник у барахольщиков. Была вторичка 9 вольтовая, намотал анодку на 250в.
Сделан выход на футсвитч, коммутация на реле, дублирующий тумблер на передней панели(хай и лоу входы не коммутируются, сделан обычный прямой обход).
Лампы 6н2п 86года у Ерасова (ставил 67 года выпуска с радиолы на мусорке, разницы в звуке не заметил) по-моему сносно звучат, хотя и хаят их направо и налево...)) дешево и сердито))
Вот тока анодка фонит, причем фон не гулкий. Под нагрузкой 295вольт. Вот в чем трабла может быть? Кондеры 68мф 400в стоят как по проекту в пдф. Землю пустил на корпус в одной точке...
  • Прикрепленное изображение: DSC01061.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01072.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01082.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01079.JPG
#586 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 августа 2012 - 10:00
Запиши звук, чтоб понять получше характер фона. Так как может быть и плохая фильтрация и легкие наводки и прочее
#587 Пользователь офлайн   Neo_Max
Отправлено 22 августа 2012 - 17:30
Игорёк,Отфильтруй переменку перед первичкой(как в компьютерных бп:конденсатор-дроссель и 2 кондера на землю) так же можно поступить и со вторичкой,фонов поменьше будет,вообще если в сети напряжение плохое то емкости стоит увеличить(электролиты),среднюю точку накала сделать)и на землю усадить(через 2 резистора 50 ом)
#588 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 22 августа 2012 - 21:18
Neo_Max, ух, сколько рекомендаций) за дельный совет спасибо, но в корпусе уже места нет фильтра ставить, а городить терминатора не охото) архитектурные упущения) даже радиатор с кренкой вынес за борт, чтоб не кипятилась.
борьба с фоном; поставил на первичку кондер х2, на всякий пожарный. Также фон. Потом соединил массы входного и выходного гнезда(до этого провода масс были в разных частях платы припаяны к общей шине) и фон пропал) получается была петля земляная?
Вот сэмпл. Писал в линию компа, ниче не обрабатывал. Сначала без грелки(гейн на полную), с 21 сек с грелкой TS9 c тонпада, с 36 сек тумблер гейна на втором каскаде без грелки. Гитара Flight)))
Заметил одну особенность, что не с каждой гитарой это преамп будет звучать
  • Прикрепленный файл  7878787887.mp3 (1,11МБ)
    Количество загрузок:757
Сообщение отредактировал Игорёк: 23 августа 2012 - 11:09
#589 Пользователь офлайн   Neo_Max
Отправлено 23 августа 2012 - 13:42
Игорь,дросселли маленьки 2,5 см по всем сторонам,кондеры х2,в обязательном порядке,стабилизация накала лишние(имхо)достаточно переменку подать и от каждого вывода(их 2)кинуть резисторы (50-100 ом) на землю,т.е 4 нога- один край обмотки,+резистор,5 нога другой край обмотки+резитор,и свободные концы усадить на землю,фонить не будет,я делаю так во всех устройсвах,кроме хайгейна,где это действительно необходимо...у меня этот маршал вообще не фонит) :no_muse:
#590 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 25 августа 2012 - 15:21
Если убрать темброблок то переменный резистор мастер Vol. будет другого номинала? какого? :D
#591 Пользователь офлайн   Neo_Max
Отправлено 25 августа 2012 - 21:12
Просмотр сообщенияevil0o (25 августа 2012 - 15:21) писал:
Зачем темброблок убирать?он всегда пригодится,ну а если убираешь так,ставь 1М по стандарту,ну либо 500к
#592 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 25 августа 2012 - 21:36
фонит, убрал не фонит плюс конденсаторы только трубчатые и керамика. Так что не особо хороший темброблок получится. Нашел такую версию сделал мастер Vol. как тут через конденсатор резистор и переменник на 1к,а все что перед этим как обычно. если поставить 1м и ничего, то накрутить можно запирание чего то в моем комбике(промежуток регулирования громкости пару часов плюс видимо грузит комбик)Изображение
Сообщение отредактировал evil0o: 25 августа 2012 - 21:38
#593 Пользователь офлайн   Neo_Max
Отправлено 26 августа 2012 - 03:10
Просмотр сообщенияevil0o (25 августа 2012 - 21:36) писал:
В чем проблема купить хотябы китайские кондеры,плёнку? Фонить не должно если собрано верно,а вход комбика перегружает потому что,В комбике твоем уже встроенный преамп,вот и перегружает(нужен разрыв(сэнд-ретурн))чтобы был обход встроенного преампа,усиление у преампа jcm800 дикое,с моим однотактом я ручку громкости держу в районе 9-13 часов(причем на 13 часах начинает уже грузиться оконечник)и это максимальная мощность,дальше выкручивать страшно)))
#594 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 26 августа 2012 - 22:26
Neo_Max, у тебя оконечник на чем ? если на 6п6с или на 6п3с то скинь пожалуйста, а то я собрал на 6п6с что то не то. мелкий волнообразный шум когда по струнам бьёшь, после затихает если не играешь.
  • Прикрепленное изображение: champ_schem.jpg
#595 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 13 сентября 2012 - 13:32
Ребята, уж простите, если уже было, этот мод кто нибудь делал Прикрепленный файл  jcm800 mods shiva bogner.pdf (182,74К)
Количество загрузок:1101? Кондер в катод второго каскада у меня практически ничего не меняет, разница оооочень маленькая (правда вместо 680н поставил 470, з.ы. в конце у меня хайоктан), у всех так или нет?
#596 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 14 сентября 2012 - 08:47
ребят на какое напряжение ставить кондеры? в катодай и в проходах??? ПО питанию понятно...
DOCK82, Dock
#597 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 сентября 2012 - 13:37
Разделительные (в проходах) на напряжение не ниже 400В.
В катодах - 63В, но в общем-то не критично, любые можно (я не думаю, что есть конденсаторы на напряжение меньше 10В).
Просмотр сообщенияHalvalife (13 сентября 2012 - 13:32) писал:
Ребята, уж простите, если уже было, этот мод кто нибудь делал Прикрепленный файл jcm800 mods shiva bogner.pdf?
Подпишусь под вопросом. Хотя....есть у меня универсальная макетка для ламповых преампов. Любой пред не более чем на трех баллонах можно за полчаса намакетить. Может попробовать собрать....
#598 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 сентября 2012 - 15:19
Просмотр сообщенияAlixxx (14 сентября 2012 - 13:37) писал:
При условии, что это не КП (в случае КП требования по напряжению те же, что и для разделительных).
В темброблоке в жсм800-м преампе тоже надо бы на 400В ставить.
#599 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 14 сентября 2012 - 16:25
Vitalka, в частности в данном преампе...на счет катодных остальные у меня 400вольт
DOCK82, Dock
#600 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 сентября 2012 - 18:24
SIMON, в первом каскаде в катод можешь от 10В ставить. Остальные все кондеры(кроме 470 пФ и 1 нФ между первым и вторым, вторым и третьим каскадами - эти тоже можно от 63В) на 400В
  • 31 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
