Академия гитарной электроники: Rebote Delay 2.5 - Академия гитарной электроники
  • 13 Страниц +
Rebote Delay 2.5 Дилэй на PT2399
#91 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 04 апреля 2010 - 14:48
Посоветовал бы у этого дилэя коэффициент усиления первого каскада опера сделать не 1, а около 1,5 - 2, как раз на соляке или мелодичном проигрыше громкость чуть поднимается и сольяк звучит как бы "впереди", в то же время не глуша остальных.
либо последовательно резистору на 510К воткнуть переменнег на 470К.
#92 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 04 апреля 2010 - 18:53
Собрал очередной Ребот 2.5. "Рычание" при максимальной задержке и Уровне начинает бесить) Давайте придумаем, как с ним бороться)
В Магнусе ведь таких проблем нет? А разница там лишь в обратной связи. Что, если туда поставить 2 диода встречно-параллельно, к в Магнусе? Кто что думает?
#93 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 10 апреля 2010 - 03:28
здравствуйтею... подскажите пожалуйста какие сюда использовать диоды и нужно ли зеркалить плату(вариант el doctor) /?????
"я это-....прилетел"
#94 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 10 апреля 2010 - 08:03
по питанию 1n4001 или 1n4007 светодиод любой.
можно 5мм любым цветом, у иеня стоит из зажигалки.
а на счёт зеркала, хз, когда свёрел нет, я навесом к дорожкам фигачу)
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 19:37
#95 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 10 апреля 2010 - 16:33
Просмотр сообщенияCorpse (10.4.2010, 9:03) писал:
спасибо)) просто зеркалил и чет разъем питания у меня не встает, видимо не нужно было зеркалить или разъем у меня такой
Прикрепленное изображение: __________.JPG
я правильно понял вот там где стрелки это плюс??? и все таки нужно ли было зеркалить????
Сообщение отредактировал m9y: 10 апреля 2010 - 16:34
#96 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 10 апреля 2010 - 18:05
m9y, если вид со стороны деталей, то зеркалить не нужно
у верхней стрелки +, а у нижней скорее -, + будет на втором контакте светодиода(чуть выше)
Monster of Meatol!
#97 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 11 апреля 2010 - 09:00
спасибо, про зеркалку все -равно не понял :good: ну надеюсь птшка не сгорит))) тлке то все равно, ну если че у меня запасные есть :clapping:
#98 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 12 апреля 2010 - 18:07
ХЗ, проект зашибись, педаль просто акуеть для своей себестоимости и трудозатрат!
Нарыл видеокамеру, типа мона запи..ть видеопроект!
  • Прикрепленное изображение: MamoryRem.jpg
Сообщение отредактировал Jin: 12 апреля 2010 - 18:08
#99 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 12 апреля 2010 - 18:16
Jin, оформление отличное) Только потом перенесу пост в "забацал". Круто вышло!
#100 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 12 апреля 2010 - 19:21
Та да, точно, в забацал, но прикол в юзабилити, шо никто из делающих этот делей не сможет потои найти мою фотку, как следствие, экспириенс потерян.
Буду делать нэкст ребот- попытаюсь снять на фото и видео от 0 до готово!
#101 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 13 апреля 2010 - 00:57
кому нада схема ребота с "горячим" байпасом, вот Прикрепленное изображение: _________.JPG проверено пашет, не щелкает + реализован режим "с хвостом". Резистор на 33К в последнем каскаде (помечен красной точкой) можно поменять на 24К так, как электронные комутаторы немного гасят амплитуду, хотя можно оставить так как есть. Знаю ничего особенного но может кому пригодится.
Сообщение отредактировал paranoya: 13 апреля 2010 - 00:58
#102 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 15 апреля 2010 - 20:26
Просмотр сообщенияJin (12.4.2010, 20:21) писал:
если это не очень сложно выложи пожалуйста фоты своей платы с двух сторон, это очень мне бы помогло)))
#103 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 16 апреля 2010 - 12:17
со стороны дорожек можешь глянуть в проекте тонепада, ничем не отличается :clapping: а со стороны деталей... ок, доберусь на днях до примочки, сфоткаю.
#104 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 16 апреля 2010 - 18:54
Репост с буржуйского diystompboxes
LFO mod для Ребут Дилея
собственно кто собирал?
Сообщение отредактировал npizzpak: 16 апреля 2010 - 18:55
#105 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 16 апреля 2010 - 19:11
Народ помогите плиз разобраться
вот фоты, мож я с зеркалкой че перепутал??? или со светодиодом(он у меня минусом к потенциометрам стоит, к кнопке плюсом) пробовал по-разному
Прикрепленное изображение: ________3_1.jpg Прикрепленное изображение: DSCN0108.JPG
кнопку мож не так запаял(((((
вообще изначально был чистый звук без повтора, терь пусто,please help!!!!!!!
