Академия гитарной электроники: Rebote Delay 2.5 - Академия гитарной электроники
  • 13 Страниц +
Rebote Delay 2.5 Дилэй на PT2399
#121 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 14 мая 2010 - 21:43
Tza, Ну по схеме не он же там. Шумов там практически нет... откуда им там взяться... При хорошем екране - нет... И вообще, советую собрать ерасов делай... прикольная штука. :clapping:
#122 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 15 мая 2010 - 00:11
Автор ушёл с форума и проект снесли.Здесь кто-то в ветке печатку выкладывал,схему Rebote Delay 2.5 можешь с tonepad.com взять
Кстати нашёл вот такую схемку.Обещают аж 800 мс задержки.Насколько я понял к микросхеме там прикручена внешняя память.Интересно можно ли такое сделать с ПТ-шкой
  • Прикрепленное изображение: 0_8_Second_Delay__HT8955A_.gif
Сообщение отредактировал foeshehr: 15 мая 2010 - 00:15
#123 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 15 мая 2010 - 02:51
где можно найти ht8955a ???
Память нашел!:clapping:
#124 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 мая 2010 - 08:20
Просмотр сообщенияTza (14.5.2010, 23:49) писал:
при игре во что-нибудь серьезное, будут пролезать шумы???или этот дилэй так...побаловаться?
я пользую свой "ерасовский" дилей и на концертах. тот цифровой шум, который выдает Птшка маскируется полезным сигналом. его можно услышать только взяв отдельную ноту в тишине... (возможно выше я немного неправильно выразился, или не тот у тя шум)
#125 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 15 мая 2010 - 19:23
Graff, на чистом слышно немного, при большой задержке...ухо режет...
Tza
#126 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 19 мая 2010 - 12:38
BubbleGum, так на чем ты мод собирал то?
или может кто ещё в курсе каки е тут детали или может у кого похожий мод есть только без использования оптопар
#127 Гость_SmallBeast_*
Отправлено 09 июня 2010 - 14:09
а почему проект был удалён?
#128 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 09 июня 2010 - 14:23
SmallBeast, Памуша есть ерасовский ДМ-5. который намного лучше :clapping:
#129 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 24 июня 2010 - 16:41
Добрый день)) подскажите плиз от 12В птшку могло выбить??? перепутал бп и кроме чистого звука ничего больше(( или может дело в кренке?? 78l05 использовал??
птшка греться должна??
Сообщение отредактировал m9y: 24 июня 2010 - 16:43
"я это-....прилетел"
#130 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 24 июня 2010 - 17:00
m9y, Ничего греться не должно.
#131 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 июня 2010 - 18:17
m9y, блок нормальной полярности? 7805 без проблем зохавает 12 в, как и оперы. Если только напряжение обратное не подал.
#132 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 24 июня 2010 - 19:49
Просмотр сообщенияМаклауд (24.6.2010, 19:17) писал:
дак там же диод по питанию защитный стоит
Сообщение отредактировал m9y: 24 июня 2010 - 20:09
#133 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 24 июня 2010 - 21:26
Tza, Ребут Дилей шипит при большой задержке, от этого никуда не деться. поэтому он так - поиграться дома. А вот ерасовский не подсирает звук и не шипит, качественная вещь, рекомендую.
#134 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 27 июня 2010 - 21:43
Подскажите сколько мах по питанию птшка может захавать??
#135 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 28 июня 2010 - 06:55
посмотри даташиты
#136 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 17 июля 2010 - 19:36
Выношу на ваш суд)))
Прикрепленное изображение: 06072010426.jpg
  • Прикрепленное изображение: 06072010427.jpg
#137 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 июля 2010 - 19:58
m9y, Зачтено =) Только бедновато оформление. Но это уже на любителя =)
#138 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 17 июля 2010 - 20:49
Просмотр сообщенияSeemann (17.7.2010, 20:58) писал:
спасибо))) чем оно бледновато?))
#139 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 17 июля 2010 - 21:39
m9y, тем что надписей маловато =)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 17 июля 2010 - 21:39
#140 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 июля 2010 - 21:53
Да не в надписях дело. Просто, сочетание цветов не очень вышло... потому и общий вид получился слегка бедненький...
#141 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 17 июля 2010 - 21:59
Graff, а по мне так не информативно) хотя....какая разница? главное чтоб работало как надо
#142 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 18 июля 2010 - 14:09
 Glaz'goo (17.7.2010, 22:39) писал:
:drinks: все вроде подписал))а цвета, ну мне просто так нравится, да кроме церной не было другой)) :wink:
Сообщение отредактировал m9y: 18 июля 2010 - 14:11
#143 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 10 августа 2010 - 22:49
Работало, работало и тут БАЦ!!! И нет эффекта, только сплошной фидбэк.... Что это может быть?
#144 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 11 августа 2010 - 20:03
 Dexxx999 (10.8.2010, 23:49) писал:
эм ... что такое фидбек? =)
#145 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 12 августа 2010 - 17:32
Разобрался. Дорожка лопнула(какого х"№;%?)
Фидбэк это обратная связь. В дилее выражается тем, что отрезок записанный в память зацикливается сам на себя и при этом начинается нарастающий гул (как то так).
#146 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 25 августа 2010 - 13:21
Подскажите сколько этот дилей потребляет?
#147 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 августа 2010 - 17:48
Дым, мА 25-30 примерно. я так думаю
#148 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 11 октября 2010 - 23:20
Кто нить игрался с модуляцией? Как результаты?
#149 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 12 октября 2010 - 10:14
 Dexxx999 (11.10.2010, 23:20) писал:
я игрался! ставил на ребот2 модуляцию от echobase. Впринципе, получается тот же echobase)))))))))))))))))))))) как бонус даже очень неплохо, попробуйте!
#150 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 октября 2010 - 21:53
я ставил модулятор от магнус модулюса, офигенно вышло, психоделическая штука вышла
  • 13 Страниц +
20 человек читают эту тему
