Академия гитарной электроники: Rebote Delay 2.5 - Академия гитарной электроники
  • 13 Страниц +
Rebote Delay 2.5 Дилэй на PT2399
Отправлено 22 января 2010 - 13:21
Проект находится здесь. Автор проекта el Doctor, за что ему спасибо.
Обсуждаем.
#2 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 22 января 2010 - 21:14
Просмотр сообщенияKanistra (22.1.2010, 14:21) писал:
Обсуждаем.
Хорошая статья, написана в доступной форме,заслуживает внимания и одобрения.Респект!
#3 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 22 января 2010 - 21:46
Отличный проект!!! Оформление класс, семплы супер пятерка с плюсом. Большое спасибо el Doctor за подробное разяснение характеристик, принципа работы pt2399.
Я давно уже собираюсь с мыслями сделать какой-нибудь Delay. Как только домучаю свой Morpheus G2D думал сделать Ерасовский DM-5 (даже микрухи уже достал), а теперь даже и не знаю что лучше. К тому же тру-байпас мне больше симпотизирует чем всякие электронные ключи.
#4 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 января 2010 - 22:31
el Doctor, как всегда - кросавчег )))
Сообщение отредактировал Graff: 22 января 2010 - 22:31
#5 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 22 января 2010 - 22:55
Кхэ-кхэ..) время ламерского вопроса. А что будет, если...
А что будет если взять и тупо в разрыв, где на схеме написано "delay in" и "delay out" воткнуть не одну РТ2399, а две такие же с одинаковыми обвязками, включённые последовательно, при этом использовав сдвоенный перемениик 50k таким образом, чтобы он давал одинаковое сопротивление для каждой из двух схем?
А если так сделать нельзя, то почему так сделать нельзя.
И мысля вторая. Почему бы не добавить к резистору, управляющему частотой некий переменный резистор, хоть на том же ПТ или фоторезисторе, который будет слегка раскачивать сопротивление из стороны в сторону, чтобы получать задержки, которые на насколько мс или несколько десятых мс будут различаться.
А то посмотрел на видео Chicklet от Malekko, там чёткая стабильная механичность повторов несколько портит впечатление.
Сообщение отредактировал Сентябрь: 22 января 2010 - 22:55
Ет всё ИМХО)
#6 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 22 января 2010 - 23:00
1. зачем и что это длжно дать? совместное использование двух микросхем для повышения качества звучания - см. ДМ-5 проект.
2. можно, хотя тогда ритмические фишки на таком делее уже не поиграешь.
#7 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 22 января 2010 - 23:06
по поводу второго вопроса
дык ведь если крутить ручку времени быстро то получим хорус
так почему бы просто не взять хорус?
#8 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 22 января 2010 - 23:51
Не, при чём тут хорус. Хорус отличается от дилея меньшим временем задержки, вроде.
Я имел в виду, не сильно, а чуть-чуть сдвигать время задержки так, чтобы немного убрать механичность повторов. Не имелось намерения заменять переменник полевиком.
Сообщение отредактировал Сентябрь: 22 января 2010 - 23:52
Ет всё ИМХО)
#9 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 23 января 2010 - 00:01
el-doctor, Молодчина, очередной отличный проект.
#10 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 января 2010 - 00:18
el-doctor, проект шикарнейший, особенно радует подробнейшее описание работы, это важно для общего развития.
#11 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 23 января 2010 - 16:42
Эх,собрал бы мне его кто нибудь,уж очень мне его семпл понравился на ютубе http://www.youtube.c...h?v=NbEjDKNc0po :( :new_russian:
Эх!вот как на зло!деньги есть,нету Seemann!Денег нет,он доступен для заказов ;)
Вывод:меня преследует закон подлости
Сообщение отредактировал Александр_Евгеньевич: 23 января 2010 - 16:50
#12 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 24 января 2010 - 17:57
el-doctor Спасибо! Проект супер!
Грибник
#13 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 24 января 2010 - 19:26
Ребята, а что если поставить по 2 регулятора времени задержки и кол-ва повторов , чтобы по ходу исполнения можно было оперативно менять режим.Как это реализовать - просто тумблером?Вряд ли.Есть версии?
#14 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 января 2010 - 20:40
bekar1961, цифровые потцы + микроконтроллеры) Что по сложности сравнимо с самим дилеем и даже превосходит его. Тут, в принципе, можно запросто сделать даже дпдт переключателем. Но есть очень важный момент - скачкообразное изменение времени задержки приведёт к очень неприятным призвукам. Да и как будет себя вести микросхема, когда во время переключения 6-я нога будет доли секунды висеть в воздухе? Опять же призвуки, хотя тут может помочь шунт килоом на 100-150 об землю.
#15 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 24 января 2010 - 22:01
А если использовать полевой транзистор или оптопару и манипулировать управляющим напряжением
#16 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 25 января 2010 - 19:15
Офигенный проект!
