Академия гитарной электроники: Домашний гибридный комбик - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Домашний гибридный комбик JCM800 + каменный конец
#61 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 11 января 2011 - 12:14
xar, я о том же. Нужно ждать создателя этого проекта с разъяснениями.
Стабилитроны как и зачем?
#62 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 12 января 2011 - 13:38
Кондратий, стабилитроны встречно-параллельно для защиты входа микросхемы
#63 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 12 января 2011 - 16:40
Можно чуточку подробнее? Что за стабилитроны? От чего защита? От перегрузки на входе?
#64 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 12 января 2011 - 17:14
Просмотр сообщенияКондратий (12.1.2011, 16:40) писал:
А не проще вместо мастера на 1МА поставить такой вариант - постоянный резистор 910к последовательно с потенцем 100КА
PS нагрузка ТБ при этом не изменится, так что на звук не повлияет.
Сообщение отредактировал KMG: 14 января 2011 - 16:41
#65 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 12 января 2011 - 17:32
Радикально. Тогда лучше вместо мегаомника подстроечник в плату воткнуть.
Ход мыслей ясен.
#66 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 12 января 2011 - 17:40
Просмотр сообщенияКондратий (12.1.2011, 17:32) писал:
Ход мыслей ясен.
Смысл в том чтобы оставить 1 МОм как нагрузку ТБ и обеспечить плавную (по логарифму) работу мастера.
То есть эта цепочка ставится вместо родного мастера на 1 МОм.
#67 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 12 января 2011 - 17:47
Очевидное неочевидно.
#68 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 14 января 2011 - 12:00
Кондратий, берем 2 стабилитрона на напряжение чуть ниже максимального по входу тдахи. ставим их встречно/параллельно на вход тдахи. при превышении уровня они будут ограничивать
#69 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 января 2011 - 14:01
откуда 50в? с анода сигнал через кондёры ТБ проходит. всё с тда впоряде будет. и делитель на мастере разводить не вариант т.к. если нормальный УМЗЧ то вход для напольника неплохо было бы и все напольники делителем снабжать надо?И масса людей преампы в спикерсимы суют, и ничего всё в норме. Так что Ку играться надо, а не преамп мостырить.
#70 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 17 января 2011 - 14:21
Чтобы не быть голословным, преамп экстази, питание каскада перед ТБ 290В.
Напряжение на мастере 20 В в клетке:
ТБ в 0
Прикрепленное изображение: IMG_1510.JPG
ТБ посередине
Прикрепленное изображение: IMG_1511.JPG
ТБ до упора
Прикрепленное изображение: IMG_1512.JPG
Сообщение отредактировал KMG: 17 января 2011 - 14:22
#71 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 января 2011 - 14:33
60В амплитуды на выходе предусилителя.
При этом, скажем, у 2005-ой чувствительность входа в 9мВ.
#72 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 19 января 2011 - 13:28
Юрий St, путаешь постоянную составляющую (которую как раз кондеры и режут) с переменной (которую кондеры пропускают, и которая является как раз сигналом звуковым).
#73 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 января 2011 - 14:57
xar, т.е. если я ,кондёр пленочный ткну в розетку, то переменка с фазы пройдя через кондёр, упадёт на землю и вышебет пробки :) .
Блин, Паша Аууууу, ты где? уж объясни,пожалуйста, как ты подружил преамп с ТДАхой :crazy: :) .
#74 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 19 января 2011 - 15:29
Юрий St, поставь повторитель на полевике после преда и смело пускай на вход ТДА и все будет труъ
#75 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 января 2011 - 15:33
Reystlin, так у JCM800 катодный повторитель.
#76 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 19 января 2011 - 16:00
Так повторитель то стоит перед ТБ, а если ТБ нагрузить на последующую схему с импедансом менее 1 МОм, то ТБ будет работать неадекватно. К тому же полный импеданс ТБ (вместе с последующей нагрузкой) влияет на перегруз каскада с повторителем, который на него работает.
вот здесь в первой части как раз разобрано как каскад с КП работает совместно с ТБ.
http://milas.spb.ru/~kmg/irf.html
#77 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 19 января 2011 - 17:20
Так я прошу прощения если не в тему, как универсально оформлять преды с ТБ? чтобы для "любого" последующего включения? После него повторитель ставить? И до И после?
Или если после тб поставить адекватную ручку громкости то ничего ненадо?
PS столкнулся с тем что немогу нормально темброблок замутить..
#78 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 19 января 2011 - 18:44
Просмотр сообщенияRemiX (19.1.2011, 17:20) писал:
Повторитель перед ТБ относится к звуку преда (к структуре перегруза).