Сообщение отредактировал m9y: 16 апреля 2010 - 19:12
#106 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 апреля 2010 - 19:35
npizzpak, тоесть получается что дилей преваращется в хорус?)
#107 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 17 апреля 2010 - 00:13
получается так
вот нашел видео данного мода
http://www.youtube.c...h?v=Vg_0U4GzfeA
#108 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 17 апреля 2010 - 08:53
судя по фотам ты её и не впаял, делай коммутацию временно без кнопки или кнопку запаивай.
у тебя ещё и плата неправильно отзеркалена, так точно ничего не заработает пока их правильно не поставишь.
поймёшь как менять?
#109 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 17 апреля 2010 - 14:04
 Corpse (17.4.2010, 9:53) писал:
поймёшь как менять?
ну вместо кнопки перемычки стоят там видно по фоткам, вот насчет зеркала, да я так и думал что накосячил(((, но ет можно же решить, просто если вывернуть наизнанку тлку и птшку, остальное же так и ост... или я о5 че путаю????
Сообщение отредактировал m9y: 17 апреля 2010 - 14:05
#110 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 18 апреля 2010 - 17:41
да, на 180 градусов ноги выгибай так шоб надписи маркировочные были между ними и вставляй, только опять же не промахнись, внимательно сравни со схемой где первая нога микры на схеме и у тебя в руках.
#111 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 18 апреля 2010 - 23:44
 Corpse (18.4.2010, 18:41) писал:
ок спасибо, буду пробовать))))
все сомненя прочь)))) и все зашуршало как надо)))))ураааааааа!!!!! очень достойный звук, я безмерно доволен)))
оформлю корпус, фотоотчет с меня))+семпл))
вот кривыми руками сыграно, да и записано не лчтше:clapping:) но все же Прикрепленный файл  ed.mp3 (260К)
Количество загрузок:636
Сообщение отредактировал m9y: 20 апреля 2010 - 15:39
#112 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 19 апреля 2010 - 12:56
npizzpak, я собирал модуляцию для ребута от эхо-бэйс по этой лейке. Работает, проверено. Может звучать как хорус, хорус с дилеем...вообщем небольшой, приятный тюнинг ребута.
Прикрепленное изображение: mod.jpg
Прикрепленный файл  mod.lay (8,93К)
Количество загрузок:578
#113 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 апреля 2010 - 06:35
BubbleGum,
а какая микросхема стоит в этом моде?
какой конденсатор?
#114 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 04 мая 2010 - 14:18
а подскажите кто собрал девайс. собрал я ребот се ок, но вот только диод не горит, не то что бы совсем, просто он дает только слабый накал и се, в чем может быть беда???
убирать его тоже не хочеться
#115 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 04 мая 2010 - 17:15
это может быть либо диод старый, совковый, у меня так было, он почти не светил, либо резистор который перед ни стоит замени на номинал примерно от 2кОм до 10 кОм, мож в номинале ошибся, а так всё должно пахать!))
#116 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 06 мая 2010 - 21:14
Corpse Спасибо за готовность всегда помочь, но дело проще оказалось :clapping: , просто кнопки у меня нет и не найти ее, а коммутация временная сделана только на левый и правые контакты без центра вот и се))) закоротил все засветилось))
Сообщение отредактировал m9y: 06 мая 2010 - 21:15
#117 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 10 мая 2010 - 18:19
Забацал штуковину...не фонит, не шипит и не трещит. Немного переделал печатку "эль доктора"(за печатку спасибо ему!) под "тру" байпасс на кнопке c 6-ю контактами.
Совсем не умею с ней играть, но вещь довольно интересная...
Вот...
Сообщение отредактировал Tza: 10 мая 2010 - 18:23
Tza
#118 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 14 мая 2010 - 17:50
Подскажите, спаял я вещь эту....но на эффекте пролезает небольшое шипение, это у всех так или только у меня??? Что можно предпринять???
Tza
#119 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 мая 2010 - 19:46
Tza, при большой задержке небольшой шум эт норма... местная особенность
#120 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 14 мая 2010 - 20:49
Graff, а при игре во что-нибудь серьезное, будут пролезать шумы???или этот дилэй так...побаловаться?
И ещё...индикацию сделал на кп303е, но почему-то диод то ярко горит то тускло, причем сам произвольно зажигается и гаснет на эффекте, это полевик тупит?
Сообщение отредактировал Tza: 14 мая 2010 - 20:51
Tza
  • 13 Страниц +
