Академия гитарной электроники: пружинный ревер - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
пружинный ревер пружинный ревер
#31 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 03 января 2013 - 23:07
Я собрал Fender 6G15. Информация по постройке и схемы есть в интернете.Все ,кто слушал был в восторге.Если интересно -то могу выложить фото через пару дней.Трансформаторы мотал сам.
#32 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 января 2013 - 12:10
А сделал кто нибудь на самодельных пружинах?
http://cxem.net/soun...sic/music24.php
#33 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 05 января 2013 - 20:52
Я только пытался заменить порванную пружину:три раза мотал из разной проволоки, результат был реально хуже оригинала.Не простое это дело-пружины!Много сил и времени -а результат -кот в мешке. Если хочется пружинный ревербератор приличного качества надо потратиться на Reverberator Tank ценой от 15 до 50 долларов.А это реально не так много за экономию времени и сил, и результат предсказуем.
вот фото моего клона 6G15 (извините за размер-скинул с флешки)
  • Прикрепленное изображение: GEDC0852.JPG
  • Прикрепленное изображение: GEDC0853.JPG
#34 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 04 февраля 2013 - 13:42
Добрался до темы реверов. В частности обратил внимание на accutronics.
Например, модели 9ab2c1b и 9ab2a1b. Различие только вот в чем:
5th character: Connector arrangement
A = input grounded, output grounded
B = input grounded, output insulated
C = input insulated, output grounded
D = input insulated, output insulated
Что это собственно значит? Я так понимаю они абсолютно совместимы, только немного отличается коммутация входа/выхода.
#35 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 30 июня 2013 - 21:56
Смотрю все парятся с пружинами, а я опять задумался - железяку из ненужного усилка то вытащу, а что там ещё должно быть? http://sound.westhost.com/p34-fig3.gif и все? Какие там ОУ можно пихать? Написано 9В можно, но не рекомендуется, а в чем будет разница?
#36 Пользователь офлайн   lapura
Отправлено 15 июля 2013 - 13:27
Привет народ!!!Может кто нибуть ответит?Нашел в закромах пружинный блок с органа.
Rвх-1,28 Ом
Rвых-185 Ом
Нашел схему-но смущает маленькое сопротивление входной катушки-потянут ли выходные транзисторы этого драйва?
Посоветуйте как правильно сделать?
  • Прикрепленное изображение: DSCN3323.jpg
  • Прикрепленное изображение: p34-f4.gif
#37 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 15 июля 2013 - 16:01
Все правильно нарисовано. Я похожую делал все работало. Ты меряешь активное сопротивление катушки. Реактивное на порядок больше.
#38 Пользователь офлайн   lapura
Отправлено 15 июля 2013 - 17:19
DiMaN-Спасибо.
#39 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 24 июля 2013 - 15:52
Мысли, идеи и т.п...
Прикрепленное изображение: stage_center_reverb_lo1.gif
#40 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 03 августа 2013 - 23:43
Просмотр сообщенияShmel (24 июля 2013 - 15:52) писал:
мне кажется что вполне прокатит....попробую собрать:-)
Chewbacca ©
#41 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 10 декабря 2013 - 18:28
Да еще... трансы под ревертанки с ламповой раскачкой можно брать из старых радиоточек.... помните такие были сетевые радио в Советском времени
не дурной вариант... мы первые комбари на них мотали
#42 Пользователь офлайн   Simon7
Отправлено 20 декабря 2014 - 12:00
эта схема рассчитана на входное сопротивление 310 Ом, у меня есть танк accutronics с входным 800 Ом, нельзя внести изменение в схеме под более высокое сопротивление или только катушку перематывать?
#43 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 20 декабря 2014 - 14:48
Просмотр сообщенияSimon7 (20 декабря 2014 - 12:00) писал:
ничего прематывать не надо, поищите в интернете на LM386 схему
вот кое что нашел http://sound.westhost.com/p34-fig3.gif
http://sound.westhos...cles/reverb.htm
http://oi54.tinypic.com/11gqf0y.jpg
http://www.muffwiggl...587d1277cf697f8
#44 Пользователь офлайн   yellowraven
Отправлено 18 ноября 2022 - 07:48
Здорова парни, прикупил себе по акции из китая ревер танк, по всей видимости вот такие его параметры
TPSB2EB2C1B(N)
с конца:
B) Horizontal Open Side Down
1) No Lock
C) Input Insulated / Output Grounded
2) Decay Time- Medium (Typical Decay Time Medium=1.75 to 3.0 Sec)
B) Output Impedance- 2250 Ohm (соответствует табличному 200Ом сопротивл пост; замер 214Ом; индукция 350mH табл.)
E) Input Impedance- 600 Ohm (соответствует табличному 75Ом сопротивл пост; замер 78Ом; индукция 95mH табл.)
2) 2 Springs
B) Должна быть версия, но такой нет в датащите
S) Size - small
TP) Вероятно аббревиатура производителя
(N)) возможно обозначает "new version"
Recommended AC Drive mA For Approx 3.5A-T
(Рекомендуемый ток привода переменного тока в мА примерно для 3,5 A-T???)
3.1mA табл.
У меня транзисторная схема, не вижу никакого смысла использовать операционники, собираюсь сделать драйвер на транзисторах, однако готовых решений в интернетах не нашел, окромя выходного каскаду на BD 139-140 с данной ветки, для меня не совсем понятно следующее: допустим ток через обмотку должен быть 3.1мА, но вопрос- каково напряжение сигнала? то- есть какую мощность мы подадим на привод ревера? У нас есть значение 600 Ом и 75 Ом, то- есть если отталкиваться от импеданса то напряжение должно быть 1,86В; если- же использовать значение 75Ом то напр равно 0,2325В Какие- то странные значения, не находите? например изначально с такими танками использовались ламповые драйвера, а там напряжение сигнала довольно высоко, вплоть до сотен вольт! получается, что выходной трансформатор понижал его до 1.8В ??? это- ж как его нужно рассчитать такой транс, короче надеюсь на форумчан, может кто делал, кто знает, кто подскажет!
#45 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 ноября 2022 - 11:44
Почему бы не использовать в качестве драйвера LM386?
https://rudatasheet....plifiers/lm386/
  • 2 Страниц +