Спаял аж сам офигел, раньше ребут делал, какое то г...о получилось, а щас эффект порадовал, видать поопытнее стал, он впрочем не хуже чем ерасовский, только задержка меньше. хотя больше чем здесь есть не надо, всё равно при большой задержке подсёр в звук идёт
Составителям проекта огромный респект!))))Пасиба Вам!
#17 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 25 января 2010 - 19:18
Менять можно просто тумблером без проблем. Это будет работать.
Но вот относительно побочных эффектов, которые описал Маклауд, да они скорее всего будут. Хотя, можно посмотреть и так.
Со скачком я бы боролся электролитом, включённым ака в фильтре питания, что, конечно, тоже может дать кой чего нехорошее, но как мне кажется сгладит переход. Нужно будет, конечно, посмотреть что именно регулирует этот резистор и как он подключён, так не помню, но кажется, управляет он как раз напряжением.
Впрочем, могу и ошибаться.
С оптопарой то же самое. Нам как раз нужен переменник, который и регулирует напряжение на входе схемы. С другой стороны, для светодиода раз плюнуть сделать плавное изменение яркости без возможных нехороших последствий. Так что, думаю, да, должно бы сработать.
Сообщение отредактировал Сентябрь: 25 января 2010 - 19:21
Ет всё ИМХО)
#18 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 25 января 2010 - 23:04
Да ну???У Ерасова задержка больше чем у ребута?
#19 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 25 января 2010 - 23:19
у меня теперь есть и тот и тот, у ерасова больше чем у ребута, но только я вот например большими задержками не пользуюсь, ребут мне больше подошёл.
да и ещё вопрос ко всем, где вы кнопки 3пдт находите?
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:27
#20 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 26 января 2010 - 00:04
Просмотр сообщенияCorpse (25.1.2010, 23:19) писал:
надо прикрепленную тему сделать в форуме одну единственную и большую так как этот вопрос почему то возникает каждый день
у ерасова на сайте или в интернет магазине унисервис
#21 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 26 января 2010 - 14:48
Вопрос возникает потому, что это одна из самых распространённых в примочках и самых редко встречающихся в продаже деталей) Ещё бы вопрос не вставал. Да, это достойно отдельной темы)
Ет всё ИМХО)
#22 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 26 января 2010 - 19:25
Кнопки не такая проблема как микруха pt 2399
В нашем городке я так и не сыскал её =(
Заказал, но верится слабовато, что они привезут её..
И вот вопрос.. я хочу не пластиковые джеки использовать.. а советские(металлические)... моно.. ну или стерео.. (как на оригиналке), но на оригиналке не понять куда кнопку паять.. вобще не врубаюсь.. а на альтернативной схеме- всё как белый день ;)
#23 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 26 января 2010 - 20:31
Если кому интерестно в Харькове эта микруха есть;)
#24 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 26 января 2010 - 21:48
Такие микрухи встречаются в DVD проигрывателях с караоке. Мне друг отдал обломки своего BBK, вот там и обнаружилась эта микруха, она на платке с гнёздами и двумя регуляторами(громкость и эхо), там же были две JRC4558. ;) Собрал ребота 2.5 ещё в новогодние выходные. Заработал сразу, без танцев и бубнов, но теперь не знаю куда его применить, с перегрузом не звучит, на чистом тоже не очень или с делэем надо как то иначе играть, но я так не умею ;)
Monster of Meatol!
#25 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 26 января 2010 - 21:53
Ну вот, веяние лампового комбостроения и здесь)
Все на помойку, товарищи!
Ет всё ИМХО)
#26 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 27 января 2010 - 00:22
Пойду разберу свой DVD с караоке за 6к и достану микруху за 80 рублей ;)
#27 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 27 января 2010 - 12:34
за 35 рублей
Ет всё ИМХО)
#28 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 27 января 2010 - 15:39
Просмотр сообщенияСентябрь (27.1.2010, 14:34) писал:
за 35 рублей
89.90 - http://elecomp.ru/in...productID=25517 ;)
Просмотр сообщенияMic_el (27.1.2010, 2:22) писал:
и это правильно ;)
ЗЫ можно ещё гитару сразу в проигрыватель ткнуть, просто попробовать как оно будет с делэем
ЗЫЫ вообще то, проигрыватель будет работать и без платы караоке, а если постараться, то можно акуратно выпаять pt2399, а остальное не трогать, тогда и микрофоны будут работать, только без эха, а многим ли оно там надо? ;)
Monster of Meatol!
#29 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 27 января 2010 - 19:23
Просмотр сообщенияNik (27.1.2010, 15:39) писал:
Сентябрь @ 27.1.2010, 14:34)
за 35 рублей
Вывод: не покупай там никогда, на самом деле её реальная цена ближе 35 рублям.
90 рублей это перебор, даже у Ерасова она стоит 65.
Сообщение отредактировал Сентябрь: 27 января 2010 - 19:27
Ет всё ИМХО)
#30 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 30 января 2010 - 22:41
Вы мне скажите как она дружит с перегрузами и прочими грелками?
  • 13 Страниц +
13 человек читают эту тему