В зависимости от того какой звук хочешь получить так и делай. Маршалоиды с КП перед ТБ, энгл, шарп - без.
А после ТБ зависит от того куда подавать будешь - импеданс и чувствительность.
Если на сетку лапового фазика, то ничего не нужно ставить. Там и импеданс 1 МОм, входная емкость маленькая и чувствительность как раз для выхлопа преда.
Если на кабель то повторитель обязательно, так как емкость довольно большая.
Можно сделать регулируемый уровень на выходе как в Азнауровском SRT.
Прикрепленное изображение: SrtAZG.jpg
#79 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 января 2011 - 23:25
Прошу меня простить, но никаких подробных комментариев я дать не могу, т.к. собиралось всё давно и к настоящему времени благополучно забыто. К тому же я не делал полноценный проект, на нормальный проект эта тема никак не тянет, а просто поделился разовым опытом сборки именно под свои нужны и детали. Многое было подправлено, кое-что сделано навесом и на печатке не обозначено, поэтому повторить один в один вряд ли получится. Но мой экземпляр работал просто отлично, смею вас заверить.
Хотя сейчас, будучи уже несколько более опытным, я бы переделал некоторые моменты данной печатки.
Сообщение отредактировал Seemann: 19 января 2011 - 23:26
#80 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 19 января 2011 - 23:59
Все-таки такое вот "узкое место" в коммутации большой амплитуды выхода предусилителя с чувствительным оконечником было бы крайне интересно разъяснить.
Не получится так не получится. В очередной раз своими граблями своим умом дойдем, когда руки дойдут. : )
#81 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 января 2011 - 00:17
Кондратий, Единственное, что помню - где-то на 3/4 громкости на слух улавливались транзисторные искажения, что явно свидетельствовало о перегрузке микросхемы усилителя мощности. Так что проблема по сути была не решена, а обойдена просто неиспользованием максимальной громкости.
#82 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 20 января 2011 - 00:19
Просмотр сообщенияКондратий (19.1.2011, 23:59) писал:
Я делал вот так:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jc...cm800mvfSch.pdf
Пред хоть и полевой но высоковольтный. Посмотри на выходной повторитель. Там нагрузка в истоке составная, образует делитель и заодно уменьшает выходной импеданс.
#83 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 января 2011 - 00:23
KMG, по-моему, очень простое и эффективное решение. :crazy:
#84 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 января 2011 - 00:25
Просто и гениально в любой очередности. : )
С КП, думаю, применить нисколько не затруднит.
#85 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 11 февраля 2011 - 11:47
Поставте после банки конденсатор разделительный и делитель. Можна подстроечник и подобрать так что б на макс. не перегружался вход.
#86 Пользователь офлайн   nikolay
Отправлено 23 февраля 2011 - 23:27
Здравствуйте, есть несколько вопросов:
1.Не сгорят ли микросхемы на спикере от ламп, можно ли это все добро включать в звуковуху.
2.и я испооьзовать планирую как основной транс Т114-1 если не ошибаюсь 220-6,3в; 2а и через него на повышение транс из блока от сеги 12В 1А если наоборот пустить 132в получаестся, по току хз. можно ли его использовать?
3. в чем разница межу первым и вторым входным разъемом.
#87 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 27 февраля 2011 - 10:19
nikolay,
2) Да можна, 132 там не будет, будет меньше, 120 маловато. Хотя лучше спросить у автора.
1)Микросхемы не сгорят, там разделительный кондет стоит, и делитель. Да можна, 1н выход для динамика (правей) а 2й Линейный выход. Возможно нужен будет СпикоСим (=
#88 Пользователь офлайн   nikolay
Отправлено 27 февраля 2011 - 19:53
Просмотр сообщенияFeonKO (27 февраля 2011 - 10:19) писал:
nikolay,
Спасибо но про 2 разъема я имел ввиду 2 разъема, типа high i low по оригинальной схеме преампа, а на трансе я удвоитель напряжения панирую сделать, и какой именно кондер разделительный, я что то не понял
#89 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 02 марта 2011 - 00:05
После схемы преампа, Ламп, да и вообще Во всех остальных схемах между каскадами стоит конденсатор... Так вот есть у него такое свойство пропускать только переменное напряжение... Тоесть на вход след. каскада (к примеру после ламп) будет не 200+ вольт идти как на аноде, а только переменная часть в несколько вольт...
#90 Пользователь офлайн   nikolay
Отправлено 03 марта 2011 - 17:52
Просмотр сообщенияFeonKO (02 марта 2011 - 00:05) писал:
Спасибо, а что с выходны сопротивлением преампа? оно высокое? и опять же вопрос про входы на преамп high и low
  • 5 Страниц +
